今天是:2025年01月28日(星期二)
2018年01月28日 | 麻省理工学院研发新型熔盐电池,可望成为电网级储能系统
2018-01-28 来源:EnergyTrend
再生能源为间歇性能源,在无风或是乌云密布时,风力发电与太阳能厂无法运作,于是厂商纷纷希望可以搭配能源储存系统,增加电力调度的灵活性,但目前锂电池的价位还是比较高,无法大规模的装置并搭配电网。
于是麻省理工学院的研究人员研发了一种新型熔盐电池,改进具有 50 年历史的熔盐电池技术,创造便宜、储存效率高和寿命长的电池。 以往的熔盐电池例如氯化镍或是氯化钠电池,让电极维持在高温状态,使之保持在熔态(molten state)并让电荷可以在其中流动。
熔盐电池的电极内需要装置薄膜,其功用除了分隔熔盐电池内的组件,也要让内部分子保持流通。 过去的研究利用 β 型氧化铝陶瓷层(beta-alumina ceramic layer)做为薄膜,但由于陶瓷层脆弱且易碎,难以步向商业规模。
而麻省理工研究人员发现一种不同的薄膜──涂有氮化钛的钢网,利用其电性质(electrical properties)让纲网跟陶瓷膜有同样效果,且不会有易碎的特性。 陶瓷膜是利用材料中的孔洞大小来阻挡与筛选分子通过,而钢网则是用电性能来取得相同功能,且更加长寿。
麻省理工教授 Donald Sadoway 表示,新的薄膜可以应用于各种熔盐电池,并为电池设计开辟另一条路。 未来制造钠硫电池或是氯化镍、氯化钠电池将不再需要使用脆弱的陶瓷膜层。 且由于价格便宜,原材料相对丰富、运作特性也非常安全,在反复充放电循环后也能维持功效,这项突破让熔盐电池可达商业化。
不过该电池不适合用于电动车或是消费性电子产品,其优势在于能与成本高昂的大型储能系统竞争,麻省理工教授 Donald Sadoway 表示,这项设计让厂商能以低成本建置大规模的电池,甚至可用于电网级的储能系统, 辅助间歇性的再生能源,而同样的技术也可以用于其他地方,例如金属制造。
该研究团队包括武汉理工大学教授 Fei Chen、日本原子力研究所科学家 Nobuyuki Tanaka、麻省理工学院科学家 Takanari Ouchi 与博士后研究员 Huayi Yin、Brice Chung 与 Ji Zhao。 而这项研究计划也得到法国石油巨擘 Total 的支持。
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
益升华(Essentra)公司的发展小趣事
为了提高生产效率和降低成本,益升华(Essentra)公司不断优化供应链。公司与多家优质供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的质量和供应的稳定性。同时,公司还引入先进的生产设备和工艺,提高生产自动化水平,降低人工成本。此外,益升华(Essentra)公司还建立了完善的物流体系,确保产品能够及时送达客户手中。这些措施的实施,使公司的竞争力得到了显著提升。
国盛科技(BOCHEN)公司的发展小趣事
国盛科技(BOCHEN)的前身是成都国正电子有限责任公司,由周正军先生于1999年创立,初期便致力于电子元器件的制造。面对当时行业内的技术壁垒和专利限制,国盛科技坚持以创新驱动,不断加大研发投入,逐渐在电子元器件领域站稳脚跟。这一时期,公司通过引进和培养核心技术人员,逐步建立起一支具备国内一流研发水平的团队,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
Emulation Technology Inc公司的发展小趣事
Emulation自创立之初,就专注于模拟和仿真技术的研发。在成立初期,公司成功开发出一款具有革命性的电子系统模拟软件,该软件能够准确模拟电子设备的性能和行为,为工程师们提供了强大的设计工具。这一创新技术迅速获得了市场的认可,成为Emulation公司发展的基石。
DIPTRONICS MANUFACTURING INC公司的发展小趣事
在稳定国内市场的基础上,圜达实业积极拓展海外市场。凭借优良的品质和快速的交期,公司的产品逐渐打入国际市场,并赢得了众多客户的信赖。如今,圜达实业的产品已营销至全球100余个国家,遍及五大洲。
Cembre SPA公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Cembre SPA不断加大对研发的投入,推出了一系列创新产品。其中,公司的电缆接头技术取得了重大突破,不仅提高了接头的可靠性和安全性,还降低了安装和维护的成本。这些技术创新使得Cembre SPA在市场中脱颖而出,成为行业的领导者。
10月全国开通手机电视
文章作者:gaosi  文章来源 移动3G网 www.Goes3G.com/(原文链接地址:http://www.goes3g.com/200510/01080627.html)记者昨天从有关渠道获悉,中国移动将在全网范围开通手机电视业务。但据移动内部人士透露,该业务的具体开通日期是在10 ...…
诚邀2008波兰国际通讯信息技术和电子博览会
2008波兰国际通讯信息技术和电子博览会 (INFOSYSTEM 2008) 【展会名称】2008波兰国际通讯信息技术和电子博览会 【展会时间】2008年6月9日至11日 【展会地点】波兰波兹南国际展览中心 【展出内容】 1. 电脑周边及软件: 2. 通信网络产品: ...…
51AVR单片机学习板
51AVR单片机学习板EE21可以做以下实验: 1、LED流水灯实验 2、LED渐亮渐灭实验 3、8位数码管静态显示 4、8位数码管动态显示 5、独位按键实验 6、矩阵键盘扫描实验 7、LCD1602字符显示 8 、LCD12864汉显 9、LCD12864显示图片 10 ...…
要看懂硬件原理图需要哪些知识?
小弟是做嵌入式方向的,由于不是计算机专业,数电模电基础没有。 所以硬件原理图看不懂,这会影响到职业发展,所请问这方面有经验的大侠, 要看懂硬件原理图,进而指导嵌入式方案选型、系统设计和驱动开发,需要哪些方面的知识,有没有哪些书推荐 ...…
EVC问题
LINK : fatal error LNK1123: failure during conversion to COFF: file invalid or corrupt EVC下选择TE2440.SDK和Win32[WCE ARMV4I]Debug出现上面的问题是怎么回事,刚学EVC .EVC跟S3C2440开发板怎么连不起来,要如何做?请高手指点…
EVC程序下载到CE上的问题
我自己配置了个OS  在导出了我自己的SDK 然后把我在EVC上写的程序下载进去怎么运行不了啊 说我缺少什么库  怎么回事啊  是不是我在配置的时候哦据没把MFC的支持选择上啊 ? …
请问evc中如何快速获取一个大文件的总行数?
文件比较大,怎样才能快速获取它的总行数,总不能一行一行的加吧。请各位高手指教!…
奔腾CPU体系结构
我要写一篇关于奔腾CPU组织体系结构的论文,包括: 1、对虚拟存储器管理的支持,对分页分段的发展; 2、保护机制; 3、Cache组织; 4、超标量部件及其工作原理。 请帮忙给一些资料,网址或文件,vido219@163.com 万分感谢!!!!!!!!…
M0的一个小问题
1   LPC_SYSCON -> SYSAHBCLKCTRL |=  (1 PIO0_1         =  0x00 ;       /* 配置为管脚GPIO功能       */   3LPC_GPIO0  ...…
LM3S811DDLLXXRR笔记之九:IIC实现
LM3S811用IIC的API十分方便,但一定注意顺序搞不好是搞不定的   对于IIC的读写一定要注意:   主机往IIC从模块里写或从IIC模块读出时一定要调下设地址函数,   I2CMasterSlaveAddveset()   另外,尽量用中断,若不用中 ...…
