今天是:2025年01月28日(星期二)
2018年01月28日 | 2017年新加坡制造业产出同比增长10.1%
2018-01-28 来源:南洋视界
新加坡制造业产出去年全年同比增长了10.1%,但12月的月度数据结束了2016年8月以来的连续增长并首次出现下滑。
新加坡经济发展局26日发布公告称,经初步计算,去年12月该国制造业产出同比降低3.9%,而经重新计算这一数据在11月增长了5.6%,10月增长了14.5%。经季节性调整后按环比计算,12月制造业产出减少2%,而这一数据经重新计算在11月降低了2.1%,在10月增加了0.6%。
若剔除生物医药制造业产出,则12月新加坡制造业产出同比增长4.5%,低于经重新计算后11月14.3%的增幅,而经季节性调整后按环比计算则下降了0.7%,相比经重新计算后11月4.3%的环比降幅有所缓解。
按主要行业看,12月新加坡电子产业集群产出同比增长4.2%,低于经重新计算的11月的28.2%。其中,半导体制造业和计算机外设制造业的产出同比分别增长了9%和6.1%,而数据存储设备制造业、信息通讯和消费电子产品制造业与其他电子模块和元件制造业的产出分别同比减少23.8%、9.6%和7.4%。2017年全年,新加坡电子产业集群产出同比扩张33.5%。
新加坡精密工程产业集群产出增速从11月份的19.4%下降至12月的18.2%。其中,精密模块和元件制造业产出同比增长39%,机械和系统制造业产出同比增长7.5%。2017年,新加坡精密工程产业集群产出同比增长17.8%。
新加坡化工产业集群12月产出同比增长14.4%,高于11月份的7.7%。其中,石油行业产出同比增长5.9%;石化行业产出同比增长19.1%;其他化学品制造行业产出同比增长31%;专用化工产品行业产出同比增长了1.5%。2017年,新加坡化工产业集群产出同比增长6.2%。
新加坡生物医药制造业产业集群产出12月同比减少34.7%,比11月份23.3%的降幅有所扩大。其中医药科技产出同比下降1.3%;制药行业产出同比减少43.6%。去年全年,新加坡生物医药制造业产业集群产出同比减少9.3%。
新加坡运输工程产业集群12月产出同比减少11.7%,而11月产出同比减少了7.4%。其中,空运行业、海运及离岸工程行业及陆路交通行业的产出分别同比减少4.3%、18.2%和5.5%。去年全年,新加坡运输工程产业集群产出同比减少6.9%。
新加坡常规制造业产业集群12月产出增幅从11月份的2.2%提高至2.9%。其中,食品、饮料和烟草制品制造业产出同比增长13.3%;杂项制造业产出同比减少3.8%;印刷品制造业产出同比减少14%。去年全年,新加坡常规制造业产业集群产出同比下滑1.6%。
对IC整合度和可靠性提出新要求 由于汽车轮胎现在大多都是没有内胎的真空子午胎,因此,将T PMS的远程轮胎压力监测模块安装在轮毂上是十分方便和容易的。但 是汽车在高速跑动时轮胎内环境和温度是十分恶劣的,压力、温度、 湿度变化特别大 ...… 查看全部问答> |
我们目前在做一个语音方面的软件,希望在其它的程序例如(MEDIAPLAYER)正在播放的时候做相应的处理,请问大家我们有可能得到系统播放的声音时候获得状态吗?200分相赠:)… 查看全部问答> |
为了实现通过一根串口直连线 使 WINCE 可以拨号到 PC我的设置如下 PC主机端设置流程: 控制面板→网络连接→建立新连接→设置高级连接→直接连接到其他计算机→主机→此连接的设备(作为服务器端的COM1)→串口设为384000bps, 无流控,8位数据位 ...… 查看全部问答> |
如果我的嵌入式设备不需要上网,只是下载操作系统和EVC程序,那么定制操作系统时需要添加网卡驱动吗? 因为我对同一个板子使用不同的网卡驱动或者根本不添加网卡驱动也可以把EVC程序导进去。我真的怀疑,如果 不需要上网,根本就不需要添加网卡 ...… 查看全部问答> |
VxWorks的中断服务程序(ISR)运行在特定的空间。不同于一般的任务,中断服务程序没有任务上下文,不包含任务控制块,所有的中断服务程序使用同一中断堆栈。 ISR中不能调用可能导致blocking的函数,例如: (a)不能以semTake获取信号量,因如果该 ...… 查看全部问答> |
首先: ST32EK这板 肯定可以玩起来的。即使没有任何技术支持。即使万利倒闭了也无所谓。转入正题:万利是不是在推广STM32?如果是,哪只可以说 ST找错人来帮他推STM32了!万利网站关于STM32的资源简直就是国际玩笑! 连&nb ...… 查看全部问答> |
我用cordic 核实现开方功能,但是用modelsim 仿真的时候输出一直是蓝线,提示很多很多warning # Loading work.sqare_test_tb # Loading work.square_test # Loading work.square # Loading D:\\X\\ISE\\verilog\\mti_se\\XilinxCore ...… 查看全部问答> |
