今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | SiGe BiCMOS助力 5G毫米波RF整合更轻易
2018-01-29 来源:新电子
业界多认为,混合波束成形(图1)将是工作在微波和毫米波频率下5G系统的首选架构。 此架构综合运用数字(MIMO)和模拟波束成形,克服高路径损耗并提高频谱效率。
如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF路径上以形成自由空间中的波束,故天线组件总数为乘积m×n。 数字串流可透过多种方式组合,既可利用高层MIMO将所有能量导向单个用户,也可利用多用户MIMO支持多个用户。
图1 混合波束成形的方块图。
视应用决定RFIC整合度和制程选择
本文将检视一个简单的大规模天线数组范例,藉以探讨毫米波无线电的最优技术选择。 现在深入查看毫米波系统无线电部分的方块图,可以看到一个经典超外差结构完成微波讯号到数字讯号的变换,然后连接到多路射频讯号处理路径,这里主要是运用微波移相器和衰减器实现波束成形。
传统上,毫米波系统是利用分离组件所建构,导致其尺寸较大且成本较高。 这种系统里面的组件使用CMOS、SiGe BiCMOS和GaAs等技术,使每个组件都能得到较优的性能。 例如,数据转换器现在采用CMOS制程开发,使采样率达到GHz范围。 上下变频和波束成形功能可以在SiGe BiCMOS中有效实现。 根据系统指针要求,可能需要基于GaAs功率放大器和低噪声放大器,但如果SiGe BiCMOS能够满足要求,利用它将能实现较高的整合度。
对于5G毫米波系统,业界希望将微波组件安装在天线基板背面,这要求微波芯片的整合度必须大大提高。 例如,中心频率为28GHz的天线的半波组件间距约为5mm。 频率越高,此间距越小,芯片或封装尺寸因而成为重要考虑因素。 理想情况下,单波束的整个方块图都应当整合到单个IC中;实际情形中,至少应将上下变频器和RF前端整合到单个RFIC中。 整合度和制程选择在某种程度上是由应用决定的,在下面的范例分析中将会提到这一点。
运用SiGe放大器减轻RFIC置入天线组件难度
此分析考虑一个典型基地台天线系统,EIRP要求为60dBm。 假设条件如下:
. 组件增益=6dBi(瞄准线)。
. 波形PAPR=10dB(采用QAM的OFDM)。
. P1dB时的功率放大器PAE=30%。
. 发射/接收开关损耗=2dB。
. 发射/接收工作周期=70%/30%。
. 数据串流数量=8。
. 各电路模块的功耗基于现有技术。
该模型是建立在八组数据串流的基础上,链接到不同数量的RF链上。 模型中的天线数量以八的倍数扩大,最多512个组件。 图2显示功率放大器线性度随着天线增益提高而变化的情况。
图2 天线增益 vs. 功率放大器的输出位准需求。
须注意的是,由于开关损耗,放大器的输出功率要比提供给天线的功率高2dB;当给天线增加组件时,方向性增益随着X轴对数值提高而线性提高,因此,各放大器的功耗要求降低。
为了便于说明,文中在曲线上迭加了技术图,指示哪种技术对不同范围的天线组件数量最佳。 须注意不同技术之间存在重迭,这是因为每种技术都有一个适用的值范围。 另外,根据制程和电路设计实践状况,具体技术可以实现的性能也有一定范围。
组件非常少时,各链需要高功率PA(GaN和GaAs),但当组件数量超过200时,P1dB降到20dBm以下,处于硅制程可以满足的范围。 当组件数量超过500时,PA性能处于当前CMOS技术就能实现的范围。
现在考虑组件增加时天线Tx系统的功耗,如图3所示。 同预期一样,功耗与天线增益成反比关系,但有一个限值。 超过数百组件时,PA的功耗不再占主导地位,导致效益递减。
图3 天线增益vs.天线Tx部份的电力DC功率耗损。
整个系统的功耗如图4所示(包括发射器与接收器)。 如预期一样,接收器的功耗随着RF链的增加而线性提高。 若将不断下降的Tx功耗曲线迭加在不断上升的Rx功耗曲线上,会观察到一个最低功耗区域。
图4 整体天线数组的DC功率耗损vs.天线增益。
本例中,最低值出现在大约128个组件时。 回顾图2出示的技术图,要利用128个组件实现60dBm的EIRP,最佳PA技术是GaAs。
虽然使用GaAs PA可以实现最低的天线功耗和60dBm EIRP,但这可能无法满足系统设计的全部要求。 前面提到,很多情况下要求将RFIC放在天线组件的λ/2间距以内。 使用GaAs发射/接收模块可提供所需的性能,但不满足尺寸约束条件。 为了利用GaAs发射/接收模块,须要采用其他封装和布线方案。
优先选择可能是增加天线组件数量以使用整合到RFIC中的SiGe BiCMOS功率放大器。 图4显示,若将组件数量加倍,达到约256时,SiGe放大器便能满足输出功率要求。 功耗的增幅很小,而且可以把SiGe BiCMOS RFIC放到天线组件(28 GHz)的λ/2间距以内。
将这一做法扩展到CMOS,发现CMOS也能实现整体60dBm EIRP,但从技术图看,组件数量还要加倍。 因此,这种方案会导致尺寸和功耗增加,考虑到电流技术限制,CMOS方法不是可行的选择。
考虑讯号链/IC制程优势确定最佳方案
因此,本文分析建议,若同时考虑功耗和整合尺寸的话,当前实现60dBm EIRP天线的最佳方案是将SiGe BiCMOS技术整合到RFIC中。 然而,如果考虑将更低功耗的天线用于CPE,那么CMOS当然是可行的方案。
此一分析是基于当前可用技术,但毫米波硅制程和设计技术正在取得重大进步。 我们预计未来的硅制程会有更好的能效和更高的输出功率能力,将能实现更小的尺寸并进一步优化天线尺寸。
随着5G的到来日益临近,设计人员将持续遇到挑战。 为毫米波无线电应用确定最佳技术方案时,考虑讯号链的所有方面和不同IC制程的各种优势是有益的。
前言:在多数的微控器(MCU)应用中「成本」向来被视为第一设计要则,因此许多工程师倾向(或被要求)使用初阶MCU来精省成本,然这仅是精省了量产时的硬件料件成本,若从整体成本的角度来审视,结果往往会适得其反。 过去,微控器(MCU)的应用设计相 ...… 查看全部问答> |
我有一宏基笔记本, 摄相头是本上原装的, 换了系统之后就不能用了?? 下载官方的驱动软件也驱动不了, 提示“该硬件无法驱动”。 郁闷几个星期了! 在网上搜索相关资料没一个合适的。 请有经验的师傅帮忙解决一下。… 查看全部问答> |
37岁的爱德格•卡梅兹(Edgar Camez)是一名工程师,在密歇根州迪尔伯恩(Dearborn)的福特设计中心(Ford Design Center)工作时,他成为了一名为汽车设计发动机支架的专才。但在工作了11年后他希望能做点不同的事,他感到自己的小圈子限制了自 ...… 查看全部问答> |
