今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | 国内首款锐龙5 2500U笔记本评测:8代酷睿劲敌
2018-01-29 来源:ofweek
一、 前言: 终于盼来锐龙移动处理器 联想笔记本国内首发
2017年年初,AMD推出了新一代锐龙处理器,采用了全新的Zen架构, IPC性能相较上代打桩机架构提升多达52%,并且支持多线程技术,八核心十六线程在面对多任务时更加得心应手。
此外,锐龙处理器还带来了诸多新技术,比如PurePower精确功耗控制技术,内部配备分布式网络传感器,可精确控制处理器在任何负载下的功耗,使得AMD Ryzen处理器拥有更加人性化的电源管理策略。
不过,锐龙处理器性能虽好,但却没有集成核芯显卡,这导致许多轻度网游、办公群体也必须购买独立显卡才能使用锐龙处理器,因此很多用户选择等待AMD的APU。经过一年时间的耕耘,AMD也终于完成了从发烧级到入门级桌面处理器的布局,APU呼之欲出。
2017年10月,AMD发布了两款代号为“Raven Ridge” 的锐龙移动处理器——Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U。两款移动端APU内部均搭载新一代Radeon Vega Graphics,采用优化后的Zen架构,拥有更低的功耗以及更长的续航时间,高度集成的芯片可进一步缩减笔记本体积,带来更加轻薄便携的使用体验。
Ryzen 7 2700U和Ryzen 5 2500U均为第八代APU,前者集成10个Vega CU计算单元共计640个流处理器,GPU加速频率最高1.3GHz;后者集成8个Vega CU计算单元共计512个流处理器,GPU加速频率最高1.1GHz。
和八代低压版酷睿相比,两家处理器参数部分差异非常小,四款处理器均为四核心八线程设计,同级别处理器最高主频相差仅200MHz,TDP最高均为25W。
时隔三个月,国内首款搭载AMD APU的笔记本联想IdeaPad 720S也终于上市。本次快科技拿到的IdeaPad 720S处理器为锐龙5 2500U,内存为单通道8GB DDR4-2133MHz,硬盘为一块256GB容量的三星NVMe通道的SSD。
二、外观:全新锐龙移动处理器 触摸式指纹解锁
↑↑↑包装正面
包装正面采用白色风格设计,包装正中央印刷有亮银色的IdeaPad徽标,右侧是Lenovo的Logo,除此之外正面再无别的信息。
↑↑↑包装背面
底部包装采用橘色设计,左上角贴了一张中国能效标识,并标明了此款电脑为1级低耗能产品。左下角的标签标明联想IdeaPad 720S预装一套价值749元的Office 2016学生版。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本 A面
联想IdeaPad 720S笔记本A面采用铝合金打造而成,表面经磨砂工艺处理,右下角是联想的镜面Logo。
联想的镜面Logo为镂雕式设计,质感十足。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本 B面
笔记本C面屏幕为一块1920×1080P分辨率IPS雾面屏,经简单计算后屏幕PPI为165。水平/垂直可视角度均为178°,屏幕最大开合角度为180°,但遗憾的是笔记本无法实现单手开合。
屏幕采用窄边框设计,息屏状态下边框实际测量宽度为5毫米左右;亮屏状态下,屏幕黑边约为1毫米。由于屏幕顶部包含摄像头等硬件,因此无法做的和屏幕两侧边框一样窄,即便这样也比传统的商务本窄不少。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本 C面
笔记本C面键盘采用边到边超窄边框设计,更大的键盘布局拥有更宽的键距,而且键帽也大,超轻薄的设计,键程较短约为1.3mm,手感偏硬,但按键反馈清晰。触摸板面积较大,经初步测量长宽为105×70毫米,表面覆盖一层玻璃,滑动比较顺滑,灵敏精确度很高。
值得注意的是,键盘支持背光,拥有两级背光亮度调节,通过Fn+空格键就可对键盘的背光灯进行关闭/开启/亮度调节。
笔记本C面右下方配备一个触摸式指纹解锁按钮。相较市面上大部分滑擦式指纹解锁方式,触摸式无论是在解锁速度还是在准确率上都要更高,实际解锁速度不到1秒。
C面左下角粘贴了一个Ryzen 5的标志,表明联想IdeaPad 720S笔记本采用了最新的锐龙5 2500U移动处理器。由于锐龙5 2500U内部搭载了8个Vega CU单元,因此无需配备独立显卡也能够满足日常办公、影音需求。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本D面
笔记本采用主动式散热方式,因此在D面设有散热窗,条形设计,长度达到了20厘米,宽度为2厘米。底部两侧是两个经JBL认证的音响。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本左侧
笔记本左侧拥有三个接口,从左至右依次为USB-C(兼充电)、USB3.0、USB-C,均支持USB3.1 Gen1协议。虽然USB-C支持显示输出,但这里并不支持雷电3协议。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本右侧
笔记本右侧为一个3.5mm耳机/麦克风接口和一个USB3.1 Gen1接口。虽然没有配备SD卡槽,但四个USB的接口配置在轻薄本里算是非常不错的设计,基本能够满足大部分用户的需求。
↑↑↑联想IdeaPad 720S笔记本电源
电源适配器的最高输出功率为45W,重量为118克,支持为USB-C口手机、平板充电。
三、理论性能测试:四项测试两胜两输 不分伯仲
——CPU-Z
使用CPU-Z软件可以查看CPU的信息。软件使用十分简单,下载后直接点击文件,就可以看到CPU 名称、厂商、内核进程、内部和外部时钟、局部时钟监测以及内存等参数。
同时在该款软件的测试分数界面还提供了CPU性能测试功能,测试分为两种模式:单线程/多线程,两种模式分别对CPU的单线程和多线程进行测试,然后给出相对应的分数作为参考。
↑↑↑CPU-Z成绩对比
在最新版CPU-Z 1.8.2单核性能测试中锐龙5 2500U为362.3,多核性能为1640.8,而酷睿i5-8250U单核性能为394.1,多核性能为1773.3。锐龙5 2500U单/多核均弱于酷睿i5-8250U 8%。
——wPrime
wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime可以完美支持36线程,并且测试多核心处理器性能时比Super Pi更准确。
↑↑↑wPrime 1024M成绩对比
为了更加准确的测量处理器在长时间负载中的性能强弱,本次测试选择wPrime 1024M进行测试。
在1024M运算测试中锐龙5 2500U耗时341.548秒,酷睿i5-8250U耗时344.302秒,可见在长时间负载测试中,锐龙APU的表现还是比较优异的,耗时比酷睿i5-8250U少2.754秒。
——CineBench R15
相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心,土豪们终于可以用这款软件跑分了。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。
↑↑↑CineBench R15成绩对比
在CineBench R15高精度图形渲染中锐龙5 2500U单核得分为131cb,多核得分为505cb,而酷睿i5-8250U单核得分为144cb,多核得分为484cb。单核心i5-8250U高出锐龙5 2500U 9.9%,多核心锐龙5 2500U高出i5-8250U 4.3%,两者互有胜负。
——3DMark 11
3DMark 11是全球最受欢迎的电脑性能基准测试软件之一,它专门为测量 PC 游戏效能所设计的测试软件,可以广泛使用 DirectX 11 中 的所有新功能,包括曲面细分 (Tessellation)、计算着色器 (Compute Shader)及多执行绪渲染(Multi-threading)。
由于联想IdeaPad 720S没有独立显卡,因此本次对比评测将会在设备管理器中禁用用于对比的联想ThinkPad E480的RX550独立显卡,并使用i5-8250U的UHD 620核芯显卡与锐龙5 2500U的Vega核芯显卡进行对比。
↑↑↑3DMark 11成绩对比
锐龙5 2500U的Vega核显得分为1478,i5-8250U的UHD 620核芯显卡得分为1650,不出所料后者高出前者12.5%(172分),因为本次参与评测的联想IdeaPad 720S笔记本搭载的是2133MHz的单通道内存,虽然ThinkPad E480的内存同样为单通道设计,但是内存频率更高为2400MHz,内存频率相较前者(2133MHz)提升10.4%,几乎可以认为两者的性能差距是由内存带宽引起的。
熟悉APU的用户都知道,单/双通道内存下,APU的显卡性能表现完全是两个样。由于本次评测条件有限,加之联想IdeaPad 720S不能加内存条,因此没法给大家带来两款处理器核芯显卡的更多真实性能。
四、实际性能测试:4K视频完美播放 内存带宽拖游戏后腿
——《英雄联盟》
《英雄联盟》是由美国拳头游戏(Riot Games)开发的英雄对战MOBA竞技网游。游戏里拥有数百个个性英雄,并拥有排位系统、符文系统等特色养成系统,获得了亿万玩家的喜爱,形成了自己独有的电子竞技文化。
↑↑↑《英雄联盟》游戏帧数
在1080P中等偏高的画面设置下,两分钟《英雄联盟》的平均帧数为53FPS,其中在5V5团战时帧数偶尔会跌至40FPS以下。
——《穿越火线》
《穿越火线》由韩国Smile Gate开发,是一款第一人称射击游戏的网络游戏,玩家扮演控制一名持枪战斗人员,与其他玩家进行械斗。
↑↑↑《穿越火线》游戏帧数
在1080P开启弹道痕迹的画面设置下,两分钟《穿越火线》生化模式的平均帧数为61FPS,其中在16人战斗比较激烈的情况下,帧数偶尔会跌至40FPS以下。
——4K视频播放
4K视频渐渐成为主流的今天,4K播放能力也成为衡量一款电脑性能优劣的条件之一,《北京烤鸭与美女》4K短片作为经典的测试视频,自然是不能错过。
本次《北京烤鸭与美女》片源分辨率为:3840*2160,数据速率为:31Mbps,帧速率:29FPS,音频采样率:18KHz,音频比特率:317Kbps。
↑↑↑《北京烤鸭与美女》4K播放
播放采用Win10自带的“电影和电视”软件进行播放,播放过程中没有画面卡顿的现象,即便任意视频拖动进度条也没有任何卡顿的现象出现,视频稳定播放时CPU占用率在5%左右,之所以出现20%的占用率是因为屏幕截图软件的缘故。
五、续航&充电:轻度办公10小时 充至99%只需100分钟
——续航
续航部分共有四个测试项目,分别是网页在线播放弹幕视频、同时浏览10个网页、同时处理5个Word文档以及《穿越火线》游戏,初始电量为100%,每个项目测试半小时,电源模式为平衡,关闭系统休眠,音量为20%,屏幕亮度为60%,关闭键盘灯并连接5GHz Wi-Fi。
↑↑↑续航测试
在续航测试中,耗电最高的是游戏部分,半小时《穿越火线》耗电18%,其次是网页播放《舌尖上的中国》弹幕视频耗电为17%,而网页与文档处理耗电更低分别为8%与5%。
照此推算,IdeaPad 720S在较高强度持续负载下,也能坚持至少4个小时,日常轻度办公续航时间则可达10小时。
——充电
电源适配器的最高输出功率为45W,充电接口为USB-C形,提供20/2.25A、5V/3A、9V/2A、5V/2A四种输出模式,其中后三者输出模式适用于手机、平板的移动设备。
↑↑↑续航测试
充电初始电量为0%,前20分钟内每10分钟可充入13%的电量,中间20-70分钟每10分钟充入的电量平均在11.8%,电量充至99%时整个过程耗时100分钟,平均每分钟充入约1%电量,充电效率不输65W电源适配器。
六、总结:颜值高 性价比较高
外观:联想IdeaPad 720S外壳采用铝制金属机身,有很高的颜值。A面经喷砂工艺处理,B面配备一块1080P雾面IPS屏幕,在强光下能有效避免因屏幕反光而导致看不清屏幕显示内容的问题,由于屏幕采用IPS技术,因此水平/垂直角度均可达178°。
笔记本C面的键盘键程较短,手感偏硬,但按键反馈明确,虽然笔记本仅13.6毫米厚,但依然在键盘里配备了背景灯,此外还配备一枚触摸式指纹传感器,实际解锁速度不到1秒,基本实现秒解。
性能:笔记本采用期待已久的锐龙移动处理器,第八代APU采用四核心八线程的Zen架构,并搭载最新的Vega显卡核心。
正常情况下,锐龙5 2500U这款移动APU有不错的性能表现,可以在1080p中高等画质下,基本流畅地搞定主流网游。只可惜本次评测的联想IdeaPad 720S笔记本采用的是单通道内存设计,导致这颗Vega核显的性能没有得到充分释放。
续航:此前有消息报道移动端APU功耗过高的问题,因此本次测试重点关注了续航部分,持续较高负载4个多小时问题不大,令人满意。按照之前的测试推算,如果只是用于文档及网页浏览等轻度使用,那么还是能够达到近10小时的续航时间。
当然如果喜欢看高清视频或者外出办公,那么还是建议携带电源适配器,一是可以为笔记本充电,二也能够为手机、平板等电子设备充电,毕竟118克的电源适配器也就不到一部手机的重量(150克)。
售价:目前这款笔记本已正式开售,此次上市共有两个版本一个搭载的是锐龙5 2500U,另一个是锐龙7 2700U。锐龙5 2500U版的售价为5599元,R7 2700U版的售价为6099元,而搭载i5-8250U的联想IdeaPad 720S(无独显)售价高达6699元,高出锐龙5 2500U版联想IdeaPad 720S达1100元,性价比不言而喻。
我在其他单片机网站上找资料很容易的,就是没有EEworld上的多。比如我想找闹钟,我找这个标签就会有很多关于闹钟的标签。这个网站不知道有没有呢。… 查看全部问答> |
北京太极鹏发电子科技有限公司 本公司拥有LED显示屏的专业人才,公司各部门负责人员皆为LED行业的骨干力量,在LED行业均有十年左右的经验,曾参与北京环保局室外环保监测群显屏,首都机场,中国石油大厦,洛三灵高速公路等重大项目的开发,设计与 ...… 查看全部问答> |
一个基于DSP2812的DS1390串行EEPROM的驱动源代码 一个基于DSP2812的DS1390串行EEPROM的驱动源代码 前段时间写的一个EEPROM的程序,已经测试通过。 常见的EEPROM总线结构共有三种:I2C,Microwire,SPI.。 DS1390就是一个很常见的串行EEPROM芯片。区别于不同的型号和厂家,引脚定义似稍有不同,但 ...… 查看全部问答> |
手表的左边是时间,右边是分钟。要知道时间只需要数一数左边算盘样的光格子。如果有9个格子亮了,表明九点,再加上右边的分钟。有OK和NO选项,OK表示每隔六分钟灯自动亮起NO就是关闭。 如果按下时间按扭,所有的灯光会先全亮,然后熄灭,然后显示 ...… 查看全部问答> |
平台2440,BSP是优龙的.在电源管理部分遇到了些问题, 问题一: 在定制系统的时候 选择电源管理部分的组件为FULL 环境变量SYSGEN_PM = 1 可是运行后在控制面板中没有 \"电源\" 这一项. 之前在一个帖子上见过类似的问题 可是没有给出答案 是不是还要配 ...… 查看全部问答> |
在内存时序中,tRCD, tCL等参数都是可以进行配置的,我看过一些内存芯片的资料,发现通过芯片的Mode Register就可以对tCL进行配置,但是不能对其他时序参数进行配置。因此,问题之一就是,为什么在Mode Register只支持tCL的配置?为什么会有这样的 ...… 查看全部问答> |
型号 品牌 封装 包装 库存数量 LL4148 仙童 SOD-80 2500PCS/盘 500000 开关二极管 LL4148 ,开关速度小于4.0NS ;最大功率耗散500mW;高稳压定性和可靠性;反向漏电流小; ...… 查看全部问答> |
