今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | SiGe BiCMOS助力 5G毫米波RF整合更轻易
2018-01-29 来源:新电子
业界多认为,混合波束成形将是工作在微波和毫米波频率下5G系统的首选架构。 此架构综合运用数字(MIMO)和模拟波束成形,克服高路径损耗并提高频谱效率。
如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF路径上以形成自由空间中的波束,故天线组件总数为乘积m×n。 数字串流可透过多种方式组合,既可利用高层MIMO将所有能量导向单个用户,也可利用多用户MIMO支持多个用户。
视应用决定RFIC整合度和制程选择
本文将检视一个简单的大规模天线数组范例,藉以探讨毫米波无线电的最优技术选择。 现在深入查看毫米波系统无线电部分的方块图,可以看到一个经典超外差结构完成微波讯号到数字讯号的变换,然后连接到多路射频讯号处理路径,这里主要是运用微波移相器和衰减器实现波束成形。
传统上,毫米波系统是利用分离组件所建构,导致其尺寸较大且成本较高。 这种系统里面的组件使用CMOS、SiGe BiCMOS和GaAs等技术,使每个组件都能得到较优的性能。 例如,数据转换器现在采用CMOS制程开发,使采样率达到GHz范围。 上下变频和波束成形功能可以在SiGe BiCMOS中有效实现。 根据系统指针要求,可能需要基于GaAs功率放大器和低噪声放大器,但如果SiGe BiCMOS能够满足要求,利用它将能实现较高的整合度。
对于5G毫米波系统,业界希望将微波组件安装在天线基板背面,这要求微波芯片的整合度必须大大提高。 例如,中心频率为28GHz的天线的半波组件间距约为5mm。 频率越高,此间距越小,芯片或封装尺寸因而成为重要考虑因素。 理想情况下,单波束的整个方块图都应当整合到单个IC中;实际情形中,至少应将上下变频器和RF前端整合到单个RFIC中。 整合度和制程选择在某种程度上是由应用决定的,在下面的范例分析中将会提到这一点。
运用SiGe放大器减轻RFIC置入天线组件难度
此分析考虑一个典型基地台天线系统,EIRP要求为60dBm。 假设条件如下:
. 组件增益=6dBi(瞄准线)。
. 波形PAPR=10dB(采用QAM的OFDM)。
. P1dB时的功率放大器PAE=30%。
. 发射/接收开关损耗=2dB。
. 发射/接收工作周期=70%/30%。
. 数据串流数量=8。
. 各电路模块的功耗基于现有技术。
该模型是建立在八组数据串流的基础上,链接到不同数量的RF链上。 模型中的天线数量以八的倍数扩大,最多512个组件。 图2显示功率放大器线性度随着天线增益提高而变化的情况。
须注意的是,由于开关损耗,放大器的输出功率要比提供给天线的功率高2dB;当给天线增加组件时,方向性增益随着X轴对数值提高而线性提高,因此,各放大器的功耗要求降低。
为了便于说明,文中在曲线上迭加了技术图,指示哪种技术对不同范围的天线组件数量最佳。 须注意不同技术之间存在重迭,这是因为每种技术都有一个适用的值范围。 另外,根据制程和电路设计实践状况,具体技术可以实现的性能也有一定范围。
组件非常少时,各链需要高功率PA(GaN和GaAs),但当组件数量超过200时,P1dB降到20dBm以下,处于硅制程可以满足的范围。 当组件数量超过500时,PA性能处于当前CMOS技术就能实现的范围。
现在考虑组件增加时天线Tx系统的功耗,如图3所示。 同预期一样,功耗与天线增益成反比关系,但有一个限值。 超过数百组件时,PA的功耗不再占主导地位,导致效益递减。
整个系统的功耗(包括发射器与接收器)。 如预期一样,接收器的功耗随着RF链的增加而线性提高。 若将不断下降的Tx功耗曲线迭加在不断上升的Rx功耗曲线上,会观察到一个最低功耗区域。
本例中,最低值出现在大约128个组件时。 回顾出示的技术图,要利用128个组件实现60dBm的EIRP,最佳PA技术是GaAs。
虽然使用GaAs PA可以实现最低的天线功耗和60dBm EIRP,但这可能无法满足系统设计的全部要求。 前面提到,很多情况下要求将RFIC放在天线组件的λ/2间距以内。 使用GaAs发射/接收模块可提供所需的性能,但不满足尺寸约束条件。 为了利用GaAs发射/接收模块,须要采用其他封装和布线方案。
优先选择可能是增加天线组件数量以使用整合到RFIC中的SiGe BiCMOS功率放大器。 图4显示,若将组件数量加倍,达到约256时,SiGe放大器便能满足输出功率要求。 功耗的增幅很小,而且可以把SiGe BiCMOS RFIC放到天线组件(28 GHz)的λ/2间距以内。
将这一做法扩展到CMOS,发现CMOS也能实现整体60dBm EIRP,但从技术图看,组件数量还要加倍。 因此,这种方案会导致尺寸和功耗增加,考虑到电流技术限制,CMOS方法不是可行的选择。
考虑讯号链/IC制程优势确定最佳方案
因此,本文分析建议,若同时考虑功耗和整合尺寸的话,当前实现60dBm EIRP天线的最佳方案是将SiGe BiCMOS技术整合到RFIC中。 然而,如果考虑将更低功耗的天线用于CPE,那么CMOS当然是可行的方案。
此一分析是基于当前可用技术,但毫米波硅制程和设计技术正在取得重大进步。 我们预计未来的硅制程会有更好的能效和更高的输出功率能力,将能实现更小的尺寸并进一步优化天线尺寸。
随着5G的到来日益临近,设计人员将持续遇到挑战。 为毫米波无线电应用确定最佳技术方案时,考虑讯号链的所有方面和不同IC制程的各种优势是有益的。
(本文作者为ADI通讯事业群技术长)
altera 器件或 Xilinx 器件 内部都有RAM 或ROM ,怎样使用这些RAM 或ROM ? altera 器件 可以直接用Quartus 提供的宏函数生成指定的大小,端口的ROM 和RAM 供设计使用,也可以直接用元件调用的方式使用RAM或ROM。 Xilinx 器件 可以直 ...… 查看全部问答> |
如题,在无线网卡扫描各个AP的时候,如何获取AP的验证模式和加密模式? 这些模式要在用OID_802_11_ENCRYPTION_STATUS, OID_802_11_AUTHENTICATION_MODE, 设置本地无线网卡的时候用到,… 查看全部问答> |
我先安装了Microsoft Pocket PC 2003 SDK.msi 又装了Chinese (Simplified) Emulation Images.msi 可还是不能用啊 错误: Emulator for windows ce ...… 查看全部问答> |
parameter DQS_IO_COL=0;parameter DQ_IO_MS=0;.......genvar dq_i; generate for(dq_i = 0; dq_i < DQ_WIDTH; dq_i = dq_i+1) begin: gen_dq ddr2_phy_dq_iob # &nb ...… 查看全部问答> |
我用GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource0);设置PE0为外部中断源,但怎么也设置不对,察看寄存 ...… 查看全部问答> |
小弟最近在弄Cortex-M3的AD转换,需要用到滤波器方面的东西。 以前写的滤波器的C程序放在里面调试有问题,现在急切需要用M3的滤波器方面的库试试看, 请教各位大神,在哪里可以下载到这方面的内容。 在此拜谢!!! ps:我用的是Lm3s5749的,M3 ...… 查看全部问答> |
