今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | EM78P447自收发光电检测
2018-01-29 来源:eefocus
; 自收发光电检测.dt
PORT5 == 0x05 ;定义端口5,6,7
PORT6 == 0x06
PORT7 == 0x07
IOCE == 0x0E ;定义WDT控制寄存器IOCE
DLY1 == 12 ;定义延时置数单元DLY1,DLY2,DLY3,DLY4
DLY2 == 13
DLY3 == 14
DLY4 == 15
BUFFER == 16 ;定义暂存器BUFFER,存放当前输出
ORG 0X00
INIT: MOV A,@0X11 ;关闭看门狗功能
IOW IOCE
MOV A,@0XFF ;设定PORT5全部为输入
IOW PORT5
MOV A,@0X00 ;设定PORT6、PORT7全部为输出
IOW PORT6
IOW PORT7
MOV A,@0XFF ;设置暂存器BUFFER初值,
MOV BUFFER,A
MOV PORT7,A ;PORT7输出指示LED全暗
MOV A,@0X00
MOV PORT6,A ;PORT6输出低电平,熄灭光电发射管
GDCHECK: MOV A,@0XFF ;PORT6输出高电平,点亮光电发射管
MOV PORT6,A
CALL DL10 ;发射时间维持5ms左右
MOV A,PORT5 ;从PORT5读入光电接收管状态
AND A,@0B00000111 ;屏蔽高5位,只保留3位
XOR A,@0XFF ;光电接收管状态值反向
MOV BUFFER,A ;送暂存器BUFFER保存
MOV A,@0X00 ;PORT6输出低电平,熄灭光电发射管
MOV PORT6,A
DISPLAY: MOV A,BUFFER ;发光二极管显示光电接收状态值
MOV PORT7,A
CALL DELAY ;采样延时
JMP GDCHECK ;继续进行自收发光电信号检测
DELAY: MOV A,@1 ;延时,需要调整
MOV DLY3,A ;1
DEL: MOV A,@10 ;1*(DLY3)
MOV DLY2,A ;1*(DLY3)
INNER2 MOV A,@250 ;1*(DLY3)*(DLY2)
MOV DLY1,A ;1*(DLY3)*(DLY2)
INNER1: DJZ DLY1 ;1*(DLY3)*(DLY2)*(DLY1)
JMP INNER1 ;1*(DLY3)*(DLY2)*(DLY1)
DJZ DLY2 ;1*(DLY3)*(DLY2)
JMP INNER2 ;1*(DLY3)*(DLY2)
DJZ DLY3 ;1*(DLY3)
JMP DEL ;1*(DLY3)
RET ;延时返回
DL10: MOV A,2 ;延时5ms左右,需要调整
MOV DLY4,A
INNER3: DJZ DLY4
JMP INNER3
RET
EOP
上一篇:按键中断报警EM78P447
下一篇:EM78P447红外遥控电动机
招聘启示电子工程师二名 要求:大专以上学历, 懂安防系统的设计,模拟电路设计,会电子线路设计,工作能力强,能独挡一面,至少三年工作经验.有意者,可发简历到邮箱,或电话联系,谢谢! 宁波三阳电器有限公司 地址:宁波市鄞州区下应街道蔡家漕工业区10幢 ...… 查看全部问答> |
Altium Designer 原理图和PCB多通道设计方法介绍 转载自:http://bbs.21ic.com/icview-141848-1-1.html by:pk.kong 曾经把不少ad6的资料整理想发出来,后来发现用ad6的朋友并不多,所以一直没有动手。 不过最近好几个朋友问ad6这个多通道设计的问题。特别是许mm,可是每次我都忘记把资料带回来 ...… 查看全部问答> |
要使一种方案具有秘密武器或使其有别于竞争者,无线可能是一种非常好的选择。只要遵照几个关键指南,你就能达到无线工程师的水平 作为参考,此处的“短距离无线”不是指手机或WiMAX,而是包括你听说过的所有技术,如蓝牙、IrDA、ISM、 Wi-Fi和 Zig ...… 查看全部问答> |
PIC单片机做RS-485通讯时遇到的问题,急请高手指教!! 我以前用过MEGA64和51做RS485通讯效果都很好,但是这次用PIC16F877A就遇到比较麻烦的问题,请各位高手指点!! 应用要求:一个主控板,通过轮询方式访问多个子节点。轮询时间间隔是0.5s 硬件:MAX487,用光耦TLP521隔离,单片机是PIC16F877A 问 ...… 查看全部问答> |
1:《狼图腾》姜戎 2:《不能承受生命之轻》米兰.昆德拉 3:《借我一生》余秋雨 4:《平凡的世界》路遥 5:《文化苦旅》余秋雨 6:《如何做最好的自己》王宇 7:《一网情深》李开复 8:《退步集》陈丹青 9 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:18 编辑 我做的放大器的题,我把反馈电阻调大了一点点就是放大倍数大了一点点,在示波器上显示的我的输入频率和输出频率全部都和我信号发生器的频率不一样了,无论怎么调信号发生器,输出波型都不对,就算你 ...… 查看全部问答> |
/********************************************************* 程序注意点: 首先可以选择是否开启内部参考电压还是使用外部参考电压 每个通道可以独立选择参考电压 如果连接了外部参考电压应该注意关闭内部参考电压防止损坏 单片机 程序 ...… 查看全部问答> |
