今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | 低成本芯片加速NB-IoT规模部署
2018-01-29 来源:eettaiwan
就像是跳着物联网(IoT)的凌波舞必须越来越低一样,一家新创公司日前跳脱“隐藏模式”,将蜂巢式网络推向功耗和价格的新低点。
新创公司Riot Micro现正出样一款为最新4G IoT标准量身打造的基带芯片。据称这款RM1000芯片只需用约几毫安培(mA)到几微安培(uA)的电流,而且能以远低于业界目标——每模组5美元的价格销售。
全球各地的营运商才刚刚启动各种基于LTE的蜂巢式IoT网络。他们的目标在于超越这一波新兴的各种低功耗广域网络(LPWAN),如LoRa、Sigfox,以及802.11ah Wi-Fi等等。
Riot Micro的芯片是专为用于处理窄频物联网(NB-IoT)和LTE Cat M1 (或称eMTC)标准而设计的。Riot Micro 执行长Peter Wong表示,“这两项标准的基带芯片非常类似,彼此之间也存在许多共同点,但却无法同时执行,一次只能使用其中的一种。”
Riot并非在DSP上以软件建置基带功能,而是将快速傅立叶变换(FFT)和基带滤波器分割成几个实体层区块。另外,它还将LTE协议堆叠精简为物联网规格所需要的基本要素。
该芯片采用台积电(TSMC)的55nm技术制造,透过26MHz ARM M0控制器、嵌入式SRAM和新的PLL,处理NB-IoT和Cat M1。竞争的芯片通常采用执行频率大于100MHz的控制器,以及主要来自外部的最多16MB RAM。
低速时脉速率让Riot采用低压差稳压器(LDO)进行电源管理,取代更昂贵的DC/DC转换器,因而无需补偿快速逻辑元件的杂讯。
其结果是当基带在处理23dBm传输时,从3.7V的电池中汲取约20mA电流。完整芯片组包括第三方功率放大器(PA)和RFIC的功耗则约100mA。
而在睡眠模式下,该元件的功耗还不到2uA。大部份的芯片处于睡眠模式时,程式码仍会监看信号的传呼通道。RioT宣称,该芯片由于不需要载入DSP程式码,因而在进入和退出睡眠模式时的延迟也较竞争产品更低。
Wong说:“我们认为足以让蜂巢式网络的成本低至与蓝牙相提并论,因而有助于推动物联网的部署。”
RM1000评估板采用Skyworks PA以及来自瑞士ACP的RFIC,但也能与Qorvo或其他供应商的芯片搭配使用。
积极寻求芯片整合
目前该新创公司面临着两大挑战。其高度客制的基带意味着它并不支持传统的2G/3G,以及LTE标准——竞争芯片在DSP核心上以软件进行处理。
Riot认为大约在一年前还需要支持2G,但是,Riot行销副总裁Greg Wynans说:“如今这项需求似乎已经消失了。”
现在,营运商更有兴趣利用NB-IoT推向功率和价格的新低点。此外,有些人认为NB-IoT是其关闭2G网络过渡计划的一部份,因为2G网络设计并不支持大规模的IoT节点。
Riot的另一项挑战在于它是一家市场新进者,芯片与软件均尚未经过测试。因此,该新创公司正以基地台与营运商软件测试其芯片,计划今年6月以前量产芯片。
Wong说:“以硬件为中心的途径缺点在于必须正确执行。”他补充说,这款可用芯片已经开发出来四个月了,“我们没有在DSP上更改韧体的选择,所以在进入量产前进行了许多模拟。”
包括高通(Qualcomm)和Sequans等竞争对手已开发出M1与NB-IoT芯片,并展开营运商测试了。随着量的增加,他们预计将进一步最佳化芯片以符合规格要求,而像英特尔(Intel)与高通等巨擘已经在自家公司内部打造所需的PA和RFIC了。
Wong说:“我不知道有没有人会像我们一样做以硬件为中心的设计,但他们可能会使用更低功耗和更低频率的DSP…而其中有些可能没有自己的协议堆叠。”
接下来,Riot打算将PA或RFIC整合到下一代元件中。然而,为这些区块找到独立的IP来源并不容易;到目前为止,Riot尚未建立自己的类比团队。
Riot Micro自四年前成立以来,已经筹集了近2,000万美元的资金。该公司最初的目标是出售LTE协议堆叠,直到三年前曾经是LSI技术策略专家的Wong加入担任CEO。
他说:“从IP和演算法开发中转型并不容易,但我们重新调整成为一家半导体公司。其他还有一些公司则为NB-IoT重新调整LTE基带。”
Wong还聘请了来自Blackberry的LTE协议小组,以及被博通(Broadcom)收购的前Newport Media蓝牙和Wi-Fi芯片专家。
编译:Susan Hong
(参考原文:Startup Takes NB-IoT to New Lows,by Rick Merritt)
之前编译uboot通过了才发现是交叉编译器出现问题还好算是过去,开始引导内核了。看了一下uboot的代码没有关于nand flash分区的信息,不知道该把内核映像下载到哪里。想问一下 uboot是不是没有分区信息吗,我用的是1.2.0的上面没有mtdparts的命令不 ...… 查看全部问答> |
最近做了一个抢答器的设计,但中间有些问题弄不明白啊!知道咱们论坛里的高手多,特此来请教! 4511 后面需要连接一个七段显示器,这两个之间应该需要一个电阻的吧?需要一个多大的电阻呢? 4511连接的七段显示器能够显示0~9 ,但我只需要1~8 , ...… 查看全部问答> |
# include # define BYTE unsigned char # define WORD unsigned int BYTE idata txdata[7]={\"ABCDEF\"}; sbit P15=P1^5 ;//蜂鸣器 void main() { BYTE h; WORD k; P15 = 0x00;// ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 说说被忽略的Shader接下来我们回到Shader。Shader是GPU里负责计算的主要部分,同时占得面积最大,耗电也最多。当今的桌面GPU往往都不再谈三角形生成率,或是像素填充率了,给的指标都是Shader ...… 查看全部问答> |
串口是基本的通讯端口,基本上每个嵌入式处理都自带了至少一个串口了,R7F0C802x当然也不例外。本来以为R7F0C802x的串口是挺简单的东西,看来是太轻敌了,前前后后共花了一周的时间才把它搞定。下面就来总结一下R7F0C802 ...… 查看全部问答> |
今天单位返修了几个设备,全部是LM2596烧毁 这个烧毁的最厉害 这个好一些 这个倒是没有烧,直接掉了一个腿 大家一块分析一下烧毁的原因,看芯片的标识是国半的,采购的价格是7块多,也像是真的。TI官网上的资料写的正常工作电压是40V ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 abofly 于 2015-11-2 19:57 编辑 上一篇的工程未开启FPU,μCOS为最新最新版本,但是后期开启FPU一直出现问题,后改用3.3版本官方例程的FPU入栈方案不符合入栈顺序且造成易造成堆栈空间浪费, 本工程采用了安富莱V5开发板F4的入栈方 ...… 查看全部问答> |
