今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | EMC8BIT单片机指令应用的误区与技巧
2018-01-29 来源:eefocus
| EMC的基本指令语法,其实也就57/58条,如何变化折腾,就看各位的修行造化了。 但是,新手上路总容易进入一些误区,而老鸟们的一些技巧也值得借鉴。 废话少说,言归正传,且看匠人娓娓道来…… 1.减法指令的误区 之一:关于ACC EMC的减法指令有三条,如下: SUB A,R (R-A→A) SUB R,A (R-A→R) SUB A,K (K-A→A) 需要注意的是,不论A的位置在前面还是后面,A都是减数,不是被减数. 也就是說如果我們想計算A-2的值,如果寫成: SUB A,@2 其實是執行2-A 解決方法如下: ADD A,@256-2 或 ADD A,@254 之二:关于CY 一般来说,加/减法都会影响到进位标志CY. 在其它一些 单片机 指令系统中,当减法发生借位时,CY=1,未发生借位时CY=0. 如果你以为EMC的减法也是如此,哈哈,你就要吃药了! 原来,在EMC的指令系统中.当减法发生借位时,CY=0,未发生借位时CY=1. 如果不注意这点,很容易在一些运算或判断程序中留下BUG 2.查表(散转)指令的误区 之一:关于"ADD R2,A"指令 在EMC153/156的指令系统中,没有TBL指令(这一点要切记),当要查表时只好用"ADD R2,A"(或MOV R2,A)来代替 但是使用"ADD R2,A"时要注意,这条指令只能改变PC指针的低8位(即256字节),高位其它位一律清零! 所以使用"ADD R2,A"时必须保证整个表格都在ROM的每一页的前256字节区间内.(153/156只有一页) 大表格的使用受到了限制,而且为了将表格"挤入"00H~FFH的ROM空间,程序的结构受到破坏. 之二:关于"TBL"指令 刚才说道,"ADD R2,A"指令使用的诸多不爽之处. 为此,EMC在447/458及后续的芯片的指令系统中,增加了一条新指令----就是TBL指令. TBL是查表指令.号称可以放在程序的任何位置. 但是且慢---- TBL指令的使用也要注意如下: 首先,表格不能跨页(每1024字节为一页(PAGE)) 其次,表格也不能跨"段" 何为"段"?----"段"是匠人自定义的一个概念:将每一页分为4段,每一段256个字节(如:00H~FFH是一段,100H~1FFH又是一段) 也就是说,每一个查表程序,除了TBL本身占用了一个字节以外表格长度必须<=255字节.而且整个查表程序必须在同一"段"内 这个问题真是一个大大的陷阱! 有时明明你的程序都已经调试好了,无意间调整了程序模块间的顺序或增加/减少了几条指令后,程序就不正常了. 嘿嘿,检查你的LST文件吧,八成是TBL在做怪! 另外,TBL还是没有解决大表格的查表问题,(只好象切豆腐一样,将大表格切成一个个小于255字节的小表格去查了) 3.关于“MOV R,R”指令 这是一条很奇特的指令,首先,阁下不要误认这条指令,以为它是将一个寄存器的数据送到另一个寄存器中去。匠人开始接触EMC 8bit IC时,就曾经“中招”!后经过高手指点,方得解脱——我佛慈悲,呕米脱佛! 看清楚了:"MOV R,R" 中的两个R是同一个寄存器,而它的动作是将寄存器的内容送到本身。 如果你认为这是无意义的动作,那就大错特错了。 按匠人的经验,这条指令至少有两个用处: 用处之一:判零 此指令的用意在于它能影响Zero Flag,辨别寄存器的内容是否为零。 如果要辨别某一个寄存器的值是否为零,一般我们会用 MOV A,R JBS STTS,Z ; R3,Zero Flag 这两个指令,但是这会影响ACC原先的内容。若不要使用ACC,可能写成 INC R DEC R JBS STTS,Z 这会用到三个指令。若使用MOV R,R的指令,不仅可达成相同功能,也可减少指令数目,可说是一举两得。 MOV R,R JBS STTS,Z 用处之二:将I/O口的外部电平状态存入锁存器 说到这里,要先介绍一下EMC的IO口特性了。 EMC的IO口一般都是三态,可设置为 高阻(输入);或输出状态 当IO口设置为输入状态时,只能“读”,不能“写”,CPU通过IO口直接“读”外部电平,如果这时发生“写”动作,则数据并不会输出,而是被存放到一个锁存器中,待到IO口变成输出状态时,再将锁存器中的数据送到IO口上。 ——注意:在这里,源寄存器和目的寄存器虽然地址相同,但实质不是一回事了。(相当于一个门牌住着两户人家) 假如有这么一条指令:MOV R6,R6 分析:先将R6口的外部电平状态读入,再送到R6的锁存器里。 比如:R6口作电平翻转唤醒功能时,必须先将其外部电平保存到锁存器中 MOV R6,R6 然后开启R6口电平翻转唤醒功能,当R6口状态与锁存器中发生变化时,即可触发相应中断。 (R6的相应口必须设置为输入状态) 再次提醒,“ MOV R,R”指令 不能用作两个寄存器间送数用,如果要在两个寄存器间送数,一定要通过中介公司——ACC。 如果想减轻写程序的劳累,那就把下面这段宏插入到你的程序中去: MOV MACRO REG1,REG2 MOV A,REG2 MOV REG1,A ENDM 这样,当你写“MOV REG1,REG2”时,系统会自动帮你转化成两条指令: MOV A,REG2 MOV REG1,A |
很早以前就知道led行业,但一直未做深入了解 , 今天去爬山碰到一个哥们, 向我吹嘘: 1.单多的做不完,要经常性加班. 2.很难在市场上招到合适的人 ,也就是有点led水平的人很难找 3.tcl和创维,不做led研发 ,而将研发生产全外包 4.利润好,银行 ...… 查看全部问答> |
无线数传模块 无线数传模块 液晶模块 一. 功率:20mW - 1W 串行接口 TTL 、232、485可选,波特率1200----115200 电源:DC3.3V--5.5V 距离:500m-5Km ...… 查看全部问答> |
windows CE重启之后 怎样才能让自己对系统的修改设定保存下来呀? 1.我自己开发的程序,烤的到windows CE系统里面,重启就没有了,还有触摸屏的设定,usb conection的设定都没有了 2.usb conection的波特率对应注册表的哪个键值?… 查看全部问答> |
我使用的平台是2410 ,系统为CE5.0 ,在做电源管理的时候遇到了如下的问题 1、能够休眠。 经过fw.s中的CPUPOWEROFF后系统可以确定是休眠了,理由是:PWREN 脚为低,CLK0,CLK1,SCK也都为低,虽然我没有把内核的1.8V分开,但是系统的 ...… 查看全部问答> |
WIN CE 系统声音大小要如何改变? 我改了注册表里的 [HKEY_CURRENT_USER\\ControlPanel\\Volume]下面\"Volume\"这一项 但是改完了声音好像并没有改变。是不是还要做什么动作? 我看WIN CE 自带的Volurne&Sounds里声音一改变[HKEY_CURRENT_USER\ ...… 查看全部问答> |
正在写一个SIP的程序。 遇到了这样一个困难。 首先在生成SIP软面板的时候,创建了一个窗口,得到句柄hwndsip。 我可以在这个面板上直接TextOut就输出了文本,直接InvalidateRect就可以将文本清除掉,在同一窗口下做这样的一系列操作都没什么问题 ...… 查看全部问答> |
由于刚学,可能提的问题不是太有价值,但突然想到,困惑很长时间。我们现在做单片机实验,流程是这样:先在IDE里用汇编写出了源程序,然后编译成*.HEX,然后调试状态全速运行,如果对的话就能看结果了。我有点晕,这源文件变成1 0后怎样变成高低电 ...… 查看全部问答> |
主要是如何初始化那个微端口驱动程序,具体操作是什么?我的PC安装了EVC 4SP4和PB 5.0,还需要怎么做才能开发NDIS网络驱动? 这个驱动程序最后是要写入S3C2440开发板上运行的… 查看全部问答> |
本应用指南首先介绍了通过动态重配置端口 (DRP) 对Spartan-6 FPGA 锁相环(PLL) 的时钟输出频率、相移及占空比进行动态修改的方法。在阐述了内部DRP 控制寄存器的功能后,提供了一个通过状 ...… 查看全部问答> |
