今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | 极寒天气续航变短!电动汽车还能开回老家过大年吗?
2018-01-29
是不是有电动汽车车主朋友们发现您的爱车跑不了多远,“油门”踩下去没劲儿?续航里程突然大幅缩短?是不是都开始为冬季严寒感到发愁......尤其是北方的朋友们,如此天气不仅影响出行计划,而且很多人为了能够省点电,不舍得开暖风,车里车外几乎一个温度。
最近,全国各地的电动汽车车主朋友们是不是发现您的爱车续航里程突然大幅缩短,跑不了多远,“油门”踩下去没劲儿?是不是都开始为冬季严寒感到发愁,尤其是北方的朋友们,如此天气不仅影响出行计划,而且很多人为了能够省点电,不舍得开暖风,车里车外几乎一个温度。这样的体验,让人简直怀疑当初决定买电动汽车考虑的价值所在。
东北的小伙伴,冬天零下二十多度似乎是家常便饭。这可让拥有电动汽车的他们可咋办?
为何在寒冷的冬天电动汽车的续航会减少,不用脑袋想就知道与低温有关。小编在想,这可能与智能手机在低温状态下明明显示电量充足但却瞬时关机是一个道理。但是为何低温会对它们的续航产生如此大的影响,小编不太懂技术,查找了资料,顺便给大家科普下。
扒一扒,冬天的锂电池怎么了?
为什么冬天电动汽车的续航就不行了?
通常来说,目前市面上绝大多数的电动汽车、甚至是电子数码产品,使用的都是锂电池,那么就先扒一扒,冬天的锂电池怎么了。
先从原理说起。电动汽车上使用的主要锂电池类型,磷酸铁锂、三元锂和锰酸锂三种主流的锂电池,负极石墨材料为主。他们的基本反映原理是近似的,都是“摇椅式”电化学储能过程。
锂电池放电过程
如上图所示。在充电过程中,由于电池外加端电压的作用,正极集流体附近的电子在电场驱动下向负极运动,到达负极后,与负极材料中的锂离子结合,形成局部电中性存放在石墨间隙中;消耗了部分锂离子的负极表面,锂离子浓度变低,正极与负极之间形成离子浓度差。在浓差驱动下,正极材料中的锂离子从材料内部向正极表面运动,并沿着电解质,穿过隔膜,来到负极表面;进一步在电势驱动作用下,穿过SEI膜,向负极材料深处扩散,与从外电路过来的电子相遇,局部显示电中性滞留在负极材料内部。放电过程则刚好相反,包含负载的回路闭合后,放电过程开始于电子从负极集流体流出,通过外电路到达正极;终于锂离子嵌入正极材料,与外电路过来的电子结合。
负极石墨为层状结构,锂离子的嵌入和脱出的方式,在不同类型的锂离子中没有太大差异。不同正极材料,其晶格结构存在不同,充放电过程中的锂离子扩散进出,过程略有不同。
放电过程中,锂离子想要从负极来到正极,需要在一些动力的驱动下克服一些阻力才能实现。这些阻力包括,从负极结构中扩散出来要克服负极SEI膜阻抗;沿着电解液扩散需要克服电解液传导阻抗;穿越正负极之间的隔膜,需要克服隔膜阻抗;从电解液进入正极,需要克服正极SEI膜(这个膜的结构不是特别明显)和材料内部扩散阻抗。
那么锂离子克服这些阻力的动力哪里来?一方面来自于正负极材料电势差,正极材料与负极材料的势能差越大,电池表现出来的开路电压越高,电池存储的能量也就越多,这个属性也是电池能够放电的基本动力;另一方面,电解液中不同位置离子浓度的不同,驱动离子从高浓度位置向低浓度位置运动,所谓浓差驱动。
这样看来,只要我们明确,低温是怎样影响这些阻力和动力的,就能理解低温对锂电池性能的影响是怎么起作用的。
正极材料活性物质,温度越低,其活性越差,对外表现出电势降低;正极锂离子在材料内部通道中的扩散越困难,表现出阻抗增加;负极表面的SEI膜,是电解液与负极材料初次接触时候形成的一层钝化膜,它的存在保护了负极材料不会被电解液进一步腐蚀,同时又能允许锂离子进入和脱出。当温度降低,锂离子通过SEI膜也变得困难,表现为阻抗增加;电解液的活性,在低温下同样变差,离子在电解液中的扩散能力降低。带电离子的移动速率,宏观上的表现就是电流值的大小。回想一下电流的定义:单位时间流过导体任意截面的电量。联系到电荷移动速率与电流的关系,低温使得电解液通过电流的能力降低了。而对电荷移动的阻碍,则表现为回路阻抗。温度下降,电解液阻抗上升。
整体上看,在锂电池这个体系里,电荷移动的不顺畅,既表现为电势降低,同时又表现为阻抗升高。电势或者说电池的开路电压,在一定温度下,与电池内部容纳的能量有明确的对应关系,那么电势下降显示了电池内电能的减少。
上述解释似乎显得过于复杂,那么简单总结下为何低温下,电动汽车的续航里程少了?宏观上,因为低温使得锂电池的可用容量变小了,同时内阻变大了;微观上,低温一方面降低了锂电池活性物质放电的势能,另一方面提高了系统放电阻力。可用电量减小,行驶里程必然会减少,而电池内阻的增加,又将一部分可用的电能直接转化成欧姆热浪费掉了。两方面因素综合到一起,续驶里程必然明显减小。
是否有办法避免或减轻掉电,提高冬季电动汽车续航里程?
低温给电池带来的种种变化,怎样解决呢?还是得从温度入手。
我们来说一个方案,暂且称为“恒温车库法”。既然已经验证电池怕冷,把车放在温暖的地方不就行了?有位北方车主试验,将车开到看起来很高大上,其实也的确啥都买不起的高级商场,停好车时,车内仪表盘显示环境温度为5℃,第二天准备接它回家时,表现温度变为19℃,这温度快赶上家里的热炕头了!试验效果不错,16个小时续航和电量丝毫没变。所以多花点钱放在温暖的车库还是值得的。哈哈,这只是一个不是建议的建议……
第二,这个方法切实可行,就是预热,就是起动之前,先给电池加热。当然,你的车需要具备电池加热功能才行。有数据显示,一个预热措施可以带来如下水准的里程提升:环境温度零下20℃,无预热,直接起动行驶,续驶里程是常温里程的60%左右;采用预热方案,续驶里程提高到常温里程的90%。如果把动力电池自身作为电源,微小电流自加热,除了消耗电量以外,还会带来对电池本身寿命的伤害,是一种不太合理的加热方式。
第三,看来“恒温车库”或者“预热”都不太理想,如果你所在地区的温度也只是在0℃左右,可以采取先小功率低速行驶一段时间,让电池小电流放电行驶的同时给自己加热。当电池温度超过15℃以后,就可以正常行驶了。
说到底就是不能让电池的温度太低。所以,在冬天出门之前做好行程规划,出发前事先将充电插头连接到汽车上,用外部的电量来为锂电池恢复温度。如果是家中有车库的朋友来说就更方便了,每次回家就可以直接将充电桩与汽车连接,让电动汽车时刻保持温度。如果没有任何保温、预热的条件,又在东北,安全第一,建议冬天就别开电动汽车了。
都说电器怕放不怕用,时常给用电器通电能有效防止线路受潮,对于电动车,也能有效且直接地对抗掉电。可是,低温工作对于锂电池的伤害非常大,不到不得已的情形,最好不要低温运行,包括放电和充电。低温放电,会造成对正负极材料结构的损坏,进而使得一部分可用容量永久损失。而低温充电的危害更大,经历过低温充电的电池,发生热失控的几率增大数倍,其主要影响因素就是低温充电积累下来的锂金属沉积,更活泼,更容易发生剧烈反应。
眼前实在是没找到太好的电动汽车对抗严寒解决办法,小编在想要不等真正的低温电池出现了,再考虑购买电动汽车?
Altonics公司的发展小趣事
为了确保产品的质量和稳定性,Altonics公司建立了严格的质量管理体系。公司从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控,确保产品质量符合行业标准。同时,公司还引入了先进的质量检测设备和方法,不断提高产品质量检测的准确性和效率。这些措施使得公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
BEI Sensors公司的发展小趣事
近年来,全球经济形势复杂多变,Beckhoff也面临着诸多挑战。然而,公司始终坚持创新驱动的发展战略,不断研发新产品、新技术,以应对市场的不断变化。同时,公司也积极调整业务结构,优化供应链管理,降低运营成本,以应对经济下行的压力。在这样的背景下,Beckhoff依然保持着稳健的发展态势,为电子行业的持续进步做出了重要贡献。
这五个故事从不同角度展示了Beckhoff Automation GmbH公司在电子行业中的发展历程和成就。从创始与早期发展,到基于PC控制技术的创新,再到全球业务拓展和中国市场的发展,以及应对经济挑战与持续创新,Beckhoff始终保持着对技术创新的追求和对市场变化的敏锐洞察。这些故事不仅展现了公司的实力和成就,也体现了其在电子行业中的重要地位和影响。
Britool Expert公司的发展小趣事
振华新云(CEC)公司的发展小趣事
背景:2004年,为了适应国家经济发展和产业布局调整的需要,振华新云面临从凯里白午山区调迁至贵阳市新添高新技术开发区的挑战。
内容:在调迁过程中,公司克服了种种困难,如设备搬迁、员工安置、生产线重建等。通过精心组织和周密安排,确保了调迁工作的顺利进行。
成果:调迁完成后,振华新云在贵阳市新添高新技术开发区迎来了新的发展机遇,为公司后续的快速发展提供了有力保障。
HANBIT Electronics公司的发展小趣事
背景:随着电子行业的快速发展,振华新云不断加大技术创新和产品研发力度。
内容:公司积极引进先进技术和设备,加强与国际先进企业的合作与交流。同时,注重培养高素质的技术人才队伍,为技术创新和产品研发提供有力支持。
成果:通过持续不断的技术创新和产品研发,振华新云在电子元器件领域取得了多项重要成果,如开发出具有国际先进水平的钽电解电容器等产品,进一步巩固了公司在行业中的领先地位。
Altech公司的发展小趣事
随着全球对可再生能源的日益关注,风电行业得到了迅速发展。Altech公司紧跟时代步伐,投入大量资源研发铝合金风电线导体。这种新型导体材料不仅具有优异的导电性能,还具备出色的耐候性和抗腐蚀性,极大地提高了风电设备的运行效率和稳定性。
关于电磁流量计目前的优点与不足分析
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工 ...…
三篇关于FPGA的FFT设计文章
三篇关于FPGA的FFT设计文章…
中国指纹锁市场需求分析
2009年中国指纹锁市场需求分析 发布日期:2009-01-12 09:55:29 发布人:本站整理   我要评论    需求分析     一、产品需求     随着居民生活质量的不断提高,住宅、汽车、中高档办公楼及酒店等支柱产业 ...…
passthru 修改的发送包在8139的网卡没有起作用
把passthru的代码进行了修改, 在MPSendPackets 加入了自己写的修改函数, 我就是进行简单的修改, 把发出去的ip包的 TTL 值修改一下, 我在我自己电脑上测试都生效了, 而且测试了多台电脑都没有问题(Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connecti ...…
touch panel驱动 奇怪问题!
本人把wince6.0下的DeviceEmulator改到我的2440的开发板上运行,因为DeviceEmulator是基于2410的,现在改到2440下改动也不是太大, 目前wince6.0的桌面已经可以显示出来了,但是触摸屏却一直动不了,后来跟踪发现触摸屏驱动已经加载,而且第一次点 ...…
不好意思,问一下这个问题:-sh: ./helloworld: not found
我是一名初学者,今天终于完成了博创S3C2410上Linux 2.6.22的移植,网卡,文件系统都能正常使用,感觉蛮有成就感的。 但如今这个问题不知道如何解决了: 用编译内核和Busybox 1.5.1的编译器编译了一个helloworld,在开发板上用NFS挂载上,运行./hello ...…
大家探讨,探讨Qsys(SOPC)与DSP Builder的关系吧!
现在做一个比较大型的项目,特别是遇到dsp算法的时候, 如果采用HDL来完成,是比较费时和难以完成的,如果 我们能够采用Qsys加dsp builder的方法,会不会变得相当简单得多呢?   好好,有对SOPC Builder(Qsys可能还很生疏)比较熟, ...…
电路设计
我现在要设计一个电路,就是来了一个12V的电压,一直是开着的,我的输出一个脉冲,脉冲电压是12V电流300MA时间间隔是1秒,我不知道怎么设计还请高手指导谢谢非常紧急…
jlink v8识别不了LPC2148
用jlink V8给目标板提供3.3V电压,就是把jlink 里面的跳线帽插到3.3V pin上然后连接 2148,一直这样提示,试了两个2148了,都是这样的提示我如果用目标板自己的电源,也是同样的提示Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFullVTarget = 3.300 ...…
接地资料
分享一份关于接地的资料!…
