今天是:2025年01月30日(星期四)
2018年01月30日 | MicroLED进驻背光应用 成本/功耗仍有改善空间
2018-01-30 来源:新电子
MicroLED显示技术的成熟度目前尚未达到可量产的水平,短期内消费型电子市场的显示技术依然将以LCD与OLED为主流。不过,目前已有业者开始将MicroLED应用在LCD背光,盼藉此实现高动态范围(High Dynamic Range Imaging, HDR)特性。 不过,与传统直下式LED背光相比,MicroLED背光的生产成本与功耗皆高出许多,成为有待解决的技术瓶颈。
IHS技术分析研究总监谢勤益指出,目前业界普遍认为MicroLED背光技术可以同时实现高性能HDR与超薄显示器外型,因此目前众面板厂商正在积极将MicroLED背光技术导入LCD显示器。
谢勤益认为,由于MicroLED背光技术可以区域调光(Local Dimming)的特性,使LCD显示器能实现更好的HDR,超小的LED晶粒也能够做到比传统LED背光更均匀的光分布。 然而,MicroLED技术最大的生产瓶颈依然是巨量转移技术,而目前该技术还待进一步突破,因此,目前MicroLED的生产时间比传统直下式LED背光大约长10倍,这也导致成本上升。
另外,目前在LCD导入MicroLED背光还有可能会遇到以下问题:首先,比起传统直下式LED背光技术,MicroLED背光需要更多的LED芯片,因此会消耗更多电力。 David Hsieh进一步举例,75吋的8K电视大约需要1,000个直下式LED芯片做为光源,而MicroLED将需要至少70,000个芯片,功耗将会是传统直下式LED背光的1.5倍。 正由于MicroLED芯片的庞大数量,散热的机制也将成为关键。 另一方面,虽然在LED颜色分级(Color Binning)并不是主要问题,但是由于MicroLED背光是白色的,因此没有控色功能,亮度均匀性可能会受到影响。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:48 编辑 这个就是 一个简单的分压测输出电压的电路。 请问哪位知道,那个 R2的作用是什么? … 查看全部问答> |
原贴在[url=http://topic.eeworld.net/u/20100321/21/3856c90d-07f4-41bc-94ae-873f39577b92.html?83762][/url],我快挂掉了,大牛们快来帮帮忙!… 查看全部问答> |
小弟是驱动菜鸟,望各位达人指教。 最近在写一个从Isochronous pipe读取数据的驱动,但是总是失败。 我在adddevice的时候创建了一个Request,然后用WdfUsbTargetPipeFormatRequestForUrb构建这个Request,并设置complete事件,但是在complete的时 ...… 查看全部问答> |
音频信号从UDA1341的ADC input输入,再从1341的DAC output输出音频信号,主要目的是可以通过1341来控制输入信号的volume\\bass\\treble\\mute等,有时还要混入操作系统(用的是WINCE5.0)的声音,不知道这种方案可行吗,若是可行,那在WAVEDEV驱动里 ...… 查看全部问答> |
怎么实现512X512LED双基色点阵屏的灰度控制,8位,256级灰度'''''' 怎么实现512X512LED双基色点阵屏的灰度控制,8位,256级灰度\'\'\'\'\'\' 哪位有实现方法 我查到那种发送256次数据,与列驱动自带灰度调制的驱动芯片外,,,,,,还有其它方法吗,… 查看全部问答> |
以最常用的BOOST PFC电路为例,一个完整的PFC电路如图1所示,其中的磁性元件有Boost储能电感、EMI 滤波电感(共模电感和差模电感)以及抑制输出二极管反向恢复电流的尖峰抑制器。另外在新型的无源无损软开关 PFC和ZVT有源软开关PFC电路中,辅助谐 ...… 查看全部问答> |
STM32F103RDT6能否接受到200KHz的外部中断? 现在有一个应用,输入量是8个IO口的开关量,然后有一个选通信号,最高可能达到200KHz,准备将这个选通信号连接 ...… 查看全部问答> |
鼠标,键盘,游戏手柄完成,带重力加速感应(第2页有视频演示)!!! 鼠标,键盘,游戏手柄三位一体外加重力感应半成品,我设计的,目前进度是调完键盘部分,重力感应还没加上,鼠标部分用现成鼠标拆一个。 mcu: stc11f16xe usb: pdiusbd12 G-SENSOR : mma7455 这块板子还没焊上 神马?飞机,非也,是键盘 键盘面 ...… 查看全部问答> |
