今天是:2025年01月30日(星期四)
2018年01月30日 | 自己动手DIY制作一款直流稳压电源
2018-01-30 来源:互联网
以后可能会更多去做一个电子类的DIY,但不同电器件要求电压不一样,总不能每次都买相应转压芯片,所以索性做一个直流稳压电源。
准备工作:
全铜线双 12V 单24V 30W 2.1功放板专用电源变压器 (净重 850克) 一个
已废电源机(内含风扇,散热片,电线若干) 一个
D25BX60整流桥 一个
50V 10000uF电解电容 一个
LM317T稳压集成电路 一个
5~10K欧姆可调电阻(3296型)一个
100欧电阻 两个
1N4007整流二极管 一个
类海绵宝宝体 一只
拆废弃电源机箱:
原本只是想要一个金属盒子打扮变压器,但校园的GG都不让卖,无奈只好把整个废弃的机箱(当时还没问什么机箱呃)买回来。
令人高兴的是,原来里面有两散热片,几捆电线,还有小风扇,HOHOO~(之前没看过,见笑了)
接下来就是按原理图焊接了。本来焊功就不好,还要在没电路板的情况下焊,所以它的卖相也就好不到哪去了。(物似主人形?!)
左上角的固体物理可忽略,因为第一次对220V操作,心里总担心电容接反短路神马的轰一声毁容了,所以调试时都会用书在前面挡一挡。
说说过程中碰见的问题吧,起初用的滑动变阻器是50K带定位棘轮变阻器,但因为可调最小单位是1K,调至很小时,也会产生很大的输出,长居30V以上不下,无奈只好换3296.
第二个问题就是输入电源了,因为变压器是双端输出,有24V12V. 起初自己是用24V. 可能是因为与稳压芯片所需最小的电压间的压差过大,使得稳压芯片没过几秒就发热,摸着就有放鸡蛋煮的冲动,所以后来才改为12V。即使是12V,输出的电压也能达20多伏,这让我很是开心,因为之前用过的转压芯片输出电压都比输入电压低。
很喜欢这风扇,提前解决了夏天的锅炉生活。
不是PS:
其实自己也觉得这件东西没什么可炫耀处,Fu-80 微笑的鸭子之前早已做过,并且比我做得都好。但做出来,总想和大家分享一下,
毕竟DIY本身就是一件让人投入又愉悦的事情。
有研究tcpmp的么?想请教一下里面顶部的那个播放/暂停控件的位置在那修改? 有研究tcpmp的么?想请教一下里面顶部的那个播放/暂停控件的位置在那修改?我想把file,options,和播放,暂停,还有全屏等控件放在底部,就是那个时间进度条那....可是找不到具体代码的位置... 另外那个控件的大小只能是16和32两种相素选择,能不能改大一 ...… 查看全部问答> |
我今年大四就快出去找工作了,想问问各位有经验的大姐,大哥们,哪些公司在FPGA方面有比较好的前景啊?还有如果可以的话能否说说去应聘FPGA工作时的面试和笔试经历或者遇到的一些试题,让我汲取一些你们宝贵 ...… 查看全部问答> |
STM32异常/中断怎么写?比如说要写一个systick中断,怎么写?最好不要改动stm32f10x_it.c和stm32f10x_vector.c请问中断程序怎么写?… 查看全部问答> |
供应ALTERA和XILINX厂家CPLD和FPGA 赵伟伟 13621345708 北京成旭振业电子科技有限公司 北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场BD-120 QQ:282689635 Email:weiwei.sd@163.com… 查看全部问答> |
如图所示,左端经过电阻分压,然后经过电压跟随器和光耦后接PA0,但是采集的电压和计算的不同,而且采集的电压用于程序里也没有达到预想的效果,求用过的好心人给看看,谢谢。… 查看全部问答> |
