今天是:2025年01月30日(星期四)
2018年01月30日 | 36v欠压保护电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解)
2018-01-30 来源:互联网
输出电压低于规定值时,反映了输入直流电源、开关稳压器内部或者输出负载发生了异常。输入直流电源电压下降到规定值之下时,会导致开关稳压器的输出电压跌落,输入电流增大,既危及开关三极管,也危及输入电源。因此,要设欠电压保护。简单的欠电压保护如图1所示。
图1  输入欠电压保护
当未稳压输入的电压值正常时,稳压管ZD击穿,晶体管V导通,继电器动作,触点吸合,开关稳压器加电。当输入低于所允许的最低电压值时,稳压管ZD不通,V截止,触点跳开,开关稳压器不能工作。
开关稳压器内部,由于控制电路失常或者开关三极管失效会使输出电压下降;负载发生短路也会使输出电压下降。特别在升压型或反相升压型的直流开关稳压器中欠电压的保护是跟过电流保护紧密相关的,因而更加重要。实现方法是在开关稳压器的输出端接电压比较器。
正常时,比较器没有输出,一旦电压跌落在允许值之下比较器就翻转,驱动告警电路;同时反馈到开关稳压器的控制电路,使开关三极管截止或切断输入电源。
36v欠压保护电路图(二)
电路工作原理:
本电路由11个元件组成,电路简洁,反应灵敏,其应用范围也比较宽广,电压范围和功率容量可以通过使用不同的器件而改变,并且可采用贴片元件,使体积进一步减小。
电路如上图所示。在电压正常的情况下,b点电位较高,故a点电位相应也较高;晶闸管导通,所以Ql导通,输出端的负载正常1工作。当输入电压降低到一定程度时.b点电位相应下降,Q2导通程度减弱使a点电位降低,可控硅关断,使Ql截止,切断了对负载的供电。当外部电压正常或电池充足电后,对其手动复位即可。若需安装指示电路可按下图所示安装,采用三色发光二极管进行指示即可。
本电路可用于电动车、充电灯、矿灯等对铅酸电池进行过放电保护,也可接入低压直流供电回路中保护负载。在此,在应用铅酸电池的场合中,应尽量加装欠压保护器,并能在单格电压降至1.9V左右时实行保护,以延长电池的使用寿命。
注意本电路在不同的应用场合应合理选择器件,并留有一定余量,以保证电路的稳定工作。
36v欠压保护电路图(三)
电路工作原理:
当电源产生过流、过压、欠压故障时,V1、V2、V3为高电平,D触发器检测到该脉冲电平,锁存故障。再送入到或门,使得故障输出V7为高电平。V7分为两路:一路送到驱动电路中,关掉驱动,保护主回路IGBT开关管;另一路送到控制保护电路中,关断三相380的输入。
36v欠压保护电路图(四)
在做逆变器时,我们总是要设计一款欠压过压保护电路,如图中的电路有如下特点:
1.只用了一个单元的比较器来完成欠压和过压保护功能,所以相对于用二个比较器的电路来讲,比较简单。
2.当BT电压降到10.5以下时,比较器输出高电平,关闭3525的PWM输出,因为该比较器加了一个正反馈电阻R5,所以电路具有回差值,这时,如果BT回升到12.2V时,比较器反转,输出低电平,逆变器又自动重新启动。
3.当BT电压因为某种原因升到14.8以上时,D1导通,比较器输出高电平,关闭逆变器。D1稳压值为13.3V时,保护门限为14.8V,如要没有合适的稳压管,可以用10V+3.3V二个串联起来用,效果一样的。
如上是12V时的参数,如果要用于24V系统,只要改动几个电阻的参数就可以了。
欠压保护电路图(五)
输入过欠压保护电路原理图如下所示:
1、原理图:
2、工作原理:
AC输入和DC输入的开关电源的输入过欠压保护原理大致相同。保护电路的取样电压均来自输入滤波后的电压。取样电压分为两路,一路经R1、R2、R3、R4分压后输入比较器3脚,如取样电压高于2脚基准电压,比较器1脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出。另一路经R7、R8、R9、R10分压后输入比较器6脚,如取样电压低于5脚基准电压,比较器7脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出。
36v欠压保护电路图(六)
电路工作原理:
图所示.市电220V交流电源经电容器C1C1降压、硅二极管、VD1半波整流、电容器C2滤波及稳压管VD2稳压后,得到平滑的直流电。向延时、欠压保护装置电路提供10~12V工作电压。
在电网电压瞬间断电又立即恢复供电时,因单结晶体管VT的发射极为低电位而截止,继电器K断电,电冰箱停止工作。这时,电源经继电器K的常闭触点K1-1、电阻RP向电容器C3充电,待C3上的电压升至定值时VT导通,继电器K得电工作.这是因为常开触点与常闭触点K1-1接在一起,保护装置的电路电源仍处于接通状态;常开触点K2-1闭合,电冰箱接通电源工作,从而实现了瞬间断电又恢复供电的延时保护功能。发光二极管LED点亮,提示保护功能处于工作状态。
如电网电压降至185V以下时。经降压、整流后的电压远低于10V,则C3两端电压不足以使单结晶体管VT导通工作,继电器K便失电而释放,切断电冰箱的电源,确保电冰箱不在低电压超负载情况下运行工作。
元器件选择:
VT是单结晶体管,选用BT33-BT35。RP是微调电阻器也可用小型电位器。VD1是IN4007型硅整流二极管。VD2是稳压二极管,最好选用2CW110。LED是红色高亮度的发光二极管。C1是耐压值400V的CBB电容器。C2、C3:耐压值35V、漏电电流最小的电解电容器。K10-12V直流继电器,双组触点,JQX-为13F2Z型。
制作与调试:
切记:组装时,继电器的一组两个触点K1应连在一起,为保证继电器吸合时,这组触点始终处于闭合状态。延时时间,应调节RP的阻值或C3的容量,一般延时时间为5~8分钟为佳。
在调试过程中,要确保交流电压低于185V实现欠压保护。最关键的是调整C3两端的电压。笔者用一台300W调压器,把220V电压降至185V,与欠压保护装置相连接。然后调整RP,使继电器触点刚好吸合稳定工作,再将输入交流电压降至185V以下时,继电器释放,这就说明调整完毕。说明:继电器试调要与延时调整统筹兼顾,就应耐心细致地进行调整,其他无特殊要求,只要焊接无误,一装即成。
FORMOSA公司的发展小趣事
在半导体技术日新月异的时代,一家名为“FORMOSA半导体科技”的公司凭借其在先进制程技术上的突破,迅速在行业内崭露头角。该公司专注于研发和生产高性能的处理器和存储器芯片,为智能手机、数据中心等高端应用提供核心动力。通过持续的研发投入和与全球顶尖科技公司的合作,FORMOSA半导体科技成功打破了多项技术壁垒,其产品在市场上赢得了广泛赞誉。公司还积极响应绿色环保的号召,推出了一系列低功耗、高效率的半导体解决方案,为可持续发展贡献力量。
HM International公司的发展小趣事
在台湾,一家名为“FORMOSA电子元件制造厂”的公司,起初是一家小型电阻器生产商,专注于为本地电子制造商提供基础元件。随着个人电脑和消费电子市场的蓬勃发展,该公司敏锐地捕捉到市场需求,开始投资研发高精度、低成本的电子元件。通过不断的技术创新和质量控制,FORMOSA电子元件逐渐在国际市场上获得认可,成为多家知名电子产品制造商的供应商。公司还积极拓展海外市场,在欧洲和北美设立分支机构,进一步巩固了其在全球电子元件市场的地位。
Defense Supply Center Columbus公司的发展小趣事
在电子行业,供应链管理对于企业的运营效率至关重要。Defense Supply Center Columbus公司深知这一点,不断优化供应链管理流程。公司建立起一套高效的供应链管理系统,实现了从原材料采购、生产制造到产品销售的全程监控和管理。同时,公司还与供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量的可靠性。这些措施的实施,使得公司的运营效率得到了显著提升,降低了运营成本,提高了企业的竞争力。
Elcos AG公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Elcos AG意识到持续创新的重要性。公司加大了研发投入,成立了专门的研发团队,专注于新产品的研发和现有产品的优化。经过数年的努力,Elcos AG成功推出了一系列具有行业领先性能的新型电子元器件,这些产品以其高性能、低功耗和稳定性强的特点,赢得了市场的广泛认可。
Dymec公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Dymec公司开始寻求更广阔的发展空间。公司决定进军国际市场,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,逐步打开了国际市场的大门。在拓展国际市场的过程中,Dymec公司不仅提升了品牌影响力,还积累了丰富的国际业务经验。
Gardner Denver公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,Dymec公司积极拥抱变革,推动数字化转型。公司引入了先进的生产管理系统和智能制造技术,提高了生产效率和产品质量。同时,公司还加大了对大数据、云计算等新技术的研究和应用,为未来的发展提供了强有力的技术支撑。
这些故事共同见证了Dymec公司在电子行业中的成长与发展,展现了公司不断创新、追求卓越的精神风貌。
USB-A封装
USB-A封装,已用过了!…
DCM的lock一直为X
您好,我有两个DCM串联使用,但是仿真看,第二个DCM的lock信号一直为红线,为什么呢,使用的是ISE11.4,DCM的连接是这样的: DCM_GMII dcm_gmii_inst (     .CLKIN_IN(input_clk),     .RST_IN(rst),     .CLK ...…
LPC1114申请
你好,现在我们正在上ARM的课程,本人也在弄LPC2132这系列的MCU,现在想进一步学习你们开发的这款板子,也想用你板子做本人的大学毕业设计,GPS+GSM的汽车防盗系统,还没确定采用哪种MCU作为主控,AVR,或者ARM,很希望能拿到你们的板子来做出来,看 ...…
计算机组成原理 唐朔飞(第二版)答案
谁有计算机组成原理 唐朔飞(第二版)答案? 急需!谢谢了!…
如何查询GSM模块是否处于忙状态 ??
我想判断GSM模块是否正在处理数据,是否可以接受操作 ?? 我用的是华为的EM310…
日光灯铝基板的安装
replyreload += \',\' + 716665;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
怎么报不了名
                                 2010StM32研讨会,想给ST捧场,怎么这个版面中的Flash链接是空的?…
请问MSP430F5510的供货情况
我最近想用MSP430F5510,带USB的那款,不知道这款有没有量产,市场上供货情况?请教各位这个片子的供货情况,及大概价格,谢谢…
apt-get设置代理
在Ubuntu中,apt-get是一个必不可少的命令,但如果需要设置代理上网的环境中使用的话,还是需要做点调整的: 打开 /etc/apt/apt.conf  (在最新的11.04版本中,此文件不存在,手动创建一个即可。) 加入一行: Java代码   1. ...…
