今天是:2025年01月30日(星期四)
2018年01月30日 | ADC10 测量单通道单次模式
2018-01-30 来源:eefocus
float ad_value;
float value;
int main( void )
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关看门狗
BCSCTL1 =CALBC1_1MHz; //设定DCO 为1MHZ
DCOCTL =CALBC1_1MHZ;
ADC10CTL1=INCH_10; //选择第10 通道,为片内温度传感器
ADC10CTL0=REFON+SREF_1; //打开1.5V 正参考,地为负参考
ADC10CTL0 |=ADC10ON+ADC10SHT_3+ADC10IE; //打开ADC10 内核,设定采样保持时间为64
个ADC10CLK,使能ADC10 中断
ADC10CTL0 |=ENC+ADC10SC; //启动AD 转换
_BIS_SR(GIE+CPUOFF); //开总中断并进入低功耗
value=((ad_value*1.5/1023)-0.986)/0.0035; //计算温度
return 0;
#pragma vector = ADC10_VECTOR //ADC10 中断服务
__interrupt void adc_isr(void)
ad_value=ADC10MEM; //将AD 采样值存入ad_value
_BIC_SR_IRQ(CPUOFF); //退出低功耗0
1. 什么是数字摄像机? 答:数字摄像机也被称为百万高清IP摄像机,与模拟摄像机相比,它前端所采用的百万像素感光器将光信号转换并输出数字视频信号,然后由DSP处理器将数字视频压缩后通过网络输出。而模拟摄像机前端采用隔行扫描CMOS/ ...… 查看全部问答> |
应用情况是这样: 1. 每一个数据大概100Byte 需要在T秒(固定值)存储大概500条数据,只需要一次即可 2. 数据之间有一定的规律,但是大部分数据内部是不同的 我对C8051F单片机的理解: 1. 外扩内存是可以的,C8051F均有复用和非复用的EMIF接口, ...… 查看全部问答> |
vxworks下怎么开发ISP1760(作为USB主机端控制器)的USB驱动程序 isp1760通过io与CPU连接,vxworks下的USB host驱动是针对PCI设备的,请问怎么修改vxworks的USB host驱动,使其能使用ISP1760 谢谢!!… 查看全部问答> |
WINCE600\\PUBLIC\\IE\\OAK\\IESAMPLE_EXR\\UI\\iesample_exr.rc 这个文件被我误改了导致现在编译ie_exr过不去了,谁传给我,谢谢… 查看全部问答> |
