今天是:2025年01月30日(星期四)
2018年01月30日 | MSP430单片机步进电机程序
2018-01-30 来源:eefocus
MSP430 单片机 步进电机程序
#include "msp430x22x4.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar i=0;
// 扫描式4x4键盘
#define keyin   (P2IN&0x0F)
//数码管值0~f
unsigned char key[4][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12},{13,14,15,16}};
unsigned char hang[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};// 选中行码
unsigned char lie[]={0x0e,0x0d,0x0b,0x07};//相应列值
unsigned char save,a,b;
void DELAY(uint aj)
    while(aj--);
void init_port(void)
  P1SEL |=BIT2+BIT3;                      //TA1,TA2输出功能
  P1DIR |=BIT2+BIT3;
  P2DIR=0XF0;
  P2SEL=0;
  P2OUT=0;
  P2IE=0X0F;
  P2IES=0XF0;
  P2IFG=0;
  P3DIR=0XFF;   //p3.0--A P3.1---B  P3.2---C   P3.3---D
  P3SEL=0X00;
  P3OUT=0XF0;
  _EINT();
  return;
void main(void)
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;                   //关看门狗
  BCSCTL1 =CALBC1_1MHz;                   //设定DCO为1MHZ
  DCOCTL =CALBC1_1MHZ;
  init_port();
  while(1)
  while(i==1)   // 单四拍
    P3OUT=0XF1;//11110100
   DELAY(390);
   P3OUT=0XF2;//11110010
   DELAY(390);
   P3OUT=0XF4;//11110001
   DELAY(390);
    P3OUT=0XF8;//11111000
   DELAY(390);
   while(i==2)//单四拍反转
        P3OUT=0X08;//D
      DELAY(390);
     P3OUT=0X04;//C
      DELAY(390);
       P3OUT=0X02;//B
      DELAY(390);
       P3OUT=0X01;//A
      DELAY(390);
    while(i==3)   //双四拍
      P3OUT=0X03;//AB
      DELAY(390);
      P3OUT=0X06;//BC
      DELAY(390);
      P3OUT=0X0c;//CD
      DELAY(390);
      P3OUT=0X09;//DA
      DELAY(390);
     while(i==4)   //双四拍反转
      P3OUT=0X09;//DA
      DELAY(390);
      P3OUT=0X0c;//CD
      DELAY(390);
      P3OUT=0X06;//BC
      DELAY(390);
      P3OUT=0X03;//AB
      DELAY(390);
    while(i==5)//单八拍
       P3OUT=0X01;//A
      DELAY(390);
      P3OUT=0X03;//AB
      DELAY(390);
      P3OUT=0X02;//B
      DELAY(390);
       P3OUT=0X06;//BC
      DELAY(390);
      P3OUT=0X04;//C
      DELAY(390);
      P3OUT=0X0c;//CD
      DELAY(390);
      P3OUT=0X08;//D
      DELAY(390);
       P3OUT=0X09;//DA
      DELAY(390);
    while(i==6)//单八拍反转
      P3OUT=0X09;//DA
      DELAY(390);
      P3OUT=0X08;//D
      DELAY(390);
      P3OUT=0X0c;//CD
      DELAY(390);
       P3OUT=0X04;//C
      DELAY(390);
       P3OUT=0X06;//BC
       DELAY(390);
      P3OUT=0X02;//B
      DELAY(390);
      P3OUT=0X03;//AB
      DELAY(390);
       P3OUT=0X01;//A
      DELAY(390);
    while(i==7)//双八拍
     P3OUT=0X03;//AB
      DELAY(390);
      P3OUT=0X07;//ABC
      DELAY(390);
      P3OUT=0X06;//BC
      DELAY(390);
       P3OUT=0X0E;//BCD
      DELAY(390);
      P3OUT=0X0c;//CD
      DELAY(390);
       P3OUT=0X0D;//CDA
      DELAY(390);
      P3OUT=0X09;//DA
      DELAY(390);
      P3OUT=0X0B;//DAB
      DELAY(390);
    while(i==8)//双八拍 反转
      P3OUT=0X0B;//DAB
      DELAY(390);
        P3OUT=0X09;//DA
      DELAY(390);
       P3OUT=0X0D;//CDA
      DELAY(390);
      P3OUT=0X0c;//CD
      DELAY(390);
       P3OUT=0X0E;//BCD
      DELAY(390);
      P3OUT=0X06;//BC
      DELAY(390);
      P3OUT=0X07;//ABC
      DELAY(390);
      P3OUT=0X03;//AB
      DELAY(390);
void keyprocess(void)
       for(a=0;a<4;a++)
           P2OUT=hang[a];       //逐行扫描
            if(keyin != 0x0f)break;//检测该行有键按下则退出循环
       for(b=0;b<4;b++)     //逐列扫描
         if(keyin==lie[b])
           save=key[a][b];break;        //检测该列有键按下则退出循环
       switch(save)
       case 1:i=1;break;
       case 2:i=2;break;
       case 3:i=3;break;
       case 4:i=4;break;
       case 5:i=5;break;
       case 6:i=6;break;
       case 7:i=7;break;
       case 8:i=8;break;
       case 9:
       case 10:
       case 11:
       case 12:
       case 13:
       case 14:
       case 15:
       case 16:break;
    return;
#pragma vector = PORT2_VECTOR
__interrupt void PORT_ISR(void)
  keyprocess();
  P2IFG=0;
  P2OUT = 0;
   return;
DBLECTRO公司的发展小趣事
在全球化的大背景下,迪贝电子也积极拓展海外市场。公司通过参加国际展览、与国际知名企业合作等方式,不断推广其品牌和产品。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,推出了适应当地环境和使用习惯的产品。这些努力使得迪贝电子的产品逐渐得到了全球用户的认可和信赖。
Etco Inc公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,Etco Inc公司积极响应环保号召,将环保理念融入企业发展中。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染和破坏。同时,Etco还积极参与环保公益活动,推动行业的可持续发展。这些举措不仅提升了企业的社会形象,也为电子行业的绿色发展树立了榜样。
GSN Electronics公司的发展小趣事
面对数字化转型的浪潮,Etco Inc公司主动拥抱变革,积极推进数字化转型。公司利用大数据、云计算等先进技术优化生产流程和管理模式,提高了生产效率和管理水平。同时,Etco还加强了与客户的数字化连接和交流,提供了更加便捷和高效的服务体验。这些举措使Etco在数字化时代中保持了领先地位并实现了持续增长。
ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事
Eurotech公司的发展小趣事
为了满足不断变化的市场需求,Eurofarad公司始终保持着对产品创新的热情。公司不断投入研发资源,开发出了一系列具有竞争力的新产品。这些新产品不仅涵盖了不同规格和性能的电容器,还包括了一些与电容器相关的配套产品和解决方案。这些创新产品的推出,让Eurofarad公司在市场中保持了领先地位。
Elpaq公司的发展小趣事
在Open at中如何获得手机号码
我用open at写一个程序,记录拨进来的电话号码和呼叫记录.... 请问怎么获得对方的电话号码和呼叫时间????…
wince 6.0 的label中文换行问题
在WINCE 6.0系统中,运行.NET编写的C#应用程序.发现Label控件的的字很多时候需要换行时候,英文可以自动换行,而中文只能显示一行字,其它字被截断,不能显示.采用容器进行FILL仍然不行,请高手帮忙解决!…
求购vxworks 6.6 Bsp for atmel sam9260
那位手头有vxworks 6.6 Bsp for atmel sam9260的?并能提供技术支持的,留个联系方式好吧。谢谢…
wince s3c2440使用COM1读写都很正常,但是COM3、COM4不行
COM3、COM4是可以打开的。但是发送数据异常,没有看到数据输出。一开始是死在了WriteFile上面,后来我加入了超时间隔等参数,可以返回,但是写数据就失败了。有谁遇到过这样的问题吗?…
BootLoader 创建一个构建环境问题
C:\\Documents and Settings\\Administrator>SET _WINCEROOT=C:\\WINCE600 C:\\Documents and Settings\\Administrator>CD %_WINCEROOT%\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\MISC C:\\WINCE600\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\MISC>WINCE.BAT _WINCEDRIVE=C: C:\\WI ...…
NMAKE : U1073: don't know how to make
WinCE5.0 生成系统时出现: BUILD: [01:0000000913:ERRORE] NMAKE :  U1073: don\'t know how to make \'D:\\WINCE500\\platform\\common\\lib\\ARMV4I\\retail\\oal_memory_s3c2440a.lib\' BUILD: [01:0000000915:ERRORE] NMAKE.EXE ...…
请教一个硬件设计问题
现在有五个数,FF C0 00 C0 FF,在第一数(FF)的下降沿开始进行计时,到第五个下降 沿停止,现在想判断从开始计时到停止计时,所花的时间是不是小于5ms,现在有计时芯 片,示波器,不知道怎么办,怎么才能知道发生的时间…
fpga 的fifo制作
有没有人懂得怎么样用fpga开发板用vhdl语言做一个48进32出的fifo?有相关资料也行!大家帮帮忙咯!感激不尽! [ 本帖最后由 hefeifei1990 于 2010-12-22 16:14 编辑 ]…
FPGA利用DSP中的FLASH?
如题,一般FPGA都要使用外带的FLASH芯片存放程序,为节约成本不知道可不可以使用同一块板上的DSP内部FLASH存放程序,各位高人都来讨论讨论…
帮忙看下我写这个程序有什么不对的地方
帮忙看下我写这个程序有什么不对的地方 现在的情况是下载到单片机上就第一个数码管显示一个零,然后就停在那里 单片机原理图在这里http://wenku.baidu.com/view/0fc085f5f90f76c661371a1e.html #include #define uint unsigned int #defin ...…
