今天是:2025年01月30日(星期四)
2018年01月30日 | STC单片机扩展P4口的应用
2018-01-30 来源:eefocus
对于PQFP-44和PLCC-44封装的STC89系列单片机增加了4个I/O口P4口,P4口在特殊功能寄存器中的地址为E8H,可以进行位寻址,用户在使用P4口之前需要先定义地址,然后就像操作其它I/O口一样操作P4口了。
另外,P4口的P4.2和P4.3新增加了两个外部中断作为它们的第二功能,使用这两个外部中断时和使用P3.2和P3.3外部中断方法相同,P4.2(INT2)的中断向量入口地址为33H,中断序号为6,P4.3(INT3)的中断向量地址为3BH,中断序号为7,P4口的外部中断由另一个新增加的扩展中断控制寄存器来设置,请看下一个知识点。
知识点:扩展中断控制寄存器(XICON)
STC89系列单片机扩展中断控制寄存器在特殊功能寄存器中的字节地址为C0H,能位寻址,该寄存器用来管理扩展中断开启、关闭、及中断优先级设定。单片机复位时该寄存器全部被清0。其各位的定义如表1所示。
表1扩展中断控制寄存器(XICON)
位序号 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
位符号 | PX3 | EX3 | IE3 | IT3 | PX2 | EX2 | IE2 | IT2 |
Altium Designer 原理图和PCB多通道设计方法介绍 转载自:http://bbs.21ic.com/icview-141848-1-1.html by:pk.kong 曾经把不少ad6的资料整理想发出来,后来发现用ad6的朋友并不多,所以一直没有动手。 不过最近好几个朋友问ad6这个多通道设计的问题。特别是许mm,可是每次我都忘记把资料带回来 ...… 查看全部问答> |
要使一种方案具有秘密武器或使其有别于竞争者,无线可能是一种非常好的选择。只要遵照几个关键指南,你就能达到无线工程师的水平 作为参考,此处的“短距离无线”不是指手机或WiMAX,而是包括你听说过的所有技术,如蓝牙、IrDA、ISM、 Wi-Fi和 Zig ...… 查看全部问答> |
目前手头有个项目使用omap3530做了一个显示器,采用wince系统,使用的是广州英码的核心板,本来厂家给定制内核但是不知为什么系统总是不稳定,现在想找一个熟悉wince的高手(要求人在北京)帮忙搞清楚什么原因,或者重新裁剪一下bsp,系统功能很简 ...… 查看全部问答> |
目前使用的电压型变频器,当所带电动机减速制动时,电动机进入发电制动状态,其能量通过逆变电路中的反馈二极管流入整流回路输出的直流中间回路,使直流电压升高产生过电压(泵升电压),而导致器件击穿。为了限制泵升电压,在直流侧电容两端并接功 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:18 编辑 我做的放大器的题,我把反馈电阻调大了一点点就是放大倍数大了一点点,在示波器上显示的我的输入频率和输出频率全部都和我信号发生器的频率不一样了,无论怎么调信号发生器,输出波型都不对,就算你 ...… 查看全部问答> |
/********************************************************* 程序注意点: 首先可以选择是否开启内部参考电压还是使用外部参考电压 每个通道可以独立选择参考电压 如果连接了外部参考电压应该注意关闭内部参考电压防止损坏 单片机 程序 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 似是而非君 于 2015-8-1 17:20 编辑 我想问如果编程modbus协议,我用单片机写的串口程序,发的是ASCll模式的,然后用串口助手接收的话收到的对(下边的图),,但是用modbus调试助手收到的就不对(第一张图),有不一样的,还有不是完 ...… 查看全部问答> |
msp430 单片机的显示控制部分非常简单,直接驱动段码显示器。以msp430f4152为例,lcd的显示不是通过I/O直接驱动,而是通过一个LCDMEM存储器来控制,控制方法和I/O差不多,位字节是高电平就点亮,是低电平就熄灭。LCD存储器中每4位为一段(S0,S1... ...… 查看全部问答> |
