今天是:2025年01月31日(星期五)
2018年01月31日 | 三路输出、降压 / 降压 / 升压型同步 DC/DC 控制器
2018-01-31
中国,北京– 2018 年 1 月 30 日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC7815,该器件是一款高频 (高达 2.25MHz) 三路输出 (降压、降压、升压)、同步 DC/DC 控制器,可在汽车冷车发动情况下将所有输出电压保持在稳压状态。12V 汽车电池在引擎重新起动或冷车发动期间会降至低于 4V,因而导致信息娱乐系统和其他依靠 5V 或更高电压供电工作的电子产品发生复位。高效率同步升压型转换器给两个降压型转换器馈电,可在汽车电池电压下降时避免出现输出电压压差,在怠速时关闭引擎以节省燃料的汽车启 / 停系统中,这是一个有用的特性。或者,降压型控制器也可以从一个通用型三路输出控制器的输入供电。
LTC7815 在启动期间采用一个 4.5V 至 38V 的输入电压工作,并在启动之后保持工作直到输入电源低至 2.5V。同步升压型转换器可产生高达 60V 的输出电压,并能在同步开关完全导通 (100% 占空比) 的情况下运行,以安全度过输入电压很高的时段,从而降低噪声和实现效率最大化。两个降压型转换器能产生 0.8V 至 24V 的输出电压,且整个系统可实现高达 95% 的效率。其低的 45ns 最短导通时间可在 2MHz 频率执行开关操作的情况下实现高降压比转换,从而避开了对噪声敏感的关键频段 (比如 AM 无线电),并可使用较小的外部组件。
LTC7815 可配置为执行突发模式 (Burst Mode®) 操作,从而将静态电流减小至每通道 28μA (全部三个转换器均接通时为 38μA),同时在无负载条件下调节输出电压,这是一种适合在始终保持接通系统中用于保存电池运行时间的有用特性。强大的 1.1Ω 内置全 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器最大限度降低了开关损耗,并可提供高于每通道 10A 的输出电流,这仅受限于外部组件。此外,每个转换器的输出电流通过监视电感器 (DCR) 两端的电压降或采用一个单独的检测电阻器进行检测。LTC7815 的恒定频率电流模式架构可提供一个 320kHz 至 2.25MHz 的可选频率,或者也可在相同的频率范围内使其同步至一个外部时钟。
其他特点包括一个用于提供 IC 电源和栅极驱动电压的内置 LDO、输出电压跟踪或可调软启动功能、一个电源良好信号和一个外部 VCC 输入。基准电压准确度在 –40°C 至 125°C 的工作温度范围内为 ±1%。
LTC7815 采用 38 引线 5mm x 7mm QFN 封装。可提供两种温度级版本,扩展和工业温度级版本的工作范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本的工作范围则为 –40°C 至 150°C。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:49 编辑 有感于现在小学生都在玩机器人,转贴 ============================= 题目越来越难,一般学生难以单独完成,只能由老师一手包办 昨日,广州市青少年机器人竞赛在芳村小学举行。照明节能日光灯、 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:32 编辑 一本电子设计竞赛赛题解析,希望各位好运~~~ 打开这本电子书需要用到超新星图书浏览器,也放在附件中了 下载地址:http://www.ssreader.com/download/download.html [ 本帖最后由 open82977352 于 ...… 查看全部问答> |
TPMS已经成为汽车电子的一个热点,随着相关法规的出台,它的需求量将会激增。对于TPMS的设计师来说,求得一个高的性能/价格比的方案是至关重要的。TPMS的发射器涉及P/T/A/V+ASIC传感器模块、MCU、RF、电池、天线和外型的工业设计,如何来选型?如何 ...… 查看全部问答> |
工作频率范围(F): 指放大器满足各级指标的工作频率范围。放大器实际的工作频率范围可能会大于定义的工作频率范围。 功率增益(G): 指放大器输出功率和输入功率的比值,单位常用“dB”。 增益平坦度(ΔG): 指在一定温度下,在整个工作 ...… 查看全部问答> |
关天fseek(fp_Write, 0L, SEEK_END);指向文件未尾应用 关天fseek(fp_Write, 0L, SEEK_END);指向文件未尾应用 bool SaveToBookMark3(char* pBookMarkTitle, char* pUrl ) { //char FullPath[256] = {\"\\\\Windows\\\\收藏夹\\\\\"}; char ...… 查看全部问答> |
求助:保定飞凌OK2440-III开发板,启动wince时,无法进入系统,始终停止在启动画面。 开发板:ok2440-III 问题:启动wince时,无法进入系统,始终停留在启动画面。指示灯LED0亮。(注:可启动Linux操作系统,但无法使用触屏功能。) DNW启动时内容如下: +------------------------------------------------------------+ | ...… 查看全部问答> |
我们的CE产品要求显示是potrait mode。为了降低成本,我们用的是landscape形式的LCD。然后在注册表中旋转90度。这样,显示就成了标准的portrait mode。大部分对话框的显示也是正常的,但是只有程序安装界面还是landscape mode的宽度和高度。所以, ...… 查看全部问答> |
1.为什么仿真时总出现脉冲?那就是竞争冒险吗?可是实验给出的图形是很完美的响应啊,我的却总是激励过后一段时间才有响应的波形 答:数据的过渡状态,可以认为是冒险竞争,不是所有的情况都是这样的2.在引脚分配时同样的字母大小写不一致 ...… 查看全部问答> |
