今天是:2025年01月31日(星期五)
2018年01月31日 | Allegro MicroSystems,LLC为新齿轮速度传感器推出新封装产品
2018-01-31
blob.png?imageView2/2/w/550
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布针对齿轮速度传感器产品系列推出具有全新封装的产品ATS688LSN,新产品采用单一整体成型(over-mold)封装,其中包括一个优化的霍尔效应集成电路、稀土背磁(rare-earth pellet)和高温陶瓷电容器。这种完全集成的解决方案减少了对外部EMC保护和集成磁路的需求,因而可降低制造的复杂性。ATS688LSN为汽车或双轮制动系统等双线应用中的真零速数字齿轮齿感测提供了一种用户友好的解决方案。
这种一体化的集成电路和磁体组合包含有双霍尔元件传感器IC以及相应的信号处理电路,能够根据旋转铁磁目标产生的差分磁信号而进行切换。ATS688LSN器件包含一个复杂的补偿电路,可以消除磁场和系统偏移等影响。模拟信号的数字处理能确保实现真正的零速运行,先进的校准算法可在加电时调整器件的增益和偏移,使开关点不受气隙影响,从而极大地提高了输出精度,并减轻了目标振动、气隙突变等系统异常导致的影响。ATS688LSN的稳压电流输出配置为双线运行。
ATS688LSN采用无铅3引脚反向偏置(back-biased) SIP封装(后缀‘SN’),并带有雾锡电镀引脚框。
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
A/D Electronics Inc公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富,A/D Electronics Inc开始积极拓展国内外市场。公司通过与全球知名电子品牌建立战略合作关系,成功将产品打入国际市场。同时,公司还积极参加国际电子展会,展示其最新技术成果和产品,进一步提升了品牌知名度和市场影响力。
EMC [ELAN Microelectronics Corp]公司的发展小趣事
随着公司的发展,义隆电子不断加大研发投入,致力于技术创新和产品多元化。公司拥有一支高素质的研发团队,拥有多项自主知识产权和核心技术。通过不断的技术创新和产品升级,义隆电子成功推出了微控制器、个人计算机外设芯片、数字显示器芯片等一系列具有市场竞争力的产品。同时,公司还积极拓展智能型人机接口技术之应用芯片等新兴领域,为未来的发展奠定了坚实的基础。
EUPEC [eupec GmbH]公司的发展小趣事
1999年,EUPEC从西门子独立出来,形成了Infineon(英飞凌)公司。作为Infineon的全资子公司,EUPEC继续专注于电力半导体器件的研发和生产。在这个阶段,EUPEC不断推出创新产品,如IGBT模块、晶闸管、整流二极管等,凭借其卓越的品质和技术,赢得了客户的广泛认可。
Diplohmatic A/S公司的发展小趣事
随着技术创新的成功,Diplohmatic A/S公司开始寻求国际市场的拓展。公司派遣了一支由经验丰富的销售和技术人员组成的团队,前往欧洲和亚洲的主要市场进行考察和洽谈。通过深入了解当地市场需求和竞争态势,公司制定了一系列有针对性的市场策略,并与多家国际知名企业建立了合作关系。这些合作不仅为公司带来了更多的订单,也提升了其品牌在国际市场的知名度。
Boyd Corporation公司的发展小趣事
Boyd Corporation在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,通过采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染和资源消耗。此外,Boyd Corporation还积极参与公益事业和慈善活动,回馈社会。这些举措使得Boyd Corporation在社会上树立了良好的企业形象,也赢得了更多客户的信任和支持。
三洋818s伺服电机怎样提高速度
我这有一套用溧阳92-03伺服电机改三洋818s电机的速度系统,改过后,实际速度只有原来的1/5,请教高手我该怎么处理…
LPC1300中文手册(完整版)--无广告
我整理了一下,方便大家阅读,呵呵   …
关于手机开发和JavaEE开发哪个好?
毕业在即,是选择JAVAEE的培训还是接受老师推荐,去做手机开发呢,前提是我是一个没有任何嵌入式基础的专科生。…
如何将SMDK2440变成多个版本?例如我的产品210,对应的BSP是smdk2440210,产品220对应的是smdk2440220
本人菜鸟,现在碰到一个问题,希望向大家求助一下. 现在我的wince目录中的PLATFORM只有smdk2440一个bsp,这样产生了很多不方便的地方. 第一,目前有3个系列的产品,虽然都是基于2440的,但是在BSP上,还是有些地方是不同的,要维护这三个系列的产品.虽然 ...…
DDK编译程序出现的怪现象
DDK可以编译成两种版本。一个Free另外一个好象是Checked版本 有什么不同。 有时候我用Checked编译通过  Free不能通过编译  晕。 还有 VC里面不能 _asm mov ebp,esp 不能修改ebp的值吗?…
EVC中在基于对话框的情况下,怎样不使用按钮就能读取指定的路径呢?
用按钮的打开对话框我会,但是不用按钮直接读取得就不知道怎么弄了? 那位高手可以指点一下呢? 应该用哪个函数呢?…
急!ARM D/A转换程序实现多种波形输出
ARM D/A转换程序设计 1.编程实现多种波形(正弦波信号、三角波信号、方波信号)的输出,在 DA接口利用示波器观测实验输出。 2.在 LCD上显示信号…
stm32 i2c问题
我用的是神州stm32103系列的芯片,用开发板提供的程序i2c读写的读写函数放在液晶显示初始化ili9320的初始化程序下面就不能运行,我跟踪了程序,是在i2c读写函数的checkevent这里出现死循环, 导致程序没有办法继续往下执行,求指点,很急。 ...…
AVR与液晶的直接访问和间接访问
请假,利用AVR实现与液晶屏的访问,如果采用直接访问(给液晶屏分配一个地址空间),直接接到对应的地址和数据线上,对应的RD和WR信号分别接到AVR的RD和WR上。但是如果采用间接访问的话,液晶屏幕的RD和WR信号是不是一般不能接在对应AVR的RD和WR信 ...…
