今天是:2025年01月31日(星期五)
2018年01月31日 | 屏内才是终途 手机指纹识别技术大揭秘
2018-01-31 来源:中关村在线
2017年,智能手机正式进入全面屏时代,但同时也带来了问题:前面板放不下已经用习惯的前置指纹,不得不移至背面,显示区域的屏幕下指纹成了热点方案。前不久,vivo发布了vivo X20Plus屏幕指纹版,终于让我们看到了一套成熟可量产的屏幕指纹方案。
屏内才是终途 手机指纹识别技术大揭秘
  屏幕指纹一经推出,很多朋友都在感叹它的神奇,却少有知道其工作原理的。所以本期发烧学堂,我们就在聊一聊手机指纹识别技术的发展,看看它到底是怎么实现识别的,这其中又有哪些技术难点。当然还有个最重要的问题:屏幕指纹会碾压面部识别东山再起吗?
  这些年我们看到的指纹识别位置
  生物识别的实现过程其实都大致相同,普通的手机指纹系统包括指纹识别Sensor、特征提取匹配模块、特征模板库、应用软件。指纹的验证可分为两步,首先是提取待验证的指纹特征,然后将其和指纹模板库中的模板指纹进行相似度比较,相似度达到要求时便能实现解锁。
  简简单单的过程,经过设计后却能呈现出各种各样的方案。就拿位置来说,传统的指纹识别位置就有三种,加上前不久刚刚发布的屏幕指纹共有四种:
  背面指纹
背部指纹
  在指纹识别的发展上升期,背面指纹可以说是安卓机上主流的识别方案。其原因就在于前置指纹的技术受限,而且安卓的交互操作主要依靠前面板下巴上的三大金刚键,在当时来说,更加巧妙的交互方式有待开发。
  就使用体验来说,用户想要解锁就得拿起手机,比较麻烦,而且一般都会有其他功能集成在指纹识别按键上,用户在使用这些功能时背部位置就显得不够直观。
  侧面指纹
侧面指纹
  侧面指纹其实是个不错的位置解决方案,既不会影响传统的交互方式,又不需要在面板上开孔影响视觉观感。但侧面指纹也带来不少问题:指纹模组的厚度会对屏幕的边框宽度产生影响,而且在手机越来越薄的当下,允许侧面指纹占据的空间越来越小,指纹识别扫描面积的缩小带来最直接的变化就是指纹识别率降低。
  正面指纹
正面指纹
  在新的交互方式被广泛认知后,前置指纹成了最流行的识别方案。相对于前两者,前置指纹使用起来更加直观,放桌面使用不需要拿起手机,并且可以辅助交互。而且从外观上说,前置指纹也成了补足面板空白的手段之一,与上部听筒配合更显协调。
  屏幕指纹
屏幕指纹
  全面屏时代到来,前面板额头下巴的进一步缩窄让前置指纹无可放,屏幕下指纹就成了代替传统指纹的最佳位置方案。但目前的屏幕指纹还处在初级阶段,需要在指定的位置才能实现识别。
  而指纹识别形态,却不是仅有位置差别那么简单。
  除了位置 指纹识别还有很多讲究
  大部分人印象中,指纹识别除了位置,貌似也没什么差别。但事实上,市面上已见的指纹识别千差万别。比如最直接的一点就是可按压不可按压。
可按压式的屏幕指纹
  指纹模组需要通电才能工作。一般来说,可按压式指纹识别只有屏幕亮屏后才对模组通电,这样做的好处是待机时可以在一定程度上省电。不可按压式模组一直通电,这样做的好处是可以随时实现更加快速的识别,一触即解锁。
iPhone不可按压但有压力感应的指纹识别
  可按压式指纹比较典型的就是iPhone,最初采用的是可按压式物力按键,到后来虽然不可按压,但在home键下加了压力感应器,受到一定压力时才会对识别模组通电,从而实现解锁。
  除了按压不可按压,指纹识别表面盖板也是颇有讲究的。我们见到的传统指纹识别大概分为四种盖板方案:镀膜、玻璃、陶瓷、蓝宝石。成本上说,镀膜最低,蓝宝石最高。但四种方案,却不仅仅在于成本的差别。
魅族MX4 Pro的蓝宝石盖板指纹
  举个例子说,我用过第一款国产正面指纹识别手机是魅族MX4 Pro,这应该也是国产第一款正面可按压式指纹识别手机,其采用的就是来自汇顶的蓝宝石盖板方案。蓝宝石盖板确实表现出了强大的耐磨能力,但实际体验上来说,识别率和识别速度都是有待提升的。原因就在于魅族MX4 Pro采用的是电容式指纹方案,蓝宝石盖板会带来信号的衰减和信噪比问题。与普通的Touch IC相比,灵敏度需要提升约60倍。
魅族PRO 5的镀膜指纹识别
  当然,相对来说,只进行镀膜的模组自然是识别精度最高的,电容触控的指纹识别驱动IC只需要比普通的Touch IC灵敏度提升大约3倍即可。魅族在其第一款高端机型PRO 5上采用的就是这种方案,相比于MX4 Pro在识别率和识别速度上可以说是拥有了质的提升。但问题就在于这种方案盖板不够耐划。
  由Under Glass方案引出的指纹封装工艺
  到后来,我们也看到全新的Under Glass方案,典型机型就是ZUK Edge和华为P10。其技术原理就是来自汇顶的“IFS(Invisible Fingerprint Sensor)指纹识别与触控一体化技术”。相对于传统的电容式指纹识别技术,手机厂商无需在手机前面板或后壳上开通孔放置指纹传感器模块,而是将指纹传感器隐藏于TP面板之下,可支持玻璃面板也可支持蓝宝石面板。
Under Glass电容式指纹
  IFS技术不需要与手指接触传递信号的金属环,不需要触控开关,不需要芯片正面的粘合材料,即可实现良好的识别。但这种技术需要在玻璃面板上开槽,因为智能手机正面2.5D玻璃面板的厚度超过0.7mm,而根据电容式指纹识别的原理,如果在芯片上方存在的盖板玻璃厚度超过0.3mm时,其识别精确度将大幅降低。开槽让指纹识别处的玻璃面板厚度保持在0.2~0.3mm,才能让信号有效的传达。
Under Glass电容式指纹
  除此之外,在芯片封装上也是有些讲究的。初期大多指纹识别采用的是wire bonding封装工艺,但这种工艺需要塑封将金属引线隐藏,才能形成平整的表面与盖板贴合,导致芯片的厚度增加,会在一定程度上影响识别精度。
  为了让更多的识别芯片与盖板接触,减少信号损失,trench工艺后来也被应用其中,简而言之,就是在芯片表面“挖坑”,用于打线使指纹芯片与外界相连,不占用表面空间。iPhone 5s上主要用的就是trench+ wire bonding的工艺。
  TSV则是相对更加优秀的封装方案。这种方案允许芯片有效探测面积大幅增加,芯片的厚度和模组厚度都可以实现缩减。这种方案可以制作出超薄式的指纹识别模组,甚至可以使厚度不超过盖板玻璃。所以用于Under Glass方案更加合适,TSV让指纹识别模组镶入盖板玻璃成为可能。
  电容式萎了 超声波和光学才是未来
  电容式
电容式指纹工作原理(图片来自网络)
  在刚才我们提到了电容式指纹识别。其原理是利用硅晶元与导电的皮下电解液形成电场,指纹的高低起伏会导致二者之间的压差出现不同的变化,从而实现准确的指纹测定。目前来说,这种方案是最成熟的,除了极个别的几个超声波指纹,我们看到的手机指纹基本都采用的是电容方案。
魅族PRO 6 Plus的活体指纹
  之所以说电容式成熟,不仅在于这种方案的指纹识别拥有优良的识别率和识别速度,还在于这种方案也拥有提升安全性的附属方案。在魅族PRO 6 Plus上,我们看到了汇顶的活体指纹识别方案。普通式的电容式识别由于只检测指纹纹路,容易被假指纹破解。而汇顶的活体指纹方案将电容指纹传感器和光学检测传感器无缝集成到一个硅传感器中,通过指纹、手指皮肤颜色以及心率信号来验证用户的真实身份。
  但电容式终究还是难以成为最终的识别方案的,原因除了电容式指纹在湿手解锁上表现不佳外,最大的一点原因就是穿透力不强。刚才我们提到,在Under Glass方案中,电容式方案仍需要开槽,这显然不适合全面屏的需求。
  超声波式
超声波式指纹工作原理(图片来自网络)
  超声波式(射频式)指纹识别方案倒是一个不错的方案,但目前来说还没有一款成熟的产品为其在全面屏发展上带来信心,典型的失败案例就是小米5S。其原理就是通过超声波的发射与接收获取真皮层的指纹图像。从理论上来说,超声波式指纹识别由于只会对人的真皮皮肤有反射,所以从根本上杜绝了人造指纹的问题,而且对湿手指有高达99%的识别率。
高通第二代超声波指纹识别
  高通在上海MWC 2017上曾与vivo合作展出了第二代超声波式的屏幕指纹方案产品。据悉该方案能透过厚至1200微米的OLED显示屏实现指纹的扫描、录入和匹配;面向玻璃和金属的高通指纹传感器是首个商用发布的能够透过厚至800微米玻璃面板和厚至650微米铝材质外壳实现扫描的解决方案,在上一代400微米的玻璃或金属穿透能力之上实现了显著提升。
  而且,第二代方案可以显示水下指纹匹配和设备唤醒,能通过检测心跳和血流带来更好移动认证体验,极大了提升了安全性。但第二代超声波指纹传感器依然仅限于适配OLED屏幕,而对于厚度更高的LCD屏幕来说依然无能为力。
  光学式
光学式指纹工作原理(图片来自网络)
  目前唯一上市的产品vivo X20Plus屏幕指纹版的屏幕指纹采用的是光电反射技术,说白了就是光学式指纹。其原理是通过专门适配OLED屏幕的光源发出光线,到达手指后反射出不同的光线纹路,被屏幕下的传感器接收后即可实现识别。目前这种光学指纹也只能在OLED屏幕上实现,OLED的RGB像素点之间的缝隙可以通过相关工艺后,光线可以穿过去达到传感器。
vivo屏幕指纹
  从体验来看,这种识别方式目前除了识别速度不如传统电容式指纹识别外,其它体检相近。但目前也有不少局限性,比如只能在传感器的指定位置,贴膜需要使用专用高透光贴膜等。
  光学指纹的形态不止于此。在未来我们或许会看到进化度更好的光学指纹。
  据悉,在OLED和MicroLED显示屏幕的发光层内加入具备指纹识别功能的传感器,形成“交互像素”,即在每一个传统的RGB像素点旁边添加指纹识别像素点,到那时就不再需要指纹识别芯片这个概念,因为显示屏幕已经成了一块大号的指纹识别芯片。
  而且,为了与手机显示屏中的RGB可见光相区分,同时减少环境光线的干扰,光学式指纹识别可能采用近红外光的光源。整个产品的核心除了算法之外,在硬件端最重要的变化,就是多了近红外光源、光学器件、图像传感器等。也就是说,这样的屏幕指纹不需要肉眼可见的高光即可实现识别。
  写在最后
  屏幕指纹与面部识别相比 哪个才是未来?看到这里,相信很多朋友都有这样的问题。从技术上说,目前两者针锋相对,面部识别有iPhone X的3D结构光,指纹识别有vivo的屏幕指纹,两者在识别速度上相近,使用体验上也各有胜负。
  但从使用场景来说,两者的最大区别就在于需不需要接触。面部识别为非接触型识别,可以实现无动作解锁,比如可以用于应用锁的无缝隙解锁;不同于智能家居,手机攥在手里使用,就会有指纹接触,而且对于支付来说,接触性识别更加安全。
  到底哪个更好,一场辩论告诉你——
High Voltage Power Solutions Inc公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是连接电视机与外部信号源的关键设备,其专业性与科普性并重。作为现代家庭娱乐的重要组成部分,机顶盒不仅实现了从模拟信号到数字信号的转换,还极大地丰富了电视节目的选择与观看体验。
从广义上讲,机顶盒涵盖了各种与电视机连接的网络终端设备,包括早期的模拟频道增补器、上网机顶盒,以及当前广泛应用的数字卫星机顶盒、有线电视数字机顶盒和IPTV机顶盒等。这些设备通过接收、解码和显示三个主要步骤,将来自不同传输介质的数字信号转换为适合电视机播放的格式。
从技术层面看,机顶盒集成了高性能的解调器、解码器和处理器,能够接收并处理来自有线电缆、卫星天线、宽带网络及地面广播的高清、甚至超高清视频信号,为用户带来细腻的画面与震撼的音效。同时,机顶盒还具备网络交互功能,支持在线购物、网页浏览、视频点播等多元化服务,使电视机从单向接收信息的设备转变为智能终端。
展望未来,随着高清、超高清技术的普及以及人工智能、云计算等技术的融入,机顶盒将向智能化、多功能化方向发展,为用户提供更加便捷、个性化的观看体验。在智能电视普及的背景下,机顶盒作为有效补充和扩展,将继续在特定应用场景下发挥不可替代的作用,推动家庭娱乐的多元化发展。
Ampex Data Systems Group公司的发展小趣事
Ampex Data Systems Group 是一家在电子行业中知名的公司,专注于提供数据存储和处理解决方案。以下是关于Ampex Data Systems Group 公司发展的五个相关故事:
  1. 创立与早期发展:Ampex Data Systems Group 公司成立于20世纪50年代,总部位于美国加利福尼亚州的雷迪伍德城。公司最初致力于开发和制造磁带录音机和磁带存储设备,为音频和视频录制领域提供解决方案。在成立初期,Ampex Data Systems Group 通过技术创新和产品质量赢得了客户的信任和市场认可。
  2. 技术创新与产品多样化:随着数据存储和处理技术的发展,Ampex Data Systems Group 不断进行技术创新,扩展产品线。公司推出了一系列新型数据存储和处理设备,包括磁带驱动器、磁盘阵列、数据记录器等。这些产品具有高性能、高可靠性和大容量的特点,适用于航空航天、国防、能源和科学研究等领域。
  3. 政府合同与军事应用:Ampex Data Systems Group 与政府机构和军事部门建立了紧密的合作关系,为其提供定制化的数据存储和处理解决方案。公司参与了许多重要的国防项目,如雷达系统、导航系统、侦察系统等。Ampex Data Systems Group 的产品被广泛应用于军事通信、情报收集和战术分析等领域,为国家安全和国防事业做出了贡献。
  4. 国际市场拓展与合作伙伴关系:除了在美国市场的成功,Ampex Data Systems Group 还积极拓展国际市场,并与全球各种行业领先企业建立了合作伙伴关系。公司在欧洲、亚洲和其他地区设立了销售办事处和合作伙伴网络,扩大了产品的市场份额和影响力。Ampex Data Systems Group 通过与国际合作伙伴的合作,共同推动了技术创新和产品发展。
  5. 持续发展与市场竞争力:Ampex Data Systems Group 持续致力于技术创新和产品研发,以保持在电子行业的竞争力。公司不断投入资金和人力资源,加强研发能力,提升产品性能和品质。同时,Ampex Data Systems Group 还注重市场营销和客户服务,与客户保持密切沟通,满足其需求,并持续改进产品和服务,以适应市场变化和客户需求。
这些故事展示了Ampex Data Systems Group 从成立初期到如今在技术创新、产品多样化、政府合同与军事应用、国际市场拓展与合作伙伴关系以及持续发展与市场竞争力等方面取得的重要进展。
Harbour Industries公司的发展小趣事
背景:20世纪末,随着电子技术的飞速发展,Handok敏锐地捕捉到了半导体行业的崛起机遇。公司决定投入大量研发资源,专注于开发新型半导体材料和技术。
发展:经过数年的潜心研究,Handok成功研发出一种具有更高导电性和稳定性的新型半导体材料,这一创新成果迅速获得了业界的广泛关注。公司迅速将这项技术应用于生产,推出了一系列高性能的半导体产品,迅速占领了市场的一席之地。
影响:Handok的技术革新不仅推动了公司自身的快速发展,还对整个半导体行业产生了深远的影响,促进了整个产业链的升级和转型。
Connection One公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Connection One公司凭借其创始人对半导体技术的深刻理解,成功研发出一款具有划时代意义的芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且功耗极低,立即在市场上引起了轰动。公司因此迅速积累了第一笔资金,为后续的研发和扩展打下了坚实基础。
南晶电子(DGNJDZ)公司的发展小趣事
随着人工智能、物联网等技术的快速发展,南晶电子意识到传统半导体器件已无法满足市场需求。公司决定进行转型升级,向智能穿戴设备、智能家居、汽车电子等领域拓展。通过引进先进技术和设备,加强研发团队建设,南晶电子成功推出了一系列智能化产品,实现了从传统制造业向智能制造的转型。
Block USA Inc.公司的发展小趣事
除了支付业务外,Block USA Inc.还积极投身于软件SAAS服务的研发与创新。公司推出了一系列针对餐厅、薪资发放和预约等领域的软件解决方案,帮助商家提升运营效率和管理水平。这些软件服务的推出,不仅进一步丰富了Block的产品线,也为其在电子行业中树立了创新者的形象。
二层交换机的实现
本章节是我写的 《嵌入式通信设备开发---基于MPC82xx 》一章的缩略版 请大家给看看 写得如何 可以联系我获取其他章节 给出意见的都有分 文档密码:ads 下载地址: http://download.eeworld.net/source/652607 …
wavecom模块短信猫收发短信在高峰期时会丢失串口数据?
如题,根据业务需求,短信猫在规定的时间点开始批量发送短信(可能上百条),各设备在收到查询短信后,会陆续将数据发送给短信猫,会出现以下情况: 1.短信猫在发送AT指令时,同时收到串口短信,这个时候就会报ERROR和设备返回来的短信,短信发送失败,需要重 ...…
学习微型计算机系统原理机应用遇到困难
书中提到的8237A 8259A 8253-PIT 8255A 8250 8251A这些片子总觉得不是很熟,不会编程,大家有什么好的建议,能让我掌握他们。有什么好的资料吗? …
做过条码采集器系统开发的请进~~~~~~~~~
casio dt900系列采集器 请问这个采集器里的盘点软件用什么开发的?? 有没有相关的开发包或开发工具什么的??? 请给点思路,谢谢先~~~~~~~~~   分不够再加!!…
汽车电子电流检测方法及分析
这里主要介绍电流的检测方法,发现设计中容易被忽略的一些因素。首先考虑两种不同的方法:基于磁场的检测方法和基于分流器的检测方法。1.基于磁场的检测方法(以电流互感器和霍尔传感器为代表)具有良好的隔离和较低的功率损耗等优点,在电源驱动技 ...…
STM32开发板例程中的Bug
连续几周参加cotex32的研讨会,收获颇多,深感其功能强大,价格低廉,市场广阔,同时也认识了不少业界的朋友。苦于买不起1980的ULINK2(俺是学生,银子少啊),而自己的ULINK又不支持M32,一直没有切身去好好体会它。这周ST巡演,便吐血购入一 ...…
在OK6410平台下运行Wince的问题
在Wince中编程程序时调用wcscpy_s函数会提示: 是什么原因啊…
ARM Architecture Reference Manual-0001
本文讲述了ARM体系结构。 第一章:CPU体系结构 第二章:存储与系统构架 第三章:浮点运算体系结构…
分享经典教程:嵌入式实时操作系统UCOS-II教程(邵贝贝译)
分享经典教程: 嵌入式实时操作系统UCOS-II教程(邵贝贝译)分享经典教程: 嵌入式实时操作系统UCOS-II教程(邵贝贝译)下载地址1:http://zhengoogle.qjwm.com/down_2900170.html下载地址2:http://www.ctdisk.com/file/6375533…
CSS初学者求指点
CSS在使用的时候需要设置什么么?一般的是怎么设置的?…
