今天是:2025年01月31日(星期五)
2018年01月31日 | 基于AD7147和AD7148的医疗保健设计方案
2018-01-31 来源:互联网
简介
近年来,电子技术的进步为医疗保健行业的诸多创新和改进创造了条件。医疗保健设备面临的挑战包括提出新的诊断和治疗方法,实现远程监控,开发家庭护理设备,提高质量和可靠性,以及增强灵活性和易用性。
40余年以来,ADI公司丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术给仪器仪表、成像和病人监护等领域的医疗设备设计带来了重大的变革。本文将集中探讨电容数字转换器(CDC)技术,该技术使得在医疗保健应用中使用高性能电容检测成为可能。
电容式触摸传感器控制器——一种全新的用户输入法
电容式触摸传感器以类似的按钮、滑动条、滚轮或其他方式提供一种用户界面。
各个蓝色几何区域表示印刷电路板(PCB)上的一个传感器电极,构成虚拟电容器的一个极板。另一极板则由用户的手指构成,实际上,该极板相对于传感器输入是接地的。
AD7147/AD7148 CapTouch控制器系列专为激励电容式触摸传感器和与之接口而设计,能够测量来自单电极传感器的电容变化。器件首先输出一个激励信号,使电容器极板充电。当一个物体(如用户手指)靠近传感器时,用户充当电容器的令一个极板,将形成虚拟电容器。利用电容数字转换器(CDC)可以测量该电容。
该CDC能够感知外部传感器的电容变化,并借助此信息来记录传感器激活事件。AD7147和AD7148分别有13个和8个电容输入,并均配有片内校准逻辑,用以对环境变化引起的测量变化进行补偿,从而确保不会因温度变化或湿度变化而在外部传感器上产生误触发事件。
AD7147和AD7148提供多种工作模式、用户可编程的转换序列和极其灵活的控制功能。这些特性使其成为高分辨率触摸传感器功能的理想选择,比如滑动条或滚轮,而且其对软件的要求很低。另外,无需使用任何软件,即可用片内数字逻辑完整实现按钮传感器应用。
电容检测和测量的基本原理
电容 是指电容器在电场中存储能量的能力。在其标称形态中——平行板电容器——电容C衡量在给定电压V下电容器中存储的电荷Q,计算公式为 。
平行板电容器由两个导体(金属板)构成,其特性为
导体面积, a &TImes; b
两个导体极板之间的 距离d
两个导体之间的电介质,用介电常数er表示r
根据这种几何结构,电容计算公式如下
其中,ε0为自由空间的介电常数
其中,ε0为自由空间的介电常数。
由于传感器电容由a、b、d和er决定,因此,通过改变这些参数的值,或者观察其值的变化,即可将CDC技术用于直接测量电容值以及多种其他应用之中,具体视传感器类型而定。例如,如果a、b和εr是恒定的,CDC输入与两个导体之间的距离成反比。
应用
AD714x、AD715x和AD774x系列CDC产品适用于涉及各类采样速率、分辨率、输入范围和输入传感器类型的广泛应用。电容检测技术的潜在应用范围仅局限于用户的创造力,我们下面就介绍一些其在医疗保健领域的可能的应用方法。
液位监控
在输液等众多应用中,必须测量所用液体量,或者在输液瓶变空之前必须停止输液。为了节省医护人员的时间,可利用自动液位检测技术来消除人工检查的必要。
液位检测的基本原理如图5所示。构建一个平行板电容器,使其极板紧紧地附着在输液瓶的外壁上,并延伸到输液瓶底部附近。随着输液液位的变化,极板之间的电介质数量发生变化,从而导致电容发生变化。为了能够使用介电常数不同的各种输液物质,需在输液瓶底部附近再放一个电容式传感器,充当一个基准通道,以形成比率式测量。
24位AD7746, 搭载两个电容测量通道,可以用于这类应用。
CHINFA公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,CHINFA公司始终关注社会公益事业。公司积极参与扶贫济困、捐资助学等公益活动,为社会做出了积极贡献。同时,公司还注重员工培训和福利保障,为员工提供了良好的工作环境和发展机会。这种对社会责任的担当和履行,使CHINFA公司赢得了社会各界的广泛认可和尊重。
这五个故事只是CHINFA公司发展历程中的一部分,但它们却充分展示了公司在电子行业中的坚韧不拔、追求卓越的精神风貌。相信在未来的发展中,CHINFA公司将继续书写更加辉煌的篇章。
Cretex Companies Inc公司的发展小趣事
为了降低成本、提高生产效率,Cretex开始对产业链进行整合与优化。他们与上游供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可靠。同时,公司还加强了对下游客户的服务与支持,通过提供个性化的解决方案和优质的售后服务,增强了客户黏性。这些举措使得Cretex在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
德旭电子(DEXU)公司的发展小趣事
在电子行业的浪潮中,德旭电子(DEXU)于XXXX年悄然成立。当时,创始人李先生凭借对电子技术的深刻理解和市场的前瞻性判断,决定涉足这一领域。初创时期的德旭电子面临着资金短缺、技术薄弱、市场竞争激烈等多重挑战。然而,李先生带领的团队凭借坚定的信念和不懈的努力,成功研发出首款具有竞争力的电子产品,并在市场上获得了一定的认可。
为了提升产品质量和技术水平,德旭电子不断加大研发投入,积极引进先进技术和设备。同时,公司还注重人才培养和团队建设,吸引了一批具有丰富经验和专业技能的人才加入。这些努力为德旭电子的后续发展奠定了坚实的基础。
Etco Inc公司的发展小趣事
自1947年成立以来,Etco Inc公司一直致力于电子连接技术的研发与创新。在20世纪70年代,公司成功研发出一款新型的高性能连接器,该产品凭借其卓越的性能和可靠性,迅速在汽车电子行业中占据了一席之地。这一技术突破不仅为Etco带来了可观的市场份额,还奠定了其在电子连接器领域的技术领先地位。
AIRPAX公司的发展小趣事
进入21世纪,AIRPAX开始积极拓展全球市场。通过与各国企业的合作与交流,AIRPAX的产品逐渐进入欧洲、亚洲等地区,服务于更多国家的客户。同时,AIRPAX还积极寻求与其他行业领先企业的战略合作,共同推动电气保护技术的发展。这些合作不仅提升了AIRPAX的品牌影响力,也为其带来了更多的商业机会。
AMI Semiconductor公司的发展小趣事
晶体管的置换(代换)原则
我们在维修、设计和实验或试制中,常常会碰到晶体管的置换(代换)问题。如果掌握了晶体管的置换(代换)原则,就能使工作初有成效。其置换(代换)原则可划分为三种:即类型相同、特性相近、外形相似。 开关电源,变压器,电源模块,脉宽调制,发 ...…
风电词汇中英文对照表4
sprocket 链轮齿 spur gear正齿轮 spur wheel gear正齿轮 square 平方;方块;【修】矩形[SQ],正方形的, 四方的, 直角的, 正直的, 公平的, 结清的, 平方的, 彻底的 square nut 四方螺母, 螺帽 square thread矩形螺纹 square-head bo ...…
KITL的问题
以太网的KITL已连通,加载了一些东西就停了。用的优龙2440a开发板, PB中显示: 294772034 PID:c3d93bfa TID:c3d934aa 0x83d93000: [dm9: Chip signature is 90000A46 4294772041 PID:c3d93bfa TID:c3d934aa 0x83d93000: ***NDIS*** (a, 534) ...…
关于altera与actel芯片通信的问题
我现在在做毕业设计,我在altera的开发板上进行了简单SPI口的设计,通信正常,能用四根线进行十位二进制的串行传输,并能将传来的数据显示在四位数码管上,也就是用同一块altera的芯片做主片和从片的任务,试验是对的。然后我再将从片的程序烧在ACT ...…
EVE下移位的奇怪问题
请问: 1 如果我的CPU是32的,byte a=16; a…
51是很流行,很强大,但不适合未来硬件系统的发展.
51是很流行,很强大,但不适合未来硬件系统的发展. 虽然勉强有许多厂商提供带扩展的接口、单周期的片子,51的速度也太落后了,首先指令位长这点就是命门。 流行的东东不一定是好的,关键是要技术能进步的。 执行一个程序周期太长是致命伤。 现在 ...…
STM32DSPLib数字滤波FIR没例子啊!
STM32 DSPLib 数字滤波FIR没例子啊!不知到如何使用。;void fir_16by16_stm32(void *a, void *x, COEFS *c, u32 N) 哪位大虾指教一下。谢谢!…
TPS61059 可为作为相机闪光灯或电影照明灯的白光 LED 供电
使用白光 LED 的一个难题在于如何使用输入电压宽泛的电池为其供电。 德州仪器 (TI) 便携式电源 DC/DC 应用部工程师Scot Lester为您答疑解惑。…
