今天是:2025年02月01日(星期六)
2018年02月01日 | 旺宏2017NOR市占达30%,称霸全球
2018-02-01 来源:电子产品世界
  旺宏昨日召开财报会表示,2017年在NOR型快闪存储器的市占率约30%,为全球霸主。另外,小于75纳米制程产品占2017年第四季NOR营收60%,旺宏并预计NOR型快闪存储器2018年成长动力将来自于数据中心、电信与车用产品等。NOR型快闪存储器占上季旺宏营收48%为最大产品线。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
  旺宏电子总经理卢志远表示,预期今年高品质的NOR型快闪存储器价格仍稳定微扬,旺宏不做低阶产品,也仍看好SLC NAND市况,因此对今年营运看法乐观。
  就短期来看,卢志远表示,本季整体需求预估会比去年第四季缓和;虽硅晶圆涨价,增加成本费用,但与客户一同分担下,对毛利率影响不大,本季毛利率趋势仍乐观,看2018年也仍是乐观的一年。
  今年NOR型快闪存储器随着整体市场供给增加,价格走势可能分歧,但卢志远强调,旺宏先前已做好准备,通过提升制程以及增加高品质的产品,将稳定整体毛利率在4成以上。
  针对NOR型快闪存储器今年展望,卢志远表示,今年高容量、高品质产品价格仍将稳定微扬,低容量及低阶产品价格则将趋软;高品质及高容量仍供不应求,但低品质及低容量产品会供过于求。旺宏专注于高品质/高容量之产品市场,产能利用率预计2018年持续满载,公司12吋厂产能利用率逾100%。
  旺宏看SLC NAND今年需求仍然强劲,预计将成为2018年的主要成长动力。旺宏在SLCNAND目前市场占有率在全球第三,目标今年力拼全球第二名。NAND型快闪存储器占上季公司营收比重为20%。
    以上是关于手机便携中-旺宏2017NOR市占达30%,称霸全球的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
Delphi Connection Systems公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和客户需求的变化,Delphi Connection Systems公司积极推进数字化转型。公司引入先进的生产管理系统和智能化设备,实现了生产过程的自动化和智能化。这不仅提高了生产效率和质量稳定性,也降低了生产成本和人力需求。数字化转型使公司更加灵活和高效地应对市场变化,为未来的发展奠定了坚实基础。
Elcos AG公司的发展小趣事
在电子科技日新月异的21世纪初,Elcos AG由一群志同道合的电子工程师创立。他们看到了电子元器件市场中的机遇,决定专注于研发和生产高性能的电子元器件。初始阶段,公司面临着资金紧张、技术挑战和市场认知度低的困境。然而,凭借对技术的执着和对市场的敏锐洞察,Elcos AG逐步攻克了技术难题,并通过与几家小型电子产品制造商的合作,打开了市场的大门。
意普(ESPE)公司的发展小趣事
意普(ESPE)公司成立于XXXX年,初期专注于光电保护技术的研发。在创始人XXX的领导下,公司凭借对光电技术的深入理解和创新,成功研发出首款红外线安全保护装置,并在行业内获得了广泛的认可。这一技术的突破不仅为公司赢得了市场份额,也为后续的发展奠定了坚实的基础。
Future Designs, Inc. (FDI)公司的发展小趣事
FDI深知客户需求的重要性,因此他们始终将客户服务放在首位。公司建立了一套完善的客户服务体系,从售前咨询、方案设计到售后支持,全程为客户提供专业、贴心的服务。此外,FDI还针对客户的特定需求,提供定制化解决方案。他们能够从概念设计、原型开发到大规模生产,全程参与客户的项目,确保产品能够完全符合客户的期望和要求。这种服务模式赢得了客户的广泛赞誉和信赖。
AUK Contractors Co Ltd公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,AUK Contractors Co Ltd意识到单一市场已无法满足其增长需求。于是,公司积极寻求国际合作,与多个国家的电子企业建立了战略伙伴关系。通过技术交流和资源共享,公司成功打开了新的市场,实现了业务的快速增长。
关于直流稳压电源电流的问题
用lm317做一个0到15v可调的稳压电源,题目要求输出电流不小于80ma,请问要怎么处理电流的问题?我也不知道输出电流不小于80ma的意思,望各位高手不吝赐教,万分感谢!…
pcb出的光绘文件导入到cam350有两个警告
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata pcb出的光绘文件导入到cam350有两个警告: 1 Warning - Zero radius arc detected. Assuming linear interpolation. 2 Warning - Apertures are used which have a size of ...…
CCD与CMOS打起来了![zt]
CCD,是英文Charge Coupled Device 即电荷耦合器件的缩写,它是一种特殊半导体器件,上面有很多一样的感光元件,每个感光元件叫一个像素。CCD由许多感光单位组成,通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组 ...…
大家帮我分析这二行代码,不难的,谢谢!
void CLODlg::OnBnClickedButton1() {         pSubDlg->ShowWindow(SW_SHOW);         Sleep(2000);         AfxMessageBox(_T(\"\")); } 就是这样的几行代码,每次我运行时, ...…
急!!!请各位看看我的这个触摸屏程序就是显示不出坐标?
程序好像没有运行这一部分(红色显示) 下面是我的程序: #include #include #include sfr AUXR = 0x8e; #define X_ADDR XBYTE[0x0000] #define Y_ADDR XBYTE[0x0100] #define CMD XBYTE[0x0200] #define DAT XBYTE[0x0300] unsigne ...…
变频器的短路试验是怎么做的?
现在的变频器一般具备输出短路保护的功能,如果在设计阶段,大家一般采取什么方法来做这个实验?欢迎大家来讨论。我知道的其中一种方法是:变频器输出的任意两相接到交流接触器上,用PLC来控制交流接触器的通断,短路时间可以自由设定。但是交流接 ...…
IAR不能使用了
  我就是打开了IAR 后,然后添加.EWW文件,都打不开原来已经编译通过的程序啊。谁知道啊,谢谢了…
国嵌加密视频(破解)
国嵌加密课程:ARM精讲班视频,LINUX深入班视频,高级项目班视频,USB系统设计,课件,实验手册扫描版,试验代码,全套破解!如经济困难,又急需要学习的话,需要的请联系:2578995637!如经济允许请支持正版。。。 有需要的看看。。不需要的请不要 ...…
紧急求助OMAPL138的UART0无法发送数据的原因
用示波器测试UART0的管脚,无波形。UART0和MII复用,故将MII的PINMUX屏蔽,而使用PINMUX3设置,经内核启动信息,查看UART0中断配置正常,并通过ehco \"test\">/dev/ttyS0,然后输入cat /proc/tty/driver/serial,发现TX发送数据增加,但无法测试到 ...…
