今天是:2025年02月01日(星期六)
2018年02月01日 | STC89LE516AD单片机A/D转换功能程序
2018-02-01 来源:eefocus
STC89LE52AD、54AD、58AD、516AD这几款89系列的STC单片机 内部自带有8路8位的AD转换器,分布在P1口的8位上,当时钟在40MHz以下时,每17个机器周期可完成一次AD转换。
与AD相关的几个寄存器如表1所示。
表1 STC89系列 单片机 AD相关寄存器
名称 | 地址 | 功能描述 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | 复位值 |
P1_ADC_EN | 97H | 允许P1.X成为AD口 | AD_P17 | AD_P16 | AD_P15 | AD_P14 | AD_P13 | AD_P12 | AD_P11 | AD_P10 | 0000 0000 |
ADC_CONTR | C5H | AD转换控制寄存器 | -- | -- | -- | ADC_FLAG | ADC_START | CHS2 | CHS1 | CHS0 | xxx0 0000 |
ADC_DATA | C6H | AD转换结果寄存器 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0000 0000 |
P1_ADC_EN:P1.X口的AD使能寄存器。
相应位设置为“1”时,对应的P1. X口作为AD转换使用,内部上拉电阻自动断开。
ADC_CONTR:AD 转换控制寄存器。
ADC_START:AD转换启动控制位,设置为“1”时,AD开始转换。
ADC_FLAG:AD转换结束标志位,当AD转换完成后,ADC_FLAG=1。
CHS2、CHS1、CHS0:为模拟输入通道选择,如表2所示。
表2
STC89系列 单片机 AD模拟通道选择设置
CHS2 | CHS1 | CHS0 | 模拟输入通道选择 |
0 | 0 | 0 | 选择P1.0作为AD输入来用 |
0 | 0 | 1 | 选择P1.1作为AD输入来用 |
0 | 1 | 0 | 选择P1.2作为AD输入来用 |
0 | 1 | 1 | 选择P1.3作为AD输入来用 |
1 | 0 | 0 | 选择P1.4作为AD输入来用 |
1 | 0 | 1 | 选择P1.5作为AD输入来用 |
1 | 1 | 0 | 选择P1.6作为AD输入来用 |
1 | 1 | 1 | 选择P1.7作为AD输入来用 |
ADC_DATA:AD 转换结果寄存器。模拟/数字转换结果计算公式如下:
结果=256×Vin / VCC
Vin为模拟输入通道输入电压,Vcc为 单片机 实际工作电压,用单片机工作电压作为模拟参考电压。
下面一个例程演示STC89LE516AD/X2系列 单片机 的A/D转换功能。 时钟11.0592MHz, 转换结果以16进制形式输出到串行口,可以用串行口调试程序观察输出结果。(本代码摘自宏晶科技芯片手册,经作者调试可正常运行)。
新建文件part3.4.5.c,程序代码如下:
#include
#include
// 定义与 ADC 有关的特殊功能寄存器
sfr P1_ADC_EN = 0x97; //A/D转换功能允许寄存器
sfr ADC_CONTR = 0xC5; //A/D转换控制寄存器
sfr ADC_DATA = 0xC6;
//A/D转换结果寄存器
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
void delay(INT8U delay_time) // 延时函数
INT8U n;
INT16U m;
} void initiate_RS232(void) { } void Send_Byte(INT8U one_byte) // 发送一个字节 { } INT8U get_AD_result(INT8U channel) { } void main() { } define:宏定义。
for (n=0;n
for(m=0;m<10000;m++);
//串口初始化
ES = 0;
// 禁止串口中断
SCON = 0x50;
// 0101,0000 8 位数据位, 无奇偶校验
T2CON = 0x34;
// 0011,0100, 由T2 作为波特率发生器
RCAP2H = 0xFF; // 时钟11.0592MHz, 9600 波特率
RCAP2L = 0xDB;
ES = 1;
// 允许串口中断
TI = 0;
// 清零串口发送中断标志
SBUF = one_byte;
while (TI == 0);
TI = 0;
// 清零串口发送中断标志
INT8U AD_finished = 0; // 存储 A/D 转换标志
ADC_DATA = 0;
ADC_CONTR = channel; // 选择 A/D 当前通道
delay(1);
//使输入电压达到稳定
ADC_CONTR |= 0x08; //0000,1000 令 ADC_START = 1, 启动A/D 转换
AD_finished = 0;
while ( AD_finished == 0 ) // 等待A/D 转换结束
AD_finished = (ADC_CONTR & 0x10); //0001,0000, ADC_FLAG ==1测试A/D转 换结束否
ADC_CONTR &= 0xF7; //1111,0111 令 ADC_START = 0, 关闭A/D 转换,
return (ADC_DATA); // 返回 A/D 转换结果
initiate_RS232();
P1 = P1 | 0x63; // 0110,0011,要设置为 A/D 转换的P1.x 口,先设为高
P1_ADC_EN = 0x63; //0110,0011, P1 的P1.0,P1.1,P1.5,P1.6 设置为 A/D 转换输入脚
// 断开P1.0,P1.1,P1.5,P1.6 内部上拉电阻
while(1)
Send_Byte(get_AD_result(0)); //P1.0 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
delay(0x200);
Send_Byte(get_AD_result(1)); //P1.1 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
delay(0x200);
Send_Byte(get_AD_result(5)); //P1.5 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
delay(0x200);
Send_Byte(get_AD_result(6)); //P1.6 为 A/D 当前通道, 测量并发送结果
delay(0x200);
Send_Byte(0); // 连续发送 4 个 00H, 便于观察输出显示
Send_Byte(0);
Send_Byte(0);
Send_Byte(0);
delay(0x200); // 延时
delay(0x200);
delay(0x200);
delay(0x200);
delay(0x200);
delay(0x200);
知识点:typedef与#define的区别
typedef:类型定义,其功能是用户为已有数据类型取“别名”。
如:typedef
int
INT; 意思是将int重新定义为INT,以后使用INT a;就相当于int
a;
用typedef定义数组、指针、结构等类型将带来很大的方便,不仅使程序书写简单,而且使意义更为明确,因而增强了可读性。例如:typedef int a[10];表示a是整型数组类型,数组长度为10,然后就可用a定义变量,如:a s1,s2;完全等效于:int s1[10],s2[10];
如:#define PI 3.14 意思是以后程序中出现PI的地方将用3.14代替,这个替换是在编译预处理阶段完成的,注意#define最后没有分号,否则编译时将分号一同带入PI中。
中国的汽车产业在今年很有可能触及或跨越年产销一千万辆这个门槛,事实上在实现这个目标以前,中国就已经成为仅次于美国的全球第二大汽车市场。在当前的汽车中,汽车电子系统所占的比重越来越大,很多特色化的功能都是依赖汽车电子技术来实现的,如 ...… 查看全部问答> |
我是新手,以前都是跟着导师做单片机的。感觉单片机有点“不过瘾”的感觉,想往高深的学。想学linux下嵌入式编程,但是身边又没有的这方面的资源。于是想买一块开发板子。请问:淘宝上的那种便宜的开发板比如像2410、2440板子能买不?? 问题1:开 ...… 查看全部问答> |
本人在校学生,最近做的项目都用到了一些驱动的开发,感觉底层这方面的编程比普通的软件开发难度大一点。如果是软件公司招聘的话,他们会招聘新手吗?个人感觉做这方面的真正开发,都是有多年经验的老手。… 查看全部问答> |
三、伺服系统调试 接通伺服驱动器的电源, 先进入测试调整模式,测试调整模式可以执行伺服驱动器的测试操作,报警复位和参数编辑等等.其数字操作器的按键说明如表1: 键 出现的情况 MOD 在不同模式 ...… 查看全部问答> |
2812调试时关于看门狗的一些问题 大家好, 我目前正在调试一块自己做的2812的板子,遇到关于看门狗的一些问题: 一点连续运行按钮程序就跳到3FFC00处(此处应该是复位向量),而点单步运行的时候程序可以走的.点连续运行的时候用示波器观察reset引脚,发 ...… 查看全部问答> |
单片机的接收端是连接的GPS信号, 发送端连接的是GPRS的接收。 单片机就是把收到的经纬度找出来传给GPRS,用UDP发送。 只要不连GPS, 发送的数据就完全正确。 连了GPS之后,数据就乱了,GPS是一直在发送,速度很快 #include #include #incl ...… 查看全部问答> |
