今天是:2025年02月01日(星期六)
2018年02月01日 | 瑞萨推出领先的完全集成双输出30A和单输出33A数字电源模块
2018-02-01 来源:厂商消息
2018年1月31日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出两款新型完全集成的数字DC/DC PMBus®电源模块,这两款新产品提供同类最高的功率密度和效率。双输出ISL8274M可工作于5V或12V输入电压轨,提供两个30A输出和高达95.5%的峰值效率,采用紧凑的18mm x 23mm封装尺寸。新的ZL9024M可工作于3.3V的输入电压轨,输出高达33A,采用紧凑的17mm x 19mm封装尺寸。这两款器件为用在服务器、电信、数据通信、光网络和存储设备中的FPGA、DSP、ASIC和存储器提供负载点(POL)电压转换。两款器件都是易于使用、可通过PMBus配置的电源模块,在一个模块内集成了控制器、MOSFET、电感器和其他无源元件,因此减少了所需占用的电路板空间,并降低了物料成本。
ISL8274M和ZL9024M数字电源模块采用瑞萨已获专利的ChargeMode™控制架构,在绝大多数情况下,该架构可提供高于90%的极高转化效率。这两款电源模块针对输出电流负载阶跃提供单时钟周期快速瞬态响应,这种负载阶跃在处理功率突发的FPGA和DSP中很常见。无论输出电容器随温度、容量或老化如何变化,无补偿工程设计都可以让模块保持稳定工作。此外,无需外部分立式补偿网络还节省了所需占用的电路板空间和物料成本。ISL8274M支持4.5V至14V输入电压,ZL9024M接受2.75V至4V输入电压。这两款模块都提供低至0.6V的可调输出电压。
这两款密封的模块都采用瑞萨专有的高密度阵列(High Density Array,简称HDA)封装,通过单层传导性衬底提供无与伦比的电气和热性能,该衬底降低了引线电感,并主要通过系统电路板散热。HDA的铜引线框架结构允许这两款模块在很宽的温度范围内以满负载运行,而无需气流或散热器。ISL8274M和ZL9024M还提供几种保护功能,以确保在异常运行条件下安全运行,这进一步提高了两款器件的稳健性和可靠性。
瑞萨电子工业模拟和电源业务部副总裁Philip Chesley表示:“ISL8274M和ZL9024M扩展了瑞萨的密封数字电源模块产品线,为客户提供了首款双输出30A数字电源和首款33A数字电源。这两款器件的高功率密度、高效率和快速瞬态响应满足了客户对单轨、多轨电源的需求。”
ISL8274M数字电源模块的主要特点
• 30A双输出开关模式数字电源,输入电压范围为4.5V至14V,可编程Vout范围为0.6V至5V。
• 解决方案支持PMBus,可实现全面的系统配置、遥测以及对所有转换和运行参数的监测。
• 可通过编程设定Vout、软启动、软停止、启动时序、裕度调节以及欠压、过压、欠流、过流、过冷和过热门限。
• 监测Vin、Vout、Iout、温度、占空比、开关频率和故障。
• 电源良好指示器,以及随电压、负载和温度变化提供±1.2%的Vout准确度。
• 使用外部电阻器实现标准设置的引脚搭接模式。
• 内部非易失性存储器可用于保存模块配置参数,以及报错日志。
ZL9024M数字电源模块的主要特点
• 33A开关模式数字电源,输入电压范围为2.75V至4V,可编程Vout范围为0.6V至1.5V。
• 解决方案支持PMBus,可实现全面的系统配置、遥测以及所有转换和运行参数的监测。
用PowerCompass选择合适的产品
设计工程师可以用瑞萨的PowerCompass™工具找到满足其具体需求的电源模块和其他元件、建立系统多轨电压以支持FPGA或处理器、进行系统概要分析并产生定制参考设计文件。
PowerNavigator简化数字电源工程设计
瑞萨的PowerNavigatorTM GUI简化了数字电源模块配置、验证以及对所有器件参数和遥测的监测。使用该工具无需编写代码,就可简便地修改数字电源的功能。
价格和供货
采用耐热增强型18mm x 23mm x 7.5mm HDA封装的ISL8274M已开始供货,以1000片为单位批量购买,每片价格为39美元。
采用耐热增强型17mm x 19mm x 3.5mm HDA 封装的ZL9024M已开始供货,以1000片为单位批量购买,每片价格为29美元。
Eink公司的发展小趣事
随着电子纸技术的不断发展,其应用领域也逐渐拓宽。在2002年3月的东京国际书展上,第一张彩色电子纸的出现引起了轰动。此后,电子纸开始被广泛应用于电子书阅读器、电子标签、公交站牌等领域。E-Ink公司作为电子纸技术的领军企业,推动了整个电子纸行业的发展。
得力(deli)公司的发展小趣事
得力公司最初以文具制造起家,但在电子科技快速发展的时代,公司意识到必须转型升级以适应市场需求。于是,得力决定进军专业门槛高、技术壁垒深的打印机产业。经过数年的科研攻坚,得力成功研发出首台激光工程机,并在随后几年内,发展成为国内唯一一家同时掌握激光、喷墨打印核心技术研发、生产能力的企业。这一跨越不仅展现了得力公司在科技创新方面的决心和毅力,也为其在电子行业树立了新的里程碑。
Coherent Inc公司的发展小趣事
Coherent Inc.在激光技术领域取得了多项技术突破,如固态激光器、半导体激光器、气体激光器、飞秒激光器等。这些技术的突破不仅提升了公司的产品性能和质量,也使其在行业中处于领先地位。公司的产品广泛应用于科学研究、工业制造、医疗诊断和治疗、通信等领域,为这些领域的发展做出了重要贡献。
DRS Technologies公司的发展小趣事
在全球电子行业快速发展的背景下,DRS面临着来自各方面的挑战。为了应对这些挑战,DRS不断加强研发投入,提高产品质量和服务水平。同时,公司也积极拓展国际市场,寻求更多的合作机会。通过这些努力,DRS在全球电子行业中保持了领先地位,并为未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,由于篇幅限制,以上故事均为概述性质,具体细节和背景信息可能有所省略。
Electronic Transistors Corp公司的发展小趣事
在电子行业的早期,ETC公司以其独特的技术创新能力在晶体管市场上崭露头角。公司创始人带领研发团队,通过不断的实验和改进,成功研发出一种新型的MOSFET晶体管,具有更高的性能和更低的功耗。这一创新成果迅速在市场上引起轰动,ETC公司的知名度也随之提升。随着产品销量的不断增长,ETC逐渐在电子行业中确立了其领导地位。
Custom Electronics Inc公司的发展小趣事
在电子行业的早期阶段,CEI凭借其卓越的研发团队和创新能力,成功开发出一款具有革命性的新型电容器。这款电容器以其高效能、长寿命和稳定性强的特点,迅速在市场中获得认可。CEI借此机会,进一步扩大了生产规模,提高了产品质量,逐渐确立了其在电子行业中的领先地位。
usb&sd卡.
初来报道,给大家一点礼物,如果大家不喜欢,可以告诉我,我去删贴…
请教一下2806的SPI管脚分配的问题!谢谢
我想用2806的SPI的功能,但我只想用到B组SPICLKB,SPISOMIB,SPISETB,而SPISIMOB我想用作普通的IO口,这样可以吗?谢谢各位了,(第一次用DSP)…
作为一个工程师,千万不要......
有天,一个新工程师问我,做好产品开发最重要的是什么?     这个问题把我问住了,想了好一会,才回答说:     第一:千万不要相信经验,不是因为你的经验不够丰富,而是你面临的问题不可能和经验完全一样,经验还要经过实 ...…
驅動程序工作原理
在不支持鼠標滾輪的系統上安裝了滾輪鼠標的驅動后,在有滾動條的程序里滾動鼠標滾輪就可以使滾動條滾動. 我想問的是,驅動程序是如何作到的? 它是不是把鼠標滾輪的動作轉變為其它的動作.模擬點擊了滾動條里的箭頭? 請高手講講…
菜鸟求助
大虾们:    我的电脑有两块硬盘,二年前我在每块硬盘的D盘上存几十个小WMV影音文件,后来又让我复制到C盘的系统文件目录下,并删除了D上的文件。一年前,我对第一块盘进行了低格,又对第二块盘的C盘以第一块盘为源盘做了镜象。当然了, ...…
我想问一下使用Vxworks公司都有哪些啊
我想问一下使用Vxworks公司都有哪些啊 我们公司使用Vxworks但是工资给的少,好像用Vxworks的公司不多,不知道去哪里:(…
急~汇编int指令文档哪里有啊?
由于要使用int中断服务程序操作文件,不知如何用,用来更改文件名的。求一份指令文档参考,谢!…
arm9开发?
启蒙电子提供单片机学习开发板: ARM9开发板,现货供应,安全可靠,启蒙电子助初学者一臂之力,愿与大家一道发展。 1)UTU2440v4.1   3.5寸触摸屏    1250元 4.3寸触摸屏    1350元       ...…
关于CY7C37064VP100的问题
关于DSP2812Mv2的板子上的CY7C37064VP100 看见DSP2812Mv2的板子上的CY7C37064VP100对CS8900的地址线译码了, 但是你们板子上配套的例程上面只有关于CS8900 I/O模式操作的实验,开发中却想用8900的menory模式操作! 但是控制menory模式的MEMR,ME ...…
