今天是:2025年02月03日(星期一)
2018年02月03日 | 雷军怎么看?小米被山寨出吸油烟机,还有华米Logo
2018-02-03 来源:TI之家
雷军对于山寨小米以及生态链产品极度痛恨,此前大部分的山寨厂商还是在小米已经涉足的领域进行模仿,自创山寨还是比较少见。
有网友展示了一款山寨吸油烟机,在吸油烟机下方可以清楚的看到小米的MI Logo身影,但这款产品在下方还贴有一个华米的标识,Logo经过了粗暴PS,售价为2798元,号称“中国好产品”。
华米是小米生态链的智能穿戴产品品牌,主要以各种手环、手表为主要业务,但对于不清楚的购买者会以为,小米生态链真的推出过这么一台吸油烟机。
PS.即便是山寨,选择的品牌最好也是智米或者青米之类的,华米就扯的有点太远了,不知道雷军要是看到了会作何感想呢?
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
得倍(DBIC)公司的发展小趣事
在激烈的市场竞争中,倍(DBIC)公司不断优化供应链管理,降低成本,提高效率。公司与全球多家供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应。同时,倍(DBIC)公司还加强了对生产过程的监控和管理,确保产品质量和交货期。这些措施使倍(DBIC)公司在成本控制和交付能力方面具备了明显的竞争优势。
ET Enterprises Ltd公司的发展小趣事
近年来,ET Enterprises Ltd公司经历了一系列的收购和战略合作。这些举措不仅进一步增强了公司的实力和市场地位,也为公司的未来发展注入了新的活力。例如,公司成为得克萨斯州Ludlum Measurements Inc.的子公司后,受益于美国光电倍增管生产商ADIT的生产设施和ET Enterprises的开发设施的综合资源,为公司的持续发展提供了有力支持。
以上五个故事概述了ET Enterprises Ltd公司的发展历程和关键阶段,展示了公司在电子行业中不断崛起和持续发展的过程。
Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd公司的发展小趣事
银河微电自成立之初,便专注于半导体分立器件的研发与生产。面对国内外市场的激烈竞争,公司坚持自主创新,不断投入研发力量,终于在某关键技术上取得了重大突破。这一技术突破不仅提高了产品的性能,还降低了生产成本,使得银河微电的产品在市场上更具竞争力。凭借这一技术优势,银河微电逐渐在行业中树立起了自己的地位。
CDI-DIODE公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。CDI-DIODE公司始终坚持品质至上的原则,从原材料采购到生产流程控制,再到产品检测,都严格把关。这种对品质的执着追求赢得了客户的信任和口碑,使公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。
Chemi-Con公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Chemi-Con公司不断加大对研发的投入,致力于技术创新和产品升级。公司研发团队在铝电解电容器的基础上,不断推出性能更优、体积更小、寿命更长的产品,满足了市场对于高效、可靠电容器的迫切需求。此外,Chemi-Con还积极拓展产品线,涉足了多层陶瓷电容器、薄膜电容器等多个领域,为客户提供更加丰富的选择。
电源转换
进口电动工具是交流110V的 大约1Kw 不想用传统笨重的铁心变压器 请问有什么其他方法 谢谢!…
仪器仪表常用术语
性能特性 performance characteristic 确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。 参比性能特性 reference performance characteristic 在参比工作条件下达到的性能特性。 范围 range 由上、下限所限定的一个量的区间。 注:\" ...…
请各位前辈给点意见
我现在在做嵌入式linux的平台的开发,现在想做个短信网关,用的是SIEMENS-MC55的模块。用超级终端通过串口也成功实现发短信了。但在开发linux应用程序时对于那些应答该做怎么样的处理(因为指令的应答看上去有点复杂),他们应该采用什么样的格式封 ...…
新手求助~~关于ISA中断边沿触发的问题
用IOCONNECTINTERRUPT挂接好中断服务程序后,设置为LATCHED方式。 发现这个中断服务程序只能在下降沿被触发,但是我用的ISA板卡中断是上升沿触发,我想问下各位高手,WINDOWS下只能下降沿触发中断吗?有什么方法能解决这个问题呢? 为什么DOS下的 ...…
evc怎么加载JPG的图片啊?
请问各位怎么加载JPG的图片啊?还有我的帖子到期了可每次我揭贴都说我没权限的,不知道怎么的…
求HH mount极轴座冷门性价比高之设计方案,包括所用单片机源代码(最好是C)。可联系我
要求符合DisEqC 1.2 协议,选择的单片机最好相对冷门,性价比要高。可联系我:价格可议。 陈先生 alexchen1980@163.com …
智能车资料整理
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:22 编辑  主要是论文,也包含一些程序,有红外的、GPS的、电机的等。 依据红外线光电传感器对被检测物体遮挡或反射光束的反应原理,将光的强弱变化转化为电流的变化,检测障碍物和采集地面信息,再由同 ...…
wince5.0 pxa270 有关主USB的问题
wince5.0 pxa270  有关主USB的问题,问题如下:当把U盘插到板子上,U盘的指示灯是亮的,但在板子上没有找到U盘,把板子与PC机相连,在PC机上也找不到U盘了,各位知道一般什么原因会造成这样了,是不是注册表配置有问题了,我的注册表配置如下[ ...…
发改委:计划三年内逐步淘汰白炽灯
 白炽灯淘汰已有明确时间表,日前,国家发改委与联合国开发计划署(UNDP)、全球环境基金(GEF)签订“中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯”项目,计划三年内逐步淘汰白炽灯。   近年来,国际上加快淘汰低效照明产品的呼声越来越高,一些发达国家 ...…
『新手』FR5739+18B20关于延时代码的问题
过年前在论坛里的一个帖子里面FR5739+18B20的程序, 红框那部分,不明白是怎样实现延时的! 这个程序能够正常的把温度显示在串口上面! 而我自己参考郭天祥用定时器A写了一个延时就用不了! …
