今天是:2025年02月03日(星期一)
2018年02月03日 | TI推出C2000 Piccolo 微控制器产品组合的最新产品
2018-02-03 来源:21IC中国电子网
德州仪器(TI)近日推出C2000™ Piccolo™微控制器(MCU)产品组合的最新产品。新型C2000 F28004x MCU系列针对电动汽车车载充电器、电机控制逆变器和工业电源等成本敏感型应用的电源控制进行优化,具有卓越的性能。通过添加集成浮点单元、数学加速器和可选并行处理器的这一新型实时控制装置,C2000 Piccolo MCU产品组合进一步提高了100-MHz中央处理器(CPU)的性能,设定了新的行业标准。
开发人员可以利用业界领先的C2000 Piccolo F28004x MCU集成模拟功能减少物料成本,同时构建更小、更可靠的系统,提供系统保护和新功能,实现高性能的电源控制系统。
集成的模拟功能包括三个带有后处理硬件、高级同步功能和可编程增益放大器的独立12位模数转换器(ADC),以及一个精密的比较器和数模转换器子系统和一个sigma-delta滤波器接口。
新款C2000 F28004x MCU的主要特性和优势
• 优化的性能和功率:功耗比以前的Piccolo设备降低60%;可选的片上DC/DC转换器可将功耗降低70%。
• 先进的驱动和设计灵活性:TI第四代高分辨率脉宽调制(PWM)定时器技术采用先进的高频开关技术,可有效提高效率和功率密度。
• 增强的数字和模拟交叉开关:将输入、输出和内部资源相结合,可以灵活地支持控制和保护机制。
• 新功能:嵌入式实时分析和诊断单元强化了调试功能,超高速串行接口提高了隔离范围内的波特率,灵活的引导模式使开发人员能够减少或消除引导模式引脚。
基于Delfino™ F2837x和Piccolo F2807x系列产品,新型C2000 Piccolo F28004x MCU进行了逐代提升。这些全新的实时控制解决方案与现有Piccolo MCU的代码相兼容,使客户能够以更低的成本获得卓越的性能。
Hirose公司的发展小趣事
对于单级PFC电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术原理与特性
  1. 单级PFC电路的基本工作原理是什么?
    • 回答:单级PFC电路通过共用一个开关管和一套PWM控制电路,同时实现功率因数校正(PFC)和对输出电压的调节。它通常由升压型PFC级和DC-DC变换器组合而成,两部分电路共用一个开关,通过控制开关的通断,电路同时完成对AC输入电流的整形和对输出电压的调节。
  2. 单级PFC电路相比两级PFC电路有哪些优缺点?
    • 回答:优点包括电路结构简单、成本较低、效率较高(在某些设计下)。缺点则在于PFC和对输入电流谐波抑制的效果可能不如两级PFC电路,且在某些应用中可能面临安规问题。
二、设计与应用
  1. 如何设计单级PFC电路以满足特定的功率因数要求?
    • 回答:设计单级PFC电路以满足特定功率因数要求时,需要考虑电感的选择、开关管的选型、控制电路的设计以及反馈机制等因素。通过精确控制开关管的通断时间和占空比,可以实现对输入电流的整形,从而改善功率因数。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步提高效率并降低开关损耗。
  2. 单级PFC电路在哪些应用场景中较为常见?
    • 回答:单级PFC电路因其结构简单、成本较低而广泛应用于各种需要功率因数校正的电子设备中,如LED驱动电源、电源适配器、开关电源等。特别是在对成本有一定要求的场合,单级PFC电路更具竞争力。
三、故障与调试
  1. 单级PFC电路在调试过程中可能会遇到哪些常见问题?
    • 回答:在调试单级PFC电路时,可能会遇到次级去电流检测电阻过大、光耦供电电阻过大、比较器电流反馈电容过大等问题。这些问题可能导致PFC电路无法正常工作或性能下降。解决方法包括调整相关电阻和电容的数值、检查电路连接是否正确、更换损坏的元件等。
  2. 如何诊断和解决单级PFC电路中的故障?
    • 回答:诊断和解决单级PFC电路中的故障时,首先需要检查电路中的保险丝是否熔断、MOS管是否损坏或过热、反馈控制元件是否失效以及负载是否存在故障等。通过逐一排查这些可能的问题点,可以定位故障原因并采取相应的修复措施。在检修过程中,需要注意安全操作规范,避免触碰高压部位并断开电源。
四、性能优化
  1. 如何优化单级PFC电路的性能?
    • 回答:优化单级PFC电路的性能可以从多个方面入手,包括优化电感的设计以减小损耗、选择合适的开关管和二极管以降低导通压降和反向恢复时间、改进控制算法以提高控制精度和响应速度等。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步降低开关损耗并提高整体效率。
  2. 单级PFC电路的效率如何提升?
    • 回答:提升单级PFC电路的效率可以通过多种方法实现,包括优化电路拓扑结构、选用高效率的开关管和二极管、降低电路中的寄生参数和损耗、采用先进的控制算法等。此外,合理设计散热系统以确保开关管和其他关键元件在正常工作温度下运行也是提高效率的重要手段之一。
Hmc Inc公司的发展小趣事
在2010年代初,一家名为“HyperMemory Corp”的初创公司,在硅谷的隐秘实验室中,成功研发出了HMC技术。这项技术通过三维堆叠封装技术,极大地提升了内存带宽和能效,引起了业界的广泛关注。为了加速技术的商业化进程,HyperMemory Corp与多家行业巨头,包括英特尔和美光,建立了混合内存立方联盟(HMCC)。通过共享技术资源和市场渠道,HyperMemory Corp迅速成长为HMC技术的领军企业。
Calex Mfg Co Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Calex Mfg. Co., Inc.开始积极拓展海外市场。公司制定了全球化战略,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,不断开拓国际市场。同时,公司还根据不同地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,进一步提升了其在国际市场中的竞争力。
赛微(Cellwise)公司的发展小趣事
在技术创新和产品研发的过程中,赛微高度重视知识产权的保护和管理。公司积极申请各类专利和软件著作权,加强知识产权保护力度。截至目前,赛微已经拥有国际/国内软件著作权98项,国际/国内专利166项,正在申请的国际/国内专利64项。这些知识产权的积累不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
圣邦微电子(Fangtek)公司的发展小趣事
作为一家有着高度社会责任感的企业,赛微始终关注社会发展和环境保护。公司积极参与公益事业和慈善活动,为社会做出积极贡献。同时,公司还注重环境保护和资源节约,通过引进先进的生产设备和工艺技术,降低生产过程中的能耗和排放,实现绿色生产和可持续发展。
请注意,以上故事框架仅为概述,具体细节和数据可能需要根据实际情况进行调整和完善。
Dow-Key Microwave Corporation公司的发展小趣事
为了保持市场竞争力,Dow-Key Microwave始终将创新作为公司发展的核心动力。公司不断推出新产品、新技术和新服务,以满足客户不断变化的需求。同时,公司还加强对员工的培训和激励,鼓励员工积极参与创新活动。这些措施的实施,使得Dow-Key Microwave在技术创新和产品升级方面取得了显著成效,进一步巩固了公司在行业中的领先地位。
按Ctrl+Alt+delete没有反应
前天我用木马克星杀了一次毒,等杀完以后,再点击按Ctrl+Alt+delete的键时,系统没有任何反应,不弹出任务管理器,请问这是什么问题 请各位高手给以解答 在此万分感谢!!!…
【资料下载】STM32固件库1.0版使用说明的中文翻译
运行于EK-STM32F学习板上的STM32固件库中的例子 相关链接:http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/images/STM32F10xxx_Library_Manual_ChineseV2.pdf…
请教关于USB初始化的问题
根据 ST 虚拟串口 的例子,改写了一个用USB与上位机通信的程序。现在的问题是,原程序 把 USB_Init();语句放在了 main 函数里面,这样如果插着USB线给 ARM 上电的话,就会导致 usb的初始化 ...…
请教香主,STM32有内置的硬件CRC计算单元吗?
请问香主,我在www.stmfans.com里面看到了一个帖子说STM32有内置的硬件CRC计算单元,我在库文件、datasheet上都没有找到。请问真是的是有吗?如果有,在那个模块?stmfans的链接如下:http://www.stmfans.com/bbs/viewthread.php?tid=325&high ...…
求教2812 ad问题
各位好:我在ad程序里添加了两个变量:float  in_voltage[NP]; float  step_h[NP];后出现这个错误error: can\\\'t allocate .ebss (sz: 00002898 page: 1) in DRAMH0 (avail:            ...…
发布DIY进展,未完成
最近一个月多月,工作上的事情繁多,没能够及时的完成前期参与的论坛活动,深感抱歉!先开个帖子,我慢慢的补吧 本来打算做成这样的。 总体设计框图 实现的功能 1.         完成A/D转换,FFT变换 ...…
请问各位前辈帮指点一下晚辈 甚是感谢
请问各位前辈 我想知道怎么调节两相占空比相同 相位相差一定角度 比如60 度 90度 在430中应该怎么设定啊…
PADS9.3经典3合一教程
“读万卷书,不如行万里路,行万里路,不如阅人无数,阅人无数,不如名师点悟。”技术交流群78321575 78321575 78321575 谢谢!…
为什么定时器T0.c没有调用
define.h #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit led1=P1^0; uchar num; main.c #include void main(void) { TMOD=0x01; TH0=(65536-45872)/256; TH0=(65536-45872)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; ...…
