今天是:2025年02月04日(星期二)
2018年02月04日 | 摄像头接口对ADAS系统设计至关重要
2018-02-04 来源:互联网
汽车正在快速演化成一台安全联网的自动驾驶机器人,能够感测环境、进行思考并采取自主措施。变化更快的也许是小型自动驾驶公共车辆——出租车、拼车或公交车,能够将我们从公共交通站、市中心或办公区域带到想去的地方(最后一公里)。
其中一个例子是2015年10月推出的NAVYA ARMA自动驾驶电动巴士。这台小型巴士能够安全搭载15名乘客,时速高达28英里,目前正在欧洲和美国的许多社区进行测试或运营,并于CES 2017期间亮相拉斯维加斯街头。
观察周围环境
无论是小型汽车还是公共巴士,自动驾驶车辆都需要摄像头、雷达或激光雷达来感测周围的环境。利用这些传感器组合,汽车的高级驾驶辅助系统(ADAS)就能够检测车辆四周的环境。配备多个视频摄像头(至少5个,但通常多达8个)是系统的关键。车辆前方以及后置的摄像头需要高灵敏度和快速响应,以帮助监测交叉路口和碰撞,并正在迅速普及成为许多小汽车和SUV的标准配置。所有全景摄像头的组合为紧急制动辅助系统、自适应巡航控制、盲点检测、倒车盲点警示系统、车道偏离警告/自动车道保持提供可靠的信息,以及不久之后,您的爱车将支持交通标识识别系统,所以您将永远不会超过限速。
至关重要的摄像系统
举个例子,特斯拉(Tesla)汽车上的最新硬件套件采用了NVIDIA Drive PX 2处理平台,分别从8个摄像头、超声传感器组合和1个雷达系统获取数据。该平台可从支持自动巡航(AutoCruise)的高能效掌上模块扩展成为支持全自动驾驶、功能强大的AI超级计算机。系统能够实时了解车辆周围的情况,在高清晰度地图上精准的定位自己,并规划安全的前进路径。系统结合深度学习、传感器融合和全景视觉来改变驾驶体验。
摄像系统的性能对于安全辅助或自动驾驶车辆至关重要。当然,摄像头分布在车辆周围,往往与CPU相距甚远。其性能决定了ADAS能够看到多远的物体、能够检测到多小的物体,以及信息的传输速度——取决于分辨率、动态范围和帧速率。鉴于这些设备提供的信息的关键性,高误码率是不能容忍度的,因为其数据速率也是非常高的。在全景视图系统中,每个摄像头的视频流通常为1280 &TImes; 800像素分辨率,帧刷新率为30 f/s。
汽车中使用了大量的总线或网络,包括CAN、LIN、FlexRay、MOST、LVDS及以太网。但视频链路要求的数据速率排除了LVDS和以太网之外的所有总线类型。
更好的解决方案
一种更好的方案是吉比特多媒体串行链路(GMSL),它是以太网的无压缩替代方案。因此,与以太网相比,GMSL的数据速率快10倍,电缆成本降低50%,且EMC性能更好。Maxim提供MAX96707和MAX96708 GMSL串行器/解串器芯片,采用电流型逻辑(CML),具有极高的抗噪性,能够通过50 Ω低成本同轴电缆或100 Ω双绞线电缆传输数据,距离长达15m。器件能够与串行码率高达1.74Gbps的兆像素摄像头配合工作。摄像头数据时钟为12.5MHz至87MHz &TImes; 12位 + H/V数据,或36.66MHz至116MHz &TImes; 12位 + H/V数据(使用内部编码)。IC之间以及与外部源之间共用一个9.6kbps至1Mbps 的I2C控制通道,用于更新和设置。值得一提的是,器件能够在检测到误码时自动重发控制数据。控制通道被多路复用到串行链路,无论是否有视频通道。
MAX96707串行器IC具有可编程预加重/预减重,以驱动较长的电缆。器件能够对视频和控制数据进行检错,具有交叉点开关,用于双摄像头选择。串行输出提供可编程扩频。芯片采用小尺寸、24引脚、4 x 4mm TQFN封装,使用1.7至1.9V电源。最大电源电流为88mA。
MAX96708解串器可跟踪扩频串行输入的数据,芯片的自适应均衡极大地降低了误码率。输出交叉点开关提高了灵活性。IC的核心电源范围为1.7至1.9V,I/O电源为1.7至3.6V。器件采用32引脚5 x 5mm TQFN封装。
两款芯片工作在-40º至115ºC温度范围,拥有±8kV接触放电保护和±15kV气隙静电放电保护,符合IEC 61000-4-2和ISO 10605标准。两款器件均满足汽车标准AEC-Q100。经销商提供评估套件。
毫无疑问,如果我正在设计一套自动驾驶系统,一个关键的问题就是与摄像头进行可靠的通信。我会在实际车辆配置和最差噪声条件下仔细检查所有摄像头连接的误码率,因此GMSL技术很可能为这一关键领域提供最佳的成功机会,在满足行业标准的同时提供高可靠性。
功得(CONQUER)公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,功得公司开始将目光投向国际市场。他们积极参加国际电子展会,与全球各地的客户建立联系,拓展销售渠道。同时,功得公司还根据不同国家和地区的市场需求,推出定制化的产品和服务。通过不懈努力,功得公司逐渐在国际市场上打开了局面,产品出口量稳步增长。
乐鑫(espressif)公司的发展小趣事
乐鑫科技自创立之初,就致力于物联网(IoT)领域的芯片设计和技术创新。公司凭借其独特的芯片设计能力和连接技术,成功开发了一系列具有竞争力的产品,为全球开发者提供了高效、可靠的物联网解决方案。乐鑫科技始终坚持以技术创新为核心,通过自主研发和持续投入,不断提升产品的性能和竞争力。
Cedrat Technologies公司的发展小趣事
在电子行业中,振动控制是一个至关重要的领域。Cedrat Technologies凭借其在压电技术领域的深厚积累,成功开发了一套主动振动控制系统。该系统通过精确监测机械结构或设备的振动情况,利用压电执行器产生相位相反的振动信号,有效抵消原始振动。这一技术的问世,不仅大幅提升了设备的稳定性和精度,也为机械结构的振动控制开辟了新的途径。Cedrat Technologies因此在电子行业中树立了新的技术标杆。
Autonics公司的发展小趣事
随着产品质量的提升和市场认可度的提高,Autonics开始积极拓展国内外市场。公司在韩国国内设立了多个办事处和代理公司,覆盖了主要城市和工业区。同时,Autonics还积极开拓海外市场,先后在多个国家和地区设立了销售网点和生产基地。通过国际化战略的实施,Autonics的产品逐渐走向世界,成为国际知名的传感器和控制器品牌。
Captive Fastener公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩大,Captive Fastener公司意识到国际合作的重要性。公司积极寻求与国际知名电子制造商的合作机会,通过提供高质量的紧固件产品和技术支持,成功打入国际市场。同时,公司还与国外同行开展技术交流与合作,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
歌普(GEPU)公司的发展小趣事
Captive Fastener公司深知产品质量是企业生存和发展的关键。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产加工、产品检验等各个环节都进行严格把关。此外,公司还定期对员工进行质量意识和技能培训,确保每一道工序都符合质量标准。这些措施有效提升了公司的产品质量和客户满意度。
只要用金属做箱子,然后将箱子接地,是错误的
屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系 ...…
【转】说实话:模拟设计可以老但不可以朽
安静的生活不需再起什么波澜,即将进入四十岁不再进入研发黄金时间段,想把自己做过的想过的都留下来,没有什么名利场的事情了,说出来格外轻松。面对目前大部分国内杂志近乎清一色的嵌入系统,单片机和软件的文章,硬件电路尤其是模拟电路设计似乎 ...…
wince6用什么开发驱动?
除了写makefile,然后build之外还有吗? 以前5.0可以用evc,pb等工会开发。 vs2005好像没有支持建立驱动的项目选项啊。…
有没有谁做嵌入式开发的,大虾给俺指导一下?谁有WIN CE的模拟器?
我现在准备开发WIN CE5.0应用程序,现在按照网上指导的方法VS2005不能与目标机相联(目标机是WIN CE5.0系统),从开发机上拷的那5个文件不能在目标机器上运行,执行后报如下错误提示: \'ConmanClient2\'is not a valid Windows CE application ...…
关于在WINCE下模拟MOUSE的动作
现有一个软件需求如题所述,现在的做法是在TOUCH PANEL驱动层加上一些代码,也就是说把传给GWES的值复制一份保留下来.这样的做法缺陷很大,如果一旦在动作序列里有一个动作没有被有效的执行,那本次模拟的所有操作就会被认为无效.大家有没有其它的办法 ...…
猎头职位:赴美国工程师!月薪五万,咨询13381085719 13381085771刘先生
猎头职位:赴美国工程师!月薪五万,咨询13381085719 13381085771刘先生…
软仿与硬仿的差距?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:33 编辑 一段算法 软仿真时间大约160us, JTAG硬件仿真一下子降到3ms 这个差距会由哪些方面引起?谢谢! …
ARM+LINUX 中断一定要用驱动在内核完成吗
最近在折腾LINUX 的GPIO中断。用驱程实现了的情形是:1 在驱程里,借用copy_to_user函数,在中断发生时,让一个数值发生变化写回用户态,使得应用程序可以读出这个变化。问题是:这样看起来,好像跟查询没什么区别。以前玩51的时候,情况不是这样的 ...…
晒WEBENCH设计的过程+3.3VDSP供电
本帖最后由 nwx8899 于 2014-8-17 13:22 编辑 利用易电源软件工具设计的一个DSP的一个供电系统,,输入电压是直流14-22V,输出3.3V给DSP供电,电源选择3安输出,选择环境温度27摄氏度。轻轻输入几个数据然后点击开始设计了。 不是,还要等待一会 ...…
