今天是:2025年02月04日(星期二)
2018年02月04日 | 变频器怎么设置参数_变频器的参数设定步骤
2018-02-04 来源:互联网
变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。许多初次使用变频器的用户,因为不十分了解这些参数的意义,再加上列出的设定参数又比较多,对如何设定变频器的诸多参数有些不知所措。对于这些用户,需要掌握变频器参数设定的基本知识:哪些参数需要在试运转前设定;哪些参数需要在运转中调整以及调整的适宜范围;如何防止在调试过程中因参数设置不当造成变频器的损坏等等。
变频器参数的分类
1、不必调整可保持出厂设置的参数
2、在试运转前需预设定的参数
3、在试运转中需要调整的参数
常用的变频器的参数有
1、控制方式:
2、最低运行频率:
3、最高运行频率:
4、载波频率:
5、电机参数:
6、跳频:
7、加减速时间
8、转矩提升
9、电子热过载保护
10、频率限制
11、偏置频率
12、频率设定信号增益
13、转矩限制
变频器参数设置(一)
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
1 、控制方式:即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
2 、最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
3 、最高运行频率:一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
4 、载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
5 、电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
6 、跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
变频器参数设置(二)
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。
一、加减速时间
加速时间就是输出频率从 0 上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到 0 所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
二、转矩提升
又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围 f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
我用的是51系列的单片机,做的一个在中断中执行键盘扫描的程序,用的LCD1602显示,但是当中断返回后,显示器上已经输入的东西会不见, 用的是外部中断,跳沿触发方式 请帮我看一下是什么问题啊 汇编语言的, MOV R0, ...… 查看全部问答> |
[转载].SSRAM、SDRAM和Flash简要介绍.[Memory] 转CalmBright兄的博文:http://www.cnblogs.com/CalmBright/archive/2009/07/19/1526569.html Abstract 在用NIos II 调试sdram遇到了其容量计算的问题,现介绍如下 Introduction 问题1:什么是DRAM、SRAM、SDRAM? 答: ...… 查看全部问答> |
http://www.jslc.org.cn/list.php?act1=do&tid=48&ttid=102 这上面有嵌入式培训的网址: 兄弟我像学习嵌入式开发,不知道这个培训班的内容怎么样啊?各位前辈给点意见啊,谢谢! 下面是一些课程介绍: 课程体系 基于ARM的嵌入式研发 ...… 查看全部问答> |
求助:我有一定的c#语言基础,我现在要开发一个GIS/GPS系统,请高手给点入门思路! 我有一定的c#语言基础,我现在要开发一个GIS系统,请高手给点入门思路! 我现在有好多问题不懂, 比如在开发GPS/GIS系统之前是不是要会制作和编辑地图? 如何将现有的电子地图应用到开发中,比如在现有地图上经度和纬度等 也许高手会觉得我问的 ...… 查看全部问答> |
我用的是一块2410的开发板,根据资料说明定制的系统下载到扳子上,系统能正确启动,但是当我使用自定义的系统编译时会提示ROM与RAM的地址冲突,提示错误为: Copy Section Offset: 8cef6f84 FileSys 4K Chunks/Mbyte: 12 ...… 查看全部问答> |
什么是Arduino?Arduino是一个比你的台式电脑更能够用来感应和控制现实物理世界的一套工具。 它由一个基于简易单片机并且开放源码的计算机平台,和一套为Arduino板编写程序 的开发环境组成。 Arduino可以用来开发交互产品,比如它可以读取大量 ...… 查看全部问答> |
今天闲来无事,在家看一本介绍二战期间密码破译的书,在看到有关图灵贡献一段时,突然意识到昨天是这位现代计算机之父的忌日,特发此帖纪念这位伟大的天才。下面是拜读百度上有关图灵的介绍:【概述】阿兰·麦席森·图灵(Alan Mathison& ...… 查看全部问答> |
请问下各位: 本人用DCO倍频至8M, LPM0: MCLK OFF, SMCLK ON, ACLKON, DCO ON LPM1: MCLK OFF, SMCLK ON, ACLK ON, DCO ON(DCO用于MCLK和SMCLK) (1)不知两者到底有何区别,LPM1下是否会影响TIMER1(时钟选择为SM ...… 查看全部问答> |
