今天是:2025年02月04日(星期二)
2018年02月04日 | 变频器有哪些操作方式(五类变频器的操作方法介绍)
2018-02-04 来源:互联网
变频器有哪些操作方式
  一、变频器的空载通电验
  1、将变频器的接地端子接地。
  2、将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上。
  3、检查变频器显示窗的出厂显示是否正常,如果不正确,应复位,否则要求退换。
  4、熟悉变频器的操作键。
  一般的变频器均有运行(RUN)、停止(STOP)、编程(PROG)、数据P确认(DATAPENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN、“) 等6 个键,不同变频器操作键的定义基本相同。此外有的变频器还有监视(MONITORPDISPLAY)、复位(RESET)、寸动(JOG)、移位(SHIFT) 等功能键。
  二、变频器带电机空载运行
  1、设置电机的功率、极数,要综合考虑变频器的工作电流。
  2、设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性。VPf 类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等项目。最高 频率是变频器—电动机系统可以运行的最高频率,由于变频器 自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频 器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。
  基本 频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界 线,应按电动机的额定电压进行设定。转矩类型指的是负载是 恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据变频器使用说明书中的 VPf 类型图和负载特点,选择其中的一种类型。通用变频器均备有多条VPf 曲线供用户选择,用户在使用时应根据负载的性 质选择合适的VPf 曲线。
  如果是风机和泵类负载,要将变频器 的转矩运行代码设置成变转矩和降转矩运行特性。为了改善变 频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩能满足生产负载启 动的要求,要调整启动转矩。在异步电机变频调速系统中,转矩 的控制较复杂。在低频段,由于电阻、漏电抗的影响不容忽略,若仍保持VPf 为常数,则磁通将减小,进而减小了电机的输出转 矩。为此,在低频段要对电压进行适当补偿以提升转矩。一般变频器均由用户进行人工设定补偿。日立J300 变频器则为用 户提供两种选择:自行设定和自动转矩提升。
  3、将变频器设置为自带的键盘操作模式,按运行键、停止 键,观察电机是否能正常地启动、停止。
  4、熟悉变频器运行发生故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的设定值,需要时可以修改。变频 器的使用人员可以按变频器的使用说明书对变频器的电子热继 电器功能进行设定。电子热继电器的门限值定义为电动机和变 频器两者的额定电流的比值,通常用百分数表示。当变频器的 输出电流超过其容许电流时,变频器的过电流保护将切断变频 器的输出。因此,变频器电子热继电器的门限最大值不超过变 频器的最大容许输出电流。
  三、带载试运行
  1、手动操作变频器面板的运行停止键,观察电机运行停止过程及变频器的显示窗,看是否有异常现象。
  2、 如果启动P停止电机过程中变频器出现过流保护动作,应重新设定加速P减速时间。电机在加、减速时的加速度取决于加速转矩,而变频器在启、制动过程中的频率变化率是用户设定的。若电机转动惯量或电机负载变化,按预先设定的频率变化率升速或减速时,有可能出现加速转矩不够,从而造成电机失速,即电机转速与变频器输出频率不协调从而造成过电流或过电压。
  因此,需要根据电机转动惯量和负载合理设定加、减速时间,使变频器的频率变化率能与电机转速变化率相协调。检查此项设定是否合理的方法是先按经验选定加、减速时间进行设定,若在启动过程中出现过流,则可适当延长加速时间;若在制动过程中出现过流,则适当延长减速时间。另一方面,加、减速时间不宜设定太长,时间太长将影响生产效率,特别是频繁启、制动时。
  3、如果变频器在限定的时间内仍然保护,应改变启动P停止的运行曲线,从直线改为S 形、U 形线或反S 形、反U 形线。电机负载惯性较大时,应该采用更长的启动停止时间,并且根据其负载特性设置运行曲线类型。
  4、 如果变频器仍然存在运行故障,应尝试增加最大电流的保护值,但是不能取消保护,应留有至少10 %~20 %的保护余量。
  5、如果变频器运行故障还是发生,应更换更大一级功率的变频器。
  6、如果变频器带动电机在启动过程中达不到预设速度。
  五类变频器的操作方法(一)
  1、富士变频器的操作:
  2、富士变频器设定:
  首先,按PRG键显示菜单——按FUNC键显示菜单明细——按∧ ,∨键可移动游标选择项目——按FUNC键显示相应的内容——输入数据,用SHIFT 》键任意选择要改变数据的位——按FUNC键将它存入存贮器——按RESET和PRG键可返回到原来的状态。
  自学习时参数的设置步骤与上述相同,将参数F02设为0即可,然后按FWD或RWD键——机床主轴自动运转至停止后按STOP键——再将参数F02设为1即完成变频器的运行。
  五类变频器的操作方法(二)
  1、安川变频器
  2、安川变频器的设定
  (1)语言更换过程:
  首先,按MENU/ESC键数次进入Programming菜单——按ENTER键——显示A1-00=1——用》》键移动游标选择要更改的位数可以输入数据——按∧ ,∨键选择要改变数据的值——改为A1-00=0——进入英语语言控制状态——按ENTER键将它存入存贮器。
  (2)自整定过程:
  首先,按MENU/ESC键数次进入AUTO-TUNING菜单——按ENTER键——按∧ ,∨键可上下移动选择项目——按ENTER键进入——用》》键移动游标选择要更改的位数可以输入数据——按∧ ,∨键选择要改变数据的值——按ENTER键将它存入存贮器——依次重复操作以上步骤将以下和输入到变频器中后——按ENTER键出现“TUNING READY?”“PRESS RUN KEY”时按“RUN”键,开始自整定。自整定结束时出现“TUNE SUCCESS”信息。再按“MENU”使变频器处于“QUICK SETTING”状态。
  五类变频器的操作方法(三)
  1、日立变频器
  2、日立变频器的设定
  首先,按FUNC键显示功能——按“∧”“∨”键选择功能——按FUNC键进入数值设置——按“∧”“∨”键进行数据设定——按STR键进行数据确认存储。
  自整定:
  五类变频器的操作方法(四)
  艾默生变频器
  2、艾默生变频器的设定:
  首先,按MENU/ESC键进入菜单——按∧ ,∨键可移动游标选择项目——按ENTER键进入并可以输入数据——用》》来选择需要修改的位数——按∧ ,∨键选择要改变数据的值——按ENTER键将它存入存贮器——按ESC键可返回到原来的状态
  五类变频器的操作方法(五)
  1、Vacon变频器
  RESET/enter=在这个按钮上集中了两操作,除了参数编辑模式之外,主要作为复位按钮。
  Reset=复位当前故障。
  Enter=Enter按钮用来:1)确定选择;2)历史故障复位(按2-3秒)。 ▲ =浏览按钮向上。
  + 浏览主菜单和不同的子菜单。编辑参数值。 - =浏览按钮向下。
  ▼ 浏览主菜单和不同的子菜单。编辑参数值。
  《 =菜单按钮向左。在菜单结构中向左移动。向左移动指针(在参数菜单中)。退出菜单编辑模式。按下2-3秒返回到主菜单。
   =菜单按钮向右。在菜单结构中向右移动。向右移动指针(在参数菜单中)。退出菜单编辑模式。
  START=起动按钮。如果面板是当前的控制源,起动电机。
  STOP =停止按钮。按下这个按钮停止电机。 2、Vacon变频器的设定
  首先,按“《”键至查到需要的项目——按“▲或▼”键选择所需参数——按“》”键或输入数据——按“▲或▼”键进行数据增减——按RESET键进行数据存储——按“《”返回,如此重复完成变频器的设置。
  Vacon变频器无须自整定步骤,只进行正确参数设定即可:
ASSMANN WSW components公司的发展小趣事
ASSMANN WSW components公司的创立源于一个对电子行业充满热情的家族。起初,它只是一个小型家族企业,专注于为当地电子市场提供连接器和其他基础电子元件。然而,凭借其出色的产品质量和专业的服务态度,ASSMANN WSW逐渐赢得了客户的信任和好评。随着时间的推移,公司的业务范围逐渐扩大,不仅在国内市场取得了显著成绩,还开始进军国际市场。
AVAGO公司的发展小趣事
AVAGO公司(现更名为Broadcom)的创业故事始于上世纪八十年代。当时,几位工程师看到半导体行业的巨大潜力,决定创立一家公司来专注于高性能模拟半导体的研发。初始阶段,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等挑战,但凭借团队的技术实力和对市场的敏锐洞察,他们成功开发出了几款性能卓越的半导体产品,并逐渐在市场上获得了认可。
AINFO Inc公司的发展小趣事
AINFO Inc公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任,关注可持续发展。公司注重环境保护和资源节约,通过采用环保材料和节能技术,降低了生产过程中的能耗和排放。同时,公司也积极参与公益事业,为社会做出了积极贡献。
请注意,以上故事仅为框架性的描述,并非AINFO Inc公司的实际发展历程。如果您需要了解该公司的具体发展情况,建议查阅相关资料或访问其官方网站。
ATP [ATP Electronics]公司的发展小趣事
为了适应全球市场的变化,ATP积极推进全球化战略。公司在美国硅谷设立总部,并在英国、台湾、中国大陆等地设立分公司,构建起了全球化的研发、生产和销售网络。这一战略布局不仅增强了ATP在全球市场的竞争力,也为公司带来了更多的合作机会和发展空间。
Bomar公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Bomar公司逐渐意识到,仅仅依靠石英晶振产品已经无法满足市场的多样化需求。于是,在1988年,公司开始积极建立OEM客户群,将业务范围拓展至电信、计算机、医疗、安全、商业和工业等多个领域。通过与这些客户的紧密合作,Bomar公司不仅成功推出了时钟振荡器、VCXOs和TCXOs等新产品,还根据客户需求重新设计了制造流程,提升了产品性能和生产效率。
Chip Quik公司的发展小趣事
随着国内市场的稳定发展,Chip Quik公司开始将目光投向国际市场。公司通过分析不同国家和地区的电子维修市场需求,制定针对性的市场策略。通过参加国际电子展会、建立海外销售渠道等方式,公司逐渐在国际市场上取得了一席之地。
单片机培训视频教程-嵌入式开发相关技术视频
单片机培训视频教程-嵌入式开发相关技术视频 ---------------------------------------------------- 单片机视频教程介绍   这是一部学单片机革命性的视频教程,全 部十讲,每讲3小时左右,讲座从最基本的预备知识开始讲起,非 常详 ...…
2009年全国大学生电子设计竞赛实施过程说明.doc
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 2009年全国大学生电子设计竞赛实施过程说明.doc  …
请推荐一款这样的单片机
ROM:4K RAM:256Byte EEPROM:多于50Byte 16Bit Timer:1个 串口:1个 IO:多于2个 价位:最多4元人民币 抗干扰能力强,谢谢了。…
让电力信息与智能电网对接
目前,电力信息化发展方兴未艾,特别是智能电网建设的提出为广大厂商提供了更广阔的市场前景。如何看待电力行业这一发展趋势,厂商如何应对这一变化?带着一系列的问题,记者走访了中兴通讯能源行业总经理唐兰湘。   记者:近期工作重点是什么? ...…
LCD显示图像整体上移?
LCD是640*480,显示WINCE界面时总体上移大约20个像素,导致状态栏没在LCD的底部。请问这种情况是帧同步设置的不正确 吗?哪位熟悉LCD驱动的朋友能帮忙解释下?…
简单的dsp代码,谁能教教我
    //初始化EVA定时器1    EvaRegs.T1PR=0xFFFF;  //定时器1周期    EvaRegs.T1CMPR=0x3c00; //定时器1比较器     EvaRegs.T1CNT=0x0000;  //定时器1计数器     //TM ...…
怎么控制直流电机的转速
各位朋友们,请问怎么控制直流电机的转速阿.....急求....…
3合1stm32usb_IAP
1.解压3in1_stm32.rar。2.安装DfuSe_Demo_V2.2.1_Setup.exe。3.打开G:3in1_stm32STM32_USB-DfuFs-Device_UpgradeProjectusb_Device_Firmware_UpgradeRVMDKdfu.uv2编译程序,用stlink将程序下载到3合1的STM32中。4.选择STM32小板部分usb供电, ...…
