今天是:2025年02月04日(星期二)
2021年02月04日 | STM32F4——GPIO基本应用及复用
2021-02-04 来源:eefocus
一、IO基本结构:
针对STM32F407有7组IO。分别为GPIOA~GPIOG,每组IO有16个IO口,则有112个IO口。
当中IO口的基本结构例如以下:
二、工作方式:
STM32F4工作模式有8种,当中4中输入模式。4种输出模式,分别为:输入浮空、输入上拉、输入下拉、模拟模式、开漏输出、开漏复用输出、推挽输出、推挽复用输出。
1、输入模式:
在输入浮空模式下。电路既不上拉也不下拉,通过施密特触发器送到输入数据寄存器在送入到CPU。输入上拉和下拉模式各自是在电路中经过上拉和下拉后通过施密特触发器送入的CPU,模拟模式下,施密特触发器关闭后信号直接通过模拟通道至片上外设。
2、输出模式:
开漏输出模式下。CPU发送输入直接或间接的控制输出数据寄存器,通过输出控制电路,当信号为1时,N—MOS管是关闭的,所以IO电平就是受上下拉电路的控制。当信号为0时。N—MOS管导通输出就是下拉低电平;推挽输出模式下。信号为1时,P-MOS管导通,N-MOS管截止,输出就是上拉高电平,当信号为0时。P-MOS管截止,N-MOS管导通。输出就是下拉低电平;对于开漏复用和推挽复用模式与开漏和推挽的不同之处就是在于信号的开源不同。开漏复用和推挽复用的信号来源是片上的外设模块。
三、相关寄存器
每个通用的IOport都包含4个32位的配置寄存器(GPIOx_MODER、GPIOx_OTYPER、PIOx_OSPEEDR和GPIOx_PUPDR)。2个32位的数据寄存器(GPIOx_IDR和GPIOx_ODR),1个32位置位/复位寄存器(GPIOx_BSRR),1个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)和2个32位复用功能选择寄存器(GPIOx_AFRL)。
以下对其进行介绍。
1、工作模式配置:1、port模式(GPIOx_MODER):用来配置port的模式为输入、输出、复用和模拟模式。
2、port类型(GPIOx_OTYPER):用来配置寄存器的模式为输出推挽还是输出开漏。3、port速度(PIOx_OSPEEDR):用来配置port的信息传输速率。4、port上下拉(GPIOx_PUPDR):用来配置port的无上下拉、上拉、下拉和保留模式。
2、电平配置:1、输入数据(GPIOx_IDR):用到其低16位。分别对应该组IO口的一个电平状态。
2、输出数据(GPIOx_ODR):与输入数据寄存器相似的功能。3、置位和复位(GPIOx_BSRR):与前两个不同的是置位和复位寄存器用到了32位。低16为设置为1时,用于置1对应位。高16位设置为1时,用于置0对应位。而低16位和高16位设置为0时不影响原值。
3、复用功能配置:以下做对应说明。
IO复用
一、复用背景:
因为考虑到IO口的有限,为了节省IO资源。同一时候为了更好的协调IO之间的工作。所以有必要在适当的时候给IO口赋予不同的功能。一个IO口在不同的时候能够承担不同的工作,这就是IO的复用功能。
二、复用原理:
每个IO口都会接有一个选择器,这个选择器经过对应寄存器(GPIOx_AFRH和GPIOx_AFRL)的配置之后就能够做不同的功能的应用,这个寄存器就是GPIOx_AFRH和GPIOx_AFRL。
三、寄存器配置:
每一组IO口都有一个AFRL和一个AFRH寄存器。他们都是32位的寄存器,当中每4位配置一个IO口的功能,则相应的GPIOx_AFRL就用来配置第0-7个IO口,GPIOx_AFRH就用来配置第8-15个IO口。
每4位配置一个IO口,则4位数据的相关取值就会有相应的相应功能。如此一来就做好了相关配置。
综述:
这些相关的配置过程会用到对应的函数和对应变量,熟练使用相关的函数,同一时候对函数的功能了解后才会应用的更加得心应手。同一时候也能够写自己的一些相关函数来进行操作。当然也能够直接操作相关的寄存器。
H桥电机驱动原理与应用原著:吉姆布朗 1998年4月 整理上传:鲍勃乔丹 2002年9月 翻译:韦文潮 2007年12月本文的内容是要告诉大家什么是H桥以及它如何是工作的。 我们首先来看马达是如何转动的呢?举个例子:你手里拿着一节电池,用导线将马达和 ...… 查看全部问答> |
写了一个小的应用程序,通过修改注册表,设置成开机自动运行.(我用vs2005远程跑是没问题的) 可是,开机时会卡在log界面上.请问下高手,问题在哪里? 添加注册表如下: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\init] \"Launch50\"=\"startup.exe\" \"Depend50\"=hex:14 ...… 查看全部问答> |
现在我的系统中使用的字型文件是一个名叫:mingliu.ttc的字型文件(这个是一个能支持繁体中文的字型文件)。现在我把系统的字体修改为:使用New Times Roman字型,这样就会出现一个问题,在显示中文的地方就会出现口口(框框)不能正常显示。这应该 ...… 查看全部问答> |
在嵌入式linux2.6.15内核下开发,目前开发需求要用串口传输数据,然而原先是直接调用socket通过访问以太网传输数据的,但是希望保留socket功能,希望变换物理介质,让socket将数据传递给串口进行收发工作。万望大虾的指点。在此先谢谢了!!!… 查看全部问答> |
具体大家看看这家公司的产品:http://www.newmsg.net/Product/NewMsg_UTC903SE.asp也可以 加我QQ: 1425156046… 查看全部问答> |
去年年末的时候团了LM3S9B96和LM3S811,记得那时候说拍0.01元的LM3S811是要交学习笔记的,所以从今天开始写学习笔记,还当时的承诺。持续时间大约为50天,每两天一篇,前15份学习笔记是基于811,后10份基于9B96。 ①先上图 ...… 查看全部问答> |
http://www.ti.com/lit/gpn/lm4f232h5qc Parametrics LM4F232H5QC Flash (KB) 256 StellarisWare in ROM Yes DMA 32 SafeRTOS 0 ...… 查看全部问答> |
小弟最近需要用TI的CodecEngine,使用的平台是合众达的6467T。在XDC工具中,有一个关于Platform的设定项。但是TI所给Platform package中是没有合众达平台的platform package的。于是我想自己创建一个。但是TI ...… 查看全部问答> |
