今天是:2025年02月05日(星期三)
2018年02月05日 | 如何排除液晶显示模块在使用时故障?
2018-02-05 来源:21ic
液晶显示模块会在很多的地方使用到,运用的十分的广泛。但是大家知不知道一个合格的液晶显示模块在使用时,有时也会由于不合理的使用、不适宜条件及配件不合格或安装方法不当而出现故障。其原因和排除方法如下:
1—无规律不正常显示的排除
造成混乱显示的原因可能是:背电极悬空,驱动为直流、电源波动,接触不良、电池耗尽等。可根据不同原因进行排除。
2—隐约显示的排除
装配后出现不该显示的笔段也隐约显示,以致不能读出,其原因可能是:引线间不清洁。用干细布擦净即可。天气太潮,玻璃表面导电。室内干燥后即可恢复。公用电极或段电极悬空,重新安装可靠后,即可消除。交流方波上下幅度不对称,造成熄灭时截止不清,调整方波幅度即可解决。导电橡胶条纹不正、不平行、绝缘性能较差,更换导电橡胶条即可。
3—对比度差的排除
对比度很差、或出现负像,或显示混乱,或全部显示,一般是由于背电极悬空造成,排除即可。
4—断续显示的排除
功能紊乱,不能调校,显示时断时续。其原因为电源电压不正常,电池耗尽,此时需要换电池。
5—混乱显示的排除
外界干扰也可能引起显示混乱,排除干扰即可。
6—“字迹”排除
使用几小时或几天后,电极变色出现黑、棕色“字迹”,液晶盒产生气泡,以致不能显示。这是由于驱动电压直流成分过大,从而引起电化学反血造成的。检查电路,排除过大直流成分后,换上新的液晶显示模块即可。当刚刚出现“字迹”时,可将液晶显示器件加热至保存温度以上,即使液晶显示模块显示面全都变黑时,停止升温,自然冷却后,一般可除掉“字迹”。
7—全部显示的排除
译码器正常,但全部像素显示。一般是背电极未接好,悬空或背电极接入直流。
8—缺笔划显示的原因及其排除
电极引线沾污,导致装配接触不良。导电橡胶沾污,导致装配接触不良。以上两项只需要进行清洁处理后重新装配即可。装配时不能用手触摸清洁处理后的部位。玻璃边缘破损,划伤外引线导电层。装配压框不合适。
用MSP430P315 单片机的A/D 转换器,实现阻性温度传感器的电阻检测;用查表和线性插值结合的方法,简化标度变换的算法结构。对电池电压的降低进行补偿的同时分析补偿电阻的精度对温度检测的影响。 … 查看全部问答> |
我在使用CBitmapButton 时候出了一点问题,请给分析一下。 CBitmapButton m_BTN_F1; m_BTN_F1.AutoLoad(IDC_BTN_F1,this); m_BTN_F1.LoadBitmaps(IDB_SDCZ_F1UP, IDB_SDCZ_F1DOWN, IDB_SDCZ_F1UP,IDB_SDCZ_F1DOWN); m_BTN_F1.SizeToContent ...… 查看全部问答> |
在Wince中添加一个较大的位图,设想有一个相对较小的取景框,当这个框快速移动时,我想显示屏幕上位图移动的动画效果。我在evc中代码如下: CBitmap m_bitmap; BITMAP bm; ...… 查看全部问答> |
MSP430 MCU作为TI的低功耗16位MCU大家都很熟悉了,不过一般都是在CCS下使用C语言编程开发。这里要给大家介绍一种全新的基于LabVIEW的图形化MSP430系统开发手段。我们需要在计算机上安装LabVIEW、LabVIEW C Generato ...… 查看全部问答> |
