今天是:2025年02月05日(星期三)
正在发生
2020年02月05日 | 50HZ干扰示波器接地问题
2020-02-05 来源:elecfans
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。
  示波器作用
  用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
50HZ干扰示波器接地问题
  示波器分类及工作原理
  示波器分为数字示波器和模拟示波器
  模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。
  数字示波器则是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。
  示波器工作原理
  利用显示在示波器上的波形幅度的相对大小来反映加在示波器Y偏转极板上的电压最大值的相对大小,从而反映出电磁感应中所产生的交变电动势的最大值的大小。因此借助示波器可以研究感应电动势与其产生条件的关系。
50HZ干扰示波器接地问题
  示波器存在50Hz的干扰信号原因:
  示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件;示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰,可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和探头内的地点接触待测点进行测量;
  1.使用差分测量的方法,消除共模噪声,致远电子有一系列的差分探头,比如ZP1000系列的高压差分探头,主要用于需要高压浮地测量的场合;
  2.在ZDS2024Plus里提供一键捕获模式,可以过滤信号上叠加的随机噪声。
50HZ干扰示波器接地问题
  50HZ干扰示波器接地问题及解决步骤
  1、首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
  2、另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。
  然后,再将示波器的输入选择打到直流耦合上,并将示波器探头接在示波器的测试信号输出端上(一般示波器都带有这输出端子,通常是1KHz的方波信号),然后调节扫描时间旋钮,使波形能够显示2个周期左右。调节Y轴增益旋钮,使波形的峰-峰值在1/2屏幕宽度左右。然后观察方波的上、下两边,看是否水平。如果出现过冲、倾斜等现象,则说明需要调节探头上的匹配电容。用小螺丝刀调节之,直到上下两边的波形都水平,没有过冲为止。当然,可能由于示波器探头质量的问题,可能调不到完全无失真的效果,这时只能调到最佳效果了。
  3、另外就是示波器探头上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。
50HZ干扰示波器接地问题
  但要注意,在不甚明确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量,养成这样的习惯是很有必要的,不然,哪天万一因为这样损坏了示波器,要后悔就来不及了。经常有人提问,为什么用示波器看不到晶振引脚上的波形?一个可能的原因就是因为使用的是探头的X1档,这时相当于一个很重的负载(一个示波器探头使用&TImes;1档具有上百pF的电容)并联在晶振电路中,导致电路停振了。正确的方法应该是使用探头的X10档。这是使用中应当注意的,即使不停振,也有可能因过度改变振荡条件而看不到真实的波形了。
  4、示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好。如果你发现示波器上出现了一个幅度很强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。检测方法是:将示波器调节到合适的扫描频率和Y轴增益,然后用手触摸探头中间的探针,这时应该能看到波形,通常是一个50Hz的信号。如果这时没有波形,可以检查是否是探头中间的信号线是否已经损坏。然后,将示波器探头的地线夹子夹到探头的探针(或者是钩子)上,再去用手触摸探头的探针,这时应该看不到刚刚的信号(或者幅度很微弱),这就说明探头的地线是好的,否则地线已经损坏。
  通常是连接夹子那条线断路,通常重新焊上即可,必要时可更换,注意连接夹子的地线不要太长,否则容易引入干扰,尤其是在高频小信号环境下。示波器探头的地线夹子应该要靠近测量点,尤其是测量频率较高、幅度较小的信号时。因为长长的地线,会形成一个环,它就像一个线圈,会感应到空间的电磁场。另外系统中的地线中电流较大时,也会在地线上产生压降,所以示波器探头的地线应该连接到靠近被测试点附近的地上。
  5、有时顺变脉冲串扰会对示波器造成干扰,造成误触发,可尝试使用示波器的高频抑制触发模式,限制示波器带宽等方法。
Curtis Electromusic Specialties Inc公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,CUI公司凭借其在材料科学领域的深厚积累,成功研发出了一种新型高性能碘化亚铜材料。这种材料不仅具有优异的导电性能,而且稳定性极高,能够在极端环境下保持稳定的性能。凭借这一技术创新,CUI公司的产品迅速获得了市场的认可,并在多个关键领域得到广泛应用,从而实现了公司的快速发展。
First Switchtech公司的发展小趣事
面对日益激烈的全球竞争,First Switchtech公司(或类似公司)制定了积极的国际化战略。公司首先在欧洲市场设立了分支机构,通过深入了解当地市场需求和文化背景,成功推出了符合欧洲标准的电子开关产品。随后,公司进一步拓展北美、亚洲等市场,通过本地化生产和营销策略,实现了全球市场的覆盖。这一过程中,公司不仅提升了品牌知名度,还积累了丰富的国际市场运营经验。
CITIZEN公司的发展小趣事
西铁城公司的历史可以追溯到1881年,由日本商人户田清创立。最初,公司名为“户田时计商店”,主要从事时计的维修和销售业务。然而,随着时间的推移,户田清意识到仅仅依靠维修和销售并不能满足市场的需求,于是公司开始致力于制造自己的钟表产品。这一转变不仅扩大了公司的业务范围,也为西铁城日后在电子行业中的崛起奠定了基础。
APM Hexseal公司的发展小趣事
随着公司的发展,APM Hexseal不断拓展其产品线,推出了包括断路器、密封开关、过滤器和密封件等一系列产品。这些产品都经过了严格的测试和认证,以确保其能够满足各种恶劣环境下的使用要求。其中,许多产品都获得了UL认证,进一步证明了其卓越的品质和可靠性。
乾坤(Cyntec)公司的发展小趣事
产品质量是企业的生命线。乾坤公司深谙此道,因此在发展过程中始终注重质量管理体系的建立和完善。公司引进了国际先进的质量管理理念和方法,通过ISO 9001质量管理体系认证,并严格执行每一道生产工序的质量控制。为了确保产品质量的稳定性和可靠性,乾坤还建立了完善的产品测试和验证流程,每一批产品都要经过严格的质量检测才能出厂。这些举措不仅提升了产品质量,也赢得了客户的广泛认可和信赖。
Datalogic公司的发展小趣事
随着电动汽车行业的兴起,汽车行业对零部件的标记和追踪要求也日益严格。Datalogic凭借其强大的技术实力,成功开发出3W固态激光打标机Vlase UV 3,该产品能够在橙色部件上实现高度可见、稳定和持久的对比度标记,解决了电动汽车生产中的一大难题。这一创新不仅展示了Datalogic的技术实力,也进一步巩固了其在电子行业中的领先地位。
车载传感器的应用与分类
将当今的汽车说成是电子产品毫不过分,而且有人预言今后还会在安全、环保和信息化这三个领域加速实现电子化。这一趋势今后肯定只会加速而不可能停滞。因为汽车厂商在安全、环保和信息化这三个领域里早就提出了加速实现电子化的方针。而其中最值得关 ...…
saa7113h有人用过吗?
我想问下saa7113h 这个设备应该被视为主设备 还是从设备呢 还有就一般有什么办法来区分主设备 和 从设备吗 …
ce下的ReadFile()读串口时,是立刻返回,还是等待?
对这个问题比较迷惑,当使用ReadFile(),读串口时,如果没有数据过来,它是立刻返回还是在哪儿等待,如果等待,等多长时间?如果立刻返回,当数据过来时,我如何得到那个数据?…
用GSOAP做ARM+uclinux的web service
因为gsoap可以生成C,不知有谁做过类似的移植。 是否可行?对gsoap需要哪些改动吗? 望交流email:xia_1029@tom.com qq:173160851…
RC全波整流滤波计算
   最近手头碰到一个利用RC对全波整流滤波的电路,电路看上去很简单,用Pspice仿真很容易出来相应的值,但是考虑用数学方程表述时却不是那么简单了,一般我们见的RC不是理解为积分就是电容的瞬态响应再者用低通理解,可是全试了一遍,几 ...…
请教FSMCIO设置问题
在F103ZE是这样设置的:  /* NOE and NWE configuration */ //读写线   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5;  GPIO_Init(GPIOD, &G ...…
具有 6 位点校正功能的 16 通道 12 位 PWM LED 驱动器
你想知道大屏幕视频是怎样成功驱动成千上万个小LED的吗?德仪DC/DC转换器应用主管Michael Day为您展示具有 6 位点校正功能的 16 通道 12 位 PWM LED 驱动器,更多信息请访问http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tlc5946.html…
用MSP430内部温度传感器测量环境温度
最近想用MSP430单片机做一个温度采集系统,考虑到其内部有温度传感器,所以就不想再另加传感器了。但是现在不知道单片机运行过程中芯片的温度对测量结果的影响怎么样,大不大,是不是一般都不用内部的温度传感器啊。希望有经验的坛友解答,谢谢。。 ...…
M4开发工具
M4使用iar还是keil亦或者是ccs开发比较好呢?仿真器使用 那个呢?…
关于IC板游戏开发疑问
本人虽用vs2008 c#基于电脑应用程序开发也有很长时间了,但类似环境下的IC板游戏开发一无所知,目的是想像市面上的IC板类的游戏(如:猜色子点数大小 游戏)自己能开发一套类似的游戏出来运行在IC板上。列举问题如下:1、IC板的硬件是否也有一个类似 ...…
