今天是:2025年02月05日(星期三)
正在发生
2018年02月05日 | 汽车动力系统电路设计中的传感技术
2018-02-05 来源:21ic
 当今的汽车正朝着提供高能效同时对环境影响降至最低的方向发展。但就长远而言,以非石油为基础的动力系统似乎是最具前景的解决方案;与此同时,汽车工业正在推出基于现有技术引入更多改进。一项主要趋势是混合动力化(hybridizaTIon),其中微混合动力(包括停止-启动系统)和轻度(mild)混合动力存在大量增长机会。这些“适度混合动力”方案可能看上去已经过气,但业界仍在围绕这些应用进行大量电子及机械开发。
本文将首先审视一些跟伦德尔(Lundell)式电动机(更广为人知的名称是“交流发电机”)相关的持续改进的极佳示例。由于采用了更好的电子控制,它的能效提升了,更多的能量被恢复,发动机频繁启动的影响被处理平顺了。本文的第二部分将重点介绍汽车中加入的更多传感器,这些传感器将帮助进一步降低传统内燃发动机对石油的依赖。最后一段阐释现有电感型传感器技术可以怎样优化刹车踏板以帮助汽车节省更多能量。
启动交流发电机
在启动交流发电机系统中,无源整流二极管被大电流开关替代。这些开关负责驱动启动交流发电机,使其作为电机(启动机模式),并在交流发电机内部产生的定子电流上执行同步整流(交流发电机模式)。同步整流大幅通过以高导电性的通道分流(本体)二极管,提升交流发电机能效,将正向压降降至低于150 mV。
此应用的一项主要功能挑战就是确保在定子电流反向时开关以极快速度关断;开关关断有任何延迟都会导致不必要的电池放电,其方式跟常规二极管的反向恢复非常类似。有鉴于此,预驱动器IC包含在自主门极控制环路内部工作的高歪曲率驱动器,设计目的是在整流期间欧姆损耗与电流符号改变时的过渡损耗之间取得尽可能最佳的折衷。在IC中集成这些预驱动器相当复杂。
首先,它要求多种不同电压域共存在同一个硅衬底上,同时确保这些电压域之间的可靠通信。
其次,启动交流发电机的驱动器IC被置于可能是环境最恶劣的位置,可能会遭受电池反向、负载突降、阴极接地转移、定子相位上极大的dV/dt(数量级为每微 秒100 V)、电磁干扰等多种瞬态事件。同样,使用差分技术及细致管理硅衬底上的寄生(双极)效应,有可能采用高性价比的降压技术而非绝缘硅(SOI)技术来构建此类IC。
图1:启动交流发电机中采用强固的预驱动器来控制高门极-源极电容(Cgs)的MOSFET
除了传统铅酸电池,我们看到越来越多的储能组件被用于启动-停止系统中的电源网络,如锂离子电池、超级电容等。在这些系统中,安全领域变得跟核心功能一样重要。因此,我们看到ISO26262安全标准越来越多地进入我们的视野,有时会导致相当部分硅片面积专门用于监测应用,检测此IC及其伴侣IC的运行健全状况,并在有需要的情况下确保安全状态。
最后,智能电路及大功率元器件在紧邻位置的组合表示控制电路的结点温度大幅上升;在应用中需要考虑工作结点温度高于175℃的情形并不罕见。此外,在元器件认证阶段,可能使用高达200℃的温度来进一步加速老化过程,以将使用寿命测试时长保持在合理的2,000小时之内。通过使用带有扩展温度范围的硅工艺,并在设计阶段将在设计约束考虑在内,就能够有效地应对这个挑战。
内燃发动机中使用的传感技术
传感器在使当代内燃发动机达到前所未有的能效水平,同时还将排放降至最低。例如,空气流量(MAF)传感器衡量进入发动机燃烧室的空气量,从而精确喷入恰当数量的燃油。而在发动机的另一端,氧气和氮氧化物(NOx)传感器直接测量废气成分,并将信息馈送回给发动机控制单元(ECU)。
压力传感器的进袭事实上无所不在,代表了一种伴随内燃机演进及追求增强控制的趋势。最初是歧管绝对压力(MAP)传感器,此传感器是使用MAF传感器之外的另一选择。随着燃油喷射技术的进步,需要汽车直喷(GDI)及柴油直喷(DDI)压力传感器来配合通过直接连接至每个气缸燃烧室的共轨燃油管测量喷射的燃油压力。后者某些时候要求柴油微粒过滤器(DPF)来减少油烟,而DPF需要要求传感器来帮助维持适当的工作条件。即使是在发动机外部,胎压监测系统(TPMS)确保轮胎恰当充气,从而不仅提供更好的安全性,还提供更高的燃油效率,因为轮胎滚动阻力减小了。
压力传感器的另一个前沿阵地是燃烧室本身。为了提供最终的燃烧控制,其中一个必要条件是随时都精确知道所有气缸内的压力。某些类型的清洁柴油发动机已经在气缸内压力传感器的帮助下运转。那些相同的传感器也是正在研究的新发动机的关键推动因素,一个例子就是均质充量压缩点火(HCCI),此技术的目标是结合汽油发动机的低排放及柴油发动机的能效。所有这些进步都提出了新的技术挑战,要求越来越复杂的集成电子电路来因应这些挑战。举例来说,更好的控制要求更高的精度,而目前0.5%的容限很常见。与此同时,随着压力传感功能的布局移向更接近发动机的中心,工作温度范围持续扩展。这就对传感元件及补偿其非理想特性所需的电子电路施加了额外的限制。
低噪声模拟前端开始提供高精度性能,随后是高精度Σ-Δ(sigma-delta)模数转换器(ADC)。复杂的数字信号处理为传感元件的偏移和灵敏度提供非线性温度补偿。常见的5 V模拟输出逐渐被单边半字节传输(SENT)及PSI5等标准数字输出替代。此方法通过省去传感器中的输出数模转换及ECU端的模数转换,减小总量化误差。
每个传感器在生产时都被校准,补偿系数存储在内部EEPROM中。
用于刹车踏板的电感型位置传感器接口
典型刹车踏板仅有一个开关,用于帮助确定什么时候应该导通刹车灯。随着刹车能量回收(regen)功能的增添,就需要新的刹车踏板位置传感器。本质上而言,标准摩擦刹车系统采用测量刹车踏板精确位移的控制系统来升级。当刹车踏板仅轻微位移时,摩擦刹车系统不会激活。在这个“回收带”,能量回收系统将测量刹车踏板位移,并确定移动中汽车的多少运动能量需要转移到临时能量存储。这能量存储可以采用多种形式;原设备制造商(OEM)可能倾向于气压或液压蓄力器、48 V电池、超级电容,或者甚至是飞轮。轻度混合动力汽车会在下一个加速阶段将存储的能量转换回至有限时间的推进动力,而微混合动力汽车仅使用电气回收技术,在更长的时间段内为板网(boardnet)供电。
安森美半导体开发的定制电感型传感器接口充分利用先进的前端滤波器,还结合了智能处理功能。片上驱动器通过最少一个励磁电感刺激传感器。传感器的耦合输出电感会产生包含励磁电感与输出电感相对位置信息的信号。电感相对位置的变化在很大程度上取决于所选择的传感器设计,它通常是线性或旋转运动的结果。然后,此集成电路将将传感器的电气输入和输出信号转换为数字位置信息。解析出的位置信号然后通过接口传送给微控制器,具体什么接口取决于客户要求或偏好。可以选择专有混合信号方案来配合传感器接口输出格式,包括比例电压、正弦-余弦(Sin-Cos)电压、脉宽调制(PWM)、 SENT或PSI5.
传感器领域的半导体供应商除了具备所要求的技能,还应对ISO26262标准呈现出正确的态度。汽车中的许多踏板应用跟安全直接相关,需要通过恰当的 ISO26262理解、方法及工具集方式因应。可以在跟某些功能共用相同结果、提供独立数据输出的冗余型配置中使用电感型传感器,在模块级达到ASIL- D要求。新兴的回收应用结合新的适合安全标准,正在推动行业朝向开发与电感型传感器连接的新的集成电路。
电子元器件开发者及供应商正在趋向未来汽车动力系统在道路上创造不同。虽然微混合及轻度混合动力汽车提供相对适度的燃油经济性提升,但它们的性价比很高。恰好是这种强固的汽车逐步改善途径将使大多数汽车朝向新技术稳步演进,同时还构建下一代动力系统的基础。
Amphion Semiconductor Ltd公司的发展小趣事
Amphion Semiconductor Ltd 成立于 1995 年,是一家总部位于英国剑桥的半导体设计公司,专注于数字信号处理器(DSP)和嵌入式系统解决方案。以下是关于 Amphion Semiconductor Ltd 公司发展的五个相关故事:
  1. 创立与早期阶段:Amphion Semiconductor Ltd 公司由 David Belbin 和 Richard Smith 共同创立于 1995 年,起初专注于开发用于音频和视频处理的数字信号处理器。公司总部设立在英国剑桥,这个地区是全球半导体设计和科技创新的重要中心之一。
  2. 技术创新与产品发展:Amphion Semiconductor Ltd 公司在数字信号处理领域进行了持续的技术创新和产品开发。公司的DSP技术在音频和视频处理、通信、图像处理等领域得到了广泛应用。除了开发自有的DSP芯片,公司还提供定制化的嵌入式系统解决方案,满足客户特定的应用需求。
  3. 业务扩展与市场拓展:随着技术的成熟和市场需求的增长,Amphion Semiconductor Ltd 公司逐渐扩大了业务规模,并在国际市场上取得了一定的份额。公司与全球各种行业的客户建立了合作关系,包括消费电子、汽车、通信、工业控制等领域,拓展了市场覆盖范围。
  4. 收购与合并:Amphion Semiconductor Ltd 公司在发展过程中进行了一些收购和合并,以扩大业务范围和提升竞争力。其中,2013年公司被丹麦半导体公司 Nordic Semiconductor 收购,成为其子公司,为 Nordic Semiconductor 扩展了音频和视频处理领域的技术能力。
  5. 变革与发展方向:Amphion Semiconductor Ltd 公司随着技术和市场的发展不断调整发展方向,加大在新兴领域的投入和研发力度。公司积极探索人工智能、物联网、自动驾驶等领域的应用,致力于提供更加智能化和高效的嵌入式系统解决方案,以适应不断变化的市场需求。
这些故事展示了 Amphion Semiconductor Ltd 公司从创立初期到如今在技术创新、产品发展、业务拓展、收购与合并以及发展方向等方面取得的重要进展。
ETA Electric Industry Co Ltd公司的发展小趣事
在市场不断拓展的同时,ETA Electric Industry Co Ltd非常注重产品质量管理。他们引入了国际先进的质量管理体系,并严格执行每一项质量控制标准。公司还设立了专门的质量检测部门,对每一批出厂的产品进行严格把关。这种对质量的极致追求,赢得了客户的广泛认可和信赖。
Cal-Chip Electronics公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,Cal-Chip Electronics公司开始将目光投向国际市场。在XXXX年,公司成功开拓了欧洲市场,并在当地设立了分支机构。随后,公司又陆续进入北美、亚洲等多个国家和地区,实现了业务的全球化布局。在国际市场的拓展过程中,公司不仅提升了品牌知名度,也积累了丰富的国际运营经验。
Heraeus公司的发展小趣事
在XXXX年,Cal-Chip Electronics公司迎来了一次技术创新的重大突破。公司研发团队成功开发出了一款具有高效能、低功耗特点的新型芯片,这款芯片在行业内引起了广泛关注。凭借这一技术创新,公司迅速扩大了市场份额,并与多家知名企业建立了长期合作关系。这一突破不仅提升了公司的技术水平,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Atlantic Microwave Ltd公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着技术更新迅速、市场竞争日益激烈等挑战。Atlantic Microwave Ltd公司敏锐地察觉到行业变革的趋势,及时调整了公司的战略方向。公司加大了对新兴技术的研发投入,积极拥抱数字化转型,优化生产流程和管理模式,提高了公司的运营效率和市场竞争力。
Helium公司的发展小趣事
为了进一步提升网络性能和用户体验,Helium团队自主编译并开源了LongFi协议。这一协议能够将物联网主流LoRaWAN无线协议应用到Helium区块链应用层,实现了物联网与区块链的深度融合。LongFi协议的推出不仅提高了数据传输的效率和稳定性,还降低了物联网设备的能耗和成本。这一技术创新为Helium赢得了更多用户和合作伙伴的信任和支持,推动了其业务的持续发展。
Cadence仿真的原理是什么???
:L   面试~人家问我~ 很郁闷~  这个真不知道.   有那高手知道的 分享下~~谢谢~…
不能进行convert mdl to vhdl
如图 convert mdl to vhdl无法出现,不知道是什么原因。我用的是dsp builder8.0 和 MATLAB7.0 。 dsp builder8.0的license文件已经全部复制到quartus II的license文件里了。 谢谢各位高手了,我在做毕设《基于quartus II的DDS设计》,导师突然要 ...…
有没有办法提升仿真的速度?
最近用ModelSim进行VHDL代码的功能仿真,3秒的runtime居然要花将近20分钟才能仿真完。有没有什么选项设置可以让仿真更快一点?还是说是我的设计上有问题才导致那么慢?还是因为电脑配置不行?   有大虾有高招吗?…
嵌入式linux平台上有类似CETK的测试工具吗?
有两个问题: 1 做WIFI驱动要进行大量的测试,微软提供了CETK测试工具很方便,但Linux平台上没有找到合适的测试工具,不知大家在linux上都用什么工具测试WIFI驱动呢? 2 在linux平台上有没有比较好用的开源自动化测试框架? …
xpe的问题,请教在xpe下将程序做成服务的方法
最近做了个小程序,在XP下做成系统服务后可以接受远端客户程序的连接。 但是在自己定制的XPE下做成系统服务不能接受连接,做成一个一般的应用程序(带个简单的窗口)就可以接受连接。 我在XPE下打开控制面板里的管理工具,里面什么都没有。 想请 ...…
大家应该都碰到过这种情况,该怎么解决?????
PB在一次非法关机之后就无法打开我的工程了,一打开工程就弹出C++ RUNTIME LIBRARY 的错误 RUNTIME ERROR!!! …
单片机C语言延时程序的计算问题
例如如何求下列程序延时时间: void Delay(unsigned int a) {     unsigned char i;       while(--a!=0)     {              for(i=0;i…
C51常用模块程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:59 编辑  …
仿真器无法启用
我使用的仿真器型号为SEED-XDS560PLUS,驱动已经在官网上下载了最新的,可是安装完驱动,设备管理器里有个黄色的叹号。连接目标板我感觉仿真器没有被我的PC机识别。我用的目标板为SEED-DM6446试验箱,使用的CCS开发环境为CCS3.3.38.2…
请问关于天线长度的问题
请问一下,我买了一个gsm(900Mhz)吸盘天线,有3m的线,我剪成1m,有什么影响没? …
