今天是:2025年02月06日(星期四)
正在发生
2018年02月06日 | 车辆跟踪系统:随时随地,尽在掌控之中
2018-02-06 来源:电子产品世界
车辆跟踪系统非常适合监视一辆汽车或整个车队。跟踪系统由自动跟踪硬件和用于收集数据(如果需要的话,还有数据传输)的软件组成。2015年,全球车队管理市场的规模为80亿美元,预计到2022年将超过220亿美元,从2016年到2023年,年复合增长率将超过20%(数据来源:Global Market Insights)。拉美、中东和非洲对商用车辆的需求在上升,这对车辆跟踪系统而言也是一种潜在的增长机会。在欧洲、北美等发达地区,预计物联网(IoT)技术与车辆的集成会促使车辆跟踪系统采用率的提高,尽管集成的高成本减缓了这一过程。此外,预计同一时期亚洲车辆跟踪市场的规模将显著增长,日本、印度和中国是起主要驱动作用的国家。这些新兴市场之所以潜力巨大,主要是因为商用车辆众多。同一时期,在拉美、中东和非洲,由于不同国家车辆采用率的上升,车辆跟踪市场预计也会有适度增长(数据来源:Global Market Insights)。
  1主动跟踪器与被动跟踪器
  主动跟踪器和被动跟踪器收集数据的方式相同,也同样准确。这两种类型跟踪器的主要区别在于时间。主动跟踪器也称为“实时”跟踪器,因为它们通过卫星或蜂窝网络发送数据,即时指示车辆位置。电脑屏幕可以实时显示车辆的移动。因此,如果企业希望提高运送效率并了解员工现场驾驶情况,那么主动跟踪是最佳选择。主动式跟踪器还具备一种“地理围栏”能力(把这种功能想象为类似“力场”),其可在汽车进入或离开某个预定位置时提供警示信号(信息来源:RMT公司)。另外,此类系统还能帮助防止车辆失窃或追回被盗车辆。当然,主动GPS跟踪设备比被动跟踪设备贵,而且需要按月支付服务费。
  另一方面,被动跟踪器价格较低,但数据存储量受限,不过它们更小,更易于隐藏。被动跟踪器在设备上存储信息,而不是向一个远程地点发送数据。这种跟踪器必须从车辆上拿下来,连到电脑上,才能查看其中存储的信息。这类系统适合出于工作目的跟踪里程的人,也适合希望减少车辆滥用的企业。另外,被动跟踪器也常常用来监察人员的行动(可以想象成侦探工作)。如果不需要即刻反馈,而是定期检查设备数据,那么被动跟踪器是个很好的选择。
  无论哪一种类型的跟踪器,本质上都是便携式的,外形尺寸相对较小。因此需要电池电源,也需要备份功能以在万一断电时保存数据。由于给电池(通常是单节锂离子电池)充电需要较高的汽车系统电压和较大的电流,所以开关模式充电器是可取的,因为与线性电池充电IC相比,开关模式充电器充电效率较高,以功耗形式产生的热量较少。大体上,嵌入式汽车应用的输入电压可能高达30 V,有些甚至更高。在这些GPS跟踪定位系统中,一个充电器和常见的12 V至单节锂离子电池(典型值为3.7 V)、针对高得多的输入电压(在发生源于电池漂移之电压瞬变的场合)的附加保护、以及某种类型的备份能力将是理想的配置。
  2电池充电 IC 的设计问题
  传统的线性拓扑电池充电器往往因其紧凑的占板面积、简单性和适中的成本而受到重视。不过,传统线性充电器有一些缺点,包括输入和电池电压范围受限、电流消耗相对较大、功耗过大(产生热量)、充电终止算法受限以及效率相对较低。另一方面,开关模式电池充电器是很受欢迎的选择,因为这类充电器具备拓扑灵活性,可对多种化学组成的电池充电,充电效率高,因此最大限度减少了热量,可实现快速充电,另外还有很宽的工作电压范围。当然,权衡总是存在的。开关充电器的缺点包括:成本相对较高、基于电感器的设计更加复杂、可能产生噪声以及解决方案占板面积较大。由于以上提及的开关充电器的优点,现代铅酸电池、无线电源、能量收集、太阳能充电、远程传感器和嵌入式汽车应用大多用开关模式充电器供电。
  传统上,跟踪器中面向电池的备份电源管理系统由多个IC组成,包括一个高压降压型稳压器和一个电池充电器,还有所有分立式组件,这决不是一种紧凑的解决方案。因此,早期跟踪系统的外形尺寸不是很紧凑。典型的跟踪系统应用使用汽车电池和单节锂离子电池支持存储和备份。
  那么,为什么跟踪系统需要集成度更高的电源管理解决方案呢?首先,必需减小跟踪器自身的尺寸;在这个市场里,尺寸是越小越好。此外,还要求对电池进行安全的充电和为IC提供针对电压瞬变的保护、需要拥有系统备份能力以应对系统电源消失或发生故障的情况、以及为通用分组无线业务(GPRS)芯片组相对较低的电源轨电压(~4.45 V)供电。
  3电源备份管理器
  一个满足前述要求、集成了电源备份管理器和充电器的解决方案需要具备以下特点:
  · 同步降压型拓扑以实现高效率;
  · 很宽的输入电压范围,以适合各种输入电源,还要针对高压瞬态提供保护;
  · 适当的电池充电电压以支持GPRS芯片组;
  · 通过内置充电终止(无需微处理器)简便和自主地运行;
  · PowerPath™控制——发生电源故障时,在输入电源和备份电源之间实现无缝切换,如果发生输入短路,这项控制功能还需要提供反向隔离;
  · 提供备份电池,当输入消失或出故障时为系统负载供电;
  · 由于空间限制,需要提供占板面积很小的扁平解决方案;
  · 先进的封装以改善热性能和空间利用率。
  为了满足这些特定需求,ADI公司最近推出了LTC4091,这是一款完整的锂离子电池备份管理系统,适合在主电源长时间故障时必须保持运行的3.45 V至4.45 V电源轨。LTC4091采用一个36 V单片降压型转换器,具自适应输出控制,以从降压型转换器输出给系统负载供电,并支持高效率电池充电。当外部电源可用时,该器件可提供高达2.5 A的总输出电流,并可为单节4.1 V或4.2 V锂离子电池提供高达1.5 A的充电电流。如果主输入源出故障,不能再给负载供电,LTC4091就通过一个内部理想二极管,从备份锂离子电池向系统输出负载提供高达4 A的电流,如果使用一个外部理想二极管晶体管,就可提供相对不受限制的电流。为了保护敏感的下游负载,最大输出负载电压限制为4.45 V。在电源出故障时,该器件的PowerPath™控制在输入电源和备份电源之间提供无缝切换,通过短路输入支持反向隔离。LTC4091的典型应用包括车队和财产跟踪、汽车GPS数据记录仪和远程信息处理系统、安防系统、以及通信和工业备份系统。
  LTC4091提供60V绝对最大输入过压保护,因此该IC可以抵御很高的输入电压瞬态。LTC4091的电池充电器提供两个为锂离子电池备份应用而优化的、引脚可选的充电电压:标准4.2 V电压,以及可权衡电池运行时间和充电/放电周期寿命的4.1 V可选电压。其他特点包括在启动和过载时控制输出电流的软启动和频率折返以及涓流充电、自动充电、低电池电量预充电、充电定时器终止、热量调节和一个用于温度合格充电的热敏电阻器引脚。
  LTC4091 采用扁平 (0.75 mm) 22 引脚 3 mm x 6 mm DFN 封装,提供背面金属焊盘以实现卓越的热性能。该器件在 –40 °C 至 125 °C 的温度范围内运行。图 1 显示了该器件的典型应用原理图。
  图1 LTC4091 的典型应用原理图
  AUTOMOTIVE INPUT:汽车输入
  6V TO 36V:6V 至 36V
  2A MAX:2A 最大值
  LOAD:负载
  4.45V MAX:4.45V 最大值
  Li-Ion BATTERY:锂离子电池
  4热量调节保护
  为了防止热量过高损坏该IC或周围组件,如果芯片温度上升至约105 °C,内部热量反馈环路就自动降低设定的充电电流。热量调节防止由于大功率运行或环境温度太高导致LTC4091过热,使用户能够突破给定电路板设计的功率处理能力之极限,而不会面临损坏LTC4091或外部组件的风险。热量调节环路的好处是,充电电流可以按照实际条件而不是最差条件设定,同时确保电池充电器会在最差条件下自动降低电流。
  5穿越汽车冷车发动情况
  汽车应用会经历电源电压的大幅下降,例如在冷车发动情况下,电源电压大幅下降可能导致高压开关稳压器失去调节能力,导致过大的VC电压,并因此在VIN恢复时导致过大的输出过冲。为了防止从冷车发动情况恢复时出现过冲,有必要通过RUN/SS引脚使LTC4091的软启动电路复位。以下图2示出了一款简单电路的实例,该电路可自动检测欠压状况并使RUN/SS引脚复位,重新接入软启动功能电路以及防止发生具有破坏性的输出过冲。
  图2 冷车发动穿越电路
  6结论
  汽车和车队跟踪系统的采用率正在上升。现代跟踪器的外形尺寸在减小,功能在增加,包括主动数据传输功能,以支持实时跟踪。此外,还需要备份功能以及用来给系统中 GPRS 芯片组供电的较低电压。ADI 的 Power by Linear™ 产品 LTC4091是一款高压、大电流降压型电池充电器和 PowerPath 备份管理器,提供热量调节和广泛的保护,为车辆跟踪应用提供了一款紧凑、强大和灵活的单芯片解决方案,使设计师的任务更简单、更容易了。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
首先确认电源是否正常供电,检查电源线路是否接触良好。
CML公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,CML意识到只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。于是,公司加大了对研发的投入,积极引进先进的技术和设备,不断提升产品的性能和质量。经过多年的努力,CML成功开发出了一系列具有自主知识产权的半导体产品,不仅在国内市场占据了领先地位,还成功打入国际市场,赢得了全球客户的信赖和好评。
富捷(FOJAN)公司的发展小趣事
富捷电子的发展离不开政府的大力支持和帮助。近年来,公司多次获得地方政府颁发的荣誉和奖励,如“制造业三年倍增先进集体”等。这些荣誉不仅是对公司过去成绩的肯定,更是对未来发展的期许和激励。在政府的政策扶持下,富捷电子将继续加大研发投入、优化产品结构、提升市场竞争力,为电子元器件行业的国产化替代和高质量发展作出更大贡献。
Capar Components Corp公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Capar Components Corp开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会,与海外客户建立联系,拓展销售渠道。同时,公司还根据不同国家和地区的市场需求,调整产品结构和营销策略,逐步打开了国际市场的大门。如今,公司的产品已经远销欧美、东南亚等多个国家和地区,成为了国际电子市场上的一支重要力量。
Emulation Technology Inc公司的发展小趣事
作为一家在电子行业具有影响力的企业,Emulation始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与各种公益活动,为当地社区的发展做出了贡献。同时,Emulation还注重环保和节能,致力于推动绿色电子产品的设计和生产。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
Daniels Manufacturing公司的发展小趣事
自1946年成立以来,Daniels Manufacturing Corporation一直致力于为军事和电信行业提供高质量的工具系统和技术。在20世纪70年代,DMC经历了一次重大的技术突破,成功研发出一种新型的手动压接工具,该工具能够精确、高效地处理各种电子连接器。这一技术的突破为DMC赢得了市场的认可,也为其后续的产品线扩展奠定了基础。在接下来的几十年里,DMC不断投入研发,推出了包括电动、气动、液压压接工具在内的多种产品,广泛应用于通信、光纤、激光等领域。
寻开关电源设计者
开关电源设计,要求不高, 有一定的模拟和数字电子的设计经验, 有开关电源设计经验,有自主设计或辅助设计的能力。 工作地点:成都 要求全职 联系邮箱:hswqs@yeah.net 联系人:文先生…
招聘人员是这样受气的.....
1、需求单来了,发布了,没简历 2、简历来了,能力不合适 3、能力合适的来了,薪资谈判失败 4、薪资谈判成功了——用人部门领导说,恩,先缓缓 5、三催四请之后,用人部门领导说,哎呀,我们这个组织架构变更,现在这个职位划到XXX部门,由XXX ...…
2440官方bsp的DM9000A驱动问题!
最近移植bsp发现wince5.0的DM9000A驱动有问题!现在在这个和大家讨论讨论! 首先dm9000大部分驱动是官方的,下面就是一些细节的研究、我首先讲讲我的平台情况。 1.SD0~SD15  --------   LDATA0~LDATA15  数据线和 ...…
uboot和kernel共享内存区域问题!
各位高人! 我现在遇到这样一个问题!lcd驱动在uboot和kernel中使用了不同的buffer,从而导致了在进入kernel中lcd驱动时出现 lcd屏有个短暂的颜色渐变。为了消除这个bug。就想让uboot和kernel使用同一块内存。 1)下面是我的做法:    & ...…
求 基于44B0 裸机程序
写了几天都没写出来,还是请教各位大虾吧 基于44B0 的按键中断LED 裸机程序啊?发个给我好吗? 谢谢了 249191508@qq.com …
Vxworks下驱动移植问题
linux下的 驱动程序 要移植到Vxworks下一般都需要做什么工作啊?一般的步骤是什么?我是第一次做驱动移植,希望大家回答的能够细致一些。…
430f5438串口
#include \"msp430x54x.h\" #include #include #include #include \"PIN_DEF.H\" #define  FLL_FACTOR     749                    &nbs ...…
TPS5430
哪位大神,有木有TPS5430的中文资料啊,709915352@qq.com,发我一份啊!!!!…
【解密08】基于51单片机的无线遥控坦克DIY 之 图片欣赏
       前面介绍了很多专业内容,估计大家看的有些不耐烦了,今天换换口味,欣赏一下我们拍摄的照片,之前一直有朋友反映视频看的不是很清楚,很多细节没有看到,今天给大家上几张图,我们也正在翻录新的视频,希望能做的更好 ...…
药品温湿度库无线温室湿度监控系统方案
【库房无线温湿度监控方案】 [无线温湿度监控系统] 【无线温湿度传感器】 【医药库房、大型物流存储温湿度远程监控系统】 今现代化建设和国民经济发展迅速。社会对生产环境和生活环境意识的要求也越来越高。人们的日常生活和周围环境的温湿度息 ...…
