今天是:2025年02月07日(星期五)
2018年02月07日 | 氧化锌避雷器测试仪选择模块电源的四个注意点介绍
2018-02-07 来源:互联网
1、极轻载使用
一般模块电源有最小负载限制,各厂家有所不同,普遍为10%左右,因为负载太轻时储能元件续流困难会发生电流不连续,从而导致输出电压不稳定,这是由电源本身的工作原理决定的。但是如果用户的确有轻载甚至空载使用的情况怎么办呢,最方便有效的方法是加一定的假负载,约为输出功率的2%左右,可以由模块厂商出厂前预置,也可以由用户在模块外安装适当电阻作为负载。值得注意的是如果选择前者,模块效率会有所降低。但是有的电路拓扑却没有最小负载限制,如鼎立信公司的E系列模块电源就可以满足用户从空载到满载的正常使用。
2、多路输出功率分配
选择多路输出模块电源时要注意不同路输出之间的功率分配。以双路产品为例,一般有两种类型:一种是双路平衡负载的,即双路电流大小一样;另一种是不平衡负载的,即主、辅路负载电流不相同,主路大,辅路小。对于这种产品,建议选择辅路与主路功率之比为1/5~1/2为宜,在此范围内辅路的电压稳定性才有保证(可在5%以内),否则辅路电压就会偏高或偏低。另一方面如果双路负载本来就不相同也尽量不要选用平衡负载型模块电源,因为此种电源专门针对对称负载设计,若负载不平衡辅路电压精度不高。
3、设法降低模块电源的温升
模块内部器件的工作温度的高低直接影响模块电源的寿命,器件温度越低模块寿命越长。在一定的工作条件下,模块电源的损耗是一定的,但是可以通过改善模块电源的散热条件来降低其温升,从而大大延长其使用寿命。比如:50W以上的模块电源必须安装散热器,散热器的表面积越大越有利于散热,且散热器的安装方向应尽量有利于空气的自然对流,功率在150W以上除安装散热器以外还可以加装扇强制风冷。此外在环境温度较高或空气流通条件较差的地方模块须降额使用以减小功耗从而降低温升,延长使用寿命。
4、合理安装减小机械应力
模块电源的引出方式均为金属针,模块电源与外接线路、金属针与模块电源内路电路均采用焊接方式连接。在一些特殊场合机械振动强度较大,尢其是大功率模块电源上还要加装散热器,这种情况更为严重。虽然模块电源内部一般灌封导热绝缘橡胶可以对元件起到较好的缓冲保护作用,但焊点有可能经受不住强烈振动应力而断裂,导致模块电源工作失效,这时必须在焊接的基础上再采取另外的固定和缓冲措施,比如可以用夹具或螺栓(对于有螺孔模块)将模块与机箱、大线路板等相对抗振性能好的部件固定,并且在它们中间垫一些弹性材料以缓冲振动产生的应力。
总之,模块电源和其它元器件一样只有精心选择、合理应用才能使其性能得到最大发挥,可靠性得到充分保障,模块电源也才会被更广泛地采用!
下一篇:光电池工作原理及组成_基本参数
零基础学单片机视频教程——03讲 寄存器仿真实例 51系列单片机包含有4组通用工作寄存器,寄存器组0~3。每组通用工作寄存器包含8个寄存器R0~R7。本讲演示了如何在程序中选择不同的通用寄存器组,以及如何在程序调试运行 ...… 查看全部问答> |
下载地址 http://download.csdn.net/source/2640670 最快的ARM指令集模拟器(性能是qemu的两倍),支持ARM7,ARM9,ARM11,Cortex/Thumb,可直接运行ELF和WINCE程序。(含测试代码, ELF测试程序用armcc或者arm gcc编译,WINCE程序用pb等编译) This is ...… 查看全部问答> |
请教:做STM32 IAP的时候,用官方的例子下载后可以引导应用程序运行,自己写的不行 同一个bin文件,都是从0x8002000地址处编程 现在想读出来看看是不是我的根官方的编进去的数据不一样,有什么工具可以读出flash里的数据吗?&n ...… 查看全部问答> |
整理电脑发现里面还有自己整理的一些资料,招了一个比较齐全的发上来分享给大家。 这个文件夹里是一套制作读卡器的整套资料,包括电路图PCB、源代码程序和相关的datasheet和资料。需要的朋友拿去吧。… 查看全部问答> |
请问:这个(void *) &PieVectTableInit;是什么语法结构?(void *) 到底什么意思? void InitPieVectTable(void) { int16 i; Uint32 *Source = (void *) &PieVectTableInit; //这是怎么指向的,能否说明一下?谢谢。 &nb ...… 查看全部问答> |
#include \"msp430g2553.h\"void main(){ // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //主系统时钟切换为外部高 ...… 查看全部问答> |
今天看了看电子节气门 里面提到 一个名词 叫做 节气门控制单元。。。。。这个所谓的节气门控制单元是不是 单片机啊??(我猜的啊) 还有个驱动电路模块 这是什么啊??? ...… 查看全部问答> |
