今天是:2025年02月07日(星期五)
正在发生
2018年02月07日 | 基于ARM9和嵌入式Linux系统的多功能综合通信控制系统的框架
2018-02-07 来源:eefocus
    本文介绍了基于ARM9硬件平台和嵌入式Linux系统的多功能综合通信控制系统的框架设计及各模块的功能。系统采用符合POSIX.1标准的C语言编写,实现了对下位机传送数据帧的采集、分析和存储,并能根据上位机的配置指令和数据传输指令分别对串口波特率、数据时间及手机短信号码等参数进行配置和存储数据的传输。
    伴随着计算机技术的迅速发展,工业数据采集已由传统的测控电路发展为由微型计算机、接口电路、外部通用设备和工业生产对象等组成的现代数据采集与控制系统。但是以微型计算机为核心的数据采集系统也逐渐暴露出许多缺陷:体积大,不易携带;扩展性差、成本高等。因此,以嵌入式系统为平台的数据采集和控制系统应运而生,嵌入式数据采集系统具备可靠性高、体积小、易扩展、开发周期短、成本低的特点使其的成为未来的通信控制发展趋势。
1 系统工作原理及框架
    存储板通电后,程序自启动首先用Socket建立服务器等待PC端的配置信息,PC端按顺序发送时间帧和手机号码帧,当其中任何一个不满足帧格式或者校验错误时,存储板都会向PC端发送相应的重传指令,两个配置帧都得到正确的解析后打开与下位机通信的串口ttys1,与GSM模块通信的串口ttys2和与PC端通信的串口ttys3,然后设定内核定时器,将超时消息的处理设置为发送数据短信的程序,这样就实现了定时发送短信通知的功能,然后用异步I/O函数Select监听所有的输入输出,某个端口若有消息就会跳转到相应的消息处理函数中,处理完后返回Select函数继续监听。
    2 程序模块说明
    该系统主要由配置帧处理模块,定时短信群发模块3部分组成。
    2.1 配置帧处理模块
    配置帧处理模块主要功能为接收并解析PC端的配置帧。首先程序用Socket建立满足TCP协议的服务器等待PC端发起的连接,若收到连接首先自定义握手协议。检查正常后开始接收配置帧,程序根据接收配置帧的帧头和帧尾来判断为时间帧还是手机号码帧,若确定为时间帧,在做完和校验检查数据后,提取出数据时间和与PC通信的串口波特率放在相应的全局变量,若校验发生错误则向PC端发送time指令表明时间帧格式错误需要重发,若正确则向PC发送suCCess指令表明时间帧接收成功。PC端接收到success指令后开始发送手机号码帧,若和校验错误则向PC发送phone指令,若正确将转入5 Byte的手机号码转换成11位用ASCII码表示的手机号,此后向PC端发送success指令表明手机号码帧接收成功。
    2.2 定时短信群发模块
    定时短信群发模块的主要功能是将采集的数据解析后通过短信的模式通知用户,其又分为:GSM初始化模块和短信群发模块。程序通过串口将AT指令发送给GSM模块达到对其控制的目的。
    2.2.1 GSM初始化模块
    此模块的主要功能为初始化GSM模块的短信功能并群发信息给用户通知其GSM模块正常工作。根据MG323的操作手册在正常发送信息前依次执行以下步骤:(1)发送“AT”确认ARM与GSM模块连接的串口正常。(2)发送“ATE0”关闭回显,这样在调试程序时输入的命令不会在由GSM模块返回而打印在屏幕上。(3)发送“AT+CPIN”确认SIM卡鉴权成功。(4)发送“AT+CNMI=1,1,2”设置短信通知方式。(5)发送“AT+CMGF’ =0”,设置短信格式为PDU。(6)发送“AT+CSCA=+8613800290500”,设置短信息中心号码。(7)发送“”AT+CSCS=\“UCS2\”,设置字符编码为USC2。
    在GSM对每条命令都回复OK表明设定成功后就表明GSM模块可以按照设定的功能工作,短信采用PDU格式的编码,一般的PDU编码由A~M 13项组成:A:短信息中心地址长度,2位16进制数(1 Byte);B:短信息中心号码类型,2位16进制数;C:短信息中心号码,B+C的长度将由A中的数据决定;D:文件头字节,2位16进制数;E:信息类型,2位16进制数;F:被叫号码长度,2位16进制数;G:被叫号码类型,2位16进制数,取值同B;H:被叫号码,长度由F中的数据决定;I:协议标识,2位16进制数;J:数据编码方案,2位16进制数;K:有效期,2位16进制数;L:用户数据长度,2位16进制数;M:用户数据,其长度由L中的数据决定。
    分别按照要求填充A~K字段,用户数据为“GSM模块初始化成功”,通过汉字UnICode转换工具查找每个字符对应的USC2编码值填充到M字段,然后以Byte为单位计算器长度填充到L字段,至此将PDU格式编码的AT指令发送给GSM模块便能实现短信通知用户初始化成功的功能。
    2.2.2 短消息群发模块
    由于GSM初始化模块已将其配置好,所以短信群发模块的主要功能就是提取当前主数据文件中存储的最新一帧数据,和校验正确后将其解析成数据并填充成PDU格式的短信群发给用户。这里主要的难点在于将二进制表示的数据转换成USC2编码的字符,因为文件中的数据以Byte存储,每个数据占2 Byte,所以首先将2 Byte型合并成一个短整型来表示一个完整数据,通过转换将二进制数据转换成USC2编码的数据,其中页面高度系数共占6位,小数点占1位,小数占1位,温度系数共占6位,小数点占1位,小数部分占1位,以上两个系数的整数部分不满6位都在左侧补0。
    为最终在短信上收到的数据不会出现如0123.1 m这样格式的数据,要将其左侧的“0”去除,同时也要注意不要将0.01℃前面的“0”去除,这样处理后便会使手机短信上的数据达到良好的效果。
    2.3 I/O控制模块
    I/O控制模块的主要功能是接收和存储下位机数据的数据同时响应PC端的指令,通过网口和串口发送数据。
    由于在Linux中对如串口和网络这些I/O操作的系统函数均为阻塞函数,若随意使用将导致程序阻塞在某个I/O中,用多线程实现虽然可以解决阻塞问题,但同时带来的代码复杂度和多线程的同步处理问题会加大代码设计难度。系统采用单进程设计,采用异步监听函数select此函数可以对所有输入和输出端口的监听,若对应端口有消息便跳入消息处理函数中,处理完后继续监听,达到了单进程处理阻塞函数的目的。
    I/O控制模块的主体是select函数,按输入输出分为下位机串口接收模块,上位机网口发送模块和上位机串口发送模块。
    2.3.1 下位机串口接收模块
    串口从下位机接收的数据首先经过和校验,校验正确后首先存储在缓冲数据文件中并对其计数,达到缓冲数据文件的上限后,将缓冲文件的数据向主数据文件拷贝,主数据文件以追加写的方式打开,缓冲数据文件在拷贝后清空,采用主数据和缓冲数据交替拷贝的方法能提高存储效率并防止意外断电造成的数据损失。主数据文件设置存储软上限,待主数据文件存储满后采用FIFO方案,从缓冲文件新接收的数据卸载主数据文件尾并将文件前移,把起始数据“挤出”,以确保数据文件的时间顺序且不超出存储软上限。
    2.3.2 上位机网口发送模块
    上位机的网口发送模块主要为服务器端,在和PC建立连接前先进行软件协定的握手,这样确保了应用层的连接正常。服务器对于PC端发送的连接请求采用“一次连接,多次处理,一次释放”的原则,用单进程便能完好地实现数据和指令的通信,在收到PC端“transmit”指令后便从主数据文件开始以2 048 Byte的偏移量将数据发送给PC端,等到数据全部发送完后,向PC端发送“over”指令表明数据发送完毕。
    2.3.3 上位机串口发送模块
    上位机的串口发送模块和网口发送数据模块类似,只是将建立服务器用socket发送换成普通的串口读写,同样发送完数据后要发送“over”指令表明数据发送完毕。
    3 结束语
    在嵌入式Linux系统上实现了综合通信控制系统,他完成了对下位机数据采集以及对上位机的指令响应和数据传输的工作,同时利用GSM无线通信模块实现了定时短消息群发的功能。此系统功能强大,性能稳定接口简单,是一种高准确性、高实时性、小型化、智能化的新型发展平台。考虑到工业控制系统对系统可靠性、灵活性及成本和经济效益的要求,将嵌入式系统用于通信控制和数据采集具有广阔的应用前景。
明波通信(BWAVE)公司的发展小趣事
随着汽车产业的快速发展,车载电子系统成为了新的增长点。明波通信凭借在通信领域的深厚积累,迅速拓展车载电子系统业务。公司成功开发了车载导航、车载音响系统等项目,并与多家知名汽车厂商建立了合作关系。这一举措不仅为明波通信带来了新的增长点,也进一步巩固了其在电子行业的地位。
Hi-Tech Resistors Pvt Ltd公司的发展小趣事
Avery Dennison公司的发展小趣事
1935年,Stan Avery在洛杉矶市中心创立了Avery Adhesives,以发明的不干胶模切贴标机为起点,开启了不干胶标签产业的先河。这一创新不仅改变了标签行业的面貌,也为Avery Adhesives日后的成功奠定了坚实的基础。随着公司业务的拓展,Avery在1948年在加利福尼亚州蒙罗维亚建立了第一家自有工厂,标志着公司规模的不断扩大和生产能力的提升。
敦泰(FOCALTECH)公司的发展小趣事
这可能是显示屏的电路故障,如显示屏损坏、显示屏与主板连接线松动或主板上控制显示屏的电路出现问题。可以尝试重新插拔连接线,如果问题依旧,可能需要更换显示屏或检修主板。
Advanced Electronic Packaging公司的发展小趣事
Advanced Electronic Packaging公司自创立之初,便专注于电子封装技术的研发与创新。在一次关键的技术研讨会上,公司的研发团队成功突破了传统封装材料的限制,开发出了一种新型的、具有更高热导率和机械强度的封装材料。这一技术的突破,不仅提高了电子产品的性能和稳定性,还大幅降低了生产成本。凭借这一优势,Advanced Electronic Packaging公司迅速在电子封装材料市场占据了领先地位,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Harvatek Corporation公司的发展小趣事
背景:成立于1975年的Hantronix公司,自诞生之初便专注于为工业、医疗市场的多元化客户群提供LCD显示解决方案。在那个电子显示技术刚刚起步的年代,Hantronix凭借其前瞻性的市场洞察力和技术积累,迅速在行业中站稳脚跟。
发展:公司初期便明确了其产品定位,即专注于高品质、高性能的LCD显示产品,以满足工业控制和医疗设备对显示精度、稳定性和耐用性的严苛要求。通过不断的技术研发和产品优化,Hantronix逐渐在市场中建立了良好的口碑。
菜鸟请教!多开关控制多个发光二极管C程序
  要求:按下开关灯亮,断开开关灯灭。 我用switch语句,按下开关灯亮了,可断开开关灯就是不灭,我改了n次了它还是不灭,我已经拿它没办法了,求哥哥们给个C语言的程序,谢谢!   比如:按k1,led1亮;按k2,led2与led3亮;按 ...…
74HC165应用
各位高手,谁用过74HC165 芯片,想用它结合51单片机,LED数码管做个计数器。 可不会应用此芯片。哪位高手,分享下经验。谢谢…
CE5下怎么基于现有BSP复制出一个新的BSP(名称不同),并且能够在新BSP上建立新的CE工程,要些改什么地方?
CE5下怎么基于现有BSP复制出一个新的BSP(名称不同),并且能够在新BSP上建立新的CE工程,要些改什么地方?…
页表问题
每个进程都有一个页表吗? 不是每个进程的系统空间【0x80000000-0xffffffff】都是同一物理地址吗? 页表在0xc00000000,每个进程页表不一样这里就不一样了,怎么回事啊? 头晕…
sqlite3如何建库,如何读?
从网上找了个sqlite3.exe,就这一个文件, 直接双击,就是sqlite> 在网上查了一下,建库有好多的方法,什么$,sqlite3 xxx.db等, 执行就报sql error。 直接create table .....OK。 insert .......OK。 .exit以后再打开sqlite3.exe时,刚才建 ...…
内存控制器和mmu问题
内存控制器和mmu有什么区别? 现在接触davinci系列处理器,其中包含arm926、vpss(主要用于视频处理)、dsp 这些东西都在内存控制器之下工作,而mmu只在arm端有,想问是内存控制器是在arm内还是另外在片内独立的一个东西,而mmu和内存控制器有什么 ...…
我的应急灯经验
我做的比较晚,现在才发表一下自己的见解。真的很感谢EEWORLD能提供这样的机会,让我们获得好多的知识。 在做应急灯的过程中,我主要能获得的就是在设计电路中自己的一点小小经验吧。 在到设计电路中,我都是拿一个集成模块,根据标准电路来设计 ...…
modelsim 6.5仿真遇到的问题
用modelsim 6.5仿真为什么会报下面的错误?请高手指教 vsim work.vtf_test# vsim work.vtf_test # Loading work.vtf_test(fast)# Loading work.modelsim_test(fast)# Loading work.maxii_io(fast)# Loading work.maxii_lcell(fast)# Loading work. ...…
IARSTM8-ServicePack1.10.4发布了
                                 IAR STM8 - Service Pack 1.10.4 发布了…
DDS如何实现
  (1)如何仅仅只用QuartusII软件实现DDS呢??不用MATLAB+Dspbuilder+quartus的模式,即不用在MATLAB的Simlink里面设计模型,仿真再直接由软件Dspbuilder生成代码,不需要手动写代码! (2)如果可输出三角波,方波,正弦波三种波形 幅度, ...…
