今天是:2025年02月08日(星期六)
正在发生
2018年02月08日 | 世强代理国内唯一批量供货的32位工业控制DSP供应商进芯电子
2018-02-08
近期,进芯电子与全球先进电子元件分销商世强签订分销协议,后者正式代理包括集成电路芯片、电路模块、嵌入式电子系统的硬件和软件等在内的进芯电子全线产品。
                                              blob.png?imageView2/2/w/550
据悉,世强作为全球先进的元件分销商,目前已经代理了如SILICON LABS、RENESAS、ROGERS、MELEXIS、EPSON等近百家欧、美、日顶尖半导体企业的产品,特别是2016年1月,上线了线上服务平台——世强元件电商,走上了全面互联网化的道路,进一步为中国数万企业提供技术支持、元件供应等创新服务,获得了业界一致好评。
而,进芯电子是我国专业从事数字信号处理芯片研发的高科技企业,也是国内唯一可批量供货的32位工业控制DSP的企业,其DSP产品累计获得相关授权发明、实用新型专利及电路设计证书16项。目标应用包括工业智能、物联网、电源管理、智能家居等电子信息领域。
值得一提的是,进芯电子的拳头产品——ADP32FXX芯片。该芯片不仅按照军用元器件质量标准进行设计的工业级电路,成为国内首款可以批产供货、拥有自主知识产权的32位工业控制DSP,填补国内民用领域数字信号处理器空白,打破了DSP芯片垄断局面,还在该产品在关键性能指标上全面优于国外同类产品,其主频最高可达到180MHz,与国外产品相比提升了20%,而功耗降低了四成。
相信此次合作,能将世强的渠道和服务支持优势与进芯电子的产品和技术优势整合在一起,双方为着共同的市场目标强强联手,势必为未来的业务提升和突破给足马力,在更加广阔的市场领域大展宏图。
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
对于恒温箱控制器电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、恒温箱控制器电路的基本原理是什么?
回答
恒温箱控制器电路的基本原理是通过温度传感器(如热敏电阻、热电偶等)实时检测恒温箱内的温度,并将检测到的温度信号转换为电信号(如电压或电流信号)。这个电信号随后被送入控制器中进行处理,与预设的温度值进行比较。如果检测到的温度高于或低于预设值,控制器会发出指令,通过调节加热元件(如电热丝、加热管等)或制冷元件(如压缩机、半导体制冷片等)的工作状态,使恒温箱内的温度回到预设值,从而实现恒温控制。
二、恒温箱控制器电路常见的故障有哪些?
回答
恒温箱控制器电路常见的故障包括但不限于以下几种:
  1. 温度显示异常
    • 可能原因:温度传感器损坏、控制器内部电路故障、显示屏故障等。
    • 解决方法:检查并更换损坏的温度传感器、修复或更换控制器内部故障电路、更换显示屏等。
  2. 温度控制不准确
    • 可能原因:控制器参数设置错误、温度传感器位置不当、加热/制冷元件故障等。
    • 解决方法:重新校准控制器参数、调整温度传感器位置、检查并修复加热/制冷元件等。
  3. 控制器无法启动
    • 可能原因:电源故障、控制器内部保险丝熔断、电路板短路等。
    • 解决方法:检查电源是否正常、更换熔断的保险丝、修复电路板短路等。
三、如何检查恒温箱控制器电路是否正常工作?
回答
检查恒温箱控制器电路是否正常工作,可以按照以下步骤进行:
  1. 检查电源
    • 确认电源插头是否牢固插入插座,电源线是否完好无损。
    • 使用万用表测量电源电压,确保在控制器要求的范围内。
  2. 检查温度传感器
    • 使用万用表测量温度传感器的电阻值或电压值,与标准值进行比较,判断传感器是否正常。
    • 检查传感器与控制器之间的连接是否牢固可靠。
  3. 检查控制器显示
    • 观察控制器显示屏上的温度读数是否准确,有无异常显示。
  4. 检查加热/制冷元件
    • 检查加热/制冷元件是否正常工作,可以通过观察其工作状态或使用万用表测量其电流/电压值来判断。
  5. 进行功能测试
    • 设置一个预设温度值,观察恒温箱是否能准确达到并保持在预设温度。
    • 如果条件允许,可以使用更精确的温度测量设备(如高精度温度计)对恒温箱内的温度进行校验。
四、如何维护和保养恒温箱控制器电路?
回答
为了保持恒温箱控制器电路的长期稳定工作,可以进行以下维护和保养工作:
  1. 定期清洁
    • 定期清洁恒温箱内部和外部的灰尘和污垢,防止对控制器电路造成不良影响。
    • 清洁时应断开电源,并使用合适的清洁工具和清洁剂。
  2. 检查连接
    • 定期检查温度传感器、加热/制冷元件与控制器之间的连接是否牢固可靠,如有松动应及时紧固。
  3. 校准参数
    • 定期对控制器进行校准,确保温度读数准确可靠。
    • 校准时应按照控制器的使用说明书或生产厂家的建议进行操作。
  4. 更换老化部件
    • 对于已经老化或损坏的部件(如温度传感器、加热/制冷元件等),应及时进行更换。
  5. 注意使用环境
    • 恒温箱应放置在通风良好、干燥清洁的环境中,避免阳光直射和潮湿环境对控制器电路造成损害。
  6. 定期维护
    • 定期对恒温箱进行全面检查和维护,包括控制器电路、加热/制冷系统、进出料装置等部分。
    • 维护时应按照设备的操作手册和生产厂家提供的维护保养指导进行。
HiRel Connectors Inc公司的发展小趣事
如画面闪烁、黑屏、色彩失真等,可能是由供电不稳定或电压不足引起的。
CTC [Compact Technology Corp.]公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,CTC公司积极参与社会公益事业。公司不仅捐款支持教育、环保等公益事业,还利用自身的技术优势为社区提供技术支持和解决方案。这些行为使得CTC公司在社会中树立了良好的形象,赢得了公众的信任和尊重。同时,通过履行社会责任,CTC公司也提升了自身的品牌价值和市场竞争力。
请注意,以上故事是基于假设和虚构的,并非真实发生的事件。它们旨在展示一个电子行业中公司发展可能经历的一些典型情境和挑战,以及应对这些情境和挑战的可能策略。在现实中,每个公司的发展都有其独特性和复杂性,因此这些故事仅供参考,不能作为CTC公司或任何其他公司实际发展情况的依据。
FOCI Fiber Optic Communications Inc公司的发展小趣事
Aearo Technologies公司的发展小趣事
尽管Aearo Technologies在行业中享有盛誉,但近年来也面临了一些挑战。公司生产的一款名为“Combat Arms”的军用耳塞被指存在设计缺陷和质量问题,导致部分使用者听力受损。这一事件引发了广泛的关注和诉讼。面对这一挑战,Aearo Technologies积极应对,与相关部门合作进行调查,并采取了一系列措施改进产品质量和确保用户安全。
DB Unlimited公司的发展小趣事
DB Unlimited公司最初只是一个生产基础音频组件的小型企业。随着技术的不断发展和市场的变化,公司意识到单纯的组件生产已经无法满足客户的需求。于是,DB Unlimited开始转型,致力于提供完整的音频解决方案。通过不断研发和创新,公司成功开发出了一系列高性能的音频产品,并凭借其卓越的品质和性能,赢得了客户的广泛认可。
老贴重发:关于抄表不准的原因分析
近年来,智能化小区迅猛发展,作为智能化小区重要组成部分的电脑自动抄表系统,也得到了广泛的应用。自动抄表系统不仅给物业管理带来了很大的方便,彻底改变了传统的入户抄表带来的种种弊端,提高了工作效率和管理水平,也让住户居住更加方便放心, ...…
关于UCOS在ARM上移植模式切换的疑问
在UCOSII ARM7的移植中,有段代码不太理解,想请教大家! 如下代码: OSIntCtxSw_1                                    ...…
请问Keil 里面这个东西是什么?
如图,里面的那个Digital/Analog Converter的对话框是如何制作出来的? 程序是我去keil官方下的example. 觉得里面那个操纵界面挺直观的,想制作或者修改 却不知道方法。 求助!…
请教:wince 5.0 multi bin s3c2440的xip.bin卡住了,非multi bin的nk.bin可运行
对于非multi bin的config.bib为: MEMORY     NK      80200000  01E00000  RAMIMAGE     RAM     82000000  01E00000  RAM   &nb ...…
error SYSGEN0000: error(s) in sysgen phase如何解决!
VS2005+wince6.0开发环境。catalog item 中我取消了core os--cebase--Graphics and Multimedia Tech--Media--windows media player中的Windows Media Player ,Windows media Player ocx,和windows media  Technologies后编译就出现这样 ...…
WinCE上栈空间如何调大一些? (应用程序需要大一些的栈空间)
WinCE上栈空间如何调大一些? (应用程序需要大一些的栈空间)…
wavecom来电应答的问题
最近做wavecom模块连单片机的项目,要做来电自动回复短信的模块,可是用at+clip=1的at命令后,打电话返回的是这样的字符串 +CLIP: \"618935\",129,,,\"8090B866535CF00032FFFF\" 这个是wavecom返回的数据,18935是我的号码的一部分,其他的就不 ...…
WINCE6启动时无法加载文件系统
大家好,在用PB6.0定制WinCE系统时,我希望在镜像中加入对文件系统和HIVE注册表的支持,用生成的镜像启动系统时失败,调试信息输出停止在: FILESYS: Waiting for bootable file system to be mounted. 在查阅资料后仍然不能解决,希望有遇到过这 ...…
触摸音响&触摸转轮之音响音量调节控制方案
--------------------------------------------------------------------------触摸音响&触摸转轮之音响音量调节控制方案:--------------------------------------------------------------------------    QT168V是一款用于数码 ...…
AVR studio 联调
联调时,单步跟时最后的数据是对的,可是全速跑完时数据却是零。  }   ff=result1;   endsend=0x55;断点设在这,全速跑到这里时ff还是有值的 }   return; 如果断点设在这,全速跑到这里时ff就为零了  }   ...…
