今天是:2025年02月09日(星期日)
2018年02月09日 | 双积分政策即将实施,各车型对号入座
2018-02-09 来源:eefocus
据了解,中机中心发布《关于乘用车生产企业补充填报有关车型技术参数的通知》,为贯彻实施《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(简称管理办法),按工信部装备工业司要求,拟通过提取企业申报的车辆《公告》参数及合格证数据进行乘用车生产企业双积分核算工作,需要企业补充填报相关参数。
现将有关事项通知如下:
1.《公告》申报系统增加双积分核算参数,共计16项,自即日起,乘用车企业申报《公告》产品需填写相关参数。
2.乘用车生产企业需对《公告》内有效乘用车产品及2017年有产量的乘用车产品进行参数补报,具体产品清单见补报系统车型列表。
3.请各乘用车生产企业按时间节点认真完成参数补报工作,确保数据真实、准确。
附件:补报参数清单
附件
补报参数清单
1.通用名称
该车型在汽车产品销售或宣传推广时采用的名称,如奔腾B50、奇瑞QQme等。
2.越野车(G类)
填写“是”或“否”。按照GB/T 15089《机动车辆及挂车分类》规定的G类车辆条件判断。
3.座椅排数
车辆所具有座位的排数(包括驾驶员座位)。只要车辆具有可使用的座椅安装点,就算“座位”存在,计算在座位排数中。
4.市区工况燃料消耗量
按照GB/T 19233《轻型汽车燃料消耗量试验方法》测定的市区行驶工况燃料消耗量。单位:L/100km,四舍五入保留1位小数。
5.市郊工况燃料消耗量
按照GB/T 19233测定的市郊行驶工况燃料消耗量。单位:L/100km,四舍五入保留1位小数。
6.综合工况燃料消耗量
按照GB/T 19233测定的综合行驶工况燃料消耗量。单位:L/100km,四舍五入保留1位小数。
7.综合工况CO2排放量
按照GB/T 19233测定的综合行驶工况CO2排放量。单位:g/km,四舍五入保留整数位。
8.是否具有行驶模式手动选择功能
从下拉框中选择“是”或“否”。
9.条件A试验燃料消耗量
按照GB/T 19753测定的条件A燃料消耗量综合值。单位:L/100km,四舍五入保留1位小数。
10.条件B试验燃料消耗量
按照GB/T 19753测定的条件B燃料消耗量综合值。单位:L/100km,四舍五入保留1位小数。
11.工况条件下百公里耗电量
纯电动乘用车:按照GB/T 18386测定的工况条件下能量消耗率(Wh/km)/10。单位:kWh/100km,四舍五入保留1位小数。
插电混合动力乘用车:按照GB/T 19753测定的工况条件下能量消耗量加权平均值(Wh/km)/10。单位:kWh/100km,四舍五入保留1位小数。
12.燃料电池燃料类型
填写“氢气”或“其它”。
13.燃料电池堆功率密度
燃料电池堆额定功率除以电池堆体积。单位:kW/L,四舍五入保留1位小数。
14.动力蓄电池组比能量
动力蓄电池组总能量除以电池组质量。单位:Wh/kg,四舍五入保留整数位。
15.电电混合技术条件下动力蓄电池组比能量
动力蓄电池组总能量除以动力蓄电池组质量。单位:Wh/kg,四舍五入保留整数位。
16.储能装置总成质量与整车整备质量的比值
单位:%,四舍五入保留整数位。
要求:按下开关灯亮,断开开关灯灭。 我用switch语句,按下开关灯亮了,可断开开关灯就是不灭,我改了n次了它还是不灭,我已经拿它没办法了,求哥哥们给个C语言的程序,谢谢! 比如:按k1,led1亮;按k2,led2与led3亮;按 ...… 查看全部问答> |
CE5下怎么基于现有BSP复制出一个新的BSP(名称不同),并且能够在新BSP上建立新的CE工程,要些改什么地方? CE5下怎么基于现有BSP复制出一个新的BSP(名称不同),并且能够在新BSP上建立新的CE工程,要些改什么地方?… 查看全部问答> |
从网上找了个sqlite3.exe,就这一个文件, 直接双击,就是sqlite> 在网上查了一下,建库有好多的方法,什么$,sqlite3 xxx.db等, 执行就报sql error。 直接create table .....OK。 insert .......OK。 .exit以后再打开sqlite3.exe时,刚才建 ...… 查看全部问答> |
内存控制器和mmu有什么区别? 现在接触davinci系列处理器,其中包含arm926、vpss(主要用于视频处理)、dsp 这些东西都在内存控制器之下工作,而mmu只在arm端有,想问是内存控制器是在arm内还是另外在片内独立的一个东西,而mmu和内存控制器有什么 ...… 查看全部问答> |
用modelsim 6.5仿真为什么会报下面的错误?请高手指教 vsim work.vtf_test# vsim work.vtf_test # Loading work.vtf_test(fast)# Loading work.modelsim_test(fast)# Loading work.maxii_io(fast)# Loading work.maxii_lcell(fast)# Loading work. ...… 查看全部问答> |
