今天是:2025年02月16日(星期日)
2018年02月16日 | 基于Linux操作系统实现移动视频监控终端的设计
2018-02-16 来源:eefocus
0 引言
随着人们对生活和工作环境的安全性的要求不断提高,安全防范的重要性越来越突出。视频监控技术在各个领域发挥着越来越重要的作用,比如对森林、旅游景点、城市小区等通过视频监控来实时监控现场发生的情况。将嵌入式技术和无线网络技术应用于视频监控终端,与传统的有线视频监控相比,无线视频监控摆脱了网络电缆的束缚,提高了视频监控的灵活性和可扩展性。监控人员可以携带手持监控设备而不必在固定位置值守来监控现场。
在无线网络环境下传输视频,庞大的视频信息量对有限的传输带宽是难以承受的,成为阻碍其应用的瓶颈之一,因此,需要高效率的视频压缩标准来满足无线传输带宽的需求。新一代视频压缩标准H.264是面向Internet和无线网络的视频图像编解码技术,它不仅提高了压缩效率,而且增加了网络适应能力,降低了网络带宽的需求。H.264标准定义了视频编码层VCL(Video Coding Layer)和网络提取层NAL(Network Abstraction Layer)。视频编码层主要采用帧内预测、帧间预测、变换和量化、熵编解码等技术实现视频压缩功能,网络提取层将编码后的数据封装成NALU单元,以适应在无线网络中传输。
移动视频监控终端以ARM微处理器为核心,剪裁适合视频监控终端的嵌入式Linux操作系统。通过配备无线网卡接收监控前端压缩视频数据,解码、显示监控前端发送的视频流,实时显示前端监控画面。本文将重点阐述在视频传输过程中采用RTP/UDP/IP协议时,出现的视频包乱序、丢包处理方法,以及在ARM平台上对H.264解码器的移植和实现。
1 系统的硬件平台
系统硬件平台主要由嵌入式微处理器、NANDFLASH,SDRAM,IEEE802.11协议无线网卡、LCD模块组成。本系统的微处理器选用三星公司ARM9内核的S3C2440,系统时钟采用400 MHz的工作频率。S3C2440内部集成了大量的功能单元,包括:存储器控制器有8个Bank区间、LCD控制器、USB控制器以及丰富的外设接口资源,根据视频监控终端的需求,在此基础上进行外围电路的配置和扩展。视频监控终端硬件框图如图1所示。
存储器包括ROM和RAM两部分,ROM配备了非线性结构的K9F1208UOM容量为64M×8 b的NAND FLASH芯片;RAM配备2片HY57V561620BT—H组成32位数据总线的SDRAM,适用监控终端处理庞大视频数据的需求。在USB Host接口上外接一块基于IEEE802.11协议的无线网卡,通过无线AP端点接收监控前端视频数据。液晶屏选用TFT真彩液晶屏,并配备相应的触摸屏实现人机交互的目的。
2 系统的软件设计
移动视频监控终端软件设计以嵌入式Linux操作系统为核心,作为一种开源操作系统,Linux具有支持多种硬件平台、丰富的设备驱动和良好的网络功能等特点。针对监控终端的具体应用对内核进行配置,剪裁出合适的系统。监控终端应用软件是建立在操作系统之上,为实现RTP/UDP/IP协议下接收H.264视频流和ffmpeg解码库实时解码视频流。
2.1 H.264视频流的传输
2.1.1 传输方式选择
视频的实时传输要求较低的时间延迟,并且允许一定的丢包率。由于TCP协议的3次握手以及丢包重传机制会造成一定的延时,在实时监控系统中有一定缺陷,而UDP协议是面向无链接、不可靠的传输层协议,具有消耗资源小,传输速度快等特点,在视频传输过程中偶尔丢包不会对监控画面产生较大影响。UDP协议不提供数据包分包、封装、数据包排序等缺点,为保障视频流传输的可靠性,网络传输部分采用建立在UDP协议之上的RTP(Real-time Transport Protocol)实时传输协议来实现,通过套接字与前端建立连接,以接收视频流数据。RTP提供带有实时特性的端对端数据传输服务,包括有效载荷类型的定义、序列号、时间戳和传输检测控制。基于RTP/UDP/IP协议传输视频流封装格式如图2所示。
2.1.2 视频流传输
采用UDP协议传输RTP包时会出现乱序的现象,所谓乱序就是监控终端接收到RTP包顺序可能前端发送的顺序不一致,因此,首先要对接收的RTP包排序。采用在内存中建立一个双向链表来保存接收的RTP包,按照RTP报头的序列号(Sequence Number)顺序存放到链表中,双向链表结构体定义如下,部分变量用于RTP分片封包模式。
每当接收到一个新的RTP包后,根据序列号从链表尾开始搜索并插入到合适的位置,比如,接收到一个序列号SN=26的RTP包在链表中分配内存,找到位于25,27之间的位置插入该包,RTP包排序过程如图3所示。
H.264视频流NALU单元封装成RTP包时,要遵循RTP负载格式标准,H.264负载格式定义了3种类型的负载结构:单一NALU模式、组合封包模式、分片封包模式。单一NALU模式是一个RTP包仅由一个完整的NALU组成;组合封包模式是可能由多个NALU组成一个RTP包;分片封包模式是将一个NALU单元封装成多个RTP包,采用分片封包模式的原因是网络传输协议有最大传输单元(MTU)一般为1500B上限,如果NALU大于MTU,IP层将其自动分割为几个小于MTU的数据包,这样无法检测数据包是否有丢失,所以有必要采取分片封包模式,在接收端把拥有相同时间戳的多个RTP包按照序列号重组成一个完整的NALU。分片封包模式的RTP包格式如图4所示。
FU inDICator的Type字段表示RTP采用的负载结构,28,29时表示采用分片封包模式,NRI字段的值根据NALU的NRI值设置。FU header的S位置1时表示该包是NALU的起始分片,E位置1时表示该包是NALU的结束分片。
2.1.3 RTP丢包处理
由于网络稳定性原因,可能造成RTP丢包的情况。针对单一NALU模式和组合封包模式丢包不会影响解码器的正常工作,会导致监控画面花屏或跳帧想象,但对于实时监控是在可承受的范围。对于分片封包模式丢包会造成接收端收到一个不完整的NALU,对一个不完整的NALU解码可能造成解码失败,甚至系统崩溃。因此,对于分片封包模式的RTP包需要判断接收的NALU是否丢包。
传输分片封包模式的NALU时,一个NALU分割封装成若干个RTP包具有相同的时间戳、依次递增的序列号。对接收的RTP包根据FU header头信息做不同的处理:接收到起始分片(S=1),根据序列号在链表中添加节点,保存视频数据、起始分片序列号,计数器加1;接收到中间分片,在链表中找到时间戳相同的节点,将此RTP包序列号与起始序列号相减,计算出视频数据在链表的相对偏移,存储视频数据到链表相应位置,计数器加1;接收到结束分片(E=1),同中间分片一样,但还需要保存结束分片序列号。每接收一个RTP包后判断NALU完整性,在接收到起始分片、结束分片的前提下,结束分片序列号与起始分片序列号之差是否等于计数器的值,以此判断一个NALU是否接收完整,若接收到所有分片,置位结构体中FrameCompelere,解码器可根据此位判断NALU完整性。
2.2 H.264解码器的实现
监控终端通过网络接收到H.264视频流后,需要移植H.264的解码库实现实时解码。在众多解码器中经对比和分析,选用ffmpeg开源解码器来实现。ffmpeg库为音视频数据分离、转换、解码提供了完整解决方案,其中两个重要库libavformat和libavcodec,分别支持各种音视频文件格式和音视频解码器。
利用ffmpeg的API函数进行视频流解码,先做好解码前的准备工作。调用av_register_all()函数注册所有的文件格式和编解码器的库,也可以只注册特定的解码器。关于解码器的信息在AVCodeCContext结构体中,它包含解码器所有信息,查找H.264解码器CODEC_ID_H264,通过avcodec_open()函数打开解码器。用avcodec_alLOC_frame()函数分配一帧的存储空间,存储解码后输出的数据。
在双向链表中已经保存了接收的视频流,从链表头读取NALU进行解码,每读取一个NALU将链表头指向下一个单元,释放已读取NALU占有的内存。NALU的头信息定义了视频流所属类型,一般包括增强信息(SEI)、序列参数集(SPS)、图像参数集(PPS)、条带(SlICe)等。先将SPS、PPS参数集通过解码器解码出来设置解码图像尺寸、片组数、参考帧数、量化和滤波参数等。依次从链表头读取NALU,调用avcodec_decode_ video()函数解码输出到分配的存储空间,当完成一帧的解码,就需要对解码后的图像显示到液晶屏。解码输出的图像格式为YUV420P,可以采用ffmpeg提供的sws_seale()把图像格式转换为RGB格式显示,也可以采用其他SDL之类的库直接YUV覆盖显示。整个解码流程如图5所示。
3 结语
系统采用S3C2440硬件平台和嵌入式Linux操作系统相结合,设计了移动视频监控终端,重点阐述了用RTP协议在网络中通过套接字传输视频流,结合开源解码库ffmpeg实时解码H.264视频流的解决方案。经测试,对于QCIF分辨率监控画面具有较好的实时性和可靠性。当视频分辨率增大时,解码器的解码性能成为视频监控终端的瓶颈。因此,本文的后续工作就是针对ffmpeg解码库在ARM9平台的优化,提升解码性能。
工程师赚钱之路!!经常是老板赚大钱自己却只拿工资,有没有其他的方法欢迎讨论~ 作为硬件工程师,最郁闷的事情不外于此,辛辛苦苦设计成的硬件电路板,却没有版权,活活看着自己给公司剥削也无可奈何,即使设计的产品销量再好,跟你也是毫无关系,最后还可能被公司一脚踢开。为了解决这个问题,我们经过多年的研究与实践,终于想 ...… 查看全部问答> |
要暂时中断winCE的学习,转去看windows下USB驱动的开发,郁闷中…… 公司一个项目要做windows下USB驱动的开发,老大叫我跟着一起看看相关的知识,并跟我说了一大通做USB设备驱动的前景。USB驱动比较复杂,要花时间去学习的,那我就要暂时中断winCE的学习了。但心里还是想朝winCE这个方向发展,况且也学了一些日子了, ...… 查看全部问答> |
程序崩溃后,CEDB没有Unmount,导致下次mount失败 程序崩溃后CeUnmountDBVol没有调用,下次执行程序时CeMountDBVol(OPEN_ALLWAYS)失败,请问怎么解决… 查看全部问答> |
用vc生成一个dll文件(Phone.dll),并把它拷贝到pda的根目录下(该目录下有一个用EVC生成的导入dll的EXE文件),希望在pda中导入dll,相关代码如下: HINSTANCE ghPhoneDLL=NULL; ...… 查看全部问答> |
在STM32F10X参考手册上的第21(实际36)页,有一个时钟树。上面"APB1 Prescaler /1,2,4,8,16"下面"TIM2,3,4 *1,2 Multiplier"是不是可倍频的意思呀?我没有找到这一项的设置呢?哪一个寄存器位是设置这一项?菜鸟 ...… 查看全部问答> |
LED 亮度控制要求有一个能够提供恒定、稳压电流的驱动器。要想达到这一目标,驱动器拓扑必须能够产生足够大的输出电压来正向偏置 LED。因此,如果输入和输出电压范围重叠时,我们又该做何选择呢? 德州仪器 (TI) 应用工程师John Betten, ...… 查看全部问答> |
