今天是:2025年02月16日(星期日)
正在发生
2018年02月16日 | BootLoader与内核之间参数传递
2018-02-16 来源:eefocus
    在嵌入式系统中,BootLoader 是用来初始化硬件,加载内核,传递参数。因为嵌入式系统的硬件环境各不相同,所以嵌入式系统的BootLoader 也各不相同,其中比较通用的是U-Boot,它支持不同的体系结构,如ARM,PowerPC,X86,MIPS 等。本文着重介BootLoader与内核之间参数传递这一基本功能。本文的硬件平台是基于AT91RM9200 处理器系统,软件平台是Linux-2.6.19.2 内核。内核映像文件为zImage。
    1. 系统硬件平台简介
    AT91RM9200 处理器,它是由Atmel 公司基于ARM920T 内核的微处理器,带有内存管理单元,CPU 时钟最高可达240MHz,它具有丰富的标准接口,EBI 接口,内部集成了静态存储控制器(SMC),SDRAM 控制器,BurST Flash 控制器。有关处理器的说明请参考AT91RM9200 的数据手册。本系统SDRAM(64MB)地址为:0x20000000, NorFlash(8MB)的地址为:0x10000000[1]。
    2. BootLoader 设计和实现
    内核源代码目录树下的documentatiON/arm/booting[2]文档规定了基于ARM 体系结构BootLoader 的基本功能。本系统BootLoader 除了完成这些基本的功能外,还结合自身硬件的特点加入了代码搬运等功能。
    BootLoader 的流程是:系统上电复位后,首先从NorFlash 开始运行(由处理器BMS 引脚连接决定),因为处理器此时的0 地址就是NorFlash 的首地址(0x10000000),BootLoader就是被烧写在这个位置,AT91RM9200 处理器能够映射的地址范围只有0x0000
    0000—0x001f ffff。 BootLoader 执行的第一步就是将自身代码从NorFlash 中搬运到处理器内部的RAM 中(0x00200000),然后将0 地址映射到内部RAM,并且跳转到内部RAM 的相应地址处继续执行。进入内部RAM 后才进入真正的硬件初始化阶段,这个阶段初始化的各种控制器都是内核所必须的,包括:PMC, EBI, SMC, SDRAM, USART 等。接着就是创建内核参数链表(Tagged list),创建完链表就是搬运事先烧写在NorFlash 中的内核映像和根文件系统映像到SDRAM,根据内核对BootLoader 的基本要求关闭中断,MMU 和数据Cache,并且配置r0=0, r1=0x0000 00fb 或者0x00000106(根据内核中linux/arch/arm/tools/mach-types[2]
    规定的机器编号),r2=0x20000100(BootLoader 传递给内核参数链表的物理地址),在ARM体系结构中,这个地址在同一种处理器的机器描述符(machine_desc)中都是默认的,所以在这里可以不指定。最后BootLoader 直接跳转到SDRAM 的内核处执行。
    3. 内核参数链表
    BootLoader 可以通过两种方法传递参数给内核, 一种是旧的参数结构方式(parameter_struct),主要是2.6 之前的内核使用的方式。另外一种就是现在的2.6 内核在用的参数链表 (tagged list) 方式。这些参数主要包括,系统的根设备标志,页面大小,内存的起始地址和大小,RAMDISK 的起始地址和大小,压缩的RAMDISK 根文件系统的起始地址和大小,内核命令参数等[3][4][5]。
    内核参数链表的格式和说明可以从内核源代码目录树中的 include/asm-arm/setup.h[2]中找到,参数链表必须以ATAG_CORE 开始,以ATAG_NONE 结束。这里的ATAG_CORE,ATAG_NONE 是各个参数的标记,本身是一个32 位值,例如:ATAG_CORE=0x54410001。
    其它的参数标记还包括: ATAG_MEM32 , ATAG_INITRD , ATAG_RAMDISK ,ATAG_COMDLINE 等。每个参数标记就代表一个参数结构体,由各个参数结构体构成了参数链表。参数结构体的定义如下:
    struct tag
    struct tag_header HDR;
    union {
    struct tag_core core;
    struct tag_mem32 mem;
    struct tag_videotext videotext;
    struct tag_ramdisk ramdisk;
    struct tag_initrd initrd;
    struct tag_serialnr serialnr;
    struct tag_revision revision;
    struct tag_videolfb videolfb;
    struct tag_CMDline cmdline;
    struct tag_acorn acorn;
    struct tag_mEMClk mEMClk;
    } u;
    参数结构体包括两个部分,一个是 tag_header 结构体,一个是u 联合体。
    tag_header 结构体的定义如下:
    struct tag_header
    u32 size;
    u32 tag;
    其中 size:表示整个tag 结构体的大小(用字的个数来表示,而不是字节的个数),等于tag_header 的大小加上u 联合体的大小,例如,参数结构体ATAG_CORE 的
    size=(sizeof(tag->tag_header)+sizeof(tag->u.core))>>2,一般通过函数 tag_size(struct * tag_xxx)来获得每个参数结构体的size。其中tag:表示整个tag 结构体的标记,如:ATAG_CORE等。
    联合体u 包括了所有可选择的内核参数类型,包括:tag_core, tag_mem32,tag_ramdisk等。参数结构体之间的遍历是通过函数tag_next(struct * tag)来实现的。本系统参数链表包括的结构体有: ATAG_CORE , ATAG_MEM, ATAG_RAMDISK, ATAG_INITRD32 ,ATAG_CMDLINE,ATAG_END。在整个参数链表中除了参数结构体ATAG_CORE 和ATAG_END 的位置固定以外,其他参数结构体的顺序是任意的。本BootLoader 所传递的参数链表如下:第一个内核参数结构体,标记为ATAG_CORE,参数类型为tag_core。每个参数类型的定义请参考源代码文件。
    tag_array 初始化为指向参数链表的第一个结构体的指针。
    tag_array->hdr.tag=ATAG_CORE;
    tag_array->hdr.size=tag_size(tag_core);
    tag_array->u.core.flags=1;
    tag_array->u.core.pagesize=4096;
    tag_array->u.core.rootdev=0x00100000;
    tag_array=tag_next(tag_array);
    tag_array->hdr.tag=ATAG_MEM;
    tag_array->hdr.size=tag_size(tag_mem32);
    tag_array->u.mem.size=0x04000000;
    tag_array->u.mem.start=0x20000000;
    tag_array->hdr.tag=ATAG_NONE;
    tag_array->hdr.size=0;
    最后将内核参数链表复制到内核默认的物理地址0x20000100 处。这样参数链表就建好了。
    4. 内核接收参数
    下面从基于ARM体系结构的zImage 映像启动来分析Linux 内核是怎样接收BootLoader传递过来的内核参数,zImage 启动过程如下图所示。
    (图有时间再画)
    在文件 arch/arm/boot/compressed/head.S[2]中 start 为zImage 的起始点,部分代码如下:
    start:
    mov r7, r1
    mov r8, r2
    mov r0, r4
    mov r3, r7
    bl decompress_kernel
    b call_kernel
    call_kernel:
    mov r0, #0
    mov r1, r7
    mov r2, r8
    mov pc, r4
    首先将BootLoader 传递过来的r1(机器编号)、r2(参数链表的物理地址)的值保存到r7、r8 中,再将r7 作为参数传递给解压函数decompress_kernel()。在解压函数中,再将r7 传递给全局变量__machine_arch_type。在跳到内核(vmlinux)入口之前再将r7,r8 还原到r1,r2 中。
    在文件 arch/arm/kernel/head.S[2]中,内核(vmlinux)入口的部分代码如下:
    stext:
    mrc p15, 0, r9, c0, c0
    bl __lookup_processor_type
    bl __lookup_machine_type
    首先从处理器内部特殊寄存器(CP15)中获得ARM 内核的类型,从处理器内核描述符(proc_info_list)表(__proc_info_begin—__proc_info_end)中查询有无此ARM 内核的类型,如果无就出错退出。处理器内核描述符定义在 include/asm-arm/procinfo.h[2]中,具体的函数实现在 arch/arm/mm/proc-xxx.S[2]中,在编译连接过程中将各种处理器内核描述符组合成表。接着从机器描述符(machine_desc)表(__mach_info_begin—__mach_info_end)中查询有无r1 寄存器指定的机器编号,如果没有就出错退出。机器编号mach_type_xxx 在arch/arm/tools/mach-types[2]文件中说明,每个机器描述符中包括一个唯一的机器编号,机器描述符的定义在 include/asm-arm/mach/arch.h[2]中,具体实现在 arch/arm/mach-xxxx[2]文件夹中,在编译连接过程中将基于同一种处理器的不同机器描述符组合成表。例如,基于AT91RM9200 处理器的各种机器描述符可以参考 arch/arm/mach-at91rm9200/board-xxx.c[2],机器编号为262 的机器描述符如下所示:
    MACHINE_START(AT91RM9200DK, "Atmel AT91RM9200-DK")
    /* Maintainer: SAN People/Atmel */
    .phys_io = AT91_BASE_SYS,
    .io_pg_offst = (AT91_VA_BASE_SYS >> 18) & 0xfffc,
    .boot_params = AT91_SDRAM_BASE + 0x100,
    .timer = &at91rm9200_timer,
    .map_io = dk_map_io,
    .init_IRQ = dk_init_irq,
    .init_machine = dk_board_init,
    MACHINE_END
    最后就是打开MMU,并跳转到 init/main.c[2]的start_kernel(初始化系统。在 init/main.c[2] 中,函数start_kernel()的部分代码如下:
    setup_arch();
    在 arch/arm/kernel/setup.c[2]中,函数setup_arch()的部分代码如下:
    setup_processor();
    mdesc=setup_machine(machine_arch_type);
    parse_tags(tags);
    setup_processor()函数从处理器内核描述符表中找到匹配的描述符,并初始化一些处理器变量。setup_machine()用机器编号(在解压函数decompress_kernel 中被赋值)作为参数返回机器描述符。从机器描述符中获得内核参数的物理地址,赋值给tags 变量。然后调用parse_tags()函数分析内核参数链表,把各个参数值传递给全局变量。这样内核就收到了BootLoader 传递的参数。
    5. 参数传递的验证和测试
    参数传递的结果可以通过内核启动的打印信息来验证。
    Machine: Atmel AT91RM9200-DK
    Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/ram rw init=/linuxrc
    Memory: 64MB = 64MB total
    checking if image is initramfs...it isn''t (no cpio magIC); looks like an initrd
    Freeing initrd memory: 1024K
    RAMDISK: Compressed image found at bLOCk 0
    一个完备的BootLoader 是一个很复杂的工程,本文所介绍的只是嵌入式系统的BootLoaer 基本功能。任何一个BootLoader 都离不开这个基本功能,内核只有接收这些参数才能正确地启动,同时也为内核的移植和调试奠定了良好的基础。
CoolerMaster公司的发展小趣事
Cooler Master一直致力于技术创新,不断推出具有颠覆性的产品。例如,其推出的MasterLiquid 360 Ion高性能散热器,配备了壮观的2.1英寸LCD屏幕,可实现无与伦比的定制显示内容。这一产品不仅展现了Cooler Master在散热技术上的领先地位,更体现了其对于用户体验的深刻洞察。此外,公司还借助Atmos系列迈向可持续散热的未来,为行业的发展注入了新的活力。
Altera (Intel)公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Cooler Master逐渐将触角延伸至全球。集团总部位于中国台北,同时在大陆设立了制造基地,并在北美、欧洲、东亚及北京、上海等地设有办事处或研发中心。这种全球化的布局使得Cooler Master能够更好地了解各地市场的需求,进而提供更加精准的产品和服务。此外,公司还与多家全球500强品牌合作,为其提供散热解决方案,进一步巩固了其在全球散热领域的领导地位。
Advanced Photonix公司的发展小趣事
随着产品的不断成熟和市场的日益扩大,Advanced Photonix开始寻求与全球分销商的合作。在经过一番谨慎的筛选和谈判后,公司与全球知名的半导体和电子元器件授权分销商贸泽电子签订了全球分销协议。这一合作使得Advanced Photonix的产品能够更快地进入全球市场,同时也提高了公司的知名度和影响力。通过贸泽电子的分销网络,Advanced Photonix的光电二极管、混合器件以及光电管等产品得到了广泛应用,进一步巩固了公司在电子行业的领先地位。
Avery Dennison公司的发展小趣事
Avery Dennison与众多知名企业建立了紧密的合作关系,共同推动行业发展。例如,公司与利郎服饰的合作就是一个典型的例子。通过提供Embelex™系列装饰标、厂内打印解决方案、RFID解决方案以及3D标签打样数字化解决方案等,Avery Dennison助力利郎实现了数字化转型和业务扩张。这种合作模式不仅提升了双方的市场地位,也为整个服装行业带来了创新动力。
Honda Tsushin Kogyo Co Ltd公司的发展小趣事
Honda Tsushin Kogyo在发展的过程中,可能形成了独特的企业文化和社会责任感。公司注重员工培训和团队建设,为员工提供良好的工作环境和发展机会。同时,公司还积极参与社会公益事业,通过捐赠、志愿服务等方式回馈社会。这些举措不仅提升了企业的社会形象,还增强了员工的归属感和凝聚力。在企业文化和社会责任的引领下,Honda Tsushin Kogyo实现了经济效益和社会效益的双赢。
需要注意的是,由于Honda Tsushin Kogyo的具体发展历程和详细故事可能并不完全公开,以上内容主要基于一般性的电子行业发展趋势和企业发展规律进行推测和整理。
Fabrimex AG公司的发展小趣事
1995年,Fabrimex GmbH成立,作为电子组装和电源生产的生产公司。这一举措标志着公司进一步向国际化发展迈进。通过设立生产公司,Fabrimex AG能够更好地控制产品质量和生产成本,提高市场竞争力。同时,公司还加强了在全球范围内的销售活动,进一步扩大了市场份额。
谁有点阵生成软件
我现在找了很久没找到一个点阵生成软件,我现在急需它,如果谁有能帮帮我吗?发我邮箱  lijianhuijgsdx@163.com   QQ535233725.非常感谢!!!!!!…
DSP的C语言心得记录-利用CCS分析DSP的时钟运行周期
分别用C语言和汇编语言进行程序设计,计算正弦函数值,并比较代码效率。 1)C语言编程 #include #define NX 180 //最大正弦角度 #define pi 3.14159 short i; double x[NX] //定义输入正弦角度数组(弧度值) double r[NX] //定义输出 ...…
ARM的中断处理和SWI参数问题
我现在知道的在ARM里软件中断(SWI call)是用来将模式转换成超级用户模式的(SVC mode) 然后用这两句话可以将SWI的参数储存在R0里面 LDR R0,[LR,#-4] BIC R0,R0, #0xFF000000 因为刚刚学习ARM, 现在我不理解的是这个SWI的参数到底可以用来干什么 ...…
求助:VS.NET 2008下WINCE模拟器 需要带网络连接功能
VS.NET 2008不像03提供了WINCE模拟器 求助 刚折腾了一个版本 不带网络功能 即希望在模拟器上可以配置IP PING通 这样可以测试一些访问MSSQL的程序 谢谢 不知道表达清楚了没有……汗…
流小驱动SRB.NumberOfPhysicalPages时钟为0
修改DDK中testcap 做的摄像头驱动,想使用DMA得到数据。DDK文档中说SRB的ScatterGatherBuffer就是作为DMA使用的,NumberOfPhysicalPages是其中的元素个数。但是我在生成图像的ImageSynth函数中得到的NumberOfPhysicalPages却始终为0.    ...…
NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0?
NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0?…
求助:WINCE触摸屏校准问题?
利用控制面板中的“校准”,校准后总是不能正常退出。串口打印提示 : M 474,507  507,520  33,13M 2061,1655  2099,1655  38,0Maximum Allowed Error 7: Maximum error 13325 exceeds calibration th ...…
如果采用USB<->1394 进行WinDbg调试
目标机是6芯的1394接口,本本只有USB接口,不知该如何设置WinDbg,有知道的DX请告知,谢谢。…
智能手机影响汽车信息娱乐
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 苹果公司的iPhone把智能手机从专注于通讯的设备变成了以应用为中心的多用途移动平台,可以用于许多产业之中。据iSuppli公司,其它智能手机平台迅速跟进,纷纷增加了多点触控用户界面、应用开发 ...…
求助:zigbee两个测温节点总有一个为0
我设计的无限温度传感网络由一个路由设备和两个温度测量节点组成。两个测温节点的程序应该是一样的吧?我是通过长地址(IEEE地址)来在路由设备上区分两个节点的数据的,部分原代码如下:unsigned int current_temperature1 = 0;unsigned int curre ...…
