今天是:2025年02月17日(星期一)
正在发生
2018年02月17日 | 触摸屏和PLC在低封炉控制系统中的应用
2018-02-17 来源:eefocus
  1、引言
  低封炉是CRT生产过程中重要环节之一,主要用于通过焙烧使屏锥封接。它一般包括炉体、驱动装置、置换装置及炉上栏杆踏台等几部分。炉体包括炉本体、网带导轨、RC风机以及加热器等几部分。炉本体由优质碳素钢及不锈钢组成,内填保温棉,循环风道由不锈钢内腔板组成。RC风机起搅拌作用,使炉内温度均匀性好。加热器由优质电热丝和不锈钢框架组成,起到恒温作用。驱动部设有自动张紧装置及网带跑偏调节机构,主要是通过变频器实现网带速度连续可调,使工件在炉体内匀速移动。
  下面以BMCC5L低封炉延长为例说明其控制系统部分的实现,它主要包括低压受电柜,3个加热柜和温控柜。其工作原理是:低压受电柜提供炉上风机、热丝等电源,通过温控柜内的控温器设定温度,用控温器的输出控制加热柜中的电力调整器,调整器的输出控制加热器,调整炉体温度,达到工艺要求温度。在温度控制柜内有一套PLC系统和触摸屏,实现整个系统自动开机,自动关机,故障随时报警等功能,达到实时监控的作用。本系统主要是完成14个加热区的加热丝、RC风机、排风机、冷风机以及后8个区冷却阀的控制。
  2、控制系统硬件配置
  图1系统硬件配置框图
  本系统共有260点:数字量输入162点,数字量输出98点。控制系统采用OMRON公司的C200HG-CPU43,属于中型PLC,内有RS232通讯口,它能满足较高性能的要求。基板最多10个槽,这样每个槽26点,需要使用32点的模块,所以输入选用高密集型的C200H-ID216,输出选用组2高密度晶体管输出单元C200H-OD215,由此可知6个输入模块,4个输出模块。再者在该系统中增加一块串性通信板C200HW-COM06,通过RS232口与触摸屏通讯,达到人机交换。在监控方面采用的是digital公司的GP577R-TC41-24VP,实现手动控制和监控报警。其系统硬件配置如下:
  温控柜面板上的控温器控制低封炉炉温,具有PID调节功能,与加热柜内的SCR电力调整器配合使用,可实现加热器的电压在0~100%范围内调节,根据设定温度与当前温度的差值,自动调节输出到加热器上的电压值,从而使炉内温度获得精确控制。
  加热柜为低封炉的加热器提供电源,内装有电力调整器,由温度控制柜内的温控来自动调节其输出功率,达到控温的目的。该部分别控制新增1~14区加热。柜中,装有空气开关为新增1~14区电力调整器SCR提供电源。SCR调整器上装有能够显示各相电压,电流大小,输出功率大小等的显示面板。此面板还可以显示出SCR调整器的异常状态。
  风机动力部分为低封炉的RC风机,以及排风机、冷风机提供电源,其电源通断也由空气开关控制。通过交流接触器在给定电流范围内输出到各风机,控制其运行与停止。
  3、控制系统软件设计
  图2温控柜各控制按钮
  当低封炉总汇流排给电后,受电柜面板上电源指示灯亮,再依次给各加热柜和温控柜上电,相对应的指示灯亮。本系统主要是根据温控柜各按钮如图2,通过手动或自动模式完成炉上各区热丝、风机和冷却阀的自动启动和关闭,以及实时监控其状态,是否有异常情况发生。系统控制流程如图3所示。
  为了节约篇幅在此不再给出梯形图,下面对流程图给予解释。PLC上电后,首先判定各风机是否全开,只有风机全开才能使加热丝工作。进行模式选择,主要有自动和手动两种状态。在自动模式,按动面板上自动启动按钮,自动灯亮,这样风机自动开移位寄存器运行,各区风机自动逐次开。当所有风机全部工作后,加热块1自动启动,这样1~5区加热移位寄存器运行,使得1~5区加热丝开始工作。随后加热块2自动启动,6~14区加热移位寄存器运行,使得6~14区加热丝开始工作。从而根据工艺要求各区设定温度进行PID自动调节,直至满足要求。当需要停止生产时,则要使热丝和风机停止工作。这样按动控制柜上自动停止按钮,这样各区热丝逐次停止工作。此时进行自动停计时,时间到自动停止各区风机。
  在手动模式下,首先按动面板上风机启动按钮,使得各区风机逐次开。当所有风机全部正常工作后,再按动面板上的加热块1启动按钮,1~5区热丝开始工作。同样按动加热块2启动按钮,6~14区热丝也开始工作。系统稳定后,工件可以进行陪烧。当需要停止时,则要按动加热块1停止按钮,1~5区热丝开始停止。按动加热块2停止按钮,6~14区热丝也开始停止加热。当热丝全部停下来时,按动风机停止按钮,则各区风机依次停止运转。直到下一次启动。
  如果在生产过程中工件出现异常情况,按动非常停止按钮,网带停止转动,进行紧急处理。并且任何区热丝或风机出现异常情况,在控制柜上或触摸屏上都有对应的显示,及其相应的声光报警,通知操作人员。
  4、监控系统说明
  本系统使用DIGITAL公司GP577R-TC41-24VP型触摸屏作为上位监控,可以实时的显示现场信号、实时报警并对控制点进行控制。监控系统由5个窗口组成:系统主画面窗口、加热区RC风机运转画面、加热区热丝运转画面、冷却阀运转画面、设备故障履历画面。五个窗口之间建立了链接,通过窗口中的按钮进行切换,并与PLC建立变量之间连接,通过触摸屏实时显示相应的状态信息,构成系统整体监控。
  现以系统主画面为例,说明监控画面的功能。系统主画面分为两个区域:灯部件区域和开关部件区域。灯部件区域在画面的左部,使用PLC的I/O点作为监控显示,当这些监控点状态为ON时,显示绿色,当为OFF时显示白色。从而表明原柜和新柜以及网带当前状态是在自动状态还是收动状态,是运行还是停止,是正常还是异常。开关部件区域主要是作为选择按钮,当触摸这些按钮是就会切换到相关的页。异常发生按钮主要是监控系统是否有异常状况发生,如有显示红色,触摸可调转到故障画面,显示哪个设备出现何种故障。触摸冷却阀按钮,就会跳转到冷却阀运转画面,显示各冷却阀的开闭状态,是否故障。触摸风机手动按钮,切换到加热区RC风机运转画面,显示各区风机是否在运行状态,有无异常情况发生,对应区的风机是开还是关。触摸加热手动按钮,切换到加热区热丝运转画面,该画面主要是显示各区热丝是否在运行状态,有无异常情况发生,对应区的热丝是加热还是停止。触摸设备故障履历按钮,就会显示何时发生报警,何时恢复,是否确认。并且在五个窗口中都可以互相切换,方便监控。
  图4触摸屏主菜单画面
  5结束语
  本系统已投入实际运行,性能稳定可靠,较好满足工艺要求。PLC作为系统的主控制器在安全可靠性以及网络互连性方面有其独特的优越性,触摸屏人机界面系统在灵活性和友好性有其出色的体现,从而是自动化程度得到进一步提高。但本系统在与其他控制系统通讯方面还存在局限性,通过电缆信号线将原柜和新柜的主要信号相连接信号交换有限,也不能实现与入口控制系统、出口控制系统、置换控制系统进行完全通信,不便于操作人员获得充分信息。解决方法之一可以在各自的PLC模块中增加LINK单元,实现各PLC之间通讯,更好的完成整个系统的控制。
登丰微(GSTEK)公司的发展小趣事
歌普电子科技有限公司以自有品牌(GEPU歌普)创立于2006年,公司最初在台湾设立,随后逐步扩展至江苏和东莞,形成了跨区域的研发、生产和销售网络。公司自创立之初便专注于各式线对板连接器、板对板连接器、网络连接器等产品的研发与设计。通过不断的技术积累和市场需求洞察,歌普逐渐在连接器领域建立了自己的市场地位。
American Power Devices Inc公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,APD公司积极响应国家号召,将环保理念融入到企业的生产经营中。公司采用环保材料、推广节能减排技术,努力降低生产过程中的能耗和排放。同时,APD还积极参与社会公益活动,为社会的可持续发展贡献自己的力量。
请注意,这些故事是基于电子行业的一般性趋势和可能面临的挑战与机遇构建的,并不代表APD公司的实际发展历程。如果需要了解APD公司的具体发展故事,建议查阅相关文献资料或访问公司官网获取更多信息。
DBS Microwave Inc公司的发展小趣事
DBS Microwave Inc公司起源于XXXX年,当时由几位志同道合的电子工程师创立。他们共同意识到,随着无线通信技术的飞速发展,微波器件的市场需求将会急剧增长。于是,他们凭借丰富的专业知识和对市场趋势的敏锐洞察,决定专注于研发和生产高质量的微波射频器件。起初,公司面临着资金紧张、市场竞争激烈等诸多挑战,但创始人团队凭借坚韧不拔的精神和对技术的执着追求,逐步在市场上崭露头角。
Flamar公司的发展小趣事
面对电子行业供应链日益复杂的挑战,Flamar公司高度重视供应链管理和优化工作。公司通过引入先进的供应链管理系统,实现了对原材料采购、生产制造、物流配送等各个环节的精准控制。同时,公司还积极与上下游企业建立长期稳定的合作关系,共同构建高效的供应链生态体系。这些措施有效降低了公司的运营成本,提高了生产效率和产品质量,进一步增强了公司的市场竞争力。
AnDAPT__Inc.公司的发展小趣事
人才是企业发展的第一资源。Flamar公司深知这一点,因此始终将人才培养和团队建设作为企业发展的重中之重。公司建立了完善的人才培养和激励机制,通过内部培训、外部引进等多种方式,不断吸引和培养高素质的专业人才。同时,公司还注重团队建设和企业文化建设,营造了积极向上、团结协作的工作氛围。这些措施为Flamar公司的持续发展提供了坚实的人才保障和智力支持。
需要注意的是,以上五个故事是基于电子行业一般发展路径和企业常见做法的构想,旨在展示Flamar公司可能的发展路径和成就。由于具体信息有限,这些故事可能与Flamar公司的实际情况存在一定差异。
Everspin公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Everspin不断推出新的MRAM产品,并逐渐将市场扩展到工业自动化、游戏、能源管理、通讯、运输和航空电子等多个领域。特别是其MRAM和STT-MRAM产品在数据中心、云存储、能源、工业、汽车和运输市场中的广泛应用,为全球MRAM用户奠定了最强大、增长最快的基础。
SHLoadDIBitmap这个函数并不是所有bmp结尾的图片都能显示?
我发现在我的wince5.0系统里,只有一个像素32位的图片才能显示,其他的都不行?…
FT232的虚拟COM问题
板子上面使用了FT232芯片做USB转UART,板子通过USB连接到电脑时,电脑在设备管理器中显示的是COM口 请问如果要在写一个程序和板子通讯的话,那么是不是作为COM口通讯就可以了…
如何通过单片机控制AD9851中D0~D7引脚调节频率大小
麻烦高手讲解详细点!!谢谢了,急用…
请问如何在AT91SAM9260上开发过ISI驱动马?
本人需要在AT91SAM9260上开发ISI驱动,已经在网上下载到AVR32的源码,不知道如何进一步开发,请指教…
wince 读写 u盘死机
wince 下.net 的程序,读写U盘。大部分时间正常。 偶尔会发生写文件的时候,程序死在那里的情况。 现象是,writefile 的时候,函数一直不返回。有时候插拔下 U 盘就自动返回了。而且,里面的内容写成功的。 观察发现,在读写U 判断的时候,.net ...…
WindowsMobile6SDK如何开发MIPS,Xscale和x86的应用?
我使用的是Visual Studio 2005 + Windows Mobile 6 SDK。打开工程后,在“活动解决方案平台”中只有“Windows Mobile 6 Professional SDK (ARMV4I)”,“Pocket PC 2003 (ARM4)”和“Smartphone 2003 (ARM4)”。这样的话只能编译ARM的应用程序了, ...…
ad转换在开发板与自己焊的板子上的区别
做了个ad转换的最小系统,在开发板上运行时正常,速度挺快的,但是放到自己焊的板子上就变得很慢,ad转换大概会慢10s左右,有人知道是为什么吗?(接线没问题,按照开发板接的,一样的程序)。…
有谁买过特权同学设计的SF-NIOS2开发板?我最近使用发现存在缺陷
最近使用了配置芯片,但是.sof和。elf文件下载到芯片中,下电后然后上电,板子不运行。。在CPU中已近把复位向量还成了epcs控制器,异常向量改成了SDRAM````````````````````````现在这个板子都已近下架了,找不到售后了,我擦,悲剧。。。花了我480 ...…
【一起学器件指标】——第一弹【ADC】资料汇总
【活动贴】一起学器件指标第一弹https://bbs.eeworld.com.cn/thread-319290-1-1.html 【活动贴】ADC性能指标之INL和DNL讨论https://bbs.eeworld.com.cn/thread-319915-1-1.html 【一起学器件指标】ADC基础知识https://bbs.eeworld.com.cn/thread- ...…
launchpad串口接12864液晶显示问题
最近在弄launch pad 串行接12864液晶屏, 但就是出不来,跪求大神们前来指导。//P2.6为SID 接R/W, P2.7为SCLK, 接E, cs端接vcc, psb接gnd.#include <msp430g2433.h>unsigned char array1[]={\"hello world\"};void delay(unsigned char n){ u ...…
