今天是:2025年02月17日(星期一)
正在发生
2018年02月17日 | 编码器在工业快速开门机中的应用
2018-02-17 来源:elecfans
  工业快速门,是指最快移动速度可达到2-2.5米/秒以上的快速打开、关闭的卷帘门,或者根据通行物高度可调节指定开度的快速打开与关闭的自动定位控制。传感器的加入可以解决传统的普通开门机普遍使用的电位器精度低的问题。
  卷帘门的快速打开,尤其是按可调的指定开度打开及关闭,极大的减少了人员或车辆(如叉车,货车,工作设备等通行物)进出门的操作等待时间。快速门的高速启闭,同时对无尘环境控制较高的车间及特殊区域极其适用,能有效阻止粉尘,昆虫及污浊空气的流入。同时在冷库与工厂烘房、工厂环境保护等使用快速门可以减少能耗,达到节能减排效益。工业快速门在欧美、日本等发达工业国家早已普及多年。特别是生产型企业,车间与车间之间必定有快速门分隔。如果是食品、医药类的企业,更是政府强制规定的,必须要用快速卷门隔离,防止产品受到二次污染。目前,在国内新建的制药、食品、半导体、冷库及汽车厂等行业厂房,都需要安装快速门。在国家新一轮的节能减排推动下,工业快速门的推广应用也能为工厂与冷库的节能减排做出贡献,并为用户产生效益。
  工业快速门的快速打开或在指定可调开度的快速打开与关闭,这种快速控制需要用变频电机或伺服电机控制才能够达到快速准确定位控制,但是使用伺服电机的成本偏高,在快速门使用场合没有必要,目前绝大部分是使用简单的PLC加变频电机的控制。
  使用PLC加变频电机的控制方案中,对于启动加速、减速、停车的位置及速度反馈有多种方式,一种是以接近开关等位置开关组信号反馈的半开环控制,一种是以增量编码器的信号做连续位置反馈的位置闭环控制,再有一种是用全量程绝对值编码器做绝对位置反馈的位置闭环控制。
  而过去传统的普通开门机普遍使用的电位器精度低,已无法满足快速门的快速连续多点的加减速及停车控制精度要求。以下是各种传感器的比较:
  1.以接近开关等开关类的反馈控制原理,由于仅仅是提供单点的位置反馈,减速曲线是依赖于现场惯性阻力推算的,当现场惯性阻力特性改变,例如春夏秋冬的阻力改变,系统新旧的阻力改变,现场各种其他因素介入的改变,这种固定单点反馈及控制却无法改变,而无法达到一致性的准确减速与停车,有时错过刹车点而到位不停车,造成关门撞门,而有时又无法关紧门,这种方法实际上在安装多个开关或自制多开关集成盒的成本也不低,更带来维护上的不方便。另外,在新的推广发展中,工业快速门还需要根据通行物高低,可调节开门的开度,这种用接近开关的控制模式无法满足开度可调的控制要求。事实上在经过多年的快速门应用厂家的实践中,已经证明这种方法较为落后,不希望再使用这种方法。
  2.以增量编码器信号反馈做位置闭环反馈想法,按这种想法可以知道快速门移动的连续位置,有效控制器调整变频电机的速度,达到快速调整加、减速并停车的控制要求。但是,在实际使用中,由于变频器内部的逆变干扰信号容易对于增量脉冲的干扰(变频器都有内部直流-交流逆变的原理)、电磁抱刹的突发电磁信号对于增量脉冲的干扰,依据增量信号反馈停车的结果是发现很难保持一致性,增量编码器在电机停电-刹车的时间滞后段也常常无法再获得准确信号,而变得误差有累计。
  另外,依据国外工业快速门安全性标准(强制规定),快速门出于安全的考虑需有手自两用关闭门功能,增量编码器在停电手动开关门后位置丢失,必须依赖于外部信号重新确定原始点位置。
  根据上述出现的问题,有些厂家不得不选用了接近开关+增量编码器的方案,也即上述1+2的两种反馈组合的方案,以开关信号补偿增量编码器位置的丢失。但是那样的话,成本大大增加了,也带来了维护上的很不方便。
  3.以GEX系列全行程绝对值编码器为代表的全行程绝对值编码器位置连续反馈。GEX编码器是一种创新的全行程的绝对值多圈编码器,其内部为非接触式绝对值码盘,而且不仅仅是在360度的单圈测量,也能依赖于内部类似钟表齿轮的原理测量多圈绝对值位置信息,全行程绝对值编码,当停电后可以全行程移动而位置信息不丢失。应用于工业快速门的GEX系列编码器一般选用RS485数字信号输出,可以连接所有类型的小型PLC的RS485接口,这样用户选择控制器面广造价较低,再加上GEX系列编码器本身也是走国产价格推广路线,价格已经与同级别的增量编码器相近,为此很受用户欢迎。GEX全行程绝对值多圈编码器一般安装于减速箱端,提供全行程的连续绝对位置反馈,控制器依赖于其全位置信息,快速做出变频电机的加减速、停车调整,由于这个是内部全行程绝对值的编码,且以RS485数字信号传递,对于前述的变频器逆变干扰、电磁抱刹的干扰、停电及手动后的移动,都没有影响,而始终提供全行程的绝对值位置反馈,控制器依此可以做出的控制指令能够确保完全的一致性,从而实现快速门快速准确重复精度高的控制要求。另外,对于新推广的开门开度根据通行物可调的要求,及安全性保障可手自两用开门的要求,由于是全行程绝对值位置信号,不受停电下滑或干扰的影响,可在任意高度位置设置开度,完全满足工业快速门今后技术发展的需要。为此,选用GEX全行程多圈绝对值编码器,在现场调试变得极为方便,从而可以大大节省现场安装调试成本,以及今后的售后维护成本,其使用经济性远比选用增量编码器或接近开关组来得突出。
  另外,由于GEX编码器是全行程绝对值位置信号,在各种情况下都可以提供开门机连续的全行程的位置,停电后手动全行程关闭门或停电惯性下滑而对于位置信息反馈准确性不影响,这对于快速门控制的使用安全性得以保证,而在国外的工业快速门的应用中,选用绝对值编码器以保障可以手动、自动开门,已成为强制性安全规定。
  在最近的使用GEX38编码器作为工业快速门的应用中,其突出的效果与经济性深得开门机控制器厂家及开门机工厂应用用户的肯定,例如在最近的山东某汽车厂的快速门招标中,选用GEX38编码器的方案一举中标,其余的未用绝对值编码器的方案,无论是性能指标、使用效果,还是最终的价格可维护性,都无法与GEX38编码器方案相比,尤其是工业快速门具有可以自动开闭门、停电后可手动全行程开闭门功能已是必须要求的安全性保障,而GEX编码器为全行程绝对值多圈编码,可以完全满足这样的要求。依此可以预见,安全、快速、可调,能为用户产生看得见的效益,是工业快速门的发展的方向,快速开门机选用全行程绝对值编码器(例如GEX系列绝对值多圈编码器)已成为工业快速开门机行业的新标杆。
AXTAL公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,AXTAL公司开始在全球范围内进行布局和扩展。公司的设施位于德国南部的“水晶谷”地区,靠近海德堡。这一地区以其丰富的石英资源和技术优势而闻名,为AXTAL提供了得天独厚的条件。此外,公司还积极拓展海外市场,与全球多家知名企业建立了紧密的合作关系,进一步提升了公司的国际影响力。
Adaptive Interconnect Electronics, Inc. [AIE]公司的发展小趣事
AIE公司自2005年成立以来,一直致力于推动电子测试配件的安全规范标准化。公司积极与各大电子厂商、行业协会以及标准化组织展开合作,共同制定了一系列关于测试配件的性能规格和安全标准。这一举措不仅提升了AIE产品的竞争力,也促进了整个电子行业的健康发展。通过与业界的紧密合作,AIE逐渐在电子测试配件领域树立了良好的口碑。
鑫雁公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和市场需求的扩大,聚洵半导体在产品研发上取得了显著突破。公司不仅继续深化在运算放大器领域的研发,还成功扩展了产品线,涵盖了模拟开关、电压基准、线性稳压器、电平转换器等多种产品。这些产品广泛应用于通讯网络、消费电子、工业控制等多个领域,满足了市场多样化的需求。同时,聚洵还获得了多项技术专利和荣誉,如集成电路布图设计专利和发明专利等,进一步巩固了其在行业中的地位。
CHONGQING PINGYANG ELECTRONICS CO.,LTD.公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,重庆平洋电子有限公司积极拓展市场,不断提升品牌影响力。公司积极参与国内外各种电子展览和交流活动,与多家知名企业建立了战略合作关系。同时,公司还注重产品质量和售后服务,赢得了客户的信任和好评。随着品牌知名度的提升,公司的市场份额也逐年增长。
BEI Sensors公司的发展小趣事
自2001年正式进入中国市场以来,Beckhoff在中国的业务得到了迅速发展。公司先后在北京、上海、广州、成都等地设立了分支机构,并在多个城市设立了办事处。随着中国市场的不断扩大和需求的不断增长,Beckhoff不断推出适应中国市场的新产品和技术,为中国客户提供更加便捷、高效的服务。
AMICC [AMIC TECHNOLOGY]公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的不断提升,AMICC开始积极拓展国内外市场。公司通过与大型电子企业建立战略合作关系,成功打入国际市场。同时,AMICC还积极参加各类行业展会和交流活动,提升品牌知名度和影响力。在市场拓展的过程中,AMICC始终坚持客户至上的原则,为客户提供优质的产品和服务,赢得了客户的信任和好评。
VxWorks 在 80C186EB 上开发的一些问题!
想请问哈如果要在80C186上使用VxWORKS开发的话是使用VxWORKS FOR PENTIUM开发吗?另外就是在网上找了不少时间但是没找到80C186的BSP,不晓得是没有还是不支持!如果哪位知道也请你发个链接哈!谢谢了!…
我下一步有可能做手机开发,想拖大家帮忙推荐款适合的手机。谢谢。
    我明年毕业,现在在单位实习,主要做Oracle、MSSQL、.NET相关,我计划明年3到5月份之间买部新手机。考虑到将来可能自学手机开发,比如J2ME、Symbian和VC等等,所以我想问一下大家,什么牌子的哪款手机操作系统和处理器都更适合程序员 ...…
CE系统下的数据库
用EVC开发CE系统下的数据库应用程序. 需要哪些工具或软件? 哪里有的下载? …
请教:改变串口发送数据的格式(长度)
大家好,小弟现在调试的串口程序进行简单的收发数据没有什么问题,比如我发送“A”,以ASCII码显示的话在串口另一端可以收到“A”,  问题在于此时发送的A对应的十六进制数是41 00,我希望发送的“A”是十六进制数41,感觉把数据类型改为 ...…
FPGA验证问题
为什么FPGA验证时改动一个模块会影响其他模块的功能,(注:两模块无任何联系),有时候增加某项功能或完善会导致所有的功能都不能实现了,这是为什么啊??…
关于STM8编译问题
感觉编译莫名其秒,警告也看不懂,来请教过来,先申明软件安装和编译安装没问题,已用另个一个程序证实了,今天在ST官网上下了标准STM8各个模块标准文件,建了工程就是编译有问题。提示如下图: 1.JPG (188.79 KB) 下载 ...…
自动流水线工件计数设计
   用单片机和传感器,工件在自动线皮带机上单方向传送,当工件通过检测区时,由传感器检测到工件并进行计数,计数通过5位数码显示管显示器即刻器显示,计数范围为0~10000,当传送带上每通过100个工件,即计数器值为100的整数倍时,讯响 ...…
步进电机驱动问题
额,我做的是ln298和ln297联用来驱动步进电机,可是我的ln297,,,,18脚时钟进去的时候例如是40hz的方波,ln297发出的a,b,c,d四相并不是占空比为0.25,而是0.5的方波,但是频率却是10hz,不懂啊,和说明书上差距很大啊,哪里有问题吗,我用的是全步19 ...…
B题有没要求放硬币的时候板要水平?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:57 编辑 如题  …
阜昂科技上海电子商城开业了
上海阜昂电子科技有限公司是一家为客户提供优质性价比电源解决方案的全方位服务的公司。拥有开关电源、模块电源、整机电源、三大类。 具有研发、生产、销售、市场调研的综合实力,以制造为根本,积极推进符合时代和世界潮流的商品的开发、制造和 ...…
