今天是:2025年02月17日(星期一)
2018年02月17日 | 基于ARM平台的数字滤波器的软件实现方法
2018-02-17 来源:eefocus
数字滤波器作为语音与图象处理、模式识别、雷达信号处理、频谱分析等应用中最基本的处理部件,现已成为最常用的工具之一。它既能满足滤波器对幅度和相位特性的严格要求,又能避免模拟滤波器所无法克服的电压漂移、温度漂移和噪声等问题。而对于具有线性相位特性的滤波问题,设计时一般都选择FIR滤波器。 相对于窗函数法和频率设计法,在将理
相对于窗函数法和频率设计法,在将理想频率响应和实际频率响应之间的加权逼近误差均匀地分散到滤波器的整个通带和阻带最小化和最大误差这个意义上来说,Chebyshev逼近法可以被视为最佳的设计准则。
1设计原理
1.1 FIR数字滤波器
对于长度为N、输入为x(n)、输出为y(n)的FIR滤波器,其输出函数可用差分方程表示为:
1.2 Chebyshev逼近法
(1)线性相位FIR滤波器的四种情况
根据单位样本响应的对称性或反对称性,以及滤波器长度的奇偶性,其线性相位FIR滤波器有以下四种情形:
情形1:单位样本响应具有对称性,即h(n)=h(N-1-n),且N为奇数;
情形2:单位样本响应具有对称性,即h(n)=h(N-1-n),且N为偶数;
情形3:单位样本响应具有反对称性,即h(n)=-h(N-1-n),且N为奇数;
情形4:单位样本响应具有反对称性,即h(n)=-h(N-1-h),且N为偶数。
如误差函数已知,则Chebyshev逼近只需确定滤波器参数{α(k)},然后使其逼近频带E(ω)上的最大绝对值最小化。即要找到下式的解:
该问题的解法已由Parks和MCClellan解决,称之为Remez交换算法。该算法是建立在交错定理的基础上的。图1所示是Remez算法的流程图。
(2)误差函数E(ω)
若定义实值理想频率响应Hd(ω)在通带内为1,在阻带内为0;同时定义加权函数W(ω)在通带内为δ2/δ1(δ1为通带波纹,δ1为阻带波纹),阻带内为1。则可将加权逼近误差E(ω)定义为:
(3)交错定理
2 FIR数字滤波器在ARM上的实现
Chebyshev逼近法主要利用Remez交换算法来实现,其设计流程图如图1所示。本文主要讨论怎样在ARM平台上实现该算法,从而设计FIR数字滤波器。其具体设计流程图如图2所示,步骤如下:
求出P(ωk)的值。事实上,也可以利用关于P(ω)的Lagrange差值公式来求解P(ω),具体公式为:
(5)误差E(ω)的计算
有了上面的基础,再利用公式(4)就可以求出E(ω),然后重复上述过程,直到找到符合要求的E(ω)为止,这样,就可以确定P(ω)的值。
(6)实值频率响应H(ω)的确定
通过P(ω)得到最佳解后,便可直接利用公式(3)来确定实值频率响应,而不必再去求解参数{αk}。
3结束语
本文在Chebyshev逼近法的基础上,提出了一种基于ARM平台的数字滤波器的软件实现方法。实验结果表明,利用此方法切实可行并能达到要求,并可初步用于实际的信号处理,为进一步实用化打下良好的基础。
1设计原理
1.1 FIR数字滤波器
1.2 Chebyshev逼近法
(1)线性相位FIR滤波器的四种情况
(2)误差函数E(ω)
(2)误差函数E(ω)
(3)交错定理
2 FIR数字滤波器在ARM上的实现
(5)误差E(ω)的计算
(6)实值频率响应H(ω)的确定
3结束语
一、引言 过去工业控制计算机系统的软件功能都靠软件人员编程实现。工作量大,软件通用性差,且易产生错误。随着工业控制要求的不断提高,专门用于工业控制的组态软件应运而生,它是一套功能齐全的组态生成工具软件,通用性强,而 ...… 查看全部问答> |
_irqHandler PROC 1. STMFD sp!,{r0-r4,r12,lr} 2. mov r4,#0x80000000 //中断控制寄存器首地址(假设的) 3. ldr r0,[r4,#0] ...… 查看全部问答> |
计时制办公场地租赁,个人创业,兼职,自由职业人的最佳选择。 请见网站: http://www.ingress.cn 打工者们,你是否在为每天要起早贪黑奔赴公司同时上下班交通拥堵而烦心? 创业者们,你是否在为寻找物美价廉随时可退租的办公场地而操心? 企业 ...… 查看全部问答> |
请问: wince中的文件夹有没有后缀名? 我想把一个名为NandFlash的文件夹,放到桌面快捷方式, 我在WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2440\\FILES创建了一个NandFlash.LNK文件,里面写上22#\\windows\\NandFlash 我又在Project.bib 里面加上 NandFlash ...… 查看全部问答> |
今天听单片机老师讲课讲中断,说分了好几种,被他弄得一头雾水,还是没明白他说的中断都有什么,怎么配置,查了查2553手册,愣是没找到讲解终端的地方,球大神指点123!不胜感激。… 查看全部问答> |
