今天是:2025年02月18日(星期二)
正在发生
2018年02月18日 | 嵌入式多媒体应用中的片上数据存储器的分配方法
2018-02-18 来源:eefocus
    前 言
    随着CPU速度的迅速提高,CPU与片外存储器的速度差异越来越大,匹配CPU与外部存储器的方法通常是采用Cache或者片上存储器。微处理器中片上存储器结构通常包含指令Cache ,数据Cache 或者片上存储器。对于嵌入式设备上的数据密集的应用,数据Cache 与片上存储器相比存在以下缺陷:(1) 片上存储器是固定的单周期访问,可在设计时而不是运行时研究数据访问模式;而Cache还要考虑击不中的情况,因而有可变的数据访问时间,执行时间的预测更加困难。(2) 使用Cache 执行时间的不可预测性影响编译器的优化;(3) 细颗粒的Cache 对于图像编码等的规则数据访问并不合适,因而使用Cache 对于嵌入式设备可能不是最优的。文指出,对于大多数应用,使用片上存储器比使用数据Cache能量平均大约节省40 % ,芯片面积与时间的乘积仅为Cache的46%。因而对于嵌入式多媒体处理器,片上RAM作为数据Cache的替代,功耗更低。片上存储器的有效使用对于提高嵌入式应用的速度,降低功耗具有重要的意义。
    文讨论了在同时具有数据Cache和片上SRAM的处理器上标量和矩阵变量的存储器分配方法。文以摩托罗拉公司的DSP56000为平台,文以AMS Gepard DSP为平台,分别讨论了如何把数据分配到X/Y数据存储器块,以便最大限度地利用数据移动的并行性。DSP56000片上X、Y数据存储器都是单端口的,并且容量较小。与DSP56000不同,TI公司的TMS320C55x具有更多的数据总线,片上RAM容量更大,且分块多,具有访问能力更强的 DARAM。
    TMS320C55x具有极低的功耗(0.05mW/MIPS) ,非常适合手持设备,现在已经集成至TI 公司专门针对3G手机的高性能多媒体处理器上。C55x 片上除了24K字节的指令Cache外,还有64K字节的双端口存储器(DARAM),96K字节的单端口存储器(SARAM)。DARAM和SARAM 总共160K字节,分成20个块,每个块8K字节。本文以C55x的视频编码器为例,讨论片上存储器的有效使用。
    数据的片外、片上动态分配
    因为片上存储器比片外存储器具有更高的数据访问能力和更小的访问功耗,所以尽可能分配数据到片上存储器,未能分配到片上的数据可在CPU处理前转移到片上,已经转移到片上的数据,应尽可能在片上保存直到其生命期结束,以便尽可能减少数据从片外存储器到片上存储器的数据转移。在视频编码等应用中,标量、常数相对于矩阵而言,通常数量较少,可以分配到片上;若分配到片外,在运算时直接存取片外数据,CPU流水线将会停滞。直接存储器存取(DMA)可以在存储器之间,存储器与外设之间转移数据,除了DMA通道参数初始化以外,DMA转移数据和CPU处理数据可以并行进行。设置DMA通道参数需要一定的时间,采用DMA来转移单个变量或常数的开销可能比直接存取更大,因此DMA适合转移具有较多数据的矩阵,并不适合片外标量的转移。包含大量元素的矩阵可以分配到片外,处理前使用DMA转移到片上存储器。
    局部变量由编译器分配到软件栈上,C55x具有两个软件栈:数据栈和系统栈。C55x的栈有三种工作模式,可设置成双16比特快返回模式,以减少栈所占的存储器空间,并提高其运行速度。数据栈和系统栈在函数调用及返回时同时访问,可将这两个栈分配到DARAM块或者不同的SARAM块内。
    本文中数据存储器的分配,强调从实际多媒体应用处理的基本数据块出发,分析简单直观。多媒体算法总是将原始输入数据分成一定大小的块进行处理,并产生对应该输入的最后输出。如果片上没有足够的存储器,大量的输入数据和最后结果仅能可存储在片外。对于元素较多的矩阵,可以根据算法特征将矩阵分成若干数据子块,如H.263编码器中的宏块,搜索窗等,或者单纯根据可得到的片上存储器数量分成适当大小的子块逐个运算,然后分析数据子块的生命期和使用频率。我们定义数据子块的生命期为首次使用到最后一次使用之间的间隔,而通常变量的生命期为定义到最后使用之间的间隔,例如定义整型数组int MB[384],用来存储待编码宏块的数据,图像的某个宏块的数据在该宏块编码结束后,该宏块数据的生命期也就结束,然后该数组用来存储下一宏块的数据,因而变量的生命期远比存储在该变量中的某一具体数据生命期要长。若数据子块具有不相交的生命期,则可以共享相同的片上存储器。
    很多数据子块在运算中多次使用,可在首次运算前转移到片上,并尽可能保存到生命期结束,即直到这些数据不再使用为止,因而这些数据仅需要一次转移。将程序执行时间看成是由很多连续的时间间隔组成的,若在下个时间间隔内需要转移新的数据到片上供CPU处理,而片上又没有足够的存储器存储这些数据,这时将随后需要连续频繁使用的数据保留到片上;对于随后较少使用的数据,若片外存储器还保存有该数据的备份,这些数据可直接覆盖,等到下次使用时再从片外存储器拷贝到片上;否则,在覆盖前将数据转移到片外。在片上分配一定的缓冲区,用来存储需要再次使用的数据,可有效地减少片外存储器的访问。对于中间结果,尽量在使用前分阶段计算,使用后释放,以缩减存储中间结果的存储器需求。通过数据的这种动态分配,既可以减少或避免访问片外慢速存储器所引起的指令延迟,又可以减少片外到片上的数据转移。
    在H.263视频编码器中,编码是按宏块顺序进行的,INTRA宏块编码仅需要当前的编码宏块数据,INTER宏块编码还需要以当前宏块为中心的重建图像搜索窗。因此根据算法特征将整帧输入图像划分成宏块,某个宏块数据在编码前转移到片上,这一宏块编码结束后就不再使用,这部分片上存储器就可释放,用来存储下一宏块数据。若在编码的同时采用DMA转移下一个宏块,这需要在片上分配两个宏块的存储器空间,用来存储编码的原始图像。
    在进行INTER帧编码时,运动搜索需要使用前一帧的重建图像作为参考,设搜索范围为 [-16,+16],编码该宏块需要搜索参考图像中以编码宏块位置为中心的9个宏块,即前一帧中宏块(x,y) 的的重建图像直到编码(x+1,y+1)宏块后生命期才结束。以CIF分辨率为例,不可能把一帧图像的所有重建宏块保存到生命期结束,因而部分重建图像必需暂时存储在片外,若在编码(x-1,y-1) 前将重建宏块(x,y)拷贝到片上并一直保存到编码(x+1,y+1) 宏块结束,只需要在片上分配将近3个GOB的空间用来存储参考图像,就可以保证每个宏块的重建图像数据只需要一次片外到片上的转移。
    半像素内插结果,用于在整像素运动搜索后作为半像素搜索的参考,因而可在整像素搜索后、半像素搜索前,围绕整像素运动矢量,对整像素运动矢量对应的匹配宏块进行内插,这样就没有必要在编码INTER 帧前将整帧图像进行内插,可显著减少存储内插结果的存储器数量,从而分配在片上。
    片上数据的存储器分配
    TMS320C55x 除了读指令的地址数据总线外,还有三条用于从存储器读操作数的地址数据总线,两条写操作数到存储器的地址数据总线。CPU在一个周期内可完成多个操作数的读写,由于每个DARAM块或SARAM块有限的访问能力,这些操作数位于适当的DARAM或SARAM块内,才能在单周期内完成多个数据的读入或者数据的同时读写,而不产生延迟。
    指令代码的分配
    应用程序的指令代码可以存储在片外存储器,通过指令Cache进行访问,可以减少CPU读指令代码与CPU读写片上存储器内数据的冲突,同时将空余更多的片上存储器空间用于数据分配。若存储程序代码和数据所需的存储器总和少于片上存储器容量,将代码分配到片外存储器的性能与代码数据全部分配到片上存储器相比,性能降低大约10%。因此当代码和数据总和小于片上存储器容量时,应该全部分配到片上存储器。通常程序代码仅供CPU读取、并不修改,而数据经常需要同时读写,因而应尽量将代码存储在SARAM内,以便将访问能力更强的DARAM用来存储数据。在单个CPU周期内,SARAM仅有一次访问能力,同时读取指令和数据必然产生延迟,为了保证读取数据时不产生延迟,数据不能与访问这些数据的代码存储在同一SARAM块内。也就是说,当程序代码大小不是刚好整数个块大小时,可通过调整代码或者数据的存储器分配,以免CPU读代码与读写数据产生冲突。
    数据分配
    前面已经讨论过变量和常数的分配,这里主要讨论耗时较多的矩阵运算。通常可以用C语言或者汇编语言编写应用程序,C语言编译后可产生汇编代码。在汇编语言的代码中,找到处理矩阵操作数的指令,依次列举这些指令不产生延迟的矩阵分配限制,并求解满足这些限制条件的片上存储器分配。下面列出了C55x中一些常见的存储器操作数访问形式:
    (1) Xmem read ‖Ymem read。
    Xmem write ‖Ymem write。
    Xmem read ‖Ymem write。
    为了不产生延迟,要求Xmem 和Ymem 位于DARAM块内或者不同的块内。
    (2)Lmem1 read ‖Lmem2 write。
    为了不产生延迟,要求Lmem1和Lmem2位于DARAM块内或者不同的块内。
    (3) Xmem read ‖Cmem read。
    例如汇编指令:MACMR Xmem,Cmem,ACx,为了不产生延迟,Xmem,Cmem不在同一块内,这包括不在同一SARAM块内,也不在同一DARAM内。
    (4) Xmem read ‖Ymem read ‖Cmem例如汇编指令:MPY Xmem ,Cmem ,AC0 ::MPY Ymem ,Cmem,AC1 以及FIRSADD Xmem ,Ymem ,Cmem ,ACx ,ACy 都要求Xmem 和Ymem 位于DARAM块内或者不同的SARAM块内,并且Xmem ,Cmem不在同一块内。
    上述指令不产生延迟的约束条件可分成两类基本约束条件:(1)两变量位于DARAM块内或者两变量位于不同的块内,记为条件A,这是由SARAM块或者DARAM块访问能力产生的限制 (2)两变量位于不同的块内,记为条件B,这是由于CPU总线的特殊结构产生的限制。其中条件A中的两变量可在同一DARAM块内,或者不同的SARAM 块内,或者一个变量在DARAM内,另一个在SARAM内。条件B 指的是两变量在不同的DARAM块内,或者在不同的SARAM块内,或者一个变量在DARAM块内,另一个在SARAM 块内。条件A可看成是两种条件的逻辑或关系。
    A = B or C。
    其中条件C定义为两变量都位于DARAM块内。循环中的操作数一般表现为矩阵的一个元素,在一个应用程序中,通常有多个矩阵,矩阵中的元素应同时满足多个上述基本条件。当矩阵较多,限制条件复杂时,可以使用计算机求解数据存储器分配,以满足矩阵访问不产生延迟的条件。在这里,我们只需要求出满足条件的一个解,并不需要求出所有可能的解,因而对求解问题做一定的简化。
    设x,y分别是矩阵X,Y的某一个元素,X,Y位于不同的块内是 x,y位于不同的块内的充分条件,同样X,Y都位于DARAM内或者不同的块内是x,y都位于DARAM内或者不同的块内的充分条件,例如X位于 DARAM块,Y矩阵部分位于与X 相同的DARAM内,其余位于SARAM内,也能使x,y满足条件A。
    例如:N个矩阵需要同时满足N1个A 类条件和N2个B类条件。从每个A类条件中任选一个条件(B或者C),最多有2N1个组合,每种组合与N2个b类条件联立求解,其中某些组合可能没有解,任意一个解都能满足不产生延迟的条件。这时任何一种组合中可能包含M (0<=M<=N1)个C类条件,其余的为B类条件。
    C 类条件是两个矩阵必需在DARAM块,将需要满足C类条件的所有矩阵存储器的大小相加,相同的矩阵不重复累加,结果为需要分配到DARAM的矩阵总数量,当结果超过可得到的片上DARAM数量时,这种条件组合下就没有解。
    每个B类条件要求某两个矩阵必需在不同的块内,由于存在多个B 类条件,事实上可能要求多个矩阵相互不在同一个块内,例如要求矩阵A1和A2不在同一块内,矩阵A3和A1不在同一块内,矩阵A3和A2不在同一块内,这实际上是要求A1,A2,A3相互不在同一块内。若有一组矩阵,其中任何两个矩阵都必需分配在不同的存储器块内,称为B类约束矩阵组。若不存在一个矩阵,要求与某个B类约束矩阵组中的所有矩阵都存在B类约束关系,称这个组为最大B类约束矩阵组。最大B 类约束条件矩阵组中的矩阵数目就是分配这些矩阵所需的最少的存储器块数。
    下面给出了以某个B 类约束条件中的两矩阵为基础,求解包含这两个矩阵的最大B 类约束矩阵组的步骤。
    (1) 取出其中一个B 类约束条件,不妨设为S2=(A1,A2),初始化其标志为1。
    (2) 求出包含(A1,A2) 所有可能的三矩阵组如(A1,A2,A3),( A1,A2,A4),(A1,A2,A5)等,由所有的三矩阵组构成一个集合,记为S3,并初始化S3中的各个元素标志为1。若S3为空集,即没有包含(A1,A2)更大的B类约束组,则停止以该条件为基础的继续搜索;若S3中仅仅包含一个元素,这时这个三矩阵组为包含(A1,A2)最大B 类约束矩阵组,停止以该三矩阵组为基础的继续搜索。只要S3 不为空集,更新原两矩阵组标志为0。求包含(A1,A2)的三矩阵组的过程,只需要检查出现次数不小于2的那些矩阵,若检查Ai,只需判断是否存在限制(Ai,A1) 及(Ai,A2)
    (3)分别以S3集合中的各个三矩阵组为基础,检测是否存在包含此三矩阵的四矩阵组,并初始化检测到的四矩阵组标志为1,由这些四矩阵组构成S4。若检查到包含此三矩阵的四矩阵组,将原来的三矩阵组标志更新为0;若S4中仅仅包含一个元素,停止以该四矩阵组为基础的继续搜索。搜索四矩阵组的过程,也可简化为:简单检查S3集合中的三矩阵组能否两两合并,并初始化合并后的四矩阵组标志为1。若某两个矩阵组能够合并,更新它们的标志为0。例如检查(A1,A2,A3)和(A1,A2,A4) 能否合并,只需检查是否存在限制条件(A3,A4);检查(A1,A2,A3) 和(A1,A2,A5) 能否合并,只需检查是否存在限制条件(A3,A5)。
    (4) 继续由四矩阵组搜索五矩阵组,五矩阵组到六矩阵组。直到矩阵组的集合为空集或仅有一个元素,停止搜索。
    (5)上述各矩阵组中标志为0已经被更大的矩阵组取代,标志为1的矩阵组表示它为包含该矩阵组中各矩阵的最大矩阵了,因此标志为1的矩阵组就是最大B类约束矩阵组。
    分别以每个B类约束条件为基础,搜索包含这两个矩阵分配的最大B类约束矩阵组;由所有的最大B类约束矩阵组构成一个集合S,删除S中相同的元素,比较各个最大B类约束矩阵组中的矩阵数量,包含矩阵数量最多的B 类约束组中的矩阵数量就是分配这些矩阵所需要的最少片上存储器块数。首先把矩阵数最多的最大组中的各个矩阵分配到不同的存储器块中,然后按照B类约束矩阵组中矩阵数从多到少的顺序分配这个组中尚未分配的矩阵,对于具有相同矩阵数的组,先分配未分配矩阵较少的B类约束矩阵组中的矩阵。若B类约束的矩阵同时存在C类限制,则分配到DARAM上,否则优先分配到SARAM上;若SARAM上没有足够的空间,再分配到DARAM上。最后在DARAM上分配C类约束条件中的尚未分配的矩阵。
    总    结
    上述数据存储器的分配方法只考虑了TMS320C55x中数据分配的主要方面,还有一些因素文中尚未涉及,如长整型数据的分配就必需考虑数据存储器地址的对齐问题,这时数据分配的求解变得更加复杂。可以将矩阵短整型的个数规定为偶数,以简化对齐问题,所以上述求解方法仍具有普遍的实用意义。
American Power Management Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,APMI始终关注可持续发展和社会责任。公司注重环保和节能技术的研发与应用,推出了一系列绿色电源管理产品。此外,APMI还积极参与社会公益活动,支持教育事业和环保事业。通过这些举措,APMI不仅为社会的可持续发展做出了贡献,还树立了良好的企业形象。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅用于展示电子行业发展过程中可能遇到的情境和策略,并不代表任何真实公司的实际经历。
ABOV(现代单片机)公司的发展小趣事
随着技术的成熟,APMI开始着手市场拓展。公司积极与各大电子制造商合作,为其提供定制的电源管理解决方案。同时,APMI还加大了品牌宣传力度,通过参加行业展会、发布技术白皮书等方式,提高品牌知名度和影响力。凭借卓越的产品性能和完善的售后服务,APMI在市场上赢得了良好的口碑,客户群体不断扩大。
爱浦电子(AIPULNION)公司的发展小趣事
在产品质量得到保障的同时,爱浦电子也积极开展市场拓展和品牌建设工作。公司积极参加国内外电子展会和技术交流活动,与众多行业伙伴建立了紧密的合作关系。此外,爱浦电子还注重品牌形象的塑造,通过统一的对外标识和全新的VI企业形象,提升了公司整体形象。这些努力使得爱浦电子在市场上逐渐树立起了良好的口碑和品牌形象。
智烽维(CDA)公司的发展小趣事
在超级电容器领域不断取得突破的同时,智烽维也在积极探索新的技术领域。2018年,公司成功实现了锂离子电容器的研发突破。这一成果不仅填补了公司在这一领域的空白,也为公司未来的发展开辟了新的道路。锂离子电容器以其高能量密度、高功率密度和长寿命等特点,在新能源汽车、智能电网等领域具有广阔的应用前景。
Highland Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
High Tech Chips Inc深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直将人才战略放在企业发展的重要位置。公司不仅吸引了大量来自国内外顶尖高校的优秀人才加盟,还建立了完善的人才培养体系和激励机制。通过举办技术交流会、设立创新基金等方式激发员工的创新潜能和工作热情。这些举措为公司的发展奠定了坚实的人才基础和技术储备。
Heatron公司的发展小趣事
随着全球对环保和节能问题的日益关注,Heatron公司积极响应号召,致力于研发和生产环保节能的电加热产品。公司投入大量资源于新材料、新技术的研发中,成功推出了一系列低能耗、高效率的加热器产品。这些产品不仅满足了市场对环保节能的需求,还进一步巩固了Heatron在电子行业中的领先地位。
为什么单片机开发板国内外有明显差异?
为什么单片机开发板国内外有明显差异?                 文章内容: 初学者遍寻国内各地开发板,已经形成了基本概念 偶然查阅国外网站 发现至少外观形式有明显差异-- 1.-国外使用“面包板 ...…
晶振计算工具
晶振计算工具 晚上补充附件…
DS18B20单总线温度传感器
DS18B20单总线温度传感器…
求助C8051f930的中文资料
哪位达人能给点资料, C8051f930的中文资料. 或者相关的中文资料也可.…
WINCE6下自动运行程序和任务栏相关问题
WINCE6下开机自动运行自己的应用程序,但偶尔会出现CE6的任务栏,怎么才能把任务栏给disable呢?…
关于GX.DLL
客户要求我们的平台提供GX.DLL的支持,平台是Telechips 7901+wince 5.0. 以前没有搞过这个东东,从网上找了一些gx.dll都不合适,客户说,这个dll是根据我们的BSP自己编译出来的,我们也没有源码,不知道该如何做。 请用过gx.dll的大侠帮帮忙,我 ...…
wince下的c# winfrom程序如果防止多重启动
wince下的c# winfrom程序如果防止多重启动…
4200脉冲IV测量CMOS晶体管系统配置
4200-PIV[1]包在4200-SCS[2]主机更高编号的插槽中增加了2个卡,如图2所示。此外,脉冲IV的互连也显示在图2和3中。 图2. PIV的连接图     图3. 4200-SCP2侧视图。4200-SCP2[3]连接的适配器细节显示了示波器通道输入的BNC到SMA ...…
cc2430组网
毕业设计要做zigbee的组网实验,之前完全没接触过,用的是cc2430学习版。在做协调器组网实验时,下载程序后,打开协调器,理论上是LED3点亮表示建网成功,但实际上是LED2亮了(下图),换成路由器或终端设备,仍然是LED2灯亮,希望大家能帮忙指点迷 ...…
求LPC11xx IAR启动文件
小弟想把keil mdk下的LPC1114工程移植到IAR for ARM下,目前来说已经成了一个半成品,在keil下工程调试时可以在IDE中复位MCU,然后从头开始运行。但这个功能在IAR下不知道为何就是无法正常使用,如果点击回到程序开头那个按钮,程序依然不会回去到m ...…
