今天是:2025年02月18日(星期二)
正在发生
2018年02月18日 | 利用U-Boot作为系统bootloader实现uClinux向S3C44B0的移植
2018-02-18 来源:eefocus
    1  引言
    S3C44B0是Samsung公司推出的一款为手持设备或其他通用设备开发的32位处理器,它基于ARM7TDMI核,没有内存管理单元(MMU)。在采用无MMU的微处理器的嵌入式系统中广泛采用的就是uClinux系统,作为linux的衍生系统,其具有支持多任务、内核精简、高效稳定和源代码开放的优点。系统移植的基本过程包括:获取较新版本的linux-2.6.9内核源码,根据目标平台对源码中与硬件平台相关部分进行修改,添加必要的外设驱动程序,对系统进行针对目标平台的交叉编译,生成的内核映像文件的下载调试等。
    2  硬件环境介绍
    硬件平台以S3C44B0为核心,采用的外部晶振频率为6MHz,内核主频最高可达到66MHZ,平台以2MB的AMD29LV160DB做 rom,其地址空间为0~1fffff,以HY57V1620HG sdram做内存,地址空间为0c000000~0c7fffff,共8MB,以RTL8019as作为网络控制芯片,接在S3C44B0的Bank5 上,通过JTAG与PC机的并口连接支持在线调试与程序烧写。
    48.jpg?imageView2/2/w/550
图1 硬件平台框图
    3  uClinux的移植
     3.1 交叉编译环境的建立
    交叉编译是利用运行在某机器(宿主机)上的编译器编译某个源程序生成在另一台机器(目标机)上运行的目标代码的过程。本文的交叉编译环境建立如下:在PC机上安装Linux操作系统做为我们的宿主机,版本为FEDore Core 5,从http : // www. uClinux .org/上下载交叉编译工具链arm-elf-tools20040427并安装在Linux 宿主机上,这样就建立了uClinux-arm的交叉编译环境。
     3.2 U-Boot-1.1.2的移植
    Bootloader是系统加电后运行的第一段代码,在一个基于ARM的嵌入式系统中,系统上电或复位时通常都从地址0X00000000处开始执行,而这个地址处通常就是系统的bootloader,通过这段程序可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境调整到一个合适的状态,以便为最终的调用操作系统内核准备好正确的环境。
    本文中bootloader采用对U-Boot进行移植来实现的。U-Boot的全称是Universal Boot Loader,是德国DENX小组开发的用于多种嵌入式CPU的Bootloader引导程序, 支持PowPC、ARM、MIPS、M68K等多种处理器平台,支持Linux、VxWorks、NetBSD等多种嵌入式操作系统,主要用来开发嵌入式系统初始化代码bootloader,其易于裁剪和调试,尊循GPL (通用公共许可) 公约,完全开放源代码。可以从http://sourceforge.net/projects/u-boot得到它多个版本的源码,本文是以u- boot-1.1.2为例进行移植的。
    在移植前可以通过查看doc文档了解U-Boot源码的主要结构,在众多的目录中与移植相关的主要是board、cpu、drivers等几个目录。移植的基本过程如下:
    (1) 查找以S3C44B0处理器为核心的硬件平台,此目的是为了简化移植难度;
    在board/下运行 find  -exec grep -l 44B0 {} 找到/dave/B2/B2.c,由此我们知道dave公司的B2平台是以S3C44B0处理器为核心的,所以移植可以参考B2平台进行;
    (2) 建立我们目标平台的目录lanlan,把B2板的文件拷到建立的目录中,但需要修改文件的名称;
    (3) 修改新建目录中的文件的名称,将文件中所有的B2都改成lanlan;
    (4) 在include/configs/添加目标平台的配置文件lanlan.h;此文件可以参考B2.h建立;
    (5) 修改总目录下的Makefile文件,添加目标板的编译信息;
    这个过程完成后可以在u-boot/目录下依次运行make lanlan_config ; make进行编译,编译完成后如果能生成u-boot.bin等文件,则说明前面的过程无误,如果出现错误,则需要根据错误信息进行相关修改;
    (6) 修改硬件相关的文件,在cpu/中有S3C44B0的目录,说明U-Boot已经提供了对S3C44B0的支持,我们只是需要修改部分文件使其适合我们的目标平台,主要修改的是cpu/下start.S 和serial.c,include/configs/下的lanlan.h中关于cpu的频率、串口波特率、PLLCON寄存器、flash和 sdram的大小、基地址和网络控制芯片的基地址等内容,确定修改正确后运行make lanlan_config;make命令,编译生成的u-boot.bin就是我们需要的引导程序;
    (7) 通过JTAG将生成的u-boot.bin烧写到目标平台的0x0地址,配置Linux下的minICom或者Windows下的超级终端,注意配置的串口及串口波特率要与U-Boot中设置的一样,按复位键或上电重启目标平台后可以从minicom或超级终端看到U-Boot在系统中运行了。
    通过以上步骤,完成了U-Boot移植的主要工作。
    3.3 uClinux内核的移植
    3.3.1 uClinux-dist源码包的准备
    从uClinux的官方网站下载uclinux-dist源码包。源码包中包含了uClinux内核、uClibc库和busybox等 uClinux下的用户应用程序,本文中下载的是uClinux-dist-20041215.tar.gz,在linux系统下解压后会生成一个 uClinux-dist目录,该目录包含了编译uClinux内核需要的所有文件。在uClinux-dist目录中包含有linux-2.2.x、 linux-2.4.x、linux-.2.6.x三个子目录,就是三种版本的uClinux内核的源码,我们的目的是把uClinux-2.6.9版本移植到目标平台上,所以我们还需要从http://www.kernel.org上下载linux-2.6.9.tar.bz2,从http: //www.uClinux.org上下载linux-2.6.9-uc0.patch,从Samsung的网站http: //www.oprenSRC.sec.samsung.com上下载补丁文件linux-2.6.9-uc0.hsc0.patch。在Linux系统下解压内核Linux-2.6.9.tar.bz2并打上补丁文件linux-2.6.9-uc0.patch和linux-2.6.9-uc0- hsc0.patch,将打上补丁的2.6.9内核改名为linux-2.6.x并替换在uClinux-dist包中的linux-2.6.x,完成移植前的准备工作。
    3.3.2 uClinux-dist源码的修改
    按照如下步骤添加S3C44B0的相关文件:
     # cp uClinux-dist/vendors/Samsung/4510b –r  uClinux-dist/vendors/Samsung/44b0,将源代码包中已经有的Samsung的4510b的文件复制一份并改名为44b0 ,这一过程也可以直接用鼠标完成;
    # cp linux-2.6.x/arch/armnommu/configs/s3c44b0x_defconfig
    vendors/Samsung/44b0/config.linux-2.6.x,该步骤是将s3c44b0x_defconfig文件复制到44b0目录下,该步骤同样可以复制、粘贴完成;
    虽然已经给linux-2.6.9内核打了补丁文件,但是我们依然需要对源代码进行修改才能顺理的编译通过,文件的修改如下:
    (1) 修改linux-2.6.x/arch/armnommu/arch/kernel/vmlinux.lds.S,添加以下内容:
    (.got)?Global offset table */
romfs_start = .;
romfs.o
romfs_end = .;
    这样修改的目的是把romfs文件系统连接到内核映象中。
      (2) 修改linux-2.6.x/arch/armnommu/kernel/setup.c, 添加变量romfs_start,romfs_end及修改
    其设置如下:
default_command_line
extern int _stext, _text, _etext, _EDAta, _end;
extern int romfs_start,romfs_end;
char *from = default_command_line;
sprintf(default_command_line, "root=/dev/ram0 initrd=0x%08lx,%ldk keePINitrd", (unsigned
long)&romfs_start,((unsigned long)&romfs_end - (unsigned long)&romfs_start)>>10);
    (3) 修改vendors/MICetek/44b0/rc文件中 /bin/expand /etc/ramfs.img /dev/ram1;
    (4) 添加串口驱动程序,添加文件linux-2.6.x/drivers/serial/serial_s3c44b0.c和linux-2.6.x /include/asm-armnommu/arch-s3c44b0/UART.h,因为在linux-2.6.9内核中对S3C44B0的支持并不是很好,系统只是提供了一个简易的串口驱动,所以需要添加串口驱动。
    3.3.3 内核的配置与编译
    在编译内核之前需要进行配置,可以通过三种方式对内核进行配置:在uClinux-dist目录下运行make config/make menuconfig/make xconfig,其中make config是在字符界面下,make menuconfig是在字符界面下实现的菜单界面,make xconfig为图形界面,三种配置方式是一致的,xconfig界面比较友好,容易掌握,但它却没有menuconfig菜单稳定,而且在有些机器上运行不起来,本文是使用make menuconfig完成的。运行make menuconfig时, 程序会依次出现开发平台、内核、文件系统、应用程序的配置界面, 可以根据自己的需要进行配置。配置时大部分选项可以使用其缺省值,只有小部分需要用户根据需求进行选择,进行内核配置时,有3种选择,它们分别代表的含义如下:
“Y” - 将该功能编译进内核;
“N” -不将该功能编译进内核;
“M” -将该功能编译成可以在需要时动态插入到内核中的模块;
    将与核心其它部分关系较远且不经常使用的部分功能代码编译成为可加载模块,有利于减小内核的长度,减小内核消耗的内存,简化该功能相应的环境改变时对内核的影响,许多功能都可以这样处理,例如网卡的支持、对FAT等文件系统的支持等。
    在配置好内核后依次执行以下命令:
make dep; make clean; make lib_ only; make user_ only; make romfs; make image; make编译完成之后,会在uClinux-dist/linux-2.6.x/下会生linux.bin,在uClinux-dist/images /下会生成linux.data、linux.text、image.bin等目标文件。在编译中可能会产生错误,需要根据错误信息进行调试修改。
    3.4 内核的下载运行
    (1) 我们将开始移植好的U-Boot的目标文件u-boot.bin通过JTAG烧写到目标硬件平台上,烧写时开始地址要从0开始,目标板上电后从0地址处运行就开始运行移植好的bootloader了,我们可以在Windows下通过超级终端或者在linux下的minICom检测目标板的串口输出;
    (2) 通过U-Boot的命令tftpboot来下载我们移植好的内核,tftpboot c008000 linux.bin;go c008000,通过以上两个步骤就实现了uClinux的下载运行。
    系统启动后,首先执行了bootloader,完成了硬件设备的初始化任务,然后将运行的控制权交给了uClinux内核,uClinux系统就开始运行了。
    4 结束语
    由于Linux操作系统的源码开放性及ARM微处理器的良好性能,如何将Linux系统移植到ARM平台上得到越来越多的关注。操作系统的移植是构建基于ARM微处理器的嵌入式系统的前题,将bootloader与系统内核分开进行设计能够使软件结构更加清晰,而且可以利用前者的功能,灵活的实现多种引导系统的方式。
    本论文的创新点:本文采用移植U-Boot作为系统bootloader,从而实现了uClinux-2.6内核移植。U-Boot作为一种功能强大的bootloader,适合多种平台并可以引导多种操作系统,利用其强大功能可以实现系统内核的多种下载和引导方式,掌握其移植方法很有必要,uClinux2.6内核对硬件平台的支持更好,移植过程中要注意不同硬件平台间的差别。
Echelon_Corporation公司的发展小趣事
近年来,随着物联网技术的快速发展,Echelon也积极布局该领域。公司在嵌入式系统部门收购了Echelon Corporation后,成立了新的物联网业务部门,并推出了SmartServer物联网平台。该平台采用了开放、可扩展的体系结构,可以连接、监控商业和工业物联网部署设备,并提供智能化和自动化的决策支持。SmartServer平台的推出,使得Echelon在物联网领域取得了重要突破。
CR Magnetics公司的发展小趣事
CR Magnetics公司成立于1986年,自创立之初,公司便致力于提供高质量的传感器、传感器组件等系列产品。凭借创始人的远见卓识和团队的共同努力,CR Magnetics很快在电子行业中崭露头角。公司总部位于美国密苏里州圣路易斯市,拥有先进的生产设施和仓库,为产品的研发和生产提供了坚实的基础。
Eurotech公司的发展小趣事
Eurofarad公司自创立之初,就专注于电容器技术的研发。在当时,电容器市场已经相当成熟,但Eurofarad公司凭借对材料科学的深入研究,成功开发出一种新型的高性能电容器。这种电容器不仅具有更高的能量密度,而且寿命更长,稳定性更好。这一技术突破为Eurofarad公司赢得了市场的初步认可,也为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
Bellin公司的发展小趣事
为了满足不断变化的市场需求,Eurofarad公司始终保持着对产品创新的热情。公司不断投入研发资源,开发出了一系列具有竞争力的新产品。这些新产品不仅涵盖了不同规格和性能的电容器,还包括了一些与电容器相关的配套产品和解决方案。这些创新产品的推出,让Eurofarad公司在市场中保持了领先地位。
德欣(COV)公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,德欣公司开始在全球范围内进行布局。公司先后在亚洲、欧洲、美洲等地设立了生产基地和研发中心,加强了与国际市场的联系。同时,德欣公司还积极寻求与国际知名企业的合作,共同开发新产品、新技术和新市场。这些举措不仅提升了德欣公司的品牌影响力和市场竞争力,也为其未来的发展提供了更广阔的空间。
ACP Optoelectronic Technology Co Ltd公司的发展小趣事
ACP Optoelectronic Technology Co Ltd,在创立初期便专注于光电技术的研发。某年,公司研发团队成功开发出一种新型光电传感器,其性能远超当时市场上的同类产品。这一技术突破迅速吸引了行业内的关注,公司因此获得了大量订单,业绩迅速攀升。随着技术的不断完善和市场的不断拓展,ACP Optoelectronic Technology Co Ltd逐渐在光电领域崭露头角。
ABS+EBD
ABS是Anti-LockBrakeSystem的英文缩写,即“刹车防抱死系统”。在没有ABS时,如果紧急刹车会使轮胎抱死,刹车的距离变长,容易跑偏或甩尾。ABS是通过控制刹车油压的收放,来达到对车轮抱死的控制,使车辆始终处于临界抱死的间隙滚动状态。    ...…
PowerPCB (PADS9.0)使用技巧
PADS 9.0版产品的出现标志着下一代PADS流程技术的诞生。与以往的旧产品相比, PADS 9.0修复和改善了之前版本软件的不足和缺点,集成了许多全新的功能,拥有了更高的可扩展性和集成度,从而使设计者能够结合Mentor Graphics众多独特的创新技术,实现 ...…
DIY FPGA初级学习板,核心板已画好,欢迎大家继续提意见!
【背景贴】: “taikai001”俺想学习FPGA--有偿寻求合作开发FPGA学习板https://bbs.eeworld.com.cn/thread-93001-1-1.html 经过和taikai001的几次讨论,准备还是搞个简单点,适合入门的。 目前基本的功能我已经画好了,随后会把原理图发上来 ...…
请教下附图中的这个芯片的具体资料
哪位大虾知道这个芯片是做什么的,还有其具体的资料可以给我分享下,不尽感谢!…
请问哪款传感器可以检测水果乙烯浓度
请问哪款传感器可以用来搭配单片机,实现检测水果散发的乙烯浓度的功能,哪位做过的请推荐一款,价格最好在500元左右的,谢谢…
基于WINCE 5.0操作平台,在VC2005 开发MFC智能设备应用软件
在VS2005开发平台下,开发的软件直接通过Microsoft ActiveSync 同步软件下载到2440开发扳上可以运行(通过开发环境) ;单独生成Release版本的,脱离开发环境下载到开发板上就不能运行了.    而使用eVC开发的应用程序就不存在这个问题. &nbs ...…
问一个107+DP83848初始化的问题
请问一下调试过的朋友, STM32F107+DP83848做网络通讯, 在初始化的时候,是不是必须插网线?…
学习Sitara AM335x 的Uboot移植笔记
一、移植过程1、架构移植2、SOC移植3、板级移植二、3种移植的区别       1、架构移植:Cortex-A8、MIPS、POWERPC       2、SOC移植 :同一系列,不同型号间的外设(如I2C)的区别     &nbs ...…
Beaglebone Black 利用Ubuntu上网二
昨天成功地完成了BBB的上网问题,但是今天发现似乎有更方便的解决方案。 之前配置两张网卡是直接在/etc/network/interfaces中写入配置信息的。这样做当然可以成功,但是有一个问题,就是系统托盘上的NetworkManager就不会再出现和这两张网卡相关的 ...…
