今天是:2025年02月19日(星期三)
正在发生
2018年02月19日 | 基于CSE7780设计的智能节能插座
2018-02-19 来源:eefocus
本设计由计量模块、显示模块和控制模块三部分组成(见图1),本文将对关键的计量模块设计进行重点讲述。
图1:基于CSE7780智能插座系统框图
1、计量功能设计
本系统采用的是CSE7780,该芯片能够提供有功功率、有功能量、电流有效值、电压有效值、线频率、过零中断等功能,提供全数字增益、相位、偏置电流校准,有功能量脉冲从PF管脚输出。此外,CSE7780提供一个SPI串行接口,可以与外部MCU进行通信,而且内部具有电源监控电路,可以保障芯片的正常作。
如图2所示,本系统计量包括电流、电压采样两部分。
(1)电流信号采样
电流采样电路中,电流流经锰铜分流器时会在计量芯片的电流采样通道上产生一个压降,不同的电流信号在分流器上形成的压降不同,计量芯片通过采集在分流器上形成的电压信号,从而实现了对电流信号的采集。
(2)电压信采样
电压采样通常是采集的是零线上的信号,由于电压信号较大,本系统设计直接通过电阻网络降压的方式实现对电压信号的采样。
图2:基于CSE7780智能插座的计量电路
2、显示模块设计
本系统设计方案的显示部分采用的液晶驱动控制芯片为HT1621,该液晶驱动能够4*32的液晶段码,完全能够满足显示驱动的要求,可显示电量、电压有效值、电流有效值、有功功率等信息。
3、电源模块
从产品的空间因素方面考虑,本系统设计的电源采用了非隔离电源,该电源电路能够提供大约60mA的电流。
智能插座软件设计
1、电参数的计算
以设计一块额定电压220V(Un)、10 (60) A电流规格、常数1600imp/KWh插座为例,由于电流输入通道允许输入最大信号为±700mV的峰峰值(有效值为495mVrms),10(60)A的表考虑到通道A发热的情况,可选择200~250μΩ的锰铜,若以250μΩ的锰铜来采样,在Imax=60A时,通道A的采样信号为60A*250μΩ=15mV.由于电流通道A的允许最大输入信号为495mV,因此电流通道的增益选择可配置成16,通道B采用2500:1的互感器;负载电阻10Ω,电流通道B增益设置为1.电压通道允许最大输入信号为±700mV的峰峰值,考虑到电压会有130%Un过压,可将电压采样信号通过网络电阻将220V交流电压信号降至220mV左右,电压通道增益选择为1.
通过上述的论述,我们需将电流通道A的增益设置为16,电压通道的增益设置为1,因此SYSCON寄存器应设置为0080H.
CSE7780寄存器的配置流程如图3所示。
图3:CSE7780寄存器的参数配置流程图
2、HFConST寄存器的设置
常数EC为1600imp/KWh;Vu=0.22V;Vi=10A*0.00025Ω*16=40mV;EC=1600;Un=220V;
Ib=10A.根据公式HFConst= INT[39.3143*Vu*Vi*10^11/(EC*Un*Ib)]可得HFConst=2664H,因此写入HFConst寄存器的值应为2664H.
3、其他计量控制寄存器配置
启动电流的配置。在Un、Ib的情况下,有功功率寄存器PowerA的数值为1A375D7H,按照要求在0.4%Ib的情况下能够正常启动,则Pstar寄存器可配置为0.2%Ib有功功率对应的数值Pstar=00D6H(Pstart对应的是PowerA的高24位,计算出的Pstart是16‘h00D6)。
能量累加模式的配置。由于需要计量正反有功能量,因此我们须将能量累加模式配置成正反向功率都参与累加,累加方式是代数和方式,负功率有REVQ符号指示,使能PF脉冲输出及有功电能寄存器累加,即可将EMUCON配置为0001H.
4、校表寄存器的配置
(1)有功校正
a、功率增益校正
在输入信号为Un、Ib的情况下,从校表台获得通道A的误差为err,则公式1.如果Pgain>=0,则GPQA=INT[Pgain*2^15],反之若Pgain<0,则GPQA=INT[2^16 +Pgain*2^15]。
通道B的功率校准可通过配置GPQB来实现,方法与校正通道A的相同。
b、相位校正
在PF=0.5L,输入信号为100%Un、100% Ib的情况下,从校表台上获得的误差为err,则相位误差补偿为公式2,对50Hz的电网而言,PHSA有0.02^0/LSB的关系,则:如果θ>=0,PHSA =INT(θ/0.02^0);如果θ<0,PHSA =INT(2^8+θ/0.02)-96.
通道B的相位校正可通过配置PHSB来实现,方法与校正通道A的相同。
c、有功偏置电流校正
在小信号1.0的情况下,如果小信号偏差较大,可通过调整有功功率偏置电流校正寄存器来修正小信号的偏差。在PF=1.0,Vu=Un,Vi=0的情况下,等待DPUDIF的更新,通过MCU取PowerA的值,读取若干次去平均值,取平均值的补码的后4位写入APOSA校正寄存器。
通道B的有功偏置电流校正可通过配置APOSB来实现,方法与校正通道A的相同。
(2)电压、电流计算
有效值的校正流程是先校正电流的偏置电流,校正偏置电流后,再进行电流转换系数KIA及电压转换系数KU的计算,在PF=1.0、100%Un、Ib的情况下读取IARMS寄存器的数值,根据公式KIA=IARMS/Ib可得到电流通道A的转换系数,按同样的方法可得电压通道的转换系数KU。
图4:基于CSE7780的智能节能插座系统主程序流程图
本文小结
基于CSE7780的智能节能插座目前已经获得多家企业的成功批量应用。该节能插座经过测试,其系统显示出良好的控制效果,能够灵敏地检测到负载是否过载及待机的状态,有效保护电器的安全,受到此类产品制造商的青睐,并开始批量销往海外。
BLACK&DECKER公司的发展小趣事
2010年3月15日,BLACK&DECKER迎来了公司历史上的一个重要时刻——与史丹利公司合并组建史丹利百得公司。这一合并不仅使BLACK&DECKER获得了更强大的资源和市场支持,还为其未来的发展提供了更广阔的空间。合并后的史丹利百得公司致力于提供整合的五金工具、存储设备和安防系统解决方案,以满足全球消费者的多样化需求。通过整合双方的优势资源和技术力量,史丹利百得公司有望在电子行业中取得更加辉煌的成就。
综上所述,BLACK&DECKER公司在电子行业中的发展故事充满了创新、进取和成功的元素。从创立初期的艰苦创业到如今的全球领先品牌,BLACK&DECKER凭借其卓越的产品质量、技术创新和市场拓展能力,赢得了消费者的信任和市场的认可。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,BLACK&DECKER将继续保持创新精神,推动电子行业的持续发展。
Foxconn_Optical_Interconnect_Technologies__Inc.公司的发展小趣事
BLACK&DECKER在技术创新方面一直走在行业前列。公司不断投入研发资源,推动电动工具技术的进步。例如,1979年,BLACK&DECKER发布了第一台手提式充电吸尘器Dustbuster,这一创新产品迅速成为市场上的热销产品,并推动了整个吸尘器行业的发展。此外,BLACK&DECKER还积极参与行业标准的制定工作,通过制定严格的产品质量标准和安全规范,为整个电子行业的健康发展做出了贡献。
GPD Optoelectronics Corp公司的发展小趣事
Andersen Laboratories Inc公司的发展小趣事
为了满足客户对高效物流配送的需求,AnalogicTech建立了完善的物流配送体系。公司通过与快递公司或邮政EMS合作,实现了全国范围内的快速配送,并确保产品的及时送达。此外,AnalogicTech还为客户提供增值税专用发票和一系列优惠政策,进一步提升了客户满意度。
Captive Fastener公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Captive Fastener公司积极响应国家环保政策,推动生产方式的绿色转型。公司引进先进的环保生产设备和技术,减少生产过程中的污染排放。同时,公司还研发出可回收再利用的紧固件产品,为电子行业的可持续发展做出了贡献。
FILTRAN公司的发展小趣事
Captive Fastener公司在电子紧固件领域一直致力于技术创新。某年,公司研发团队成功开发出一种新型的自锁紧固件,这种紧固件能够在高振动环境下保持稳定的连接性能,极大地提高了电子设备的可靠性和耐久性。这一创新产品迅速获得了市场的认可,Captive Fastener公司因此获得了大量订单,实现了业务的快速增长。
TI常用的各款DSP数据手册集锦
TM2系列的有: tms320lf240x tms320r281X tms320f2812 TMS320C206 DataSheet…
利用ADC0804做一个真正的电压表
本帖转载自www.mcusy.com,作者月夜。…
学习学习GPS
GSV GSA GGA分别是什么 a.GPS固定数据输出语句($GPGGA)这是一帧GPS定位的主要数据,也是使用最广的数据。$GPGGA 语句 包括17个字段:语句标识头,世界时间,纬度,纬度半球,经度,经度半球,定位质量指示,使用卫星数量, 水平精确度,海拔高 ...…
LED户外大屏幕基础知识
replyreload += \',\' + 374037;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
周公M0新原理图
周公的M0开发板的原理图终于更新了…
关于控制USB外设的问题
我是第一次作这方面的东西: 我感觉:首先要判断次外设的存在(包括他的插入于拔除)         向外设发送控制命令(包括向他提供数据)。 不知道思路是不是有问题,请各位给个思路。 …
LaunchPAD新配件-音频电容触摸套件
C5000音频电容触摸套件套件具体指标如下:MP3 Encode & DecodeSD Card File SystemUSB Mass Storage ClassOLED, CodecUART client interface可使用该套件配合launchpad制作音乐播放器:MP3 PlayerVoice RecorderFire Alarm – MSP430 detects tem ...…
MSP430F149的定时器A的连续计数模式的CCR0
MSP430F149的定时器A的连续计数模式的CCR0的作用?增计数模式是从0增加到CCR0就复位,增减计数模式是从0增加到CCR0,在减到0。可是连续计数模式呢?CCR0的作用?…
Linux 常用C函数(中文版)
很详细的c函数介绍文档,我一直把他当做工具书来用,分享给大家! 如果哪位大侠把这个网页式的工具做成chm格式的电子书就完美了,哈哈 截图,先睹为快 [ 本帖最后由 HOHO 于 2012-8-8 16:42 编辑 ]…
有没有M0核的视频教程
最近学习STM32 ,都是103的视频,谁能提供点M0核的…
