今天是:2025年02月21日(星期五)
正在发生
2018年02月21日 | 基于labview的工控机与变频器间通讯的设计和实现
2018-02-21 来源:elecfans
  1 引言
  风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,而其中轴承性能的好坏对齿轮箱的性能起着至关重要的作用。根据用户要求,齿轮箱轴承出厂前要在模拟实际工况的试验机上进行测试。即齿轮箱轴承需在不同转速、载荷下进行性能试验和寿命试验。齿轮箱轴承转速的改变是由变频器驱动变频电机实现的。变频器运行频率的设定有三种方法:一是通过面板手工调节,这种方式已经不能满足频率频繁变化时使用需要。二是通过变频器的外部接口,外接模拟信号来控制设定频率。这种方式虽然简单,但存在设定频率不准确的问题,当外接模拟信号波动时,变频器的设定频率也随之变化。三是通过变频器的通讯口,利用参数设定指令来进行频率参数设定。这种方法能准确地控制变频器的频率。下面以台达vfd-b系列变频器为例,介绍一种基于labview软件利用串口实现工控机与变频器间通讯,进行频率参数设定、监视输出电流的方法。
  2 通讯系统总体设计
  本系统所采用的通讯方式是利用美国ni公司的工控机与台达vfd-b系列变频器的rs-485串口通讯。工控机的控制器为 ni pxi-8106,自带1个rs-232通讯串口。由于系统还需要与仪表和plc通讯,而且变频器、仪表和plc三者之间的通讯协议不同,工控机另配有1 块串行通讯模块ni pxi-8431(含有两个rs-485串口)。使用工控机rs-232串口和台达变频器的rs-485串口通讯,中间需加rs-232/rs-485转换器,如图1所示。如果使用串行通讯模块ni pxi-8431的rs-485串口,须用db-9连接器连接工控机的rs-485串口与变频器的rs-485串口,如图2所示
  图1 系统通讯示意图
  图2 系统通讯示意图
  3 系统硬件接口
  台达vfd-b系列变频器的通讯口引脚定义、db-9连接器引脚定义、rs-232/rs-485转换器的接线端子排列见表1。
  表1 接线端子排列
  台达vfd-b 系列变频器通讯口使用的是水晶头,只需压两根线,为了减少干扰,通讯线最好使用双绞屏蔽线。使用工控机的rs-485通讯口时,须把db-9的4脚与8脚短接,然后连接变频器的4:sg+,把db-9的5脚与9脚短接,然后连接变频器的3:sg-,见图3。使用工控机的rs-232通讯口时,接线方法是把 rs-232/rs-485转换器的d+/a连变频器的4:sg+,d-/b连变频器的3: sg-,见图4。
  图3 db-9与变频器rs485连线图
  图4 rs232/rs485转换器与变频器rs485连线图
  3.1 通讯格式说明
  在本系统中,工控机与变频器通讯,工控机一侧不仅要设置相应的通讯参数,如通讯地址,波特率,数据位,停止位,变频器一侧也有一些参数需要设置。两者之间的通讯参数设置应一致。
  3.2 台达变频器的参数设置
  台达变频器的参数设置如表2所示。
  表2 变频器通讯参数设置
  参数设置完以后,变频器需要重新上电,新的参数才会被应用。
  3.3 工控机与变频器通讯协议
  台达vfd-b系列变频器使用modbus networks 通讯协议。而 modbus可使用ascⅱ或 rtu 两种资料编码。ascⅱ编码是将所要传送的资料先转换成相对的ascⅱ码后再传送,而rtu则是把资料直接传送,不再经过转换。下面以ascⅱ模式为例,说明工控机和变频器的主要通信协议如下。
  通讯功能码有:
  03h:读出寄存器内容
  06h:写入一笔资料至寄存器
  08h:回路侦测
  10h:写入多笔资料至寄存器
  由于台达变频器运行频率的单位是0.01hz,当需要的运行频率是20 hz时,应写入数值2000,转换为十六进制是7d0h。频率命令写到内部设定参数2001h寄存器。
  例如:对通讯地址01h,写入2000(7d0h)至变频器内部设定参数2001h寄存器,格式见表3。
  在测试现场需要时刻观察变频器的输出电流,判断试验机有无异常状况。监视变频器内部参数2104h寄存器可观察变频器的输出电流。
  例如:对通讯地址01h,读出2104h寄存器的资料内容,格式见表4。
  ascⅱ模式的检查码由通讯地址开始到数据内容结束加起来的值,然后取2的补码。
  以表3询问讯息为例检查码为:
  01h+06h+20h+01h+07h+d0h=ffh,然后取2的补码=01h。
  4 通讯系统软件设计
  labview 语言是美国ni公司为适应计算机和软件技术的发展、加快仪器的开发和完善其功能而推出的。它使用图形化编程语言编程,执行程序的顺序是由数据流决定的,而不是传统文本语言的按命令行顺序连续执行。labview语言具有界面友好、易学易懂、开发周期短等优点,广泛应用于仪器控制、数据采集、数据分析和数据显示等领域。
  在labview中进行串口通讯主要利用visa函数。 包括visa configure serial port 、visa write 、 visa read 、 visa close等 vi。 利用串口发送数据,读取数据的程序如下:
  第一步:初始化端口,设定端口号、波特率、数据位、停止位、奇偶校验等。
  第二步:利用visa write.vi 发送数据。
  第三步:如需从串口读取数据,可利用visa read.vi 读取数据。
  第四步:如串口不再使用,可利用visa close .vi关闭串口。
  在labview 2009基本串行写入和读取程序框图如图5。
  图5 labview 2009基本串行写入和读取程序框图
  5 结束语
  本文的创新点在于利用labview实现工控机与变频器通讯,通过工控机的串行端口来控制变频器,可以方便、直观地控制变频器的运行,监视变频器的运行状态,设置变频器的参数,实现变频器的联网及远程控制。
GSME Electronics公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展和市场竞争的日益激烈,GSME Electronics开始实施国际化战略。公司积极参与国际市场竞争,加强与国外客户的合作与交流,不断提升产品的国际竞争力。同时,公司还注重品牌建设,通过提升产品质量和服务水平,树立了良好的品牌形象。如今,“桂微牌”产品已经在国内外市场上赢得了广泛的认可度和美誉度,为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
Electro-Mech Components Inc公司的发展小趣事
自1976年起,EMC在蒂华纳不仅为自身运营制造工厂,还开始为其他美国公司,如GM/Hughes Aircraft和Daneher Joslyn Sunbank Electronics提供制造服务。这种深度合作模式不仅增强了EMC的生产能力,也使其能够接触到更多的先进技术和管理经验。通过与这些美国公司的合作,EMC的产品质量和生产效率都得到了显著提升,同时也为公司的全球化战略打下了坚实基础。
福斯特(FIRST)公司的发展小趣事
当车轮转动时,传感器内部的磁体或霍尔元件会检测到车轮转速的变化,并产生相应的电信号。这些信号与车轮转速成比例,用于计算车辆的行驶速度和轮胎打滑情况。
国产公司的发展小趣事
使用万用表等工具测量电路的静态工作点,确保各元器件工作在正常范围内。
Danaher Corporation公司的发展小趣事
自上世纪80年代起,丹纳赫集团通过一系列的战略并购,逐渐扩大其在电子行业的影响力。这些并购不仅为丹纳赫集团带来了先进的技术和产品,还增强了其在全球市场的竞争力。其中,对Leica显微系统公司的收购标志着丹纳赫集团正式涉足生命科学业务,为其在电子显微镜和生命科学仪器领域的发展奠定了基础。
ECS公司的发展小趣事
ECS公司成立于XXXX年,由一群热衷于云计算技术的工程师创立。在创立初期,公司就明确了以提供高效、弹性的云服务为目标。他们深入研究了虚拟化技术、自动化管理等关键技术,成功推出了ECS服务,为客户提供按需分配的计算资源。这一创新的服务模式迅速吸引了众多客户的关注,ECS公司开始在云服务市场崭露头角。
求助:问个电路板的问题
1.电路板(除去元器件)由什么材料制成? 2.电路板用PROTEL画图的时候,哪些层分别对应着哪些位置?(比如;topoverly,layout...) 3.什么是波峰焊,回流焊?…
免费教你实现LED指示灯,不容错过哦!
replyreload += \',\' + 371188;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
弱问SD卡与LPC1114的连接
看过版主大神的大作,想自己也实践一下,不过发现有个低端问题,求问,SD卡不是共有九个脚吗,要怎么跟LPC1114连接呢?哪个对应那个?(其实版主大神的图我没看懂,我承认我很弱。。。。。。):L …
探讨利用TI的图形库时,动态数据的最好显示方式
相信很多高手用TI的图形库,各个空间用起来是方便了许多!今天准备在不同的控件界面下,显示例如时间这类不断需要更新的东西,而在不同的图层下需要动态循环显示的内容是不一样的。因为经验缺乏,我现在用的方法觉得很死,就是利用一个变量,看这个 ...…
求教:stm的rtc用的爱普生的晶振叫什么晶振
                                 该晶振的1,4脚与OSC32IN,OSC32OUT 的连接有没规定:哪个脚跟哪个脚相连,找不到相关材料,望知情高手指导下,拜谢 ...…
有关rtdx的问题!
若想在H.263程序运行时,看到实时的压缩数据流,是否只能使用rtdx?仿真器必须用560吗?我现在用的是DM642,510JTAG,求各位大人给予高见!! …
前仿真与后仿真结果不同,原因是什么?
前仿真出来的状态机时钟正确的, 而后仿真出来的状态机中,有些状态之间就会有很短时间的其他状态,时间不到系统时钟的十分之一。 上图是后仿真时序,状态3后应该是状态4,但是实际却是状态7 和 6 ,而且时间很短,不到一个时钟周期,这导致了后 ...…
关于摄像头视频处理TMS320DM64
TMS320DM64能用来处理ov6620这类摄像头的信号吗?我是用来作循迹只能车的,摄像头采集的是R的灰度值,所以用的是彩色摄像头…
quartus2 verilog代码编译求助
module bianma(in,EI,EO,GS,out); input [7:0] in; input EI; output EO,GS; output [2:0]out; reg [2:0]out; reg EO,GS; always @(EI,in) if(EI) case(in)   8\'b11111110: begin out=3\'b111;GS=0;EO=1;end   8\' ...…
Quartus里ALTLVDS模块和GXB的区别在哪里
因为以前没有接触过ALTERA收发器,不知道刚开始的时候IP核怎么选。 比如ALTLVDS_RX、ALTLVDS_TX和GXB这两种模块的区别是什么,实际在上板子的时候应该怎么选择? Cyclong V里面好像没有GXB了,只有Transciever IP核了,这和之前的GXB模块是一个概 ...…
