今天是:2025年02月21日(星期五)
正在发生
2018年02月21日 | 工业交换机在分布式控制系统中的应用
2018-02-21 来源:elecfans
随着电力现场设备的增多,对于各种数据采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,速度也变得更快,不但数据的流量及方向更需要有效控制与监测,数据处理能力也需要提高,更多部门需要了解数据传输的状态,而对于抗恶劣气候环境的需求同样不可或缺。所有这一切都是为保障整个系统的安全与效率。
  DCS系统介绍
  DCS,即所谓的分布式控制系统,或在有些资料中称之为集散系统,是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。在系统功能方面,DCS和集中式控制系统的区别不大,但在系统功能的实现方法上却完全不同。
  对于DCS的系统网络来说,它必须满足实时性的要求,即在确定的时间限度内完成信息的传送。这里所说的“确定”的时间限度,是指在无论何种情况下,信息传送都能在这个时间限度内完成,而这个时间限度则是根据被控制过程的实时性要求确定的。因此,衡量系统网络性能的指标并不是网络的速率,即通常所说的每秒比特数,而是系统网络的实时性,即能在多长的时间内确保所需信息的传输完成。系统网络还必须非常可靠,无论在任何情况下,网络通信都不能中断,因此多数厂家的DCS均采用双总线、环形或双重星形的网络拓扑结构。为了满足系统扩充性的要求,系统网络上可接入的最大节点数量应比实际使用的节点数量大若干倍。这样,一方面可以随时增加新的节点,另一方面也可以使系统网络运行于较轻的通信负荷状态,以确保系统的实时性和可靠性。在系统实际运行过程中,各个节点的上网和下网是随时可能发生的,特别是操作员站,这样,网络重构会经常进行,而这种操作绝对不能影响系统的正常运行,因此,系统网络应该具有很强在线网络重构功能。
  其次,这是一种完全对现场I/O处理并实现直接数字控制功能的网络节点。一般一套DCS中要设置现场I/O控制站,用以分担整个系统的I/O和控制功能。这样既可以避免由于一个站点失效造成整个系统的失效,提高系统可靠性,也可以使各站点分担数据采集和控制功能,有利于提高整个系统的性能。DCS的操作员站是处理一切与运行操作有关的人机界面功能的网络节点。
  第一部分:功能需求
  1、 根据提供的结构示意图,选择相应产品,端口数符合系统实际需求,网络要求冗余;
  2、 距离较远的站点及各机组子系统之间的级联需要使用多模光纤;
  3、 星型或环形网络结构。
  第二部分:网络拓扑
  大唐发电是中国大型独立发电公司之一,截至2007年年底,已投产发电设备容量20,134.7兆瓦。该电厂的控制系统改造由Foxboro提供DCS系统。控制站、数据服务器、操作站和工程师站等之间采用恒启管理型交换机进行连接。
  在该DCS中,解决方案特点包括:
  1. 支持端口VLAN和IEEE 802.1Q VLAN,提高网络性能、安全性和可管理性
  2. 组播控制和Port Priority设置,最大程度地限制网络上的广播和组播信息,提高网络的可靠性和工作效率。
  3. 通过RingOn功能,环网自愈时间小于15ms,从而保证网络的实时性和可靠性。
  4. 低压交、直流冗余供电,使用方便,可靠性高。
  5. 支持用户自定义告警,并可通过Email发送,提供操作员实时报警信息。
  6. 强抗电磁干扰能力
  基本拓扑图
  3、 管理型交换机功能说明
  1) 兼容10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX;
  2) 电口自动识别直连或交叉线(Auto-MDIX) ;
  3) 宽范围低压交流或直流冗余电源连接;
  4) RapidRingTM快速环网冗余技术,网络中断恢复时间小于300ms;
  5) Trunking高速主干冗余技术,网络中断恢复时间小于10 ms;
  6) 具有VLAN、QoS、速率限制、端口安全、出错报警等管理功能;
  7) 紧固型尺寸,钉轨或面板安装;
  8) 工业级别EMC、CE标识,UL508工业控制设备认证;
  9) c-UL认证, C22.2 CSA No.14-M91,工业控制设备认证。
  4、 IntraVUETM网络管理软件功能说明
  1) 独立的网络分析软件;
  2) 提供实时的网络状态图;
  3) 网络构图非常灵活多样;
  4) 实时记录所有网络问题;
  5) 网络状态用多种颜色标明,一目了然;
  6) 监控网络带宽的使用率;
  7) 自动发现网络设备的连接及断开;
  8) 可以作为主机,以便其他设备看到实实的网络构图。
  6、 功耗低、散热好,性能稳定、使用寿命长,比其他厂家有明显的优势;
  7、 低压交、直流冗余供电,使用方便,可靠性高;
  8、 长期稳定的向Motorola等大客户供货,产品倍受信赖;
  9、 产品性价比极具竞争优势。
Goldentech Discrete Semiconductor Inc公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Goldentech始终关注环境保护和社会责任。公司积极推行绿色制造理念,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的碳排放和资源消耗。此外,Goldentech还投入大量资金研发可回收和可降解的半导体产品,旨在为全球电子行业的可持续发展贡献力量。这一环保理念不仅提升了公司的社会形象,还吸引了更多注重可持续发展的客户和合作伙伴。
ALD [Advanced Linear Devices]公司的发展小趣事
随着物联网、可穿戴设备等新兴领域的兴起,Goldentech敏锐地捕捉到了市场的新机遇。公司迅速调整战略方向,加大在微型化、低功耗半导体器件的研发投入。通过引入先进的制造工艺和封装技术,Goldentech成功推出了一系列适用于物联网和可穿戴设备的高性能离散半导体产品。这些产品凭借出色的性能和稳定性,在市场中获得了广泛认可,为公司的持续发展注入了新的动力。
Display Elektronik GmbH公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Display Elektronik GmbH实施了国际化战略。公司积极开拓海外市场,与多个国家和地区的客户建立了合作关系。同时,Display Elektronik GmbH还在海外设立了研发中心和生产基地,以便更好地满足当地市场的需求。这种国际化战略的实施,让Display Elektronik GmbH的产品逐渐走向世界。
CUI公司的发展小趣事
在全球化的背景下,电子行业中的CUI技术也呈现出国际合作与竞争并存的局面。一些国内企业通过与国际知名企业的技术合作,引进先进的CUI生产线和工艺,提高了自身的技术水平和市场竞争力。同时,国际市场的竞争也促使国内企业不断创新,寻求差异化的发展道路。
COILCRAFT公司的发展小趣事
在追求产品性能的同时,COILCRAFT公司也非常注重产品质量和环保。公司采用先进的设备和工艺,确保产品的稳定性和可靠性。此外,公司还积极采取措施减少能源和资源的消耗,优化生产流程,降低废物排放。这种对质量和环保的坚持使得COILCRAFT在行业中树立了良好的形象。
Harwin公司的发展小趣事
随着通讯技术的快速发展,射频微波电缆的需求日益增长。Harbour Industries凭借其深厚的电缆制造经验和先进的技术实力,成功研发出了一系列高性能的射频微波电缆。这些电缆在微波射频领域展现出了优异的性能,广泛应用于通讯网络、广播电视、卫星通信等领域。Harbour的射频微波电缆不仅在国内市场占有一席之地,还远销海外多个国家和地区,进一步提升了公司的国际影响力。
linux系统移植开发文档
由于网速太慢了,没能传上去,有哪位想要可以和我联系!相关开发文档都可以。…
存储器的一条语句的咨询··
这两条语句有区别吗? int  *ExRamStart = (unsigned  int *)0x100000; int  *ExRamStart = (unsigned  int )0x100000; 下面这句出错了,为什么了,不是*ExRamStart里面的内容是0x100000吗 int & ...…
wifi模块搜索不到网络?
我们的开发板上的wifi模块突然就搜索不到网络 不知道是什么原因 是模块坏了吗 但是开发板是可以发现硬件 就是搜索不到网络啊 搜不到AP 我将wifi上PDn管脚置低了 想让他休眠  就进行了这个操作,没改其他的。刚刚还可以搜索 ,突然就 ...…
[求助]USB HID 亮度调节码
在做HID 键盘设别的时候想弄个控制设备亮度调节的功能 比如笔记本的亮度调节。 在HID文档里面找到了很多多媒体键的码值,但是就是没找到亮度控制的。 有了解的大虾麻烦不吝指导下。 …
为什么目前市面上的2440开发板装的WINCE上不了像SHOU、163这样的网站?
为什么目前市面上的2440开发板装的WINCE上不了像SHOU、163这样的网站? 一登录这样的网站,就退出IE! 是普通的64M内存不够吗? 如果是这样,扩充内存到128以上能满足使用吗? 不知道哪位大侠有否遇到同样问题?…
请问现在做驱动开发, 是用DDk好还是用WDK好呢?
请问现在做驱动开发, 是用DDK好还是用WDK好呢? 因为我是新手,希望选一个从长远上看,较好的出发点。 没有说哪种技术不好的意思 呵呵, 望高人指点 谢谢…
uboot && nand flash 问题,初学,大家指教。
cpu:dm355(arm9) 板子:和ti的dm355 evm板一样的 问题:现在烧进uboot后,老是在uboot倒计时的那个界面循环,就是倒计时过了还去执行uboot起始部分。 nand_read_bbt: Bad block at 0x06f20000            ...…
关于u盘监控(浪费大家2分钟,给点思路,在线等)
公司最近要做一个u盘监控的软件,听别人说可以写一个驱动程序,说可以拦截IRP包,通过那个来监控u盘读写操作的,以前俺是写c++的  驱动没写过,刚才看了一些资料,问一下,IRP包拦截后,能得到具体对u盘里那个文件读写操作了吗?我在IRP_ ...…
PCB手工加固焊盘
下载 (12.33 KB) 2010-3-17 22:57 大家知道 在protel 使用网络表导出的PCB中布线,两个相同的网络结点之间连线,后一次连的会覆盖掉前一次连的。现在我想手工布线加固焊盘 ,发现不太好用,就是前面的问题总是让我很困扰 ...…
谁能描述一下从模式控制寄存器的功能啊。
                                 DATESHEET 看了半天也没看懂,请高人分享一下心得。…
