今天是:2025年02月21日(星期五)
2018年02月21日 | PLC在中空吹瓶机中的应用
2018-02-21 来源:elecfans
温度控制由CTSC-200系列的8路热电偶模块CTSC 231-7TF32完成,该模块集成控制器带智能PID算法,只要设置几个参数,231-7TF32模块就可以自行对所控温区进行加热或冷却,并将实时温度反馈给CPU。
中空吹瓶机
一、工艺介绍及控制原理
1、其工艺过程:
1)塑料的挤出
塑料加热熔化后塑炼成均匀混合流体,并以一定的压力和流量挤入机头。
2)型坯的形成
机头内的流体在重力和挤出压力的作用下,通过机头口模挤出形成所需的型坯。
3)型坯的吹胀
将达到要求长度的型坯置于吹塑模具内合模,由模具上的刃口将型坯切断,通过模具上的进气口输入一定压力的气体吹胀型坯,使制品和模具内表面紧密接触。
4)制品的冷却
保持模具型腔内的气压,等待制品冷却定型。
5)制品脱模
在吹塑过程中,型坯的形成和吹胀是吹塑过程的核心,控制型胚壁厚对于提高产品质量和降低成本非常重要。
2、吹塑成型原理
挤出吹塑成型突出的缺点是挤出吹塑成型产品壁厚均匀性不易控制,尤其对于大型形状复杂的制品,由于受型胚自重的影响,在型胚上发生减薄和缩颈现象。另外在吹制外观不均匀的瓶子时,要保证瓶子的质量,就要以所需要最厚的厚度来制作型坯。因此,在中空吹塑过程中,型胚壁厚控制是关系到产品质量的关键技术之一,通过控制型胚厚度的变化规律,使中空制品的壁厚均匀﹑节约材料。
二、PLC控制方案
(1)控制器采用CTSC-200 PLC进行动作控制和50点型坯壁厚控制。
(2)温度的测量采用工业铠装热电偶。温度控制由CTSC-200系列的8路热电偶模块CTSC 231-7TF32 完成,该模块集成控制器带智能PID算法,只要设置几个参数,231-7TF32模块就可以自行对所控温区进行加热或冷却,并将实时温度反馈给CPU。
(3)壁厚控制由231-7HC32高速输入模块采集型坯长度和模芯间隙的电子尺反馈信号,然后通过4通道模拟量输出模块232-0HF32控制执行机构驱动伺服阀来实现。
(4)操作面板采用触摸屏完成整机的型坯温度、挤出压力、型坯壁厚以及冷却时间等各种工艺参数的设定、修改、画面显示等,采用菜单式程序控制,操作简便可靠。
温度控制由热电偶、电加热及电风扇组成。PID运算由模块完成,有模拟量和数字量输出,单双向控制方式选择,控制精度达到±1℃。壁厚控制由电液伺服阀、动作执行机构和位置反馈的电子尺构成。壁厚型坯设定采用数字化方式,通过操作面板完成50点型坯壁厚控制的设定,型坯壁厚曲线的纵坐标显示壁厚,横坐标显示点数。
三、主要界面
【系统特点】
1、16位精度、高速模拟量采集模块CTS7 231-7HC32,完全能实现电子尺信号的采集
2、性价比更高,用小型机的投资实现了中型机的控制效果,大大降低了系统成本
3、温度采集模块采用隔离技术,抗干扰能力更强
4、温度模块集成智能温控算法,使编程更简单,温度控制精度更高
四、总结
目前,规模较大的吹瓶机用户一般采用竞标的方式采购设备,因此设备供应商都面临着高性能、低价格的要求。而“高性能”最重要的一点体现就是配有壁厚控制,但增加壁厚控制器会大大地增加成本。通过CO-TRUST PLC来实现吹瓶机的整机控制(包括壁厚控制功能)就完全可以解决此类问题。其稳定可靠的性能、较低的价格及精心打造的完善的解决方案,深受客户信赖。
下一篇:伺服电机编码器绝对式和增量式区别
公司版STM32工作原理 晶振:老板,带两个秘书(电容),有时老板不在秘书说了算(内部时钟模式) 时钟PLL:老板娘,老板控制局面,但还是要听老板娘的话。 CPU:人力资源部,调动人员齐心合力 APB1,APB2时钟:部门经理,发布任务进度, ...… 查看全部问答> |
嵌入式系统的远程数据传输经常要使用公共通信线路这给数据安全带来隐患本文介绍的T E A 数据 加密算法高效可靠适用于资源有限的嵌入式系统同时文章还给出T E A 算法的一个应用实例… 查看全部问答> |
evc有没有打开文件夹对话框的api啊,SHBrowseForFolder()这个函数在evc里编译不过啊,还有没有其他的方法啊。 wince不会只能打开文件吧。 各位大虾帮帮忙啊!… 查看全部问答> |
