今天是:2025年02月21日(星期五)
2018年02月21日 | 伺服电机编码器绝对式和增量式区别
2018-02-21 来源:elecfans
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
增量伺服电机编码器介绍
增量编码除了普通编码器的ABZ信号外,增量型伺服编码器还有UVW信号,国产和早期的进口伺服大都采用这样的形式,线比较多。
增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。
比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。
绝对伺服电机编码器介绍
绝对型旋转光电编码器,因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。
绝对编码器码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线……编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于绝对编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于伺服电机上。绝对型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,绝对编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的绝对型编码器串行输出最常用的是SSI(同步串行输出)。
从单圈绝对式编码器到多圈绝对式编码器 旋转单圈绝对式编码器,以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对式编码器。如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对式编码器。
编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。
多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式绝对编码器在长度定位方面的优势明显,欧洲新出来的伺服电机基本上都采用多圈绝对值型编码器。
伺服电机编码器绝对式和增量式区别
增量与绝对是指的编码器是增量式还是绝对式。增量式只能记住它自己走了多少步,当然,还会有一个原点。在开机,第一次走过原点以前,它是不知道自己的位置在什么地方的。而绝对编码器只要上电就能知道自己现在所处的位置。绝对编码器需要刻更多的线,成本更高,性能更好,所以贵。
上一篇:PLC在中空吹瓶机中的应用
怎么我的AT指令出现这样的问题: AT+CGDCONT=1, \"IP \", \"cmnet \" OK AT%CGPCO=1, \"PAP,, \",1 OK AT$NOSLEEP=1 OK AT$DESTINFO= \"10.2.1.1\",2,200 EXT: I ERROR 就是这个指令AT$DESTINFO= \"10.2.1.1\",2,200老出错 ...… 查看全部问答> |
我看到介绍的驱动例程有两种形式的映射 一种是利用MmMapIoSpace,另外一种是用VirtualAlloc 如:ELECTROMOTOR_GPACON=(ULONG)MmMapIoSpace(GPACON,4,FALSE); v_pIOPregs = (volatile S3C2410X_IOPORT_REG *)VirtualAlloc(0, sizeof(S3C2410X_IOPO ...… 查看全部问答> |
Andrew Armutat 产品市场部 吉时利仪器公司 2601型单通道系统源表[1] SMU系统的其它重要特性 除SMU具备的典型特性之外,吉时利2601[2]型和2602型数字源表[3]仪器还具有一些新的特性,极大地拓展了I-V测试的能力。例如,无 ...… 查看全部问答> |
PCF8594的datasheet里有这么一句话 Pin 7 (PTC) must be connected to either VDD or left open-circuit. 翻译是:7脚(PTC)必须接到VDD或者防止开路。 但是,实际上我们使用的时候就是 7脚(PTC)要么接VDD 要么上拉5-10K电阻… 查看全部问答> |
编译TI例程是弹出警告warning: entry-point symbol other than \"_c_int00\" specified: \"code_start\"。这是什么一种情况啊。… 查看全部问答> |
以前画的PCB都是用感光法做出来的,单面板,要么直接用洞洞板焊。最近画了块双面板,想投板,不知道现在的行情如何,亲们平时都在哪投板来着,价格一般是多少,最低价一般是多少,以前听说在一家投板,第一次投板会收取入门费,连制板什么的总共要 ...… 查看全部问答> |
【一步步啃POS机套件】之六 ----- 看看TI的AM3715开发板 replyreload += \',\' + 1443017;《AM3715 Evaluation Module Hardware User Guide》 《AM3715 Evaluation Module Quick Start Guide》 Power Module Schematics PDF格式: ORCAD格式: P ...… 查看全部问答> |
