今天是:2025年02月22日(星期六)
2018年02月22日 | 怀恨在心 FBI特工称苹果CEO库克是一个伪君子
2018-02-22 来源:快科技
   据报道,最近从FBI(美国联邦调查局)那里发掘出的短信显示,一些特工对苹果公司CEO库克的想法偏负面。
  在短信中,一位FBI特工称苹果CEO蒂姆。库克是一个伪君子:“他在用户隐私方面称自己具有强硬的立场,与此同时,却在你不知不觉中发布了一个iOS设计来跟踪你。”
  这些短信是FBI在调查苹果公司关于锁定iPhone 5c事件中被发送的,被商界内幕人士挖掘出来,还涉及到2015年的Bernardino恐怖分子枪击案。
  2015年的这个枪击事件,主要是美国联邦调查局掌握了属于其中一个枪手的iPhone 5c,但却发现它的密码无法破解。
  于是,美国联邦调查局强烈要求苹果公司创建一个自定义版本IOS系统,使它能够进入无限数量的其他手机,而不删除其原有的所有存储的数据。
  苹果公司坚决拒绝创建这样一个IOS版本, CEO库克回应,FBI是在希望苹果公司制造一个“等同癌症的软件”。
  虽然FBI最终在黑客的帮助下设法获得了这个iPhone 5c的内容,联邦调查局和苹果公司却因此引发了一场激烈的辩论。辩论主题是关于如何最好地平衡国家安全和个人隐私。
  不出意外地,这场辩论的最终结果是,一些FBI特工被苹果公司的立场所激怒。
Gespac Inc公司的发展小趣事
对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。
二、功能实现与调试问题
  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。
三、其他常见问题
  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。
以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
对于5G169节日彩灯集成电路,网友可能提出多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
1. 5G169节日彩灯集成电路的基本工作原理是什么?
回答
5G169节日彩灯集成电路通过交流电输入,经过VDI~VD4桥式整流输出全波脉动直流电,供四路彩灯用电。该电路还包含简单的稳压电路(由Rl、R2、VD5和VD6组成),经过Cl滤波后输出约6V直流电供集成块用电。VD6在这里起隔离作用,使得R2两端能获得6V全波脉动直流电压,其脉动频率为交流电的2倍(即100Hz)。此100Hz信号经R4注入集成块的8脚作为同步信号。电路中还包含正、反向控制开关SB,用于控制彩灯的正向或反向循环。
2. 如何调节5G169节日彩灯的亮灯周期?
回答
5G169节日彩灯的亮灯周期是可调的,但具体调节方式可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。通常,亮灯周期的调节可能涉及改变与集成电路相关的电阻、电容或其他元件的值。然而,对于5G169这样的具体型号,如果没有详细的电路设计图或说明书,很难给出确切的调节步骤。一般情况下,可以通过查阅产品手册或联系制造商获取具体的调节方法。
3. 5G169节日彩灯集成电路是否需要外接电源?
回答
是的,5G169节日彩灯集成电路需要外接电源来提供工作所需的电能。通常,这种集成电路会设计为能够接受家庭常用的交流电源(如220V或110V,具体取决于所在地区的电压标准),并通过内部的整流和稳压电路转换为集成电路和彩灯所需的直流电压。
4. 5G169节日彩灯集成电路在使用过程中需要注意哪些事项?
回答
在使用5G169节日彩灯集成电路时,需要注意以下事项:
  • 确保电源电压与集成电路的额定电压相匹配,避免过电压或过电流导致的损坏。
  • 遵循产品手册中的安装和接线指导,确保电路连接正确无误。
  • 注意电路的散热问题,避免长时间在高温环境下使用导致集成电路过热。
  • 定期检查电路连接和元件状态,及时发现并处理可能的问题。
  • 避免在潮湿或腐蚀性环境中使用,以防电路受潮或腐蚀。
5. 5G169节日彩灯集成电路有哪些常见故障及解决方法?
回答
5G169节日彩灯集成电路的常见故障可能包括灯不亮、亮度不均、闪烁异常等。针对这些故障,可以尝试以下解决方法:
  • 检查电源电压是否正常,确保电路得到足够的电能供应。
  • 检查电路连接是否牢固可靠,无短路或断路现象。
  • 检查集成电路的引脚是否接触良好,无虚焊或断裂现象。
  • 如果集成电路损坏,需要更换新的集成电路。
  • 对于亮度不均或闪烁异常的问题,可以尝试调整与集成电路相关的电阻、电容等元件的值,或者检查彩灯本身是否存在问题。
请注意,以上回答基于一般性的集成电路知识和经验,具体情况可能因不同型号的集成电路或电路设计而异。在实际操作中,建议根据具体的产品手册或咨询专业人士进行故障排查和解决。
益升华(Essentra)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,益升华(Essentra)公司始终关注环保问题。公司积极采用环保材料和工艺,减少生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,公司还倡导员工参与环保活动,提高环保意识。此外,益升华(Essentra)公司还积极推广循环经济和可持续发展理念,努力为社会和环境做出贡献。
固驰(GUERTE)公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和技术的持续创新,固驰电子开始积极拓展国内外市场。公司产品不仅畅销国内市场,为美的、格力、艾美特等知名企业配套,还大量出口至韩国、俄罗斯、美国、加拿大、德国等国家和地区。这一过程中,固驰电子凭借其优良的品质、满意的价格和完善的服务赢得了国内外客户的一致好评,品牌影响力显著提升。
启臣微(Chip)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,启臣微开始积极拓展海外市场。公司在西安设立研发中心,在深圳和昆山设立销售中心,并与多家国际知名企业建立了合作关系。这些举措不仅提升了公司的国际影响力,也为公司带来了更多的发展机遇。
HAHN - Elektrobau GmbH & Co KG公司的发展小趣事
进入21世纪后,高通在推动5G技术发展方面发挥了关键作用。作为真正的5G领军企业,高通在基础研发方面持续投入,拥有引领和参与标准制定的长期历史。高通的5G技术涵盖了从系统构建到多样化应用的各个方面,包括毫米波频谱的利用、大规模MIMO技术的演进等。这些突破性发明为现代蜂窝通信提供了强有力的支撑,使得高通在5G标准制定和技术实施方面占据了核心地位。高通已签订超过150份5G许可协议,为全球超过180亿台终端提供了技术支持。
模电应知应会20问
1、半导体材料制作电子器件与传统的真空电子器件相比有什么特点?答:频率特性好、体积小、功耗小,便于电路的集成化产品的袖珍化,此外在坚固抗震可靠等方面也特别突出;但是在失真度和稳定性等方面不及真空器件。 2、什么是本征半导体和杂质半导 ...…
红外半球摄像机让人欢喜让人忧
现在大陆市场中,由于监控发展较晚!红外半球摄像机红外灯被大陆的经销商和工程商吵的是如何如何的好,像什么白天一样!晚上没有任何光源,都能很清晰的分晰这个人是谁,这些话虽然让产品卖出去了,可是搞伤了我们技术人员和工程人员,验收那个难啊 ...…
基于AD9854的信号发生器的设计
基于AD9854的信号发生器的设计…
友善之臂X86-QTOPIA编译问题
编译源码时出现了附件中的错误,由以上可知,是缺少luuid,经查找是缺少e2fsprogs-1.39.tar.gz这个包,已经下载了这个文件,接下来该怎么做??? [ 本帖最后由 jxb01033016 于 2009-9-4 11:47 编辑 ]…
求梅兰日兰UPS中文使用说明书操作手册
求梅兰日兰UPS中文使用说明书 请问哪位师傅手里有梅兰日兰UPS中文使用说明书啊,帮忙给传一下,或者给个网址也行啊,UPS是4.2KW、6KVA,我先谢谢啦!…
有人改写过nboot吗?
nand flash里bootloader的结构如下: 0:nboot 1:tocblock1 file 2:eboot 有人这样安装吗? 有人改写过nboot吗? 我的板子是2410的,我从网上找到了2410 BSP里面关于nboot的代码 读了下nboot里面的代码,硬件主要是初始化串口,感觉这些是通用的, ...…
2440开发版不支持大容量SD卡 请教怎么修改
看了GOOOGLEMAN的文章 http://www.cnblogs.com/wogoyixikexie/archive/2009/05/06/1450503.html 在platform->setting->environment 中设置IMGSDBUS2 = 1 在common.bib中也修改过 根本内容我也修改了BSP.C:\\WINCE500\\PLATFORM\\smdk2440\\DRIV ...…
谁能救命--关于Mplayer中Demuxer处理流程
哪为江湖大虾有研究过播放器Mplayer的原代码啊,特别是它Demux是如何处理的,最好能讲讲Mplayer的主处理函数,和详细的Demux过程?小弟不胜感激!…
请教关于伺服电机精度的问题
小弟请问大家有关于伺服电机的问题.有一位做真空镀膜的客户问到我伺服电机的转矩精度和线性度的参数.请问各位高手转矩精度和线性度是什么意义?…
各种存储器的说明
看的电路越多就发现各种样的存储器,哪位说不同存储器类型的说明,像什么SRAM,闪存,ROM等等的学习资料 我邮箱ZJJONE1023@163.COM 在此谢谢过…
