今天是:2025年02月22日(星期六)
2018年02月22日 | VR并没有没落 去年它在这些方面改变了世界
2018-02-22 来源:电子产品世界
  如果从销量来看,去年对于VR来说不算是很好的一年;但如果从VR的应用覆盖来看,则没那么悲观。事实上,VR已经充分展现了它作为变革工具的价值,在教育、医疗保健等领域发挥更大作用。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
  减肥
  是的,戴上VR头显、置身于虚拟现实世界更容易减肥,即便是一开始并没有这个目的。去年二月,一份报告称某玩家在玩了VR游戏几个月后,体重减轻了约23公斤,效果惊人。同时,诸如VirZoom等厂商,通过推出室内自行车等VR服务,来鼓励用户更积极地进行室内运动。在2018年,这种趋势还将继续扩大,基于运动的VR游戏将更受欢迎。
  医疗保健
  VR在医疗保健领域的应用价值更加不可限量,除了作为医生的辅助治疗手段,对于家庭医疗也有很大帮助。目前,家庭VR医疗应用尚处于起步阶段,只要表现形式是更逼真地对用户进行医疗知识普及、教育,以及心理辅助治疗等,相关应用和服务如You VR也在不断展现价值,预计在今年会更加完善。
  教育
  VR头显上市已经有两年时间,充分彰显了在教育领域的潜力。而在2017年,VR在教育领域的应用更加广泛,并且呈扩大之势,从大学教育、艺术品赏析到职业培训,诸如肯德基这样的餐饮巨头都开始使用VR来培训员工制作炸鸡,2018年VR在教育领域的应用将更加广泛。
    以上是关于嵌入式中-VR并没有没落 去年它在这些方面改变了世界的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
VR
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
对于门控夜明灯电路,网友们可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路是如何实现自动开关的?
    : 门控夜明灯电路主要通过门控开关、延迟电路、光控电路和电源电路等几部分组成。当门打开时,门控开关触发电路,使电灯点亮。同时,延迟电路控制电灯的点亮时间,一般为几十秒左右。光控电路则确保在光线较暗的环境下(如夜晚)电路才会工作,而在白天则自动封锁电路,避免电灯误亮。
  2. 问:电路中的光控部分是如何工作的?
    : 电路中的光控部分通常由光敏电阻器(如MG45型)和相关的电子元件组成。光敏电阻器的阻值会随着光照强度的变化而变化。在白天,由于光照强度大,光敏电阻器呈现低阻值状态,导致电路中的某个三极管(如VT3)导通,进而封锁整个电路,使电灯不会点亮。而在夜晚,光照强度减弱,光敏电阻器呈现高阻值状态,三极管截止,电路恢复正常工作状态,受门控开关控制。
二、安装调试相关问题
  1. 问:如何安装门控夜明灯电路?
    : 安装门控夜明灯电路时,首先需要将干簧管安装在门框上,将小磁铁安装在门上,并确保两者在门关闭时能够对准并吸合。接着,将电路板固定在合适的位置,并连接好电源线和电灯线。最后,进行电路调试,确保电路能够正常工作。
  2. 问:如何调整电灯的点亮时间?
    : 电灯的点亮时间主要由延迟电路中的电阻和电容决定。要调整点亮时间,可以通过改变电阻(如R2)的阻值或电容(如C1)的容量来实现。一般来说,电阻阻值增大或电容容量增大,都会导致点亮时间延长;反之,则点亮时间缩短。
三、故障排除相关问题
  1. 问:如果电灯不亮,可能是什么原因?
    : 如果电灯不亮,可能是由多种原因造成的。首先,应检查电源是否正常,以及电路中的保险丝是否熔断。其次,检查门控开关是否工作正常,即干簧管和小磁铁是否能够在门打开时正确触发电路。此外,还应检查光控电路是否因光线过强而处于封锁状态。最后,检查电灯本身是否损坏。
  2. 问:电灯在白天也会亮,怎么办?
    : 如果电灯在白天也会亮,可能是光控电路出现了问题。首先,应检查光敏电阻器是否损坏或受到其他光源的干扰。其次,检查与光敏电阻器相关的电子元件(如VT3)是否工作正常。如果问题依然存在,可能需要重新调整光控电路的灵敏度或更换相关元件。
四、其他相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路适用于哪些场合?
    : 门控夜明灯电路适用于需要自动照明的各种场合,如家庭玄关、走廊、楼梯间等。它能够在人们进门时自动点亮电灯,为人们提供方便,同时也能够节省能源。
  2. 问:如何选择合适的电灯与电路匹配?
    : 在选择电灯与电路匹配时,首先需要考虑电灯的功率和类型。由于门控夜明灯电路通常设计为低功耗电路,因此建议选择功率较小、发光效率较高的电灯,如LED灯泡。此外,还需要确保电灯的电压和电流与电路的输出相匹配,以避免电路损坏或电灯烧毁。
eLED.com Corp公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,eLED.com Corp开始将目光投向国际市场。公司积极参与各类国际展会,向全球客户展示其优质的产品和技术。同时,eLED.com Corp还与国际知名企业开展合作,共同研发新技术,推动LED行业的发展。通过与国际巨头的合作,eLED.com Corp不仅提升了自身的技术水平,还拓展了国际市场,实现了品牌的全球化布局。
Gazelle Microcircuits Inc公司的发展小趣事
+12V电压是电脑主板中非常重要的电压之一,它主要用于给硬盘驱动器、光驱、风扇等大功率设备供电。这些设备通常需要较高的电压来驱动其内部的电机或机械结构。
Hokuriku公司的发展小趣事
进入21世纪后,环保和可持续发展成为全球关注的焦点。Hokuriku Electric积极响应这一趋势,将环保理念融入产品研发和生产过程中。公司投入大量资源研发绿色电子产品,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,Hokuriku Electric还积极参与行业内的环保倡议和合作项目,推动整个电子行业的可持续发展。这一举措不仅赢得了社会各界的广泛赞誉,还为公司带来了更多的商业机会和合作伙伴。
Aydin Corp公司的发展小趣事
Aydin Corp公司诞生于电子行业的初期,当时的市场充满了机遇与挑战。创始人凭借对电子技术的深厚理解和对市场需求的敏锐洞察,决定投身于这一领域。初创时期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈和市场竞争等多重困难。然而,通过不懈的努力和持续的创新,Aydin Corp逐渐在市场中站稳了脚跟。
深圳杜因特(DOINGTER)公司的发展小趣事
2013年,深圳杜因特半导体有限公司在深圳龙岗区成立,由创始人苏佩义带领团队开始创业之旅。公司初创时,专注于功率半导体的研发与生产,特别是MOS场效应管产品。尽管起步艰难,但团队凭借对技术的执着和对市场的敏锐洞察,逐渐在电子行业崭露头角。
元件封装
       希望能帮到有需要的朋友…
怎样把VHDL或VERILOG 模块制作成IP 软核?
自己用Verilog编了一个程序,现在想将其制作成IP核。…
发光的出气筒
设计师Jin-Sook Kim给我们带来了一款发泄工具,当你用力击打这个出气筒的时候,内置的LED灯便会随之点亮,并会以发光来回应每次击打。据说这样有助于发泄者内心由黑暗迅速走向光明。…
如何实现netui修改?
我想将wifi模块的配置信息在自己的应用程序中实现:思路是通过应用程序修改注册表,然后netui调用注册表里的值,主要包括wifi的密码,ap的名称等的保存。但是不知道NETUI中这一部分是在什么地方,代码里面没有找到。…
应用层怎么能得到驱动层的数据?(一个buffer)
就是驱动层得到的一个数据 怎么能复制到应用层去?…
仔细想一想ARM芯片是不是单片机、
如题。 [ 本帖最后由 范小川 于 2010-8-31 21:54 编辑 ]…
大功率LED路灯\汽车灯的相关技术指标分析
大功率LED路灯顾名思义是大于30瓦以上,采用新型光源的路灯。目前LED路灯的标准一般是路面均匀度(uniformity of road suaceilluminance)的平均照度0.48。比值1:2,符合道路照度。(实际1/2中心光斑达到25LUX,1/4中心光强达到 15LUX,16米远的最 ...…
STM32如果使用有源晶振,有此必要吗?
为了提高精度和稳定性,使用 有源晶振。大家认为合理吗?…
